BMW_Classic Geschrieben: 23. August 2024 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am Am 22.8.2024 um 09:19 schrieb vokuhila: die Teile die Du meinst, sind sicher vom Ingo Köth aber dieser Umbau ist aus meiner Sicht nicht so wirklich gelungen und hatte eben auch seine Problemstellen, die NW hatten nicht wirklich die für die Rollenschlepphebel nötige Nockenkontur mit leicht konkaven Flanken, an denen die meisten NW Schleifer scheitern, am Ende gab es dann oft das typische Problem des Motorstotterns kurz vor 6000 U/min, zerkloppte Grundkreise weil der hydraulische Ventilspielausgleich durch die ungünstige Nockenkontur in seiner Funktion beeinträchtigt wurde und das Ventilspiel auf "leicht unter Null" ging, weil sich die Hydros zu weit aufgepumpt haben Finger weg von dem Gelumpe und es besser gleich "richtig" machen heutzutage wird ein M43 Kopf komplett ausgeweidet und alles vom M43 inkl. Ventilen, Federn und Tellern verwendet, die klapperigen Adapterstücke braucht man dann nicht mehr und vor allem funktioniert das ohne die o.g. Probleme und die Kosten sind am Ende auch geringer die originale M43 NW muss natürlich modifiziert werden, vorne auf Zahnriemenflansch geändert und beidseitig abgedichtet werden und Ölbohrungen bekommen, da der Ölkreislauf beim M40 Kopf durch die NW geht, was aber keine Raketenwissenschaft ist, ich kenne zwei Leute hier im Forum die sowas machen bzw. schon gemacht haben, einer davon schreibt grade diesen Beitrag hier Interessant. Sowas ließt man dann aber auch erst, wenn man danach direkt oder indirekt fragt. Danke für "Einblicke". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1822992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 23. August 2024 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 (bearbeitet) am Am 22.8.2024 um 09:38 schrieb Machine Head: Naja, so 100% ist das nicht. Bei der Regelkreisprüfung muss eigentlich der Lambda Wert ein mal unterhalb und einmal überhalb des Ausgangswertes sein. Bei dir war es zwei mal drüber. Der Tester Checkt das nicht und sagt bestanden. Ich würde das Protokoll aus deinem Beitrag entfernen, oder zumindest so machen, dass keiner die Daten zu Uhrzeit und besonders den Stempel nicht sieht. Anhand der Nr. im Stempel kann man nachsehen wo es gemacht wurde. Nicht das da mal jemanden auf die Füße getreten wird durch sowas Danke für den Hinweis und über die Verfahrensweise des Prüfverfahrens. Ich bin kein Prüfingenieur, gehe aber davon aus, dass derjenige seinen Job versteht, deshalb hatte ich das Prüfprotokoll gepostet - auch im Hinblick auf die niedrigen Abgaswerte. Merkwürdig bleibt es dennoch, denn die komplette AGA samt Lamda und Dichtungen ist neu, der Originalkat von Eberspächer/BMW und der ESD von Ernst (Eberspächer ist keiner mehr lieferbar, seit Monaten). Ansaug-, Einspritz- und Zündanlage sind ebenso komplett überholt. --- Meinst du wirklich, dass über die Stempel-Nr. oder ähnliches jemand irgendetwas herausbekommen würde? Ich wage das, im dem Land in welchem mittlerweile der Datenschutz über alles steht, zu bezweifeln. Heute gibt es beim BMW-Händler auch keine Ausstattungsabfrage mehr, ohne glaubhaft darstellen zu können, dass man der Eigentümer des Fahrzeuges ist. Um trotzdem niemandem zu schaden, habe ich den Prüfbericht, der absolut ehrlich zu stande gekommen ist - ich bin zuvor ja durchgefallen - herausgenommen. Danke für die Infos dazu. :) Bearbeitet: 23. August 2024 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1822993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 23. August 2024 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am vor 15 Stunden schrieb Mahathma: .... Und ja, die drei Probleme des M40 sind Falschluft, Falschluft und Falschluft. Ist so. Irgendwo zieht er eine winzige Menge davon weil ein Schlauch, Muffe oder sonstwas eine klitzekleine Menge Luft zieht. Nervig das zu suchen. .... Bei einem üblichen Gebrauchsmotor ja. Wenn ein Motor aber derart auseinander war wie auf den Bildern zu sehen ist und danach an erster Linie an Falschluft gedacht wird spräche das irgendwie nicht nicht gerade für die Qualität der Arbeit, oder? Auch wenn ich es nicht ausschließen will. Die Probleme, für die das Adapterkabel entwickelt wurde hatten nichts mit dem Leerlauf zu tun sondern betrafen teils heftige Aussetzer und Störungen aufgrund von Spannungsspitzen und Abschirmungen (lt. BMW Aussage Anfang der 90er Jahre) im Lastbetrieb. