Dämmmatte an der Motorhaube erneuern
hi
ich habe die alte Matte kpl. entfernt, die Haube von innen poliert alles super, die orig, BMW Matte liegt im Keller kommt ganz sicher nichts mehr dran  :drive:
Die klebereste  sauber kpl.zu entfernen war kein SPAß
Bearbeitet: von BMW e30 Fan
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1845764
Mir hat der Schaumstoff nie gefallen...sieht wenn er älter ist immer abgerockt aus.
Hab mir damals die Dämmung vom denke es war der "eta" oder "td" geholt und verbaut. Sieht Top aus und dämmt auch besser.
VG Kai
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1845770
am vor einer Stunde schrieb BMW e30 Fan:
Wie bist Du vorgegangen?
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1845774
am vor 32 Minuten schrieb luca:
Werde mir für e30 Nr. 2 wohl auch noch die Repro Matte von Walloth Nesch holen (kein preiswertes Vergnügen mit Sperrgut-Versandaufschlag). Das die matte tatsächlich besser dämmt, hätte ich bis zum Verbau und längerem Test auch nicht gedacht.
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1845775
Verdünnung, Bremsenreiniger, Kleberentferner, alles so gut wie möglich mehrmals aufgetragen abgewischt und mit einen Plastikspachtel entfernt, dann immer wieder mit Politur hart mittel weich Finish poliert, aber das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, ohne den Lack zu zerstören, darum kommt nichts mehr dran.
Am Ende sieht es wirklich top aus..
Fallt mir gerade ein da gibs es doch einen Akkubohrer Aufsatz der extra für Kleberste entfernt, den hatte ich leider nicht würde ich aber mindestens mal ausprobieren
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1845776
Hab meine noch beim Freundlichen geholt
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1845781
Matte Nr. 1, noch orig. BMW,  lag bei mir jetzt auch schon wieder etliche Jahre. Das sind immer so Sachen, wenn man sich nicht irgendwann mal aufrafft, dann wirds lange nichts. Als nächste verbaue ich Spiegelgläser mit Anti-Totenwinkel Effekt, die gabs und gibts noch neu bei BMW. Die liegen jetzt vermutlich auch schon wieder mindestens 1 Jahr.
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1845784
Ich habe die Klebereste vor 8 Jahren mit Liqui Moly Motorraumreiniger + Plastikspachtel entfernt. Ging mit etwas Geduld recht gut!
Bearbeitet: von pass-masters
Gruß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1845823
Mir hat mal jemand empfohlen die Haube auszubauen und mit einem Dampstrahler die Reste zu entfernen. Habe es allerdings nie selbst ausprobiert und kann daher nicht direkt aus erster Hand sagen wie das funktioniert
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1845835
Wenn man bei eingebauter, aufgestellter Haube mit viel Wasser arbeitet, sie bspw. abstrahlt, wird vermutlich viel Kleberschleim und Dreck sich direkt in die vordere Hauben-Falz reinsetzen und kann dann nicht wieder entfernt werden. Ob das Kleberzeug eine gute Rostversiegelung ist? Wer weiß es schon. Das bisschen Isopropanol, welches ich verwendet habe, ist auch schön runter getropft, daher habe ich es dann eingestellt.
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1845840
  • 3 Wochen später...
Hi,
da mein Motor ausgebaut ist habe ich die Matte so gut wie möglich entfernt. Der Motorraum wird danach gründlich mit Trockeneis gestrahlt und da werde ich die Motorhaube gleich mitmachen sodass die sauber ist.
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847155
Ich habe vorletzte Woche den Motorraum mit einem alten Bettlaken abgedeckt und die wirklich extrem bröseligen Reste der Matte mit einem handelsüblichen Staubsauger von der Haube abgesaugt. Allerdings hatte ich noch eine Eta Matte liegen, daher waren mir Kleberreste ziemlich egal. Hilft denen, die die Klebereste entfernen wollen nichts, aber wollte dennoch diesen Weg mal aufzeigen.
