RJH Geschrieben: 22. Februar 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2024 Hallo an die Fachleute ! Besitze ein e30-Cabrio (Zul. '90/129 PS mit Kat) als 2liter Einspritzer und will den Motor tauschen gegen ein 2,5liter Aggregat (170 PS mit Kat). Motor besitze ich schon ein paar Jahre.Motortausch,weil der 2liter wirklich etwas trĂ€ge ist.Zumal das Cabrio bald 3 Zentner schwerer ist als die Limo.Aber das ist Euch allen sicherlich auch bekannt. Nun die Frage: Ist der Tausch ohne weitere VerĂ€nderungen möglich...quasi als wenn man den einen gegen einen gleichen tauschen wollte, oder gibt es bestimmte Dinge zu beachten? Das entsprechende SteuergerĂ€t habe ich auch. Beste GrĂŒĂe im Voraus Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. Februar 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2024 Insgesamt problemlos.Block raus, Block rein, ĂlkĂŒhler verbauen, fertig.Diff je nach Ăbersetzung evtl. wechseln, mehr gibt's da nicht.Mir fĂ€llt spontan nichts ein, was am B25 anders wĂ€re. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 22. Februar 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2024 Also erstmal herzlich willkommen in dem ĂŒber 20 Jahre alten Forum fĂŒr den 3er der seit ĂŒber 30 Jahren aus der Produktion ist.  Ich glaube, daĂ diese Frage schon mal gestellt wurde und etliche das sogar realisiert und hier reingeschrieben haben, entweder in ForenbeitrĂ€gen oder gar im E30-Wiki oben, oder sogar bei E30.de die Umbauanleitung gelesen haben.  schau doch mal dort nach, da wird dir geholfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. Februar 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2024 am vor 7 Minuten schrieb touringDani: Insgesamt problemlos. Block raus, Block rein, ĂlkĂŒhler verbauen, fertig. Diff je nach Ăbersetzung evtl. wechseln, mehr gibt's da nicht. Mir fĂ€llt spontan nichts ein, was am B25 anders wĂ€re. Der LMM! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. Februar 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2024 Hatte ich vorausgesetzt, dass der TE den Krempel mit umbaut.Aber man weiĂ ja nie, von daher guter Hinweis. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. Februar 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2024 Quasi die Suchfunktion nutzen, so quasi. Â Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RJH Geschrieben: 22. Februar 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2024 am vor 1 Stunde schrieb touringDani: Insgesamt problemlos. Block raus, Block rein, ĂlkĂŒhler verbauen, fertig. Diff je nach Ăbersetzung evtl. wechseln, mehr gibt's da nicht. Mir fĂ€llt spontan nichts ein, was am B25 anders wĂ€re. Danke schön.Das klingt doch schon einmal positiv.Hatte ich auch gehofft. đ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 22. Februar 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2024 LMM ist je nachdem nicht mal nötig. Ich konnte beim Wechsel alles lassen und musste nicht einmal den Codierstecker Ă€ndern. Mich hat es selbst ĂŒberrascht denn auch der bc2 haut ziemlich genau hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 22. Februar 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2024 Den Codierstecker brauchste auch nicht Àndern. Zitieren   Nicht quatschen. Machen!  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 22. Februar 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2024 Falls das eingetragen werden soll, kann je nach PrĂŒfer auch das 260er Getrag Getriebe gefordert werden. Das nur als Hinweis weil es auch so passt. Dann wĂ€re auch noch die passende Kardan und wie bereits erwĂ€hnt das Diff fĂ€llig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 23. Februar 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2024 am vor 16 Stunden schrieb touringDani: Mir fÀllt spontan nichts ein, was am B25 anders wÀre. ....was ist mit dem Benzindruckregler?.....  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 23. Februar 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2024 Die Chancen, dass er am ATM mit dabei ist, sind sehr gut, noch besser sogar als im Fall des LMM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 23. Februar 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2024 Hallo, wir wissen doch nichts ĂŒber den 325i-Spender-Motor oder habe ich da was ĂŒberlesen? Komplettes Fahrzeug 325i? Komplettmotor mit welchen/allen Anbauteilen? Rumpfmotor? Laufleistung? Demnach wird doch hier sicher ein wenig spekuliert, was fĂŒr den Umbau benötigt wird und welche Teile und Kosten da noch anfallen.  GrĂŒĂe aus dem Oberbergischen  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 23. Februar 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2024 ....was ist mit dem Benzindruckregler?..... Â Der sitzt auf der Einspritzleiste, diese in der AnsaugbrĂŒcke und demnach wird der beim Motorwechsel logischerweise mit getauscht.Wobei der gleich ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 23. Februar 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2024 Hallo, wir wissen doch nichts ĂŒber den 325i-Spender-Motor oder habe ich da was ĂŒberlesen? Komplettes Fahrzeug 325i? Komplettmotor mit welchen/allen Anbauteilen? Rumpfmotor? Laufleistung? Demnach wird doch hier sicher ein wenig spekuliert, was fĂŒr den Umbau benötigt wird und welche Teile und Kosten da noch anfallen.  