Fensterheber wollen nicht.....
capo
Ich bitte die triviale Frage zu entschuldigen aber ich blicke nicht durch: Plötzlich wollen die Fensterheber meines Cabrios nicht mehr. Null Reaktion auf allen vier Schaltern. Aber dann wenn ich eine der beiden Türen aufmache, funktionieren sie wieder. Solange bis beide Türen wieder geschlossen sind.
Sicherung? Wenn ja, welche bitte?
Oder dieser merkwürdige Sicherungsschalter rechts vorn?
Ich danke für eine hilfreiche Antwort.
Gruß Capo
am vor 5 Minuten schrieb Christian R:
Also prinzipiell ist das ja alles richtig so.
Aber du meinst wahrscheinlich selbst wenn der Motor läuft oder Zündung an geht nichts?
Korrekt: Motor an, (Zündung dementsprechend auch). Bei geschlossenen Türen: No show.
Mindestens eine Tür auf: Alle Fensterheber gehen wieder.
Wenn der Sicherungsautomat ausgelöst hat gehen die FH überhaupt nicht.
Egal, ob die Tür auf oder zu ist.
Weil bei Dir das Tür-auf Fh laufen ist würde ich erst mal nach dem Türkontaktschalter schauen.
So als Anfang
Dann nach dem Stecker A-Säule, eventuell ist der nicht mehr ganz eingerastet.
Wenn sie nur bei geöffneter Tür gehen würde ich am ehesten die Sicherung oder das zuständige Relais vermuten.
am Am 28.1.2024 um 20:01 schrieb Scheineiliger:
So als Anfang
Konstruktiv ist hier hinzuzufügen, dass auch ein E30 nicht davor gefeit ist, dass die Kabel in der Gummitülle zwischen Karosserie und Türe brechen. Oftmals entstehen hier dann genau solche Phänomene und manch Einer sucht sich einen Wolf. ;-)
greets Alex.
am Am 30.1.2024 um 06:21 schrieb GearX:
also, wenn die EFH bei geöffneter Tür gehen, dann ist der ganze Bereich Tür(stecker/schalter) EFH Stecker/Schalter/Sicherungsautomat und der Strompfad Dauerplus über den Arbeitskontakt vom Komfortrelais in Ordnung
eine Fehlersuche in dem Bereich kann man sich also schenken
das Problem befindet sich im K.15 Pfad, also Entlastungsrelais im Sicherungskasten, Sicherung, Verkabelung bis zum Komfortrelais und natürlich den Ruhekontakt vom Komfortrelais
und NUR in dem Pfad muss man suchen
  • 3 Wochen später...
am Am 29.1.2024 um 08:38 schrieb Georg:
Ja, das hat sich als richtig erwiesen. Die grüne 30A  Sicherung  auf Platz  17 war durch und dann trat tatsächlich dieses merkwürdige Verhalten der Fensterheber auf. Erledigt durch Sicherung stecken. "Danke" nocheinmal an alle die über die Frage nachgedacht haben.
Gruß Capo.
Nach 30 Jahren kann so was auch mal passieren oder es wurden mal alle 4 EFH gleichzeitig betätigt was die Sicherung überlastet hat etc.
Da an dieser Sicherung sonst nur das Schiebedach dran hängt, sollte es nicht mehr passieren - ausser es hat jemand mal rumgebastelt und am SA-Stecker oder an der Zuleitung zu den EFH noch was zusätzliches angeklemmt.
