BMW_Classic Geschrieben: 23. August 2024 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am Am 22.8.2024 um 09:19 schrieb vokuhila: die Teile die Du meinst, sind sicher vom Ingo Köth aber dieser Umbau ist aus meiner Sicht nicht so wirklich gelungen und hatte eben auch seine Problemstellen, die NW hatten nicht wirklich die für die Rollenschlepphebel nötige Nockenkontur mit leicht konkaven Flanken, an denen die meisten NW Schleifer scheitern, am Ende gab es dann oft das typische Problem des Motorstotterns kurz vor 6000 U/min, zerkloppte Grundkreise weil der hydraulische Ventilspielausgleich durch die ungünstige Nockenkontur in seiner Funktion beeinträchtigt wurde und das Ventilspiel auf "leicht unter Null" ging, weil sich die Hydros zu weit aufgepumpt haben Finger weg von dem Gelumpe und es besser gleich "richtig" machen heutzutage wird ein M43 Kopf komplett ausgeweidet und alles vom M43 inkl. Ventilen, Federn und Tellern verwendet, die klapperigen Adapterstücke braucht man dann nicht mehr und vor allem funktioniert das ohne die o.g. Probleme und die Kosten sind am Ende auch geringer die originale M43 NW muss natürlich modifiziert werden, vorne auf Zahnriemenflansch geändert und beidseitig abgedichtet werden und Ölbohrungen bekommen, da der Ölkreislauf beim M40 Kopf durch die NW geht, was aber keine Raketenwissenschaft ist, ich kenne zwei Leute hier im Forum die sowas machen bzw. schon gemacht haben, einer davon schreibt grade diesen Beitrag hier Interessant. Sowas ließt man dann aber auch erst, wenn man danach direkt oder indirekt fragt. Danke für "Einblicke". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 23. August 2024 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 (bearbeitet) am Am 22.8.2024 um 09:38 schrieb Machine Head: Naja, so 100% ist das nicht. Bei der Regelkreisprüfung muss eigentlich der Lambda Wert ein mal unterhalb und einmal überhalb des Ausgangswertes sein. Bei dir war es zwei mal drüber. Der Tester Checkt das nicht und sagt bestanden. Ich würde das Protokoll aus deinem Beitrag entfernen, oder zumindest so machen, dass keiner die Daten zu Uhrzeit und besonders den Stempel nicht sieht. Anhand der Nr. im Stempel kann man nachsehen wo es gemacht wurde. Nicht das da mal jemanden auf die Füße getreten wird durch sowas Danke für den Hinweis und über die Verfahrensweise des Prüfverfahrens. Ich bin kein Prüfingenieur, gehe aber davon aus, dass derjenige seinen Job versteht, deshalb hatte ich das Prüfprotokoll gepostet - auch im Hinblick auf die niedrigen Abgaswerte. Merkwürdig bleibt es dennoch, denn die komplette AGA samt Lamda und Dichtungen ist neu, der Originalkat von Eberspächer/BMW und der ESD von Ernst (Eberspächer ist keiner mehr lieferbar, seit Monaten). Ansaug-, Einspritz- und Zündanlage sind ebenso komplett überholt. --- Meinst du wirklich, dass über die Stempel-Nr. oder ähnliches jemand irgendetwas herausbekommen würde? Ich wage das, im dem Land in welchem mittlerweile der Datenschutz über alles steht, zu bezweifeln. Heute gibt es beim BMW-Händler auch keine Ausstattungsabfrage mehr, ohne glaubhaft darstellen zu können, dass man der Eigentümer des Fahrzeuges ist. Um trotzdem niemandem zu schaden, habe ich den Prüfbericht, der absolut ehrlich zu stande gekommen ist - ich bin zuvor ja durchgefallen - herausgenommen. Danke für die Infos dazu. :) Bearbeitet: 23. August 2024 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 23. August 2024 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am vor 15 Stunden schrieb Mahathma: .... Und ja, die drei Probleme des M40 sind Falschluft, Falschluft und Falschluft. Ist so. Irgendwo zieht er eine winzige Menge davon weil ein Schlauch, Muffe oder sonstwas eine klitzekleine Menge Luft zieht. Nervig das zu suchen. .... Bei einem üblichen Gebrauchsmotor ja. Wenn ein Motor aber derart auseinander war wie auf den Bildern zu sehen ist und danach an erster Linie an Falschluft gedacht wird spräche das irgendwie nicht nicht gerade für die Qualität der Arbeit, oder? Auch wenn ich es nicht ausschließen will. Die Probleme, für die das Adapterkabel entwickelt wurde hatten nichts mit dem Leerlauf zu tun sondern betrafen teils heftige Aussetzer und Störungen aufgrund von Spannungsspitzen und Abschirmungen (lt. BMW Aussage Anfang der 90er Jahre) im Lastbetrieb. