Wohin mit dem Kabel?
Das sieht schwer nach dem Kabel der Zylindererkennung vom Zündkabelbaum aus.
https://www.e30.de/fotostory/f02284/f02284.htm
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809001
am vor 3 Minuten schrieb RS-Tuner:
Oh okay. Kann ich das einfach wieder ansetzen oder wofür ich das gedacht?
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809004
Wenn der knubbel funktioniert und dessen signale bis zum motorsteuergerät ankommen, dann spritzen die einspritzventile in 3er gruppen, wenn nicht, dann alle gleichzeitig.
Kein grosser beinbruch.
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809012
am vor 24 Minuten schrieb ripeete:
Okay, wie mache ich den Knubbel wieder an das Kabel dran? Das Richtige Kabel abstecken und wieder reinfummeln?
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809015
Das wurde wohl absichtlich weggelassen, als man die Zündkabel (hier 1 ) erneuert hat. Denn normalerweise ist das fest an der Leitung, wie das Bild von @RS-Tuner zeigt.
P.S.  Alles, wo Kabel dran sind gehört in den Elektrik-Bereich, weiter unten.
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809017
am vor 52 Minuten schrieb Hari38:
Ich habe leider keine ahnung, ob und wie man zündkabel zerlegt und wieder zusammenbaut. Beide stecker an den enden des zündkabels sind zu gross, um durchzufummeln.
Genausowenig weiss ich, ob und wie das mit dem knubbel geht. Würde aber vermuten dass man eher am zündkabel ansetzen muss.
Zur not das entsprechende kabel samt geber erneuern.
Zur äussersten not habe ich noch so ein kabel übrig, weiss aber nicht ob es funktionsfähig ist.
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809018
Auf der Ader des Kabels und der Isolierung steckt ein gecrimpter Stecker. Ähnlich wie bei Elektrokabeln. Im Kerzenstecker ein Stift, wenn beides zusammengesteckt wird hat es Kontakt, läßt sich aber bei dieser Ausführung in der originalen Version nicht mehr zerstörungsfrei auseinanderziehen. Daher müßte das Kabel abgeschnitten werden, Das Geberkabel drüber geschoben, neu vercrimpt und mit einem neuen Kerzenstecker wieder zusammengesteckt werden.
Diesen fertigen Zylinderkabelsatz gibt es wohl im Zubehör, keine Ahnung was sich der Hersteller dabei gedacht hat. Vielleicht ist er ja mit anderen Verbindungen bestückt als das Original und läßt sich einfach auseinanderziehen.
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809026
Wahrscheinlich hat der einfach nur das von der Länge her passende Universalkabel verwendet.
Eben weil "im Netz irgendwo" stand, das man diesen kleinen Zusatz nicht unbedingt zur Funktion notwendig hat.
(Es gibt nichts überflüssiges an einem Auto, das wäre längst den Controllern zum Opfer gefallen)
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809029
am vor 4 Stunden schrieb Scheineiliger:
Das denke ich mir auch.
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809049
jetzt klinke ich mich auch mal kurz ein wegen einer Frage:
Gab es dieses Kabel für die Zylindererkennung an allen 6 Zylinder M20B2x oder gab es auch Generationen ohne dieses Kabel (da sich evtl. etwas am Steuergerät geändert hatte im lauf der Zeit)
Danke euch.
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809629
am vor 17 Minuten schrieb Visor:
Danke euch.
nur bei Serienkat
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809630
am vor 12 Stunden schrieb Visor:
ich erlaube mir mal die Antwort von meinem Vorredner etwas zu ergänzen
nur die M20 Motoren 320i 325i/e ab etwa 1/87 mit der sog. Eingebermotronic 1.1 oder später 1.3 haben diese Zylindererkennung, egal ob Kat oder nicht Kat oder Katvorbereitet
die älteren (katlosen) 325i und 325e (Kat) mit Zweigebermotronic ( 2 Geber in der Getriebeglocke)  bis etwa 12/86 hatten die Zylindererkennung noch nicht
auch die älteren katlosen M20 Motoren mit L bzw. LE Jetronic ( Zündverterteiler neben der Lichtmaschine ) haben die Zylindererkennung nicht
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809680
die Widerstände, die ich meine, haben Lötanschlüsse und werden also üblicherweise angelötet oder mit einer entsprechend kräftigen Presshülse auch mit dem Kabel verpresst
natürlich macht man über die Kontaktstelle, egal ob nun gelötet oder gepresst, einen Schrumpfschlauch, idealerweise mit Innenkleber zur besseren Abdichtung
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809692
Gert, ich glaub das sollte in das Thema mit dem Klimakondensator/Klimalüfter. War wohl das letzte Bierchen schlecht :D
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209612-wohin-mit-dem-kabel/#findComment-1809700
