Julian.e30 Geschrieben: 22. Oktober 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2023 Servus zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein Gaspedal durchdrĂŒcke in den höheren GĂ€ngen, dreht der BMW nicht höher als 3500 u/min, dannach stottert er leicht. Im 1 Gang und im Stand dreht der Motor ganz normal hoch. Auch wenn ich in höheren GĂ€ngen nur leicht aufs Gas gehe dreht der Motor ohne zu stottern schön sauber auch ĂŒber 3500 u/min.  Bereits getestet / erstetzt: -Lamdasonde neu (Immernoch ein Fehler im MotorsteuergerĂ€t: Lambdasonden Signal Fehlerhaft) -Falschluft des Ansaugschlauchs von Luftfilter zu Drosselklappe beseitigt + KW GehĂ€use EntlĂŒftung  Besten Dank schon mal im Vorraus! MfG    Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 22. Oktober 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2023 Wieviel Kilometzer hat der denn 'runter? Â Weit verbreitet ist eingelaufener Ventiltrieb, der den Hub verringert. Gibt aber einiges dazu hier im Forum. Suchfunktion hilft da weiter... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Â Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1793902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian.e30 Geschrieben: 22. Oktober 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2023 Hat jetzt knapp 290tkm runter  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1793904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. Oktober 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2023 Kat noch ok, also nicht zu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1793905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 22. Oktober 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2023 Also tippe da auf eingelaufene Schlepphebel. Nockenwelle 'runternehmen (hat auch möglicherweise schon Spuren) und Schlepphebel begutachten. Oder Ventilfedern drĂŒcken und Schleppis unter der NW hervorziehen.  Wenn diese nicht mehr schön ballig sind (und die NW dazu auch schon vielleicht etwas Material verlohren hat) hast du die Ursache.  Ist recht hĂ€ufig beim M40. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein...  Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1793906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. Oktober 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2023 Es genĂŒgt zuerst mal nur den Deckel herunter zu nehmen und die Nockenwelle anzusehen. Bilder ĂŒber die Suchfunktion. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1793926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 23. Oktober 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2023 Die Nockenwelle kann gut aussehen, wenn die Schlepphebel eine Welle haben wird das die Ursache sein. Dazu muss man sich aber die Schlepphebel unbedingt mit ansehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1793936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 24. Oktober 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 Eben. Nockenwelle stirbt als letzte.  Habe das Experiment mal gemacht und eine leicht eingelaufene NW mit guten Schleppis gefahren. Dann die NW durch einen neuwertigen Nachbau ersetzt. Was hat man gemerkt? Nix.  Solange die Schlepphebel eingermaĂen passen lĂ€uft die NĂ€hmaschine. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein...  Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. Oktober 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 Warten wir ab, was der Erstellende schreiben wird.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian.e30 Geschrieben: 29. Oktober 2023 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2023 Der gesamte Ventiltrieb ist in Ordnung, scheint als wÀre der schon einmal neu gekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 29. Oktober 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2023 Das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis.  Nun halt weitersuchen was es sein könnte...  ZĂŒndung halte ich fĂŒr weniger wahrscheinlich. Eher Gemischbildung, die bei gröĂerer Luftmenge nicht passt. An "Sensorik" ist da in erster Linie der Luftmengenmesser. Vielleicht hast du jemanden in deiner NĂ€he, mit dem du mal gegentauschen könntest.  Weiter gebraucht werden zur Gemischbildung die Einspritzvetile. Im Alter "sauen" die gerne mal, statt eine anstĂ€ndige ZerstĂ€ubung zu bringen. ErfahrungsgemÀà macht das aber eher beim Startverhalten, niedrigen Drehzahlen und kaltem Motor Ărger. Also eher mangelnde Menge, was an geringerem Benzindruck liegen könnte. Verantwortlich dafĂŒr ist der Druckregler an der Einspritzleiste in Zusammenarbeit mit der Pumpe im Tank.  Den Druck kann mit einem T-StĂŒck im Vorlauf zum Motor prĂŒfen. Sollte etwa 3,5bar haben und sich mit steigender Drehzahl leicht verĂ€ndern. Der Druckregler hĂ€ngt mit einem Schlauch am Unterdruck der AnsagbrĂŒcke um "nachzuregeln". Achja: Diesen Schlauch mal abziehen. Wenn da Sprit 'drin ist hast du schon den Schuldigen... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein...  Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian.e30 Geschrieben: 30. Oktober 2023 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2023 Besten Dank ich werd mich mal weiter auf die Fehlersuche begeben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. November 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 Steck mal probehalber die Lambdasonde aus, ist der runde Bajonettstecker in NĂ€he des Batterieblechs und schau, wie er dann lĂ€uft. Zitieren  Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de **          *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, GroĂraum KĂLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. November 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 (bearbeitet) am Am 22.10.2023 um 20:41 schrieb Julian.e30: Servus zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein Gaspedal durchdrĂŒcke in den höheren GĂ€ngen, dreht der BMW nicht höher als 3500 u/min, dannach stottert er leicht. Im 1 Gang und im Stand dreht der Motor ganz normal hoch. normalerweise wĂ€re das genau das Verhalten, was sich bei eingelaufenen Schlepphebeln einstellt  man meint, es wĂ€re in unteren GĂ€ngen nicht, das ist aber eine TĂ€uschung  das Problem ist folgendes, das Stottern kommt weil die Hydro`s zu stark "aufgepumpt" werden, das passiert durch eingelaufene Schlepphebel, dann stehen die betreffenden Ventile im ZĂŒnd-OT leicht offen, es gibt Kompressionsverlust und ZĂŒndaussetzer  der Effekt braucht aber einige Zeit um aufzutreten, in den unteren GĂ€ngen ist man einfach nicht lange genug bei den höheren Drehzahlen unterwegs, deshalb merkt man es erst in den höheren GĂ€ngen weil da entsprechend lĂ€nger mit Drehzahl gefahren wird  wenn man in unteren GĂ€ngen lange mit hohen Drehzahlen fĂ€hrt, wird es genauso auftreten, nur macht das eben niemand im normalen Fahrbetrieb bei "testen" wird auch nur kurz probiert ob der höher dreht, er dreht höher und man denkt es sei in Ordnung  ich wĂŒrde deshalb die Schlepphebel genau inspizieren, also rausnehmen und die Kontur untersuchen, in eingebautem Zustand ist das kaum zu sehen und schwer zu beurteilen  allerdings  am Am 22.10.2023 um 20:41 schrieb Julian.e30: Auch wenn ich in höheren GĂ€ngen nur leicht aufs Gas gehe dreht der Motor ohne zu stottern schön sauber auch ĂŒber 3500 u/min. spricht das ein wenig gegen die Schlepphebelursache  allerdings mĂŒssen alle Beobachtungen immer unter Beachtung des Zeitfaktors erfolgen (Grund siehe oben) und das ist hier noch nicht klar ersichtlich wiedergegeben  und :  am Am 22.10.2023 um 20:41 schrieb Julian.e30: -Lamdasonde neu (Immernoch ein Fehler im MotorsteuergerĂ€t: Lambdasonden Signal Fehlerhaft) wĂ€re schon ein Punkt an dem ich nochmal ansetzen wĂŒrde  z.B. Spannung Sonde messen um zu sehen ob der Motor zu fett oder zu mager lĂ€uft wenn er Aussetzer hat bei einer Sprungsonde ist zwar nicht viel mehr zu sehen aber immerhin ist die Richtung zu erkennen, wenn man auch nicht sieht wie viel zu mager oder zu fett der lĂ€uft      Bearbeitet: 2. November 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian.e30 Geschrieben: 8. November 2023 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2023 Servus nochmal, habe jetzt mal den Benzinfilter getauscht, sieheda der Motor dreht und dreht...bis zu mir nach Hause. Ausgemacht und 4 Stunden spĂ€ter noch ein RĂŒndchen drehen wollen...nix da, dreht wieder nicht. MfG Julian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 8. November 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2023 Naja, aber somit bist du der Sache immerhin nĂ€her gekommen. Wenn auch nicht gelöst...  Zumindest stimmt der Spritdruck nicht. Bleibt nur die Pumpe oder eventuell der Druckregler. Letzteres glaube ich eher nicht. WĂŒrde die Pumpe mal herausnehmen und checken.  - Zustand des Vorfilters? - Anschluss oben zum Auslauf am Gestell dicht? - elektrischer Anschluss einwandfrei? - Tank innen rostig?  Und vielleicht doch mal Benzindruck messen. Wird schon. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein...  Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. November 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2023 am vor 39 Minuten schrieb Mahathma: Bleibt nur die Pumpe oder eventuell der Druckregler. Oder der Sprit/Tank ist so dreckig, dass der neue Filter wieder verstopft ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. November 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2023 Kraftstoffleitungen porös und er zieht Luftblasen. Es ist sicher kein Fehler, mal die alten Kraftstoffleitungen zu erneuern, die unter der AnsaugbrĂŒcke und seitlich am Bogen des TrĂ€gers an der Spritzwand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 9. November 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2023 am vor 11 Minuten schrieb Scheineiliger: Kraftstoffleitungen porös und er zieht Luftblasen. Bei einem System, das unter 3 bar Druck stehen sollte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. November 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2023 Ja. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 9. November 2023 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2023 Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Â Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. November 2023 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2023 am vor 7 Stunden schrieb Scheineiliger: Ja. ach so funktioniert das  es zieht Luft hinein und diese Luft drĂŒckt dann das Benzin aus den porösen SchlĂ€uchen heraus  dass ich da nicht selber drauf gekommen bin   Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. November 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2023 (bearbeitet) Tja.. Du weist halt nicht alles. Austauschen von uralten SpritschlÀuchen kann so oder so was bringen.  Bearbeitet: 10. November 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
