wieauchimmer Geschrieben: 9. Dezember 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2023 Moin in die Runde. ich hätte mal ne Frage. Mein e30 zieht demnächst mit mir ins Ausland, der Tüv ist also irrelevant an der Stelle. Hat jemand schonmal dieses Rad in Betracht gezogen bzw kann mir sagen ob die was taugen bzw ob sie passen und was für reifengrößen ich da ohne karosserieumbauten raufbekomme? Danke schonmal :) https://www.ebay.de/itm/144359871388?hash=item219c84d39c:g:EtYAAOSwMa5h1w-C&amdata=enc%3AAQAIAAAA8C4fmvKk2AXe53yiJBqgZXOg0FFfs3Ffvju8mGUSssCxKomEeDABXkhSgbU0soOgM%2BKsvmPWcwBOzWZN20cSIHtWdG4zhUBEj06oXNyAsqb4uh0p4X%2BXFNhjFZXfgdcvPyt44P2udjQutuqYO9rjqirETupqFnV30PMuUsk5dJhUdcWQwV2jlToJhXHvsowNZbH%2FNQULgZps%2BFKWY1jsHGMg%2F1AmQXkaqGMxg6OlvnwVXenv0jYaHmDJ6LvuI2Aks5gEDzNBrDbdMoDJ29O1iI%2F0vn890Ty49F6aLXFMDx%2FGfKSh0B4uL6Yt3HLsTUxlyQ%3D%3D|tkp%3ABFBMwvK6h4pj Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Dezember 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 bei der verlinkten 8x16 Felge ? Standardmässig ohne extra Reifenfreigaben gehören 215/40R16 , 215/45R16 , 225/40R16 und 225/45R16 drauf für etwas schräg stehende Flanken kommen 205/45R16 und 205/50R16 in Frage um die Innenseite vom Felgenhorn auch präsentieren zu können sind 195/40R16 , 195/45R16 und 195/50R16 zu bevorzugen ob irgendwas ohne Nacharbeit an den Radläufen geht, kann man schwer vorhersagen das hängt von der Tieferlegung ab, von der gewählten Reifengröße und dem Fabrikat/Profiltyp die Reifen fallen je nach Hersteller und Profiltyp SEHR unterschiedlich aus, gemessene bis 2cm Unterschied bei gleicher Reifengröße sind keine Seltenheit 195-er und 205-er werden allerdings eher keine Probleme machen, 215-er und 225-er könnten evtl. schon zur Nacharbeit auffordern Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Priwinn Geschrieben: 10. Dezember 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 "für etwas schräg stehende Flanken kommen 205/45R16 und 205/50R16 in Frage um die Innenseite vom Felgenhorn auch präsentieren zu können sind 195/40R16 , 195/45R16 und 195/50R16 zu bevorzugen" Laut ETRTO aber halt meist keine Freigabe für 8J, also Montagefreigabe fehlt Zitieren BMW E30 325e 90 kW M20B27 Baujahr 01.03.1985 Ca. 130.000 km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 10. Dezember 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 am vor 17 Stunden schrieb wieauchimmer: der Tüv ist also irrelevant an der Stelle am vor 10 Minuten schrieb Priwinn: Laut ETRTO aber halt meist keine Freigabe für 8J, also Montagefreigabe fehlt Da die Felgen hier in Deutschland eh nicht eingetragen werden sollen, spielt wahrscheinlich auch die Reifenfreigabe keine Rolle. Die Felgen haben ja auch kein richtiges Gutachten. Der Prüfer, der dir die Dinger hier in Deutschland einträgt, drückt bei den Reifen sicherlich auch ein Auge zu. Ich gebe noch zu bedenken, dass es vorne (innen zum Federbein) eng werden könnte und du eventuell Spurplatten verbauen musst. Ich hatte 8x15 ET 25 mit 205/50 R15 montiert. 7mm Spurplatten pro Rad waren notwendig um genug Platz zu den dicken Federbeinen zu erreichen (Also effektiv ET18). Dadurch wurde es dann aber hinten außen eng (hatte aber auch relativ breite 205er montiert). Mit den dünnen Federbeinen könnte es vielleicht auch ohne Spurplatten funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Dezember 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 (bearbeitet) am vor 40 Minuten schrieb Priwinn: Laut ETRTO aber halt meist keine Freigabe für 8J, also Montagefreigabe fehlt deshalb habe ich auch nur bei den 215/225 erwähnt dass die ohne Freigaben drauf gehören Bearbeitet: 10. Dezember 2023 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Dezember 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 am vor 12 Minuten schrieb Eton: Ich gebe noch zu bedenken, dass es vorne (innen zum Federbein) eng werden könnte und du eventuell Spurplatten verbauen musst. Ich hatte 8x15 ET 25 mit 205/50 R15 montiert. 7mm Spurplatten pro Rad waren notwendig um genug Platz zu den dicken Federbeinen zu erreichen (Also effektiv ET18). Dadurch wurde es dann aber hinten außen eng (hatte aber auch relativ breite 205er montiert). Mit den dünnen Federbeinen könnte es vielleicht auch ohne Spurplatten funktionieren. ja genau das hatte ich garnicht auf dem Schirm, dass es bei 8" und ET25 mit dem Felgenhorn zum Federbein hin Ärger gibt Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wieauchimmer Geschrieben: 10. Dezember 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 am vor 27 Minuten schrieb Eton: zu dem thema dünne oder dicke federbeine, beim 6 zylinder cabrio habe ich die dicken, korrekt? am vor 27 Minuten schrieb Eton: Da die Felgen hier in Deutschland eh nicht eingetragen werden sollen, spielt wahrscheinlich auch die Reifenfreigabe keine Rolle. Die Felgen haben ja auch kein richtiges Gutachten. Der Prüfer, der dir die Dinger hier in Deutschland einträgt, drückt bei den Reifen sicherlich auch ein Auge zu. Ich gebe noch zu bedenken, dass es vorne (innen zum Federbein) eng werden könnte und du eventuell Spurplatten verbauen musst. Ich hatte 8x15 ET 25 mit 205/50 R15 montiert. 