Hallo Zusammen,
ich habe jetzt schon seit längerem (besonders immer wenn es regnet) Feuchte im Fahrerraum am Boden.
bisher konnte mir keine Werkstatt sagen woran es liegt.
weiss es vllt jmd von euch?
beste Grüße
https://e30-talk.com/topic/209035-feuchte-fussraum-fahrerbereich/
Hebe doch einfachen den Teppich an und bestaune die wahrscheinlich vorhandenen Rostlöcher darunter an. Unter der Fusstütze und den Pedalen ist der Spritzbereich des Radkasten.
Marco
https://e30-talk.com/topic/209035-feuchte-fussraum-fahrerbereich/#findComment-1793887
Der Boden ist meiner Kenntnis nach nicht festgeklebt, hängt aber sicher etwas fest am Blech bzw. den Anti-Dröhn Matten. Gummikeder raus,  Lautsprecherverkleidung raus,  Verkleidung unter dem Lenkrad raus, Schwellerabeckung raus, Sitz raus und schon kannst du zumindest mal einen Blick auf den Boden werfen.
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
https://e30-talk.com/topic/209035-feuchte-fussraum-fahrerbereich/#findComment-1793911
Gibt auch X Möglichkeiten wie da Wasser reinlaufen kann. Scheint bei dir aber von vorn zu kommen. Ich hab eine neue WSS und der Keder in der Scheibendichtung hat einen kleinen Spalt gehabt. Da lief unglaublich viel Wasser rein.
Kann auch seitlich durch die Tür reinlaufen… Türpappe mal abnehmen und checken ob die Folie noch intakt ist.
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/209035-feuchte-fussraum-fahrerbereich/#findComment-1793923
Blöde frage:
Sicher das es Wasser ist?
ansonsten:
könnte auch bremsflüssigkeit oder Kühlflüssigkeit sein…?!
bspw. Wärmetauscher (Kühlflüssigkeit) oder Kupplungsgeberzylinder (bremsf.)
edit: sorry überlesen, dass es besonders schlimm ist, wenn es regnet .-.
naja egal 🤷🏻‍♂️😂
Bearbeitet: von tequ
https://e30-talk.com/topic/209035-feuchte-fussraum-fahrerbereich/#findComment-1793933
Die erste Tat wäre meiner Ansicht nach mal den Wasserkasten zu öffnen und die Abläufe davon anzusehen. Sind diese Verstopft, läuft dir das Wasser über die Lüftung in den Innenraum. Auch sonstige Ansammlungen von Laub etc. haben darin nichts zu suchen und können bei Regenwetter Ärger machen.
Wie du den aufbekommst findest du in der Anleitung zum Wärmetauscher in der Wiki.
https://e30-talk.com/topic/209035-feuchte-fussraum-fahrerbereich/#findComment-1793942
Oder die Gummimuffe für den/die Kabelbäume.
Wenn die raus rutscht, kommt da auch sehr gut Wasser durch.
Wahrscheinlicher ist aber, das er unten durch gerostet ist. Traurig aber war:cry:
https://e30-talk.com/topic/209035-feuchte-fussraum-fahrerbereich/#findComment-1793960
am Am 22.10.2023 um 21:48 schrieb DaRocknrolla:
Hallo Marco,
der Boden ist doch festgeklebt.
Kannst Du mir sagen, wie man den abkriegt um den später wieder ordentlich am Boden zu befestigen?
Die Leisten links im Türausschnitt halten den Bodenbelag fest. In Form bleibt er, durch den Schaumstoff und die Verarbeitung.
Die Leiste kann vorsichtig mit einem Schraubendreher und einem Spachtel abgehoben werden.
Dort unten, an der Stelle vom Gaspedal wird der Teppich durch das Teil gehalten.
Da sammelt sich Schmutz und Feuchtigkeit. Deshalb haben ungepflegte Autos dort Rost, Das dort im Schaumstoff gespeicherte Wasser hat genug Zeit alles wegzufressen.
Wenn es so stark auftritt, kann unten schon länger ein nasses Biotop gewesen sein.
https://e30-talk.com/topic/209035-feuchte-fussraum-fahrerbereich/#findComment-1794008
  • 2 Wochen später...
am Am 24.10.2023 um 00:07 schrieb Marc M50 Touring:
dann müsste das Wasser aber zuerst in den Motorraum an diese Stellen kommen, bei Regen ist das eher unwahrscheinlich
wenn es, wie beschrieben, bei Regen stärker wird, dann kommt es von Stellen die bei Regen direkt vom Regenwasser erreicht werden
Scheibengummis undicht oder Windlaufblech darunter durchgerostet
nächste Stelle wäre der Wasserkasten unter dem Scheibenrahmen
da gibt es einen Gummiablauf auf der Beifahrerseite in den Motorraum hinein, der fast immer zugesetzt ist
wenn das so ist, steht dort zuviel Wasser und kann durch eine müde gewordene Dichtung vom Heizungskasten in den Innenraum gelangen
dann ist natürlich diese Dichtung selbst
und mögliche Durchrostungen vom Wasserkasten zum Innenraum hin
https://e30-talk.com/topic/209035-feuchte-fussraum-fahrerbereich/#findComment-1794767
Eine weitere, gern übersehene Möglichkeit ist eine defekte oder nicht vorhandene Türfolie. Diese soll dafür sorgen, dass an der äußeren Schachtleiste eindringendes Regenwasser in der Türe bleibt und aus den Bodenabläufen der Tür auf den Außenschweller abläuft. Ist die Folie undicht oder fehlt, kann das Wasser nach innen zwischen Türinnenblech und Türverkleidung auf den Innenschweller gelangen und läuft von dort in den Fussraum.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209035-feuchte-fussraum-fahrerbereich/#findComment-1794785
  • 4 Monate später...