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1822994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 23. August 2024 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am vor 4 Stunden schrieb StefM3: Wenn ein Motor aber derart auseinander war wie auf den Bildern zu sehen ist und danach an erster Linie an Falschluft gedacht wird spräche das irgendwie nicht nicht gerade für die Qualität der Arbeit, oder? Bitte nicht falsch verstehen! Ich hatte ja mein Cabrio bei der Restauration auch recht weit zerlegt. Dann auch einen Motor etwas überarbeitet und mit neuen Schläuchen/Dichtungen wieder eingebaut. Zuerst mochte der auch nicht richtig und es lag am Gummipröppel der den Leerlaufregler in der Ansugbrücke abdichtet. Der ist mir bei der Montage ein klein wenig verrutscht. Der hängt überkopf, weshalb man da auch nicht richtig hinsehen kann. Passiert halt mal, ist aber kein Beinbruch... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1823011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 23. August 2024 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am vor 7 Stunden schrieb BMW_Classic: Meinst du wirklich, dass über die Stempel-Nr. oder ähnliches jemand Jeder Betrieb bekommt eine AU-Nr zugeteilt, über die bei entsprechender Stelle nachgesehen werden kann wo welche AU gemacht wurden. Die Werkstätten werden auch sporadisch geprüft, ebenso die Prüfer für die HU. Zudem kann man an deinem Protokoll sehen bei welcher Prüforganisation die AU gemacht wurde und der Name des Prüfers steht auch drauf. am vor 7 Stunden schrieb BMW_Classic: Merkwürdig bleibt es dennoch, denn die komplette AGA samt Lamda Die Werte sind nicht Fehler wegen deinem Auto, sondern weil der Prüfschritt nicht richtig gemacht wurde. Man muss da eine Störgröße (Falschluft) aufbringen und die muss das System ausgleichen. Viele geben einfach zwei mal Gas, dann gehen die Wert auch aus soll, allerdings zwei mal nach oben. Spielt für dich als Kunde aber keine Rolle, du musst das nicht wissen. Nur Posten sollte man so Sachen halt nicht, oder halt dann ohne Namen.......... Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1823020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 24. August 2024 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2024 Danke für die Aufklärung, genauso ist die Prüfung auch abgelaufen. Wieder ein Stück schlauer! 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1823033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebush Geschrieben: 14. September 2024 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2024 Kurzes Update zum jetzigen Stand: Die Zulassungsprüfung hat der BMW noch nicht bestanden. Scheinbar hat ein Kühlschlauch noch geleckt und der Leerlauf lief noch unstetig. Nach zwei weiteren Probefahrten und Einstellung des Gaszugs ist der Leerlauf ein wenig ruhiger geworden. Mal schauen, obs für die nächste Prüfung am Mittwoch reicht. Dieses Mal schicke ich den Garagisten von meiner Vertrauenswerkstatt, dann sollte es hoffentlich weniger Probleme geben. Den Rost beim Kotflügel und im Radlauf wurden zudem beanstandet, das haben wir num behoben. Neue Kotflügel haben wir provisorisch mit Sprühlack aus der Dose lackiert. Hier ein aktuelles Bild dazu. Den Unterschied sieht man natürlich, aber ganz so schlecht wie ich dachte, siehts nicht aus. Naja, jetzt mal die Prüfung am Mittwoch abwarten und dann gehts weiter mit Einfahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1825498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebush Geschrieben: 1. Februar 2025 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2025 Lange ists her und viel ist passiert, das Leerlaufproblem aber weiterhin vorhanden. Das Auto ist bereits seit längerem beim Garagisten. Alles wurde geprüft und getestet, ein paar Problemchen hat er behoben, jedoch die Ursache nicht gefunden. Sein Stolz lässt aber ein Aufgeben nicht zu. Letzte Option ist nun die Nockenwelle. Nach der Revision haben wir eine etwas schärfere NW verbaut, laut Hersteller ist keine Anpassung notwendig. Vermutung ist nun, dass eben doch eine Anpassung des Steuergeräts nötig ist und der Leerlauf deshalb unruhig ist. