elektr. Fensterheber bringt mich zur Verzweiflung
Hallo zusammen,
bereits dreimal habe ich den Fensterhebermotor (Fahrerseite) ausgebaut, weil die Scheibe entweder nicht rauf oder nicht runter ging. Es macht beim Drücken des Schalters am Motor nur mal kurz "knock". So, als würde Spannung anliegen, der Motor aber blockieren. Jedes Mal, wenn der Motor draußen war, lief er tadellos! Beim letzten Mal habe ich testweise die Schalter getauscht und gesäubert. Das Fensterhebergestänge habe ich gefettet. Danach hat es 13 Mal funktioniert, jetzt wieder das gleiche Problem.
Kann es sein, dass der Motor blockiert wird? Ist ein Kabelbruch in der Türe denkbar?
Wie würdet ihr vorgehen?
Vielen Dank
Roland
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/
Weiß vielleicht jemand, an welchen Kontakten ich den Fensterheberschalter brücken kann ?
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819482
Schau mal ob die Scheibe sich von Hand in den Führungen leicht genug rauf- und runterschieben lässt. Etwas Seife oder Spüli in den Führungen kann auch helfen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819490
Das Problem liegt eindeutig am Motor oder der Fensterheber-Mechanik.
Nur in der unteren Endposition kommt es regelmäßig zur Blockade des Antriebs. Wenn ich den Motor oder dessen Getriebe mit leichten Hammerschlägen bearbeite, klappt es wieder...
Außerdem wird der Motor bei eingeschalteter Zündung ziemlich warm.
Kann man das Getriebe oder den Motor öffnen?
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819576
Schau dir doch mal die Verzahnung von Ritzel und Mechanik an.
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819578
Optisch scheint alles in Ordnung zu sein. Ich hatte schon vor Wochen das Ritzel gereinigt und die Mechanik gefettet... trotzdem hakt es regelmäßig.
Wie kann ich das schwarze Gehäuse vom Getriebe öffnen? Es scheint geklebt zu sein. Den Motor kann ich zwar lösen, aber wegen des Schneckenrades nicht rausziehen.
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1819652
am Am 25.7.2024 um 09:39 schrieb Scheineiliger:
Dreht der Antrieb, wenn die Schere ab ist? Markierung anbringen.
wofür ist die Markierung dann ?
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820368
Der Motor dreht mit 12V einwandfrei, wenn er ausgebaut ist.
Kann jemand meine Fragen beantworten?
- lässt sich das Getriebegehäuse zerstörungsfrei öffnen?
- wie kann ich den Motor demontieren?
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820616
am vor 3 Stunden schrieb RoGer08:
Man kann das Getriebegehäuse nur zerstören.
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820648
Wurde hier schonmal dran gedacht, dass die Fenstergummis eine erhebliche Rolle spielen in der Bewegung der Scheibe? Wenn die verdreckt sind oder der Gummi klebt, fährt die Scheibe sehr seltsam, trotz intaktem Motor.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820649
Alles klar! Vielen Dank für eure Geduld und Antworten. Ich werde alle Fehlerquellen nochmal bearbeiten müssen...
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820686
Der Motor ist von hinten mit 3 Inbus Schrauben befestigt
Er geht schon mal von dem Heber ab.
Und  der Elektromotor ist mit 2 Torxschrauben mit dem schwarzen Kunststoffgehäuse  verschraubt.
Lässt sich dann aus dem Getriebe rausziehen.
Auf der Motorachse ist eine Spindel die ein großes Zahnrad antreibt.
Eventuell leidet der Antrieb unter Zahnausfall und blockiert an eine Stelle.
Oder der Motor selber ist defekt: https://e30-talk.com/topic/84701-elektrischer-fensterheber-rechts-defekt/?do=findComment&comment=1632902
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1820733
am Am 1.8.2024 um 19:29 schrieb GearX:
am Am 23.7.2024 um 08:56 schrieb NULLZWOtii:
am Am 24.7.2024 um 08:53 schrieb RoGer08:
Das Problem liegt eindeutig am Motor oder der Fensterheber-Mechanik...
:rauchen:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1821229
  • 2 Wochen später...
am Am 24.7.2024 um 14:23 schrieb Scheineiliger:
Man kann das öffnen.
am Am 1.8.2024 um 19:15 schrieb Scheineiliger:
???? Kann das jemand erklären ???
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1821970
Grundsätzlich kann man alles öffnen,
wenn man aber nachschaut, statt zu schwätzen, kann man wie auch immer dazulernen.
https://e30-talk.com/topic/210111-elektr-fensterheber-bringt-mich-zur-verzweiflung/#findComment-1821991
