Kann ich dieses Nachbauteil verwenden ?
Hast halt weniger Durchfluß. Ich würde es nicht verbauen.
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794067
insgesamt ist es nicht kleiner., aber es hat 2 Löcher mehr ….
Ja der Rohrstutzen fehlt auch , der hat sich in der Zitronen Säure halb aufgelöst . Kann man den irgendwo nachkaufen ? Finde keine Teilenummer bei Leebmann
Bearbeitet: von Jakoche
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794070
Die 2 Löcher mehr haben Gewinde? Dann sind die für die Tempfühler von den späteren Motronic Motoren, was deiner ja nicht ist. Die müsstest du mit Blindschrauben M14x1,5 verschließen.
Falls du dein Gehäuse Instandsetzung willst müsstest du dir einen neuen Anschluss drehen lassen un dort einpressen/kleben.
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794071
Ich würde mal dran riechen, ob das Kühlwasser oder Regenwasser ist! Evt. kommt es aus den Heizungsrohren oder aus dem Ventil?
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794075
Habe es probiert war Wasser …. Aber da ich eh gerade bin den Wärmetauscher zu wechseln . Denke das  es an den Rohren entlang läuft . Habe gerade auch Scheibenwischgitter etc. Alles ausgebaut …. Und es regnet wie die Sau
Der hier sollte passen glaube ich https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1431&og=01&hg=11&bt=11_0755
Zumindest laut FIZ
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794079
am vor 2 Stunden schrieb RS-Tuner:
? Denkfehler beim Kühlsystem ?
das Loch ist für den "kleinen" Kreislauf wo nichts gekühlt wird, hat also mit der Kühlleistung nichts zu tun
das Loch wird von der Ventilplatte auf der Rückseite vom Thermostat zugedrückt wenn alles durch den Kühler soll, es ist also egal ob da viel oder weniger durchgeht
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794083
am vor 2 Stunden schrieb ripeete:
Und ich kann den dünnen rohrstutzen am alten gehäuse auch nicht erkennen.
der Rohstutzen kann grade oder abgewinkelt sein, je nach Baujahr, beim alten dürfte er gewinkelt sein
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794084
am Gerade eben schrieb vokuhila:
Ja war abgewinkelt , aber ist das nicht egal ? Ich kann ja theoretisch auch den geraden verwenden oder?
Achso also kann ich den Nachbau verwenden?
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794085
am vor 1 Stunde schrieb Verplatzer:
die späten Motronic Motoren haben die wenigsten Temperaturfühler überhaupt, da gibts nur einen fürs Kombi und einen für das Steuergerät und die beiden hat die L-jetronic auch
die "vielen" Löcher sind eher für die frühen ETA Motoren, die haben zwar auch eine Motronic aber nur so ne "halbe" und völlig umständlich gebaut, extra LL-Steuergerät und weiterer Krempel
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794087
am vor 6 Minuten schrieb Jakoche:
ja den kannst Du verbauen
Thermostat richtig rum einsetzen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794088
am vor 4 Minuten schrieb Jakoche:
Passt doch nur in eine Richtung ?
beim M20 eigentlich schon, aber ...... besser is das mit Hinweis ...... man weiss ja nie, ich hab schon so viel gesehen, was hätte nicht sein sollen
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794092
Hab jetzt die zwei anderen Anschlüsse blind gemacht und oben die zwei Gewinde für die Sensoren verkürzt . War das überhaupt nötig ?
mein Gedanke war halt das die Sensoren weiter reinmüssen
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794221
am vor 3 Stunden schrieb Jakoche:
...... oben die zwei Gewinde für die Sensoren verkürzt . War das überhaupt nötig ?
sicher nicht
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794233
Kann ich jetzt aber so lassen oder ? Den oberen also den rechten hätte ich verkürzen müssen sonst hätte ich das  garnicht einbauen können weil das Gewinde gegen so ne Schwarze Leiste unterhalb der Ansaugbrücke angestoßen wäre.
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794267
am vor 2 Stunden schrieb Jakoche:
mach mal ein Bild
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794278
Also der stutzen von der Temperaturanzeige im Tacho stößt beim einschieben an die Leiste im rot markierten Bereich an . Somit kann ich den nicht einschieben . Außer ich würde natürlich die  Ansaugbrücke und die Leiste entfernen
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794279
Hast du die dann auch gekürzt so weit wie ich ? Wie weit spielt ja fast keine Rolle oder ? Beeinflusst ja den durchfluss nicht so stark ? Wenn die Sensoren weit drin sind
https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794288