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen gemacht bzgl einer schärferen NW? Leider kommen bei einer solch genauen Überprüfung immer neue Mängel zutage und wir haben festgestellt, dass der Tank undicht ist. Mal schauen, ob der Tank noch gelötet werden kann oder ein neuer hermuss… ich hoffe, danach ist mal ein wenig Ruhe und der BMW schafft es durch die Fahrzeugprüfung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1836057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Februar 2025 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2025 (bearbeitet) am vor 7 Stunden schrieb Bebush: Lange ists her und viel ist passiert, das Leerlaufproblem aber weiterhin vorhanden. Das Auto ist bereits seit längerem beim Garagisten. Alles wurde geprüft und getestet, ein paar Problemchen hat er behoben, jedoch die Ursache nicht gefunden. Sein Stolz lässt aber ein Aufgeben nicht zu. der "Garagist" ..... und sein Zeugnis ...... "er war stets bemüht" ...... am vor 7 Stunden schrieb Bebush: Letzte Option ist nun die Nockenwelle. Nach der Revision haben wir eine etwas schärfere NW verbaut ach was ? muss man DAS jetzt verstehen ? zuerst "alles muss original sein" keinesfalls dürfen überaus sinnvolle und unkritische Komponenten (z.B. M43 Kolben) verbaut werden und dann wird das Dümmste gemacht was man überhaupt machen kann die schärfere NW ist gemein(t) WAS soll das ? .... wenn es doch ORIGINAL am Besten ist ? ...... ich frage für einen Freund ...... am vor 7 Stunden schrieb Bebush: laut Hersteller ist keine Anpassung notwendig. Vermutung ist nun, dass eben doch eine Anpassung des Steuergeräts nötig ist und der Leerlauf deshalb unruhig ist. "Anpassungen" im Leerlauf sind bei einem G-Kat Motor auf die Anhebung der LL-Drehzahl begrenzt, der zulässige Bereich kann natürlich ausgenutzt werden, geht man darüber hinaus ist die AU verloren Du könntest hier "mit Hausmitteln" die LL Drehzahl etwas anheben, indem dem Steuergerät vorgegaukelt wird, dass die Klimaanlage eingeschaltet ist, das bringt ggf. schon etwas Linderung sollte der Motor im LL am AU Tester den geforderten Wert (Lambda 1) erreichen, dann ist Gemischseitig dort nichts "anzupassen" ein bewusstes Anfetten vom LL-Gemisch ist wegen der im LL aktiven Lambdaregelung (die eben genau das wieder wegregeln würde) also mehr oder weniger sinnfrei und am Ende auch wirkungslos am vor 7 Stunden schrieb Bebush: Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen gemacht bzgl einer schärferen NW? haben wir und es verwundert garnicht, dass der LL nicht mehr so ruhig ist wie Serie wenn eine schärfere NW verbaut ist der Überschneidungshub (bedeutet E/A Ventile sind im OT etwas offen) ist bei einer schärferen NW nunmal größer und es kommt zum (im LL unerwünschten) Rückströmen von Abgas in den Ansaugtrakt, bei mehr als LL-Drehzahl ist diese Überschneidung allerdings erwünscht und führt zu besserem Füllungsgrad und eben zu Mehrleistung leider hast Du beim M40 nur eine NW mit vorgegebener Überschneidung und kannst die Überschneidung nicht "anders" einstellen, wie es z.B. bei Motoren mit 2 NW möglich wäre beim M42 z.B. könntest Du das auf weniger Überschneidung einstellen, wenn es nur darum geht den LL ruhiger zu bekommen werksseitig wird das bei den Motoren mit Nockenwellenverstellung (VANOS) sogar dynamisch gemacht, eben weil die Überschneidung im LL unerwünscht ist normalerweise würde man den Motor zur erhöhten Drehzahl im LL (s.o.) zusätzlich einfach etwas fetter laufen lassen so mit Lambda 0,9 oder knapp drunter wird das schon spürbar ruhiger, nur geht das eben nicht bei einem G-Kat Motor, der regelt auf Lambda 1 (was er soll) wenn die gesetzliche AU bestenden werden muss. bleibt es also bei Lambda 1 Bearbeitet: 1. Februar 2025 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1836073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 2. Februar 2025 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2025 (bearbeitet) am Am 14.9.2024 um 07:06 schrieb Bebush: Die Zulassungsprüfung hat der BMW noch nicht bestanden. Scheinbar hat ein Kühlschlauch noch geleckt und der Leerlauf lief noch unstetig. Nach zwei weiteren Probefahrten und Einstellung des Gaszugs ist der Leerlauf ein wenig ruhiger geworden. Mal schauen, obs für die nächste Prüfung am Mittwoch reicht. Dieses Mal schicke ich den Garagisten von meiner Vertrauenswerkstatt.... Vertrauen schön und gut, aber wenn ich die bisherigen Kosten so sehe . . . nicht daß da dein Vertrauen etwas zu groß ist . . . Auch wenn's vielleicht blöd klingt, aber das ziiieeeht sich doch ganz schön hin, da frag ich jetzt doch mal lieber was ganz einfaches, aber Grundlegendes: Gaszug wurde hoffentlich richtig "eingestellt" ---> "locker-flockig-spannungsfrei ! " ? (sobald der nämlich auch nur bissl auf Spannung sitzt (oder man damit gar den Leerlauf drüber "einstellen" möcht' ), wird das nämlich nix ! Klickt der Drosselklappenschalter (bei Klappe schließen) ? Meist schaltet der dann auch, aber wenn der Leerlauf rumzickt, kann Kontrolle = durchmessen (statt Vertrauen) nicht schaden. Ansonsten: Leerlaufsteller ? Falschluft ? War ja alles zerlegt. . . nicht daß da ein Fehler eingebaut wurde . . . Drosselklappenstutzen - Leerlauf-Madenschraube gebrochen - Antrieb - E30-Talk.com Falls meine Bedenken aber alle unbegründet sind ---> diesen Beitrag einfach nicht beachten Bearbeitet: 2. Februar 2025 von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1836102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebush Geschrieben: 5. November 2025 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2025 So jetzt komm ich endlich mal dazu ein Update zu schreiben. Es war die etwas schärfere Nockenwelle. Seit die originale drin ist, läuft er wie ein schnurrendes Kätzchen. Gut dabei, es wurde alles getestet, etwaige Falschluft etc wurde geprüft und kleinere Sachen behoben. Prüfung hat er bestanden, kurz danach aber neues Problem, irgendwo schwitzt er Öl… nach der Prüfung also nochmals alles voneinander und siehe da, Wellendichtring der Nockenwelle wurde beim Einbau zerdrückt (vom Garagist) -.- und was erst jetzt aufgefallen ist, der Räderkastendeckel hat scheinbar eine Dichtung, welche nie vorhanden war^^. Leider gibts die nirgends, also muss ich jetzt den Deckel neu kaufen (glaube da ist die Dichtung mit dabei)… und dann kanns aber endlich weitergehen und ich kann den Motor weiter einfahren :-)) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. November 2025 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2025 am vor 31 Minuten schrieb Bebush: ...und was erst jetzt aufgefallen ist, der Räderkastendeckel hat scheinbar eine Dichtung, welche nie vorhanden war^^. Leider gibts die nirgends, also muss ich jetzt den Deckel neu kaufen (glaube da ist die Dichtung mit dabei)… Der untere Räderkastendeckel hat eine Gummiprofildichtung. Laut Leebmann nicht mehr lieferbar, aber beim Deckel (auch n.m.l.) wäre die sicher nicht dabei gewesen. Teilenummer 11141715329 (Pos. 11) Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebush Geschrieben: 5. November 2025 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2025 am vor 3 Stunden schrieb NULLZWOtii: Der untere Räderkastendeckel hat eine Gummiprofildichtung. Laut Leebmann nicht mehr lieferbar, aber beim Deckel (auch n.m.l.) wäre die sicher nicht dabei gewesen. Teilenummer 11141715329 (Pos. 11) Wenn man die Nummer 10 bestellt, sollte die Dichtung mit dabei sein. Kann ich aber nur aus den USA bestellen soweit ich gesucht habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 5. November 2025 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2025 Die 11 ist eine Profildichtung und die 12 sind Stützhülsen damit das ganze nicht zerdrückt wird. Die Dichtung ist einzeln und gehört nicht zum Deckel. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. November 2025 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2025 am vor 27 Minuten schrieb Rara666: Die 11 ist eine Profildichtung und die 12 sind Stützhülsen damit das ganze nicht zerdrückt wird. Die Dichtung ist einzeln und gehört nicht zum Deckel. Marco Ja, aber scheinbar kann man die 10 als Satz bestellen, der dann 11, 12 und 13 enthält. Ich würde mal die Teilenummer vom Gummiprofil googeln, evt. gibt's im Zubehör einzeln was. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 5. November 2025 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2025 Also hier im Forum gibt es doch so einen, der hat die Dichtung bestimmt schon nachgebaut. Aus alten Hosengummis, Knete, ausrangierten Druckknöpfen und schwarzer Farbe. War bestimmt auch gaaanz billig. Äh, ja. Habe noch zwei Deckel herumliegen, die aber nicht mehr so ganz schön sind. Der Dichtgummis ist noch dran aber auch nicht mehr in top Zustand. Zudem ist der mit kleinen "Pröppeln" in Löchern des Deckels fixiert. Kein Plan, ob man das heil heraus bekommt. Aber wenn alle Sticke reißen kannst du dich ja nochmal melden. