M40 Fahrwerk überholen - Projekt 2024
RainersBMW318iCabrio
Nach meiner Aktion im Jahr 2022 den M40 Motor von meinem Cabrio zu überholen
Plane ich für das Jahr 2024 die Überholung des kompletten Fahrwerkes inkl. Bremsen. Dafür sammel ich gerade fleissig Material und Informationen. Folgende Artikel stehen schon auf meiner Liste:
Bremsen
  • Stahlflex Bremsschläuche
  • Ankerbleche vorne und hinten erneuern
  • Bremsscheiben + Klötze erneuern. (Vorne & hinten)
  • Bremssättel zerlegen, strahlen, pulvern, neu aufbauen
  • Handbremse komplett
  • Handbremsseile erneuern
  • Bremsflüssigkeit wechseln
Fahrwerk:
Vorderachse:
  • Zustand Federbeine?
  • 2x Lenkmanschette/Faltenbalg
  • 2x Koppelstangen Meyle verstärkt
  • 2x Spurstangenköpfe Lemförder
  • 2x Querlenker Vorderachse
  • Querlenkergummilager verstärkt
  • 2x Domlager/Federbeinlager
  • 2x Spurstange/Axialgelenk
  • Federaufnahme oben & unten
  • 2x Gummilager Spurstange
Hinterachse:
  • Zustand Hinterachse/Hinterachsträger?
  • Gummis Längslenker
  • 2x Pendelstütze HA
  • 2x Domlager
  • Gummis Hinterachse
  • 2x Gummilager Stabilisator
  • Federunterlage oben & unten
  • Gummi Getriebe
Noch „sammel“ ich fleißig alle Teile und Informationen zusammen. Wichtige Tips nehme ich noch gerne entgegen.
Vielleicht halte ich die Gemeinde dann über die Aktion hier auf dem Laufenden ;)
am vor 16 Minuten schrieb ripeete:
Ich kann dir 2 smart-koppelstangen für vorne anbieten (meyle hd)
Dadurch entfällt ein gummilager pro seite, direktere wirkung, längere lebensdauer.
Kläre mich kurz auf -> smart Koppelstangen? - gerne auch per PM
am vor 10 Stunden schrieb RainersBMW318iCabrio:
am vor 13 Stunden schrieb ripeete:
Koppelstangen habe ich bereits besorgt :) - dennoch danke für dein Angebot
Hoffentlich die guten, wie von @RS-Tuner gezeigt und nicht den Orginal Mist. Falls nicht würde ich mir das nochmal gut überlegen und die anderen ggf. Als Lehrgeld abrechnen, versuchen zurück zu geben oder weiter verhöckern.
:frage:  Also, die Originalen Smart Dinger sind Mist, die (Lemförder) originalen BMW   sind Scheibe nur diese Meyle HD Smart sind Top?
Behalte Originalen ruhig, wenn Du sie schon hast, wenn allerdings die U-förmigen Blechlaschen kaputt sind, nimm die Meyle HD passend für Smart.
am vor 5 Stunden schrieb vokuhila:
original BMW oder deren Nachbauten mit dem Gummilager sind, egal welcher Hersteller, prinzipiell schon Mist, weil das Gummilager auch seitlich verformt wird
Die sog. lebensdauer der buchse ( eher lebensnichtdauer) aufgrund der gummiqualität kommt noch erschwerend dazu.
Sacht ma...
...hat da mal irgendwer 'ne Teilenummer, HSN/TSN vom Schmart oder sonstwas?
Steh' da a weng auf'm Schlauch welche Brocken man da ordern soll. Hats zwar schon mal gefragt und irgendwo notiert. Glaub ich zumindest. Nur finden...
Danke schon mal.
am vor 38 Minuten schrieb Mahathma:
Sacht ma...
Danke schon mal.
https://www.daparto.de/Stabilisator-Stange-Strebe-Pendelstuetze/Smart-City-Coupe-MC01/3-cb876f1b-1266
Reicht so?
Jop. Danke dir!
am vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger:
Das war für vorne… ? hinten?
Kannste die auch nehmen. Aber vorher prüfen ob es mit der Feder passt. Das Loch an der Schwinge muss aufgebohrt werden.
Die verwendung hinten ist nicht ohne. Der normale stabi hat einen zapfen, so wie die koppelstange auch... und kein loch, wie die std-koppelstange.
Und die montage mit einem h&r stabi habe ich nicht gewagt, sah bei mir verdammt knapp aus.
Ja stimmt,
geht mit dem Serienstabi natürlich nicht. Da kann man alternativ die Koppelstangen mit PU versehen.
Im Rahmen der Arbeiten möchte ich auch die Radläufe und Achsen eisstrahlen. Für die anschließende Versiegelung mit durchsichtigen Wachs nehme ich noch gerne Produktempfehlungen entgegen.
Die einen weisen auf die Produkte des
fluidfilm.de oder Mike-sander.de hin.
rostschutzfarbe.de wäre auch noch…
Das Korrosionsschutzdepot hat auch so Zeug.
Der Strahlbetrieb hat sicher auch eigene Sachen, die er empfehlen wird..
Bearbeitet: von Scheineiliger
Begriffe gesuchmaschinet
  • 1 Monat später...
Mein Tipp: Mach die Radlager direkt mit, wenn du da ein mal dran gehst. Stoßdämpfer ggf. auch in dem Zuge, wenn die Federbeine eh draußen sind. Und schau dir die Gummis vom Stabi an.
Endet meistens in einer kompletten Überholung der Achsen :D
  • 7 Monate später...
am Am 30.9.2023 um 12:51 schrieb RainersBMW318iCabrio:
Bremsen
Fahrwerk:
Vorderachse:
Hinterachse:
  • 2x Domlager
  • Gummi Getriebe
Nun ist es endlich soweit. Im August soll die Umsetzung des Projektes „Fahrwerkrevision“ starten. Die notwendigen Teile habe ich beisammen. Ich bin gespannt, welche Überraschungen auf uns warten.
  • 2 Monate später...
am Am 10.7.2024 um 17:29 schrieb RainersBMW318iCabrio:
wie ist das Ergebnis geworden?
