BMW E30 318i M40 Bj:1990 Motor stottert bei 3500 u/min
Servus zusammen,
ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein Gaspedal durchdrücke in den höheren Gängen, dreht der BMW nicht höher als 3500 u/min, dannach stottert er leicht. Im 1 Gang und im Stand dreht der Motor ganz normal hoch. Auch wenn ich in höheren Gängen nur leicht aufs Gas gehe dreht der Motor ohne zu stottern schön sauber auch über 3500 u/min.
Bereits getestet / erstetzt:
-Lamdasonde neu (Immernoch ein Fehler im Motorsteuergerät: Lambdasonden Signal Fehlerhaft)
-Falschluft des Ansaugschlauchs von Luftfilter zu Drosselklappe beseitigt + KW Gehäuse Entlüftung
Besten Dank schon mal im Vorraus!
MfG
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/
Wieviel Kilometzer hat der denn 'runter?
Weit verbreitet ist eingelaufener Ventiltrieb, der den Hub verringert. Gibt aber einiges dazu hier im Forum. Suchfunktion hilft da weiter...
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1793902
Also tippe da auf eingelaufene Schlepphebel.
Nockenwelle 'runternehmen (hat auch möglicherweise schon Spuren) und Schlepphebel begutachten.
Oder Ventilfedern drücken und Schleppis unter der NW hervorziehen.
Wenn diese nicht mehr schön ballig sind (und die NW dazu auch schon vielleicht etwas Material verlohren hat) hast du die Ursache.
Ist recht häufig beim M40.
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1793906
Es genügt zuerst mal nur den Deckel herunter zu nehmen und die Nockenwelle anzusehen.
Bilder über die Suchfunktion.
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1793926
Eben. Nockenwelle stirbt als letzte.
Habe das Experiment mal gemacht und eine leicht eingelaufene NW mit guten Schleppis gefahren. Dann die NW durch einen neuwertigen Nachbau ersetzt. Was hat man gemerkt?
Nix.
Solange die Schlepphebel eingermaßen passen läuft die Nähmaschine.
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794028
Das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis.
Nun halt weitersuchen was es sein könnte...
Zündung halte ich für weniger wahrscheinlich. Eher Gemischbildung, die bei größerer Luftmenge nicht passt. An "Sensorik" ist da in erster Linie der Luftmengenmesser. Vielleicht hast du jemanden in deiner Nähe, mit dem du mal gegentauschen könntest.
Weiter gebraucht werden zur Gemischbildung die Einspritzvetile. Im Alter "sauen" die gerne mal, statt eine anständige Zerstäubung zu bringen. Erfahrungsgemäß macht das aber eher beim Startverhalten, niedrigen Drehzahlen und kaltem Motor Ärger. Also eher mangelnde Menge, was an geringerem Benzindruck liegen könnte. Verantwortlich dafür ist der Druckregler an der Einspritzleiste in Zusammenarbeit mit der Pumpe im Tank.
Den Druck kann mit einem T-Stück im Vorlauf zum Motor prüfen. Sollte etwa 3,5bar haben und sich mit steigender Drehzahl leicht verändern. Der Druckregler hängt mit einem Schlauch am Unterdruck der Ansagbrücke um "nachzuregeln".
Achja: Diesen Schlauch mal abziehen. Wenn da Sprit 'drin ist hast du schon den Schuldigen...
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794376
Steck mal probehalber die Lambdasonde aus, ist der runde Bajonettstecker in Nähe des Batterieblechs und schau, wie er dann läuft.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794659
am Am 22.10.2023 um 20:41 schrieb Julian.e30:
Servus zusammen,
normalerweise wäre das genau das Verhalten, was sich bei eingelaufenen Schlepphebeln einstellt
man meint, es wäre in unteren Gängen nicht, das ist aber eine Täuschung
das Problem ist folgendes, das Stottern kommt weil die Hydro`s zu stark "aufgepumpt" werden, das passiert durch eingelaufene Schlepphebel, dann stehen die betreffenden Ventile im Zünd-OT leicht offen, es gibt Kompressionsverlust und Zündaussetzer
der Effekt braucht aber einige Zeit um aufzutreten, in den unteren Gängen ist man einfach nicht lange genug bei den höheren Drehzahlen unterwegs, deshalb merkt man es erst in den höheren Gängen weil da entsprechend länger mit Drehzahl gefahren wird
wenn man in unteren Gängen lange mit hohen Drehzahlen fährt, wird es genauso auftreten, nur macht das eben niemand im normalen Fahrbetrieb
bei "testen" wird auch nur kurz probiert ob der höher dreht, er dreht höher und man denkt es sei in Ordnung
ich würde deshalb die Schlepphebel genau inspizieren, also rausnehmen und die Kontur untersuchen, in eingebautem Zustand ist das kaum zu sehen und schwer zu beurteilen
allerdings
spricht das ein wenig gegen die Schlepphebelursache
allerdings müssen alle Beobachtungen immer unter Beachtung des Zeitfaktors erfolgen (Grund siehe oben) und das ist hier noch nicht klar ersichtlich wiedergegeben
und :
wäre schon ein Punkt an dem ich nochmal ansetzen würde
z.B. Spannung Sonde messen um zu sehen ob der Motor zu fett oder zu mager läuft wenn er Aussetzer hat
bei einer Sprungsonde ist zwar nicht viel mehr zu sehen aber immerhin ist die Richtung zu erkennen, wenn man auch nicht sieht wie viel zu mager oder zu fett der läuft
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1794662
Servus nochmal, habe jetzt mal den Benzinfilter getauscht, sieheda der Motor dreht und dreht...bis zu mir nach Hause. Ausgemacht und 4 Stunden später noch ein Ründchen drehen wollen...nix da, dreht wieder nicht. MfG Julian
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795170
Naja, aber somit bist du der Sache immerhin näher gekommen. Wenn auch nicht gelöst...
Zumindest stimmt der Spritdruck nicht. Bleibt nur die Pumpe oder eventuell der Druckregler. Letzteres glaube ich eher nicht.
Würde die Pumpe mal herausnehmen und checken.
- Zustand des Vorfilters?
- Anschluss oben zum Auslauf am Gestell dicht?
- elektrischer Anschluss einwandfrei?
- Tank innen rostig?
Und vielleicht doch mal Benzindruck messen. Wird schon.
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795174
am vor 39 Minuten schrieb Mahathma:
Oder der Sprit/Tank ist so dreckig, dass der neue Filter wieder verstopft ist.
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795177
Kraftstoffleitungen porös und er zieht Luftblasen.
Es ist sicher kein Fehler, mal die alten Kraftstoffleitungen zu erneuern, die unter der Ansaugbrücke und seitlich am Bogen des Trägers an der Spritzwand.
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795194
am vor 11 Minuten schrieb Scheineiliger:
Bei einem System, das unter 3 bar Druck stehen sollte?
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795195
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795213
am vor 7 Stunden schrieb Scheineiliger:
Ja.
ach so funktioniert das
es zieht Luft hinein und diese Luft drückt dann das Benzin aus den porösen Schläuchen heraus
dass ich da nicht selber drauf gekommen bin
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795246
Tja.. Du weist halt nicht alles.:eek: :-D
Austauschen von uralten Spritschläuchen kann so oder so was bringen.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/209036-bmw-e30-318i-m40-bj1990-motor-stottert-bei-3500-umin/#findComment-1795300