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebush Geschrieben: 6. November 2025 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2025 Zuerst war der Plan die Dichtung aus einer Gummiplatte selbst nachzubauen oder sie mithilfe eines 3D Druckers anfertigen zu lassen. Ich bestelle jetzt mal den Deckel mit Dichtung und dann fertige ich evtl ein 3D Modell damit man sie für nächste Male drucken könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 6. November 2025 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2025 äähm,,,, kann man "weichgummi" (also ein material, das als dichtung funktionieren soll) drucken? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebush Geschrieben: 6. November 2025 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2025 am vor 1 Stunde schrieb ripeete: äähm,,,, kann man "weichgummi" (also ein material, das als dichtung funktionieren soll) drucken? Scheinbar ja, aber bei Dichtungen für komplexere Anforderungen würde ich mich persönlich nicht herantrauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 6. November 2025 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2025 Wobei Dichtung an dieser Stelle eigentlich nicht wirklich stimmt. Da drunter läuft ja nur der Zahnriemen und der Blechdeckel ist eher ein Staub- oder Spritzwasserschutz und das man nicht rein langt bei laufendem Motor. Legt man Dichtschnur in den Deckel und schraubt ihn vorsichtig fest müsste das letztlich die selbe Funktion haben. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 6. November 2025 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2025 Jep. Sehe ich genauso. Da sind ja noch die beiden anderen Ausschnitte im Deckel und die haben keine Dichtung. Ist wohl eher als Schutz gegen Spritzwasser und Staub gedacht. Und damit der Blechdeckel nicht klappert. Dichtschnur halte ich auch für eine praktikable Idee. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebush Geschrieben: 7. November 2025 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2025 Ja darum ists auch nicht wirklich aufgefallen, dass diese fehlt. Aber da der Deckel sowieso recht verrostet ist, ists mir grad recht einen neuen zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1855902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. November 2025 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2025 am Am 6.11.2025 um 08:31 schrieb ripeete: äähm,,,, kann man "weichgummi" (also ein material, das als dichtung funktionieren soll) drucken? TPU ist weich, und das kannste drucken, ist sogar benzinfest Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1856001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 8. November 2025 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2025 Jep,aber nur TPU. Die Abkürzung bedeutet Technisches Poly-Urethan. Normales PU = Polyurethan ,oder NR = Nature Rubber. Sind nicht Säuren/Benzinfest. Wir drucken bspw.viel mit Flex und Flexhard im Betrieb bei diversen Maschinenanwendungen. Was allerdings zu sagen ist,die gedruckten Dichtungen sind bei weitem nicht so Dicht,oder Druckfest wie Spritzgegossene,oder vulkanisierte Dichtungen. Das liegt allerdings nicht am Werkstoff, sondern am Verarbeitungsverfahren und Vernetzung der Moleküle unter Druck im Spritzguss, oder der Vulkanisierung. Das kann bzw. macht der Drucker einfach nicht. Er legt die Layer übereinander und dabei gehen die Schichten keine richtige Verbindungen ein,sondern haften/kleben lediglich aneinander was zu der geringeren Festigkeit führt. Wohingegen beim Spritzguss die Moleküle regelrecht ineinander gepresst werden.... Aber ein Versucht wäre es wert,vor allem dann wenn die Dichtung keinem hohen Hydraulischen Druck ausgesetzt ist, oder gar auf Sschmalen Kanten ausgesetzt ist. So nun aber genug Verfahrensmechanikergelaber🤪 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1856005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. November 2025 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2025 Diese "diskussion" finde ich absolut lehrreich, nicht wie bsp. beim fahreugschein-app. Danke für die nützliche, wissenswerte info! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210301-revision-m40-motor/page/2/#findComment-1856006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