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 23. August 2024 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am vor 4 Stunden schrieb StefM3: Wenn ein Motor aber derart auseinander war wie auf den Bildern zu sehen ist und danach an erster Linie an Falschluft gedacht wird spräche das irgendwie nicht nicht gerade für die Qualität der Arbeit, oder? Bitte nicht falsch verstehen! Ich hatte ja mein Cabrio bei der Restauration auch recht weit zerlegt. Dann auch einen Motor etwas überarbeitet und mit neuen Schläuchen/Dichtungen wieder eingebaut. Zuerst mochte der auch nicht richtig und es lag am Gummipröppel der den Leerlaufregler in der Ansugbrücke abdichtet. Der ist mir bei der Montage ein klein wenig verrutscht. Der hängt überkopf, weshalb man da auch nicht richtig hinsehen kann. Passiert halt mal, ist aber kein Beinbruch... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 23. August 2024 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am vor 7 Stunden schrieb BMW_Classic: Meinst du wirklich, dass über die Stempel-Nr. oder ähnliches jemand Jeder Betrieb bekommt eine AU-Nr zugeteilt, über die bei entsprechender Stelle nachgesehen werden kann wo welche AU gemacht wurden. Die Werkstätten werden auch sporadisch geprüft, ebenso die Prüfer für die HU. Zudem kann man an deinem Protokoll sehen bei welcher Prüforganisation die AU gemacht wurde und der Name des Prüfers steht auch drauf. am vor 7 Stunden schrieb BMW_Classic: Merkwürdig bleibt es dennoch, denn die komplette AGA samt Lamda Die Werte sind nicht Fehler wegen deinem Auto, sondern weil der Prüfschritt nicht richtig gemacht wurde. Man muss da eine Störgröße (Falschluft) aufbringen und die muss das System ausgleichen. Viele geben einfach zwei mal Gas, dann gehen die Wert auch aus soll, allerdings zwei mal nach oben. Spielt für dich als Kunde aber keine Rolle, du musst das nicht wissen. Nur Posten sollte man so Sachen halt nicht, oder halt dann ohne Namen.......... Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 24. August 2024 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2024 Danke für die Aufklärung, genauso ist die Prüfung auch abgelaufen. Wieder ein Stück schlauer! 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebush Geschrieben: 14. September 2024 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2024 Kurzes Update zum jetzigen Stand: Die Zulassungsprüfung hat der BMW noch nicht bestanden. Scheinbar hat ein Kühlschlauch noch geleckt und der Leerlauf lief noch unstetig. Nach zwei weiteren Probefahrten und Einstellung des Gaszugs ist der Leerlauf ein wenig ruhiger geworden. Mal schauen, obs für die nächste Prüfung am Mittwoch reicht. Dieses Mal schicke ich den Garagisten von meiner Vertrauenswerkstatt, dann sollte es hoffentlich weniger Probleme geben. Den Rost beim Kotflügel und im Radlauf wurden zudem beanstandet, das haben wir num behoben. Neue Kotflügel haben wir provisorisch mit Sprühlack aus der Dose lackiert. Hier ein aktuelles Bild dazu. Den Unterschied sieht man natürlich, aber ganz so schlecht wie ich dachte, siehts nicht aus. Naja, jetzt mal die Prüfung am Mittwoch abwarten und dann gehts weiter mit Einfahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebush Geschrieben: 1. Februar Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar Lange ists her und viel ist passiert, das Leerlaufproblem aber weiterhin vorhanden. Das Auto ist bereits seit längerem beim Garagisten. Alles wurde geprüft und getestet, ein paar Problemchen hat er behoben, jedoch die Ursache nicht gefunden. Sein Stolz lässt aber ein Aufgeben nicht zu. Letzte Option ist nun die Nockenwelle. Nach der Revision haben wir eine etwas schärfere NW verbaut, laut Hersteller ist keine Anpassung notwendig. Vermutung ist nun, dass eben doch eine Anpassung des Steuergeräts nötig ist und der Leerlauf deshalb unruhig ist. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen gemacht bzgl einer schärferen NW? Leider kommen bei einer solch genauen Überprüfung immer neue Mängel zutage und wir haben festgestellt, dass der Tank undicht ist. Mal schauen, ob der Tank noch gelötet werden kann oder ein neuer hermuss… ich hoffe, danach ist mal ein wenig Ruhe und der BMW schafft es durch die Fahrzeugprüfung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Februar #34 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar (bearbeitet) am vor 7 Stunden schrieb Bebush: Lange ists her und viel ist passiert, das Leerlaufproblem aber weiterhin vorhanden. Das Auto ist bereits seit längerem beim Garagisten. Alles wurde geprüft und getestet, ein paar Problemchen hat er behoben, jedoch die Ursache nicht gefunden. Sein Stolz lässt aber ein Aufgeben nicht zu. der "Garagist" ..... und