ripeete Geschrieben: 22. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Kennt ihr eine Bezugsquelle fĂŒr den e90 HBZ? Rechtslenker.... Nehmen wir an, ich möchte einen Neuen kaufen (gebrauchte wĂŒsste ich, wie...) und will keine 444,44Eur (aktueller Preis, nicht ausm Bauch heraus) beim Freundlichen auf den Tisch legen.  Ich suche die Zubehörkatalogen, Onlineshops hoch und runter, aber ich finde keinen HBZ fĂŒr rechtsgelenkte Wagen... nicht einmal auf .co.uk Webseiten?!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Evtl. hilft die VIN eine rechtsgelenkten Autos weiter, die man in die ETKs eingeben kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 22. September 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Hilft nix, dann bekommt man zwar eine Teilenummer, die man aber (incl alter Teilenummern) auch ohne VIN im Teilekatalog findet. Wenn man ĂŒber die sucht, bekommt man aber immer nur Originalteile bzw bei freien TeilehĂ€ndlern garnix. Im Gegensatz zu den Linkslenker-Teilen, die man von mehr als 20 Marken bekommt. Ich vermute mal, dass es vom Rechtslenker einfach (verhĂ€ltnismĂ€Ăig) zu wenige Fahrzeuge gibt, als dass sich fĂŒr die Fremdhersteller eine Teilefertigung lohnt.  Habe das Thema bei einem Bekannten auch schon durch, der hat dann letztendlich gebraucht gekauft weil wir im Zubehör nix gefunden haben.  GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OD777 Geschrieben: 22. September 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Was spricht aber gegen die gebrauchten HBZs?Gibt's wie Sand am Meer... Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 22. September 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 am vor einer Stunde schrieb ripeete: Kennt ihr eine Bezugsquelle fĂŒr den e90 HBZ? Rechtslenker.... Nehmen wir an, ich möchte einen Neuen kaufen (gebrauchte wĂŒsste ich, wie...) und will keine 444,44Eur (aktueller Preis, nicht ausm Bauch heraus) beim Freundlichen auf den Tisch legen.  Ich suche die Zubehörkatalogen, Onlineshops hoch und runter, aber ich finde keinen HBZ fĂŒr rechtsgelenkte Wagen... nicht einmal auf .co.uk Webseiten?!? Da habe ich mir auch schon einen abgesucht. Selbst mit den Teilenummern ist nichts zu finden. Habe deshalb bisher immer komplette Einheiten in der Bucht gekauft Zitieren   Nicht quatschen. Machen!  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 22. September 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Ist der vielleicht identisch mit den LHD Modellen? Beim e30 ist das ja so, dass Der BKV mit HBZ auch links sitzt, und rechts nur ein FlĂŒssigkeitsbehĂ€lter zur Versorgung der Kupplung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OD777 Geschrieben: 22. September 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Ist der vielleicht identisch mit den LHD Modellen? Beim e30 ist das ja so, dass Der BKV mit HBZ auch links sitzt, und rechts nur ein FlĂŒssigkeitsbehĂ€lter zur Versorgung der Kupplung.Beim LHD sind die AnschlĂŒsse rechts. Beim RHD wie beim e30 links... Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 22. September 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Sitzt denn der BKV/HBZ auch rechts oder wie beim e30 links? Ganz vermessene Ăberlegung, je nachdem woran es liegt: Wenn nur die GehĂ€use anders sind mĂŒĂte man einen Zubehör HBZ nehmen und die Innereien in den eigenen umbauen. Die werden ja vermutlich die gleichen InnenmaĂe haben. Bei BMW Preisen eine Ăberlegung wert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OD777 Geschrieben: 22. September 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Mit 25,x mm vom 6 Zylinder im Bild oder mit 23,x mm vom 4 Zylinder, je nach Bremsen setup. Umbau Infos gibt's hier im Forum, bei Amis, oder in youtube. Das ganze z.B. in der Kombi mit e60 BehÀlter. Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 22. September 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Hab einfach den E60 AusgleichsbehĂ€lter mit HBZ gekauft und werd den auch so an den BKV schrauben. Wieso? Weil er die AbgĂ€nge zur richtigen Seite hat... Sollte mich die Bremswirkung nicht ĂŒberzeugen, ist das Teil ja schnell gewechselt. Zitieren greets Alex.  Dieser Beitrag kann Spuren von ErdnĂŒssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten  M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 22. September 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Da sollte man aber vorher schon wissen wie groĂ der HBZ ist. Oder ist Bremsanlage entlĂŒften sooo gâschwind gemacht!? Zitieren   Nicht quatschen. Machen!  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. September 2023 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 am vor 6 Stunden schrieb StefM3: Wenn nur die GehĂ€use anders sind mĂŒĂte man einen Zubehör HBZ nehmen und die Innereien in den eigenen umbauen. Die werden ja vermutlich die gleichen InnenmaĂe haben. Bei BMW Preisen eine Ăberlegung wert. Laut meinem schrauber-spetzl kommt es schon mal bei alu-gehĂ€usen vor, dass sie verschleissen. Und das wollte ich mit einer ĂŒberholung (rep-sĂ€tze habe ich ebenfalls nicht gefunden-passen vielleicht die 0815 dichtungen mit dem selben durchmesser?) vermeiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. September 2023 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 am vor 2 Stunden schrieb GearX: Hab einfach den E60 AusgleichsbehĂ€lter mit HBZ gekauft und werd den auch so an den BKV schrauben. Wieso? Weil er die AbgĂ€nge zur richtigen Seite hat... Sollte mich die Bremswirkung nicht ĂŒberzeugen, ist das Teil ja schnell gewechselt. Lochbild und sonstige maĂe passend? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OD777 Geschrieben: 22. September 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 Hab einfach den E60 AusgleichsbehĂ€lter mit HBZ gekauft und werd den auch so an den BKV schrauben. Wieso? Weil er die AbgĂ€nge zur richtigen Seite hat... Sollte mich die Bremswirkung nicht ĂŒberzeugen, ist das Teil ja schnell gewechselt.Die beiden e60 HBZ was ich rumliegen habe passten nicht in den e90 BKV. Der HBZ ist im Durchmesser etwas gröĂer als die Ăffnung im BKV. Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 23. September 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2023 So weit bin ich noch nicht gekommen. Sollte das aber nur die Zentrierung am HBZ sein, die im Durchmesser nicht passt, dann ist das definitiv kein Problem đ Zitieren greets Alex.  Dieser Beitrag kann Spuren von ErdnĂŒssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten  M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 23. September 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2023 Aber aufpassen ist der HBZ im BKV nicht korrekt zentriert, kann es zu Unwuchten im Bremspedal kommen. Zitieren   Nicht quatschen. Machen!  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
