RoGer08 Geschrieben: 22. Juli 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2024 Hallo zusammen, bereits dreimal habe ich den Fensterhebermotor (Fahrerseite) ausgebaut, weil die Scheibe entweder nicht rauf oder nicht runter ging. Es macht beim Drücken des Schalters am Motor nur mal kurz "knock". So, als würde Spannung anliegen, der Motor aber blockieren. Jedes Mal, wenn der Motor draußen war, lief er tadellos! Beim letzten Mal habe ich testweise die Schalter getauscht und gesäubert. Das Fensterhebergestänge habe ich gefettet. Danach hat es 13 Mal funktioniert, jetzt wieder das gleiche Problem. Kann es sein, dass der Motor blockiert wird? Ist ein Kabelbruch in der Türe denkbar? Wie würdet ihr vorgehen? Vielen Dank Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: 23. Juli 2024 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2024 Weiß vielleicht jemand, an welchen Kontakten ich den Fensterheberschalter brücken kann ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. Juli 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2024 Schau mal ob die Scheibe sich von Hand in den Führungen leicht genug rauf- und runterschieben lässt. Etwas Seife oder Spüli in den Führungen kann auch helfen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: 24. Juli 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2024 Das Problem liegt eindeutig am Motor oder der Fensterheber-Mechanik. Nur in der unteren Endposition kommt es regelmäßig zur Blockade des Antriebs. Wenn ich den Motor oder dessen Getriebe mit leichten Hammerschlägen bearbeite, klappt es wieder... Außerdem wird der Motor bei eingeschalteter Zündung ziemlich warm. Kann man das Getriebe oder den Motor öffnen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 24. Juli 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2024 Schau dir doch mal die Verzahnung von Ritzel und Mechanik an. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 24. Juli 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2024 Man kann das öffnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: 24. Juli 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2024 Optisch scheint alles in Ordnung zu sein. Ich hatte schon vor Wochen das Ritzel gereinigt und die Mechanik gefettet... trotzdem hakt es regelmäßig. Wie kann ich das schwarze Gehäuse vom Getriebe öffnen? Es scheint geklebt zu sein. Den Motor kann ich zwar lösen, aber wegen des Schneckenrades nicht rausziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. Juli 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2024 Dreht der Antrieb, wenn die Schere ab ist? Markierung anbringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. Juli 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2024 am Am 25.7.2024 um 09:39 schrieb Scheineiliger: Dreht der Antrieb, wenn die Schere ab ist? Markierung anbringen. wofür ist die Markierung dann ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. Juli 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2024 Wenn er es zerlegt hat und dann sieht man es halt besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: 1. August 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 Der Motor dreht mit 12V einwandfrei, wenn er ausgebaut ist. Kann jemand meine Fragen beantworten? - lässt sich das Getriebegehäuse zerstörungsfrei öffnen? - wie kann ich den Motor demontieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. August 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 am vor 3 Stunden schrieb RoGer08: Der Motor dreht mit 12V einwandfrei, wenn er ausgebaut ist. Man kann das Getriebegehäuse nur zerstören. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 1. August 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 Wurde hier schonmal dran gedacht, dass die Fenstergummis eine erhebliche Rolle spielen in der Bewegung der Scheibe? Wenn die verdreckt sind oder der Gummi klebt, fährt die Scheibe sehr seltsam, trotz intaktem Motor. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. August 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 Wir gehen mal davon aus, das bereits alle anderen Maßnahmen erfolgreich abgearbeitet wurden.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: 2. August 2024 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2024 Alles klar! Vielen Dank für eure Geduld und Antworten. Ich werde alle Fehlerquellen nochmal bearbeiten müssen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 2. August 2024 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2024 (bearbeitet) Der Motor ist von hinten mit 3 Inbus Schrauben befestigt Er geht schon mal von dem Heber ab. Und der Elektromotor ist mit 2 Torxschrauben mit dem schwarzen Kunststoffgehäuse verschraubt. Lässt sich dann aus dem Getriebe rausziehen. Auf der Motorachse ist eine Spindel die ein großes Zahnrad antreibt. Eventuell leidet der Antrieb unter Zahnausfall und blockiert an eine Stelle. Oder der Motor selber ist defekt: https://e30-talk.com/topic/84701-elektrischer-fensterheber-rechts-defekt/?do=findComment&comment=1632902 Bearbeitet: 2. August 2024 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. August 2024 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2024 am Am 1.8.2024 um 19:29 schrieb GearX: Wurde hier schonmal dran gedacht, dass die Fenstergummis eine erhebliche Rolle spielen in der Bewegung der Scheibe? Wenn die verdreckt sind oder der Gummi klebt, fährt die Scheibe sehr seltsam, trotz intaktem Motor. am Am 23.7.2024 um 08:56 schrieb NULLZWOtii: Schau mal ob die Scheibe sich von Hand in den Führungen leicht genug rauf- und runterschieben lässt. Etwas Seife oder Spüli in den Führungen kann auch helfen. am Am 24.7.2024 um 08:53 schrieb RoGer08: Das Problem liegt eindeutig am Motor oder der Fensterheber-Mechanik... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1821229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 14. August 2024 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 am Am 24.7.2024 um 14:23 schrieb Scheineiliger: Man kann das öffnen. am Am 1.8.2024 um 19:15 schrieb Scheineiliger: Man kann das Getriebegehäuse nur zerstören. ???? Kann das jemand erklären ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1821970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. August 2024 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 Ja, durch zerstörung zu öffnen ist auch öffnen, aber nur eine einmalige gelegenheit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1821971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. August 2024 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 Grundsätzlich kann man alles öffnen, wenn man aber nachschaut, statt zu schwätzen, kann man wie auch immer dazulernen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1821991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