7mm Spurplatten pro Rad waren notwendig um genug Platz zu den dicken Federbeinen zu erreichen (Also effektiv ET18). Dadurch wurde es dann aber hinten außen eng (hatte aber auch relativ breite 205er montiert). Mit den dünnen Federbeinen könnte es vielleicht auch ohne Spurplatten funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wieauchimmer Geschrieben: 10. Dezember 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 danke erstmal in die runde :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 10. Dezember 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 am vor 3 Stunden schrieb wieauchimmer: zu dem thema dünne oder dicke federbeine, beim 6 zylinder cabrio habe ich die dicken, korrekt? Das weiß ich leider nicht genau. Da können andere bestimmt mehr erzählen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Dezember 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 (bearbeitet) Da hilft nur nachmessen oder nachschauen, denn im langen Leben eines E30 kann da was (auch falsch) ersetzt worden sein! Erkennen kann man die auch an den Haltemuttern der Dämpfer: Mutter mit Innengewinde außen übers Federbein mit Außengewinde geschraubt --> 45mm Mutter mit Außengewinde innen ins Federbein mit Innengewinde geschraubt --> 51mm Im ETK ist die 45mm Variante symbolisch dargestellt: Bearbeitet: 10. Dezember 2023 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 10. Dezember 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 (bearbeitet) Also mW hatten die Cabrios immer 51mm Federbeine. Selbst für mein 318ner werden im ETK nur die 51er angezeigt. Und dabei keinerlei Einschränkung von wegen M-Träck... Edit: Die 51mm Beine hat er tatsächlich. Hatte ich schon in der Hand wegen neuer Dämpfer. Bearbeitet: 10. Dezember 2023 von Mahathma doitse Splach, swere Splach Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. Dezember 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 am vor 22 Minuten schrieb Mahathma: Also mW hatten die Cabrios immer 51mm Federbeine. Kenne ich auch nur so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. Dezember 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2023 (bearbeitet) Vielleicht als erstes die Länderspezifischen "Verkehrsvorschriften" in Erfahrung bringen. Innerhalb der EU sind die Bedingungen ähnlich oder sogar strenger… Ein Afghanischer Eselskarren ist hierzulande gar nicht (noch nicht?) zulassungsfähig Bearbeitet: 16. Dezember 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Dezember 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2023 am vor einer Stunde schrieb Scheineiliger: Vielleicht als erstes die Länderspezifischen "Verkehrsvorschriften" in Erfahrung bringen. Innerhalb der EU sind die Bedingungen ähnlich oder sogar strenger… Ausland muss ja nicht zwangsläufig EU bedeuten Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. Dezember 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2023 Aber die Aussage irrelevant sicher auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Dezember 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2023 (bearbeitet) er wird schon wissen wohin er auswandert, geht uns nichts an die Fragen waren rein technischer Natur und er hat auch gleich zu Beginn den Hinweis gegeben, dass Zulassungsfragen keine Rolle spielen also wollte er den "erwarteten" Senf mit Zulassungsproblemen garnicht lesen, trotzdem wird das immer wieder aufgekocht, wozu ? Bearbeitet: 17. Dezember 2023 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. Dezember 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2023 Vorweihnachts-Langeweile. Bei manchen ab dem 25.12. … Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. Dezember 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2023 Manche lieben die Herausforderung, ständig was heraushängen zu lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 18. Dezember 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2023 Kriegt man die Eingetragen? Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. Dezember 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2023 Sehen doch ganz nett aus… Wie die Mehrteiligen von VW… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. Dezember 2023 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2023 am vor 8 Stunden schrieb Scheineiliger: Manche lieben die Herausforderung, ständig was heraushängen zu lassen. Und du mittendrin statt nur dabei!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. Dezember 2023 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2023 Geile Felge.8,5x17ET 20 paßt ohne Bearbeitung beim Cabrio, also sollten 8x16 das auch.Limo hat keine angelegten Kanten, könnte evtl. daher knapp werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. Dezember 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2023 am vor 17 Stunden schrieb RS-Tuner: Und du mittendrin statt nur dabei!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209133-japan-racing-kreuzspeichen/#findComment-1797806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
