Jakoche Geschrieben: 25. Oktober 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 Meint ihr das beeinträchtigt die kühlfunktion wenn ich den Nachbau mit der kleineren zentralen Lochung verwende ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. Oktober 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 Hast halt weniger Durchfluß. Ich würde es nicht verbauen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 25. Oktober 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 Das ganze gehäuse wirkt insgesamt kleiner, oder täusche ich mich? Und ich kann den dünnen rohrstutzen am alten gehäuse auch nicht erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 25. Oktober 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 (bearbeitet) insgesamt ist es nicht kleiner., aber es hat 2 Löcher mehr …. Ja der Rohrstutzen fehlt auch , der hat sich in der Zitronen Säure halb aufgelöst . Kann man den irgendwo nachkaufen ? Finde keine Teilenummer bei Leebmann Bearbeitet: 25. Oktober 2023 von Jakoche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 25. Oktober 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 Die 2 Löcher mehr haben Gewinde? Dann sind die für die Tempfühler von den späteren Motronic Motoren, was deiner ja nicht ist. Die müsstest du mit Blindschrauben M14x1,5 verschließen. Falls du dein Gehäuse Instandsetzung willst müsstest du dir einen neuen Anschluss drehen lassen un dort einpressen/kleben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 25. Oktober 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 Okay , hab einfach ein neues bestellt … was muss ich machen wenn hier Wasser reinkommt? Kommt das über die Wasser Kästen vorne ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 25. Oktober 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 Ich würde mal dran riechen, ob das Kühlwasser oder Regenwasser ist! Evt. kommt es aus den Heizungsrohren oder aus dem Ventil? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 25. Oktober 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 (bearbeitet) Habe es probiert war Wasser …. Aber da ich eh gerade bin den Wärmetauscher zu wechseln . Denke das es an den Rohren entlang läuft . Habe gerade auch Scheibenwischgitter etc. Alles ausgebaut …. Und es regnet wie die Sau Der hier sollte passen glaube ich : https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1431&og=01&hg=11&bt=11_0755 Zumindest laut FIZ Bearbeitet: 25. Oktober 2023 von Jakoche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Oktober 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 am vor 2 Stunden schrieb RS-Tuner: Hast halt weniger Durchfluß. Ich würde es nicht verbauen. ? Denkfehler beim Kühlsystem ? das Loch ist für den "kleinen" Kreislauf wo nichts gekühlt wird, hat also mit der Kühlleistung nichts zu tun das Loch wird von der Ventilplatte auf der Rückseite vom Thermostat zugedrückt wenn alles durch den Kühler soll, es ist also egal ob da viel oder weniger durchgeht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Oktober 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 am vor 2 Stunden schrieb ripeete: Und ich kann den dünnen rohrstutzen am alten gehäuse auch nicht erkennen. der Rohstutzen kann grade oder abgewinkelt sein, je nach Baujahr, beim alten dürfte er gewinkelt sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 25. Oktober 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 am Gerade eben schrieb vokuhila: der Rohstutzen kann grade oder abgewinkelt sein, je nach Baujahr, beim alten dürfte er gewinkelt sein Ja war abgewinkelt , aber ist das nicht egal ? Ich kann ja theoretisch auch den geraden verwenden oder? Achso also kann ich den Nachbau verwenden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Oktober 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 am vor 1 Stunde schrieb Verplatzer: Die 2 Löcher mehr haben Gewinde? Dann sind die für die Tempfühler von den späteren Motronic Motoren, was deiner ja nicht ist. Die müsstest du mit Blindschrauben M14x1,5 verschließen. die späten Motronic Motoren haben die wenigsten Temperaturfühler überhaupt, da gibts nur einen fürs Kombi und einen für das Steuergerät und die beiden hat die L-jetronic auch die "vielen" Löcher sind eher für die frühen ETA Motoren, die haben zwar auch eine Motronic aber nur so ne "halbe" und völlig umständlich gebaut, extra LL-Steuergerät und weiterer Krempel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Oktober 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 (bearbeitet) am vor 6 Minuten schrieb Jakoche: Achso also kann ich den Nachbau verwenden? ja den kannst Du verbauen Thermostat richtig rum einsetzen Bearbeitet: 25. Oktober 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 25. Oktober 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 Passt doch nur in eine Richtung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Oktober 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 (bearbeitet) am vor 4 Minuten schrieb Jakoche: Passt doch nur in eine Richtung ? beim M20 eigentlich schon, aber ...... besser is das mit Hinweis ...... man weiss ja nie, ich hab schon so viel gesehen, was hätte nicht sein sollen Bearbeitet: 25. Oktober 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 25. Oktober 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 Ja stimmt schon . Ich weiß nicht ich komme glaub hier im Forum eh rüber wie der größte nix könner 😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 25. Oktober 2023 Beliebter Beitrag #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 am vor 14 Minuten schrieb Jakoche: Ja stimmt schon . Ich weiß nicht ich komme glaub hier im Forum eh rüber wie der größte nix könner 😅 nein, Du stellst Fragen und bekommst Antworten, dafür ist das hier doch da, mit nix können hat das nix zu tun, bestenfalls mit (noch) nicht alles wissen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. Oktober 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 Allenfalls an den Überschriften könnte man noch ein wenig differenzieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 27. Oktober 2023 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2023 Hab jetzt die zwei anderen Anschlüsse blind gemacht und oben die zwei Gewinde für die Sensoren verkürzt . War das überhaupt nötig ? mein Gedanke war halt das die Sensoren weiter reinmüssen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Oktober 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2023 am vor 3 Stunden schrieb Jakoche: ...... oben die zwei Gewinde für die Sensoren verkürzt . War das überhaupt nötig ? sicher nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 28. Oktober 2023 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2023 Kann ich jetzt aber so lassen oder ? Den oberen also den rechten hätte ich verkürzen müssen sonst hätte ich das garnicht einbauen können weil das Gewinde gegen so ne Schwarze Leiste unterhalb der Ansaugbrücke angestoßen wäre. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Oktober 2023 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2023 am vor 2 Stunden schrieb Jakoche: Kann ich jetzt aber so lassen oder ? Den oberen also den rechten hätte ich verkürzen müssen sonst hätte ich das garnicht einbauen können weil das Gewinde gegen so ne Schwarze Leiste unterhalb der Ansaugbrücke angestoßen wäre. mach mal ein Bild Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 28. Oktober 2023 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2023 Also der stutzen von der Temperaturanzeige im Tacho stößt beim einschieben an die Leiste im rot markierten Bereich an . Somit kann ich den nicht einschieben . Außer ich würde natürlich die Ansaugbrücke und die Leiste entfernen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. Oktober 2023 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2023 War bei mir auch so. Wurde mit 2 dichtringen gelöst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 28. Oktober 2023 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2023 Hast du die dann auch gekürzt so weit wie ich ? Wie weit spielt ja fast keine Rolle oder ? Beeinflusst ja den durchfluss nicht so stark ? Wenn die Sensoren weit drin sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209041-kann-ich-dieses-nachbauteil-verwenden/#findComment-1794288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
