Hallo zusammen,
ich suche für mein 30 Cabrio 325i die originalen Chromblenden für den hinteren Auspufftopf. Bei BMW nicht mehr lieferbar.
Hat irgendwer eine Idee, oder hat sogar diese Teile?
Danke und herzliche Grüße
Dieter
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/
https://www.leebmann24.com/de/de/component/abgasanlage-hinten-180208
Nr. 10
Oder nach Teilenr. suchen:
82119401456
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813630
"Nicht mehr lieferbar" bedeutet am Teile Tresen leider gern "hat keinen Bock nachzudenken/nachzusehen.
...als nächstes kommt dann das Gejammer "das Netz macht den stationären Handel kaputt"....:klatsch:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813634
"Diese Produkte sind nicht zur Montage durch einen Endverbraucher bestimmt."
die lassen sich immer wieder was neues einfallen
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813648
Hast du einen VFL oder NFL ?
Ich hab bei meinem VFL Cabrio welche montiert und bin immer wieder hin und hergerissen ob sie mir nun gefallen oder nicht. Beim VFL sieht man halt aufgrund des "nackten Arschs", den ich an und für sich klasse finde, auch den Endtopf dahinter. Beim NFL vermute ich dass die besser rüberkommen.
Bei den Preisen der Nachfertigung kann man sich ja schon fast vom Schlosser um die Ecke VA Endrohre draufbruzzeln lassen.
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813649
Kann ich beim NFL nur empfehlen.
Beim VFL sieht es blöd aus.
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813652
Liegt vielleicht auch an der Länge der Endrohre dass ich nicht restlos überzeugt bin. Aber kürzen ist bei dem Auspuff leider nicht drin.
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813657
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
Stand bei meiner letzten Bestellung bei Hubauer auch bei jedem kleinen Teil, bis hin zu Klipsen, dabei. Verkauft und ausgeliefert wird es trotzdem und Gewährleistung kann mit so einem Spruch auch nicht ausgeschlossen werden, allenfalls, dass man für Fehlmontage nicht haften will.
am vor einer Stunde schrieb bimmer_E30:
Deswegen empfiehlt es sich auch, den Endtopf schwarz zu lackieren, so wie es früher auch mal ausgeliefert wurde.
Bei den Preisen
Mein letztes "Preishighlight" war eine aus Metall gebogene Klammer zu Fixierung des Klimafilterkastens beim e39, Teilenummer 64318371465. Das kleine Stückchen Draht hat über 6 Euro gekostet. Das geht schon in Richtung der "Plastikkegel" für die Verschlussdorne am Cabrio-Verdeck,
Oder die stets von den Felgenschlössern abfallenden, kleinen Plastik-Kappen, Teilenummer 36131180374, klar über 2 Euro das Stück. :roll:
am vor 1 Stunde schrieb ELVIS10:
Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut, zuletzt waren die Auspufftüten in schwarz, shadow-line, nicht mehr lieferbar, aber m.W.n. gibt es auch die wieder.
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813658
hm verstehe was du meinst beim VFL....  un die Blenden in Black zu nehmen keine Option? damits net sooo auffällt
vom Ansatz Hosenrohr zur Blende meine ich....
Thats ROCK N ROLL :beemwe::e30:
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813659
am vor 2 Minuten schrieb ELVIS10:
Dann würde ich sie eher ganz weglassen, Endtopf samt Rohren habe ich ja schwarz lackiert.
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813660
...sieht trotzdem Schei.... aus an dem frei hängenden Auspuff.
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813664
am vor 11 Minuten schrieb Scheineiliger:
Im Katalog von damals sieht das so aus:
Die Maße stehen auch dabei.
Man sieht den schwarzen Endtopf
Dann sind die Nachbauten kürzer. Meine haben 60mm Durchmesser und sind oben nur 150mm lang
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813665
Im Gegensatz zu vorher : da waren Gtp 17 Zoll 7,5x17 mit 215 45 17 drauf + rundum Spurplatten ...
Habs mal ausgemessen gegeneinander sozusagen Maxilite vs GTP ...knapp 4 Kilo Gesamt weniger Masse ...das merkste beim Fahren sind das schon Unterschiede...
https://e30-talk.com/topic/209801-auspuffblenden-chrom-f%C3%BCr-e30-325i/#findComment-1813679