sein Zeugnis ...... "er war stets bemüht" ...... am vor 7 Stunden schrieb Bebush: Letzte Option ist nun die Nockenwelle. Nach der Revision haben wir eine etwas schärfere NW verbaut ach was ? muss man DAS jetzt verstehen ? zuerst "alles muss original sein" keinesfalls dürfen überaus sinnvolle und unkritische Komponenten (z.B. M43 Kolben) verbaut werden und dann wird das Dümmste gemacht was man überhaupt machen kann die schärfere NW ist gemein(t) WAS soll das ? .... wenn es doch ORIGINAL am Besten ist ? ...... ich frage für einen Freund ...... am vor 7 Stunden schrieb Bebush: laut Hersteller ist keine Anpassung notwendig. Vermutung ist nun, dass eben doch eine Anpassung des Steuergeräts nötig ist und der Leerlauf deshalb unruhig ist. "Anpassungen" im Leerlauf sind bei einem G-Kat Motor auf die Anhebung der LL-Drehzahl begrenzt, der zulässige Bereich kann natürlich ausgenutzt werden, geht man darüber hinaus ist die AU verloren Du könntest hier "mit Hausmitteln" die LL Drehzahl etwas anheben, indem dem Steuergerät vorgegaukelt wird, dass die Klimaanlage eingeschaltet ist, das bringt ggf. schon etwas Linderung sollte der Motor im LL am AU Tester den geforderten Wert (Lambda 1) erreichen, dann ist Gemischseitig dort nichts "anzupassen" ein bewusstes Anfetten vom LL-Gemisch ist wegen der im LL aktiven Lambdaregelung (die eben genau das wieder wegregeln würde) also mehr oder weniger sinnfrei und am Ende auch wirkungslos am vor 7 Stunden schrieb Bebush: Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen gemacht bzgl einer schärferen NW? haben wir und es verwundert garnicht, dass der LL nicht mehr so ruhig ist wie Serie wenn eine schärfere NW verbaut ist der Überschneidungshub (bedeutet E/A Ventile sind im OT etwas offen) ist bei einer schärferen NW nunmal größer und es kommt zum (im LL unerwünschten) Rückströmen von Abgas in den Ansaugtrakt, bei mehr als LL-Drehzahl ist diese Überschneidung allerdings erwünscht und führt zu besserem Füllungsgrad und eben zu Mehrleistung leider hast Du beim M40 nur eine NW mit vorgegebener Überschneidung und kannst die Überschneidung nicht "anders" einstellen, wie es z.B. bei Motoren mit 2 NW möglich wäre beim M42 z.B. könntest Du das auf weniger Überschneidung einstellen, wenn es nur darum geht den LL ruhiger zu bekommen werksseitig wird das bei den Motoren mit Nockenwellenverstellung (VANOS) sogar dynamisch gemacht, eben weil die Überschneidung im LL unerwünscht ist normalerweise würde man den Motor zur erhöhten Drehzahl im LL (s.o.) zusätzlich einfach etwas fetter laufen lassen so mit Lambda 0,9 oder knapp drunter wird das schon spürbar ruhiger, nur geht das eben nicht bei einem G-Kat Motor, der regelt auf Lambda 1 (was er soll) wenn die gesetzliche AU bestenden werden muss. bleibt es also bei Lambda 1 Bearbeitet: 1. Februar von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 2. Februar #35 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar (bearbeitet) am Am 14.9.2024 um 07:06 schrieb Bebush: Die Zulassungsprüfung hat der BMW noch nicht bestanden. Scheinbar hat ein Kühlschlauch noch geleckt und der Leerlauf lief noch unstetig. Nach zwei weiteren Probefahrten und Einstellung des Gaszugs ist der Leerlauf ein wenig ruhiger geworden. Mal schauen, obs für die nächste Prüfung am Mittwoch reicht. Dieses Mal schicke ich den Garagisten von meiner Vertrauenswerkstatt.... Vertrauen schön und gut, aber wenn ich die bisherigen Kosten so sehe . . . nicht daß da dein Vertrauen etwas zu groß ist . . . Auch wenn's vielleicht blöd klingt, aber das ziiieeeht sich doch ganz schön hin, da frag ich jetzt doch mal lieber was ganz einfaches, aber Grundlegendes: Gaszug wurde hoffentlich richtig "eingestellt" ---> "locker-flockig-spannungsfrei ! " ? (sobald der nämlich auch nur bissl auf Spannung sitzt (oder man damit gar den Leerlauf drüber "einstellen" möcht' ), wird das nämlich nix ! Klickt der Drosselklappenschalter (bei Klappe schließen) ? Meist schaltet der dann auch, aber wenn der Leerlauf rumzickt, kann Kontrolle = durchmessen (statt Vertrauen) nicht schaden. Ansonsten: Leerlaufsteller ? Falschluft ? War ja alles zerlegt. . . nicht daß da ein Fehler eingebaut wurde . . . Drosselklappenstutzen - Leerlauf-Madenschraube gebrochen - Antrieb - E30-Talk.com Falls meine Bedenken aber alle unbegründet sind ---> diesen Beitrag einfach nicht beachten Bearbeitet: 2. Februar von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige Sicherheitsapostel erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