GrĂŒĂe aus dem Oberbergischen  Den Motor hat er schon liegen, steht doch da.M20B25 Kat, steht auch da.Was soll man da brauchen?B20 raus, B25 rein. Fertig.Ob der Motor Bedarf an Revision hat weiĂ nur der TE.Benötigt wird ein kompletter Motor, das wars. Falls man das 4.10er fĂŒr zu kurz befindet, wechselt man das.Ist aber grundlegend erstmal nicht erforderlich.Lager, ZR und Kerzen bei Bedarf.Den Motor stöpselt man dann an das vorhandene Getriebe im vorhandenen Cabrio.Da ein M20 gegen einen M20 getauscht wird gestaltet sich das einfach, damit ist man in etwa 6 Stunden durch.Man kann natĂŒrlich auch alles komplizierter sehen, als es ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RJH Geschrieben: 23. Februar 2024 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2024 Ihr seid schon echt "drollig".Zermartert Euch den Kopp wegen meiner Frageđ Ja,der Motor ist komplett und ich weiĂ jetzt das,was ich wissen wollte. Danke Euch echt dafĂŒr.WiĂt Ihr,ich habe den Wagen schon 16 Jahre,fahre ihn selten.Aber wenn,Ă€rgert mich die grundsĂ€tzliche TrĂ€gheit der Maschine. Hat zwar einen turbinenmĂ€Ăigen,tollen Sound.Aber der steht in keinem VerhĂ€ltnis zur Leistung.Denke,ein 318i geht flotter.Allerdings ohne diesen Sound. Mir geht es nur um Ăberholmanöver auf LandstraĂen.Autobahn und Höchstgeschwindigkeit interessieren nicht.Habe noch ein e9 Csi Coupe (31 Jahre) und einen e34 525tds touring (25 Jahre).Von je her BMW-Fanđ€·ââïžđ am vor 21 Stunden schrieb helheb: Also erstmal herzlich willkommen in dem ĂŒber 20 Jahre alten Forum fĂŒr den 3er der seit ĂŒber 30 Jahren aus der Produktion ist.  Ich glaube, daĂ diese Frage schon mal gestellt wurde und etliche das sogar realisiert und hier reingeschrieben haben, entweder in ForenbeitrĂ€gen oder gar im E30-Wiki oben, oder sogar bei E30.de die Umbauanleitung gelesen haben.  schau doch mal dort nach, da wird dir geholfen Danke Dir auch. Das will ich glauben,daĂ bei so einem alten Fahrzeug ich nicht der erste bin, der soetwas in ErwĂ€gung zieht.Aber ich bin nun mal nicht so'n Forentyp und auch nicht so versiert im Umgang damit. Hab den 3er auch schon 16 Jahre.Fahre wenig,Ă€rgere mich aber ĂŒber die unsportliche Leistungsabgabe immer wiederđ Toller, turbinenhafter Sound...und das war'sđ€Šââïžâșïž Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 23. Februar 2024 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2024 Ich glaube, der B25 wird dich nicht zufriedenstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 23. Februar 2024 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2024 am vor 2 Stunden schrieb touringDani: Der sitzt auf der Einspritzleiste, diese in der AnsaugbrĂŒcke und demnach wird der beim Motorwechsel logischerweise mit getauscht. Wobei der gleich ist. Ist der wirklich gleich? Mancherorten liest man von 2,5 bar am B20 wĂ€hrend der Regler am B25 3 bar bieten soll (?), Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 23. Februar 2024 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2024 Glaub, B23, B20 und B27 haben 2,5bar.B25 sollte 3bar haben.Funktioniert mit beiden.Trotzdem egal, er wird ja nicht die B25-Leiste gegen die vom B20 tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 23. Februar 2024 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2024 Ich meine in meinem automaten b25 war ein 2,5bar regler drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Februar 2024 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2024 (bearbeitet) am vor 16 Stunden schrieb ripeete: Ich meine in meinem automaten b25 war ein 2,5bar regler drin auch laut ETK hat der B25 mit mit Automatik einen 2,5bar Druckregler  aber eigentlich kann das nur mit passenden SteuergerĂ€t und Kennfeld fĂŒr lĂ€ngere Einspritzzeiten wirklich funktionieren   Bearbeitet: 24. Februar 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aina Geschrieben: 27. Februar 2024 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2024 Hier ein Auszug aus e30.de zum Umbau:  Die E30 mit dem kleinen Sechszylinder sind gefragte Sammlerfahrzeuge und machen schon richtig Spass. Ein Umbau ist hier grĂŒndlich abzuwĂ€gen. Im Originalzustand sind die Fahrzeuge bekanntlich am meisten wert. Ein Umbau auf 2,5 Liter ist hier sehr einfach möglich, da lediglich der Motor samt Steuerung getauscht werden muĂ. Das Getriebe und viele Anbauteile können ĂŒbernommen werden. Das Differential muss wegen der zu kurzen 320i Ăbersetzung getauscht werden. Die Bremsen sind hinten auf Scheibenbremse umzurĂŒsten. (323i und 325e Modelle besitzen bereits die nötige gröĂere Bremsanlage. Wie beim 320i muss das Differential auf 325i Niveau gebracht werden.)  AuĂerdem stimme ich halbfreundlicher Antipath 100% zu Der b25 ist nicht viel agressiver oder schneller... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 27. Februar 2024 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2024 Ja stimmt, BMW hat den 2,5er nur eingefĂŒhrt, weil eine "0" auf dem Heckdeckel aus MarketinggrĂŒnden schlecht aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aina Geschrieben: 27. Februar 2024 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2024 (bearbeitet) Man muss in den sauren Apfel beiĂen und viel umbauen, wenn man wirklich etwas Schnelles will. FĂŒr mich ist es ein Auto, um zu cruisen und abzuschalten. Mir reicht der 6 Zylinder Sound und das Feeling einfach aus... Bearbeitet: 27. Februar 2024 von Aina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 27. Februar 2024 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2024 Hallo Aina, Deine Meinung kann ich nur unterstĂŒtzen. FĂŒr mich ist Serie das einzig wahre! Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209343-motorenwechsel/#findComment-1804873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
