Japan racing kreuzspeichen
Moin in die Runde.
ich hätte mal ne Frage. Mein e30 zieht demnächst mit mir ins Ausland, der Tüv ist also irrelevant an der Stelle.
Hat jemand schonmal dieses Rad in Betracht gezogen bzw kann mir sagen ob die was taugen bzw ob sie passen und was für reifengrößen ich da ohne karosserieumbauten raufbekomme?
Danke schonmal :)
https://www.ebay.de/itm/144359871388?hash=item219c84d39c:g:EtYAAOSwMa5h1w-C&amdata=enc%3AAQAIAAAA8C4fmvKk2AXe53yiJBqgZXOg0FFfs3Ffvju8mGUSssCxKomEeDABXkhSgbU0soOgM%2BKsvmPWcwBOzWZN20cSIHtWdG4zhUBEj06oXNyAsqb4uh0p4X%2BXFNhjFZXfgdcvPyt44P2udjQutuqYO9rjqirETupqFnV30PMuUsk5dJhUdcWQwV2jlToJhXHvsowNZbH%2FNQULgZps%2BFKWY1jsHGMg%2F1AmQXkaqGMxg6OlvnwVXenv0jYaHmDJ6LvuI2Aks5gEDzNBrDbdMoDJ29O1iI%2F0vn890Ty49F6aLXFMDx%2FGfKSh0B4uL6Yt3HLsTUxlyQ%3D%3D|tkp%3ABFBMwvK6h4pj
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/
bei der verlinkten 8x16 Felge ?
Standardmässig ohne extra Reifenfreigaben gehören 215/40R16 , 215/45R16 , 225/40R16 und 225/45R16 drauf
für etwas schräg stehende Flanken kommen 205/45R16 und 205/50R16 in Frage
um die Innenseite vom Felgenhorn auch präsentieren zu können sind 195/40R16 , 195/45R16 und 195/50R16 zu bevorzugen
ob irgendwas ohne Nacharbeit an den Radläufen geht, kann man schwer vorhersagen
das hängt von der Tieferlegung ab, von der gewählten Reifengröße und dem Fabrikat/Profiltyp
die Reifen fallen je nach Hersteller und Profiltyp SEHR unterschiedlich aus, gemessene bis 2cm Unterschied bei gleicher Reifengröße sind keine Seltenheit
195-er und 205-er werden allerdings eher keine Probleme machen, 215-er und 225-er könnten evtl. schon zur Nacharbeit auffordern
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797207
"für etwas schräg stehende Flanken kommen 205/45R16 und 205/50R16 in Frage
um die Innenseite vom Felgenhorn auch präsentieren zu können sind 195/40R16 , 195/45R16 und 195/50R16 zu bevorzugen"
Laut ETRTO aber halt meist keine Freigabe für 8J, also Montagefreigabe fehlt
BMW E30 325e
90 kW M20B27
Baujahr 01.03.1985
Ca. 130.000 km
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797209
am vor 17 Stunden schrieb wieauchimmer:
am vor 10 Minuten schrieb Priwinn:
Da die Felgen hier in Deutschland eh nicht eingetragen werden sollen, spielt wahrscheinlich auch die Reifenfreigabe keine Rolle.
Die Felgen haben ja auch kein richtiges Gutachten. Der Prüfer, der dir die Dinger hier in Deutschland einträgt, drückt bei den Reifen sicherlich auch ein Auge zu.
Ich gebe noch zu bedenken, dass es vorne (innen zum Federbein) eng werden könnte und du eventuell Spurplatten verbauen musst.
Ich hatte 8x15 ET 25 mit 205/50 R15 montiert.
7mm Spurplatten pro Rad waren notwendig um genug Platz zu den dicken Federbeinen zu erreichen (Also effektiv ET18).
Dadurch wurde es dann aber hinten außen eng (hatte aber auch relativ breite 205er montiert).
Mit den dünnen Federbeinen könnte es vielleicht auch ohne Spurplatten funktionieren.
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797218
am vor 40 Minuten schrieb Priwinn:
deshalb habe ich auch nur bei den 215/225 erwähnt dass die ohne Freigaben drauf gehören
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797220
am vor 12 Minuten schrieb Eton:
ja genau :daumen:
das hatte ich garnicht auf dem Schirm, dass es bei 8" und ET25 mit dem Felgenhorn zum Federbein hin Ärger gibt :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797225
am vor 27 Minuten schrieb Eton:
zu dem thema dünne oder dicke federbeine, beim 6 zylinder cabrio habe ich die dicken, korrekt?
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797228
am vor 3 Stunden schrieb wieauchimmer:
Das weiß ich leider nicht genau.
Da können andere bestimmt mehr erzählen.
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797233
Da hilft nur nachmessen oder nachschauen, denn im langen Leben eines E30 kann da was (auch falsch) ersetzt worden sein!
Erkennen kann man die auch an den Haltemuttern der Dämpfer:
Mutter mit Innengewinde außen übers Federbein mit Außengewinde geschraubt --> 45mm
Mutter mit Außengewinde innen ins Federbein mit Innengewinde geschraubt --> 51mm
Im ETK ist die 45mm Variante symbolisch dargestellt:
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797236
Also mW hatten die Cabrios immer 51mm Federbeine.
Selbst für mein 318ner werden im ETK nur die 51er angezeigt. Und dabei keinerlei Einschränkung von wegen M-Träck...
Edit: Die 51mm Beine hat er tatsächlich. Hatte ich schon in der Hand wegen neuer Dämpfer.
Bearbeitet: von Mahathma
doitse Splach, swere Splach
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797241
am vor 22 Minuten schrieb Mahathma:
Kenne ich auch nur so.
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797244
Vielleicht als erstes die Länderspezifischen "Verkehrsvorschriften" in Erfahrung bringen. Innerhalb der EU sind die Bedingungen ähnlich oder sogar strenger…
Ein Afghanischer Eselskarren ist hierzulande gar nicht (noch nicht?)
zulassungsfähig:devil:
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797637
am vor einer Stunde schrieb Scheineiliger:
Ausland muss ja nicht zwangsläufig EU bedeuten
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797644
er wird schon wissen wohin er auswandert, geht uns nichts an
die Fragen waren rein technischer Natur und er hat auch gleich zu Beginn den Hinweis gegeben, dass Zulassungsfragen keine Rolle spielen
also wollte er den "erwarteten" Senf mit Zulassungsproblemen garnicht lesen, trotzdem wird das immer wieder aufgekocht, wozu ?
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797671
am vor 8 Stunden schrieb Scheineiliger:
Manche lieben die Herausforderung, ständig was heraushängen zu lassen.
Und du mittendrin statt nur dabei!? :freak:
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797761
Geile Felge.
8,5x17ET 20 paßt ohne Bearbeitung beim Cabrio, also sollten 8x16 das auch.
Limo hat keine angelegten Kanten, könnte evtl. daher knapp werden.
https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797763