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847369
Schau mal hier - wurde auf der ersten Seite dieses Themas erwähnt:
https://www.wallothnesch.com/daempfungsbelag-fuer-324td-alle-baujahre-wird-1x-pro-auto-benoetigt-51-053-02.html
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847372
am vor 31 Minuten schrieb Limofreak:
Mit Staubsauger habe ich das auch gemacht, hab nur ein bisschen nachgearbeitet mit Ispropanol, was ich mir hätte sparen können. Die eta/td Dämmatte hat auch den Vorteil, dass nichts mehr passgenau eingeklebt werden muss, einfach Klipse und fertig. Die erste große Ausfahrt nach Meiningen und dann eine lange Tour über die Rhön zurück hat das auch ohne Probleme jetzt absolviert. Da hat sich kein Gaszug aufgehangen oder ähnliches.
Wenn es mit dem teuren Sperrgut-Versand bei W&N nicht insgesamt so teuer wäre, würde ich mir glatt dort auch ne Matte für den zweiten e30 holen.
Optisch sieht man dank Matte natürlich erst mal nichts von den Resten der Klebematte. Wenn man die geklipste Matte mal runter macht, schauts natürlich nicht so schön aus.
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847373
Gerade mal gegooglt wo W&N sitzen,,,
Einer meiner Schrauberkumpels stammt ebenfalls aus dem Sauerland und fährt alle 2-3 Wochen zu seinen Eltern dorthin. Ich könnte ihn mal fragen, wie weit es für ihn wäre und ob er die Matte dort abholen kann. Dann müsstest du nur von WÜ bis ALZ fahren @MartinE30
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847374
Gute Idee, falls noch jemand ne Matte braucht und dafür sich Zeit lassen will, könnten man ja so eine Art "Ameisen"-Transport organisieren. Ich könnte bspw. bei mir, relativ verkehrsgünstig gelegen an der A7/A70/A71, auch ne Matte bunkern für jemanden, der ohnehin aus anderem Anlass in den nächsten paar Wochen/Monaten vorbei kommt. Jetzt ist Meiningen ja leider schon vorbei, aber für nächste Jahr oder zu einem anderen Treffen kann man das auch einmal durchdenken. Setzt halt die Bereitschaft zur Vorkasse und zum Warten voraus.
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847375
am vor 3 Stunden schrieb MartinE30:
Mit Staubsauger habe ich das auch gemacht, hab nur ein bisschen nachgearbeitet mit Ispropanol . . .
Da man hier ja immer auch für die Dümmsten der Dummen schreiben soll:
Nie umgekehrt machen ! Staubsauger-Explosionsgefahr ;-)
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847395
am vor 5 Stunden schrieb MartinE30:
Meiningen hat bei mir ja auch dieses Jahr leider wegen Urlaub nicht geklappt - ich habe aber Hoffnung für 2026 :daumen:
Zum Thema "Ameisentransport" sollte sich sicherlich was stricken lassen...
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847404
am vor 11 Stunden schrieb MartinE30:
Da ich quasi neben W&N  arbeite und wohl auch wieder 2026 nach Meiningen komme,lässt sich da bestimmt was organisieren. Dauert halt nur noch ein Jahr und ich muss dran erinnert werden.
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847436
Überhaupt kein Problem, meine jetzt verbaute Matte lag bei mir locker 3-4 Jahre, bis ich mich aufgerafft habe, das anzugehen.
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847445
am Am 9.6.2025 um 10:50 schrieb MartinE30:
Wenn es einen wirklich guten Kleberentferner gibt, der auch mit dem hartnäckigen Haubenzeug zurecht kommt, dann bitte noch einmal ganz konkret empfehlen
Staloc Etikettenentferner, z.B. hier:
https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/product/staloc-klebstoff-und-dichtungsentferner-400ml/110643410
Das Zeug ist aber heftig, schlechter Lack kommt dort gleich mit runter. Bei nem hochwertigen 2K von nem Auto hätte ich aber keine Bedenken. Soll auch weniger schädlich als Aceton sein, was Klebereste eh nicht so gut löst.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1847861
Ich muss meine Matten auch erneuern.
Es gibt im Zubehör welche mit oder ohne "Fenster".
Für welche Modelle benötigt man die Variante mit Fenster?
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1849157
Ich habe im 320i die TD-Matte drin. Habe ich hier in Hamburg 2010 bei einem arabischen Schrotthändler für 15€ aus einem 324TD ausgebaut.
Die lag immer leicht an der Ansaugbrücke des M20 an, seit die alte Schaumstoffmatte restlos entfernt wurde (Kochchemie Klebstoffentferner), passt das super.
https://e30-talk.com/topic/210766-d%C3%A4mmmatte-an-der-motorhaube-erneuern/page/2/#findComment-1849160
