Bezugsquelle E90 HBZ
Kennt ihr eine Bezugsquelle für den e90 HBZ?
Rechtslenker.... Nehmen wir an, ich möchte einen Neuen kaufen (gebrauchte wüsste ich, wie...) und will keine 444,44Eur (aktueller Preis, nicht ausm Bauch heraus) beim Freundlichen auf den Tisch legen.
Ich suche die Zubehörkatalogen, Onlineshops hoch und runter, aber ich finde keinen HBZ für rechtsgelenkte Wagen... nicht einmal auf .co.uk Webseiten?!?
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/
Hilft nix, dann bekommt man zwar eine Teilenummer, die man aber (incl alter Teilenummern) auch ohne VIN im Teilekatalog findet. Wenn man über die sucht, bekommt man aber immer nur Originalteile bzw bei freien Teilehändlern garnix. Im Gegensatz zu den Linkslenker-Teilen, die man von mehr als 20 Marken bekommt.
Ich vermute mal, dass  es vom Rechtslenker einfach (verhältnismäßig) zu wenige Fahrzeuge gibt, als dass sich für die Fremdhersteller eine Teilefertigung lohnt.
Habe das Thema bei einem Bekannten auch schon durch, der hat dann letztendlich gebraucht gekauft weil wir im Zubehör nix gefunden haben.
Markus
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791713
am vor einer Stunde schrieb ripeete:
Da habe ich mir auch schon einen abgesucht. Selbst mit den Teilenummern ist nichts zu finden. :motz:
Habe deshalb bisher immer komplette Einheiten in der Bucht gekauft
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791715
Ist der vielleicht identisch mit den LHD Modellen?
Beim e30 ist das ja so, dass Der BKV mit HBZ auch links sitzt, und rechts nur ein Flüssigkeitsbehälter zur Versorgung der Kupplung.
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791717
Beim LHD sind die Anschlüsse rechts. Beim RHD wie beim e30 links...
Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791719
Sitzt denn der BKV/HBZ auch rechts oder wie beim e30 links?
Ganz vermessene Überlegung, je nachdem woran es liegt:
Wenn nur die Gehäuse anders sind müßte man einen Zubehör HBZ nehmen und die Innereien in den eigenen umbauen. Die werden ja vermutlich die gleichen Innenmaße haben.
Bei BMW Preisen eine Überlegung wert.
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791721
Mit 25,x mm vom 6 Zylinder im Bild oder mit 23,x mm vom 4 Zylinder, je nach Bremsen setup. Umbau Infos gibt's hier im Forum, bei Amis, oder in youtube.
Das ganze z.B. in der Kombi mit e60 Behälter.
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791723
Hab einfach den E60 Ausgleichsbehälter mit HBZ gekauft und werd den auch so an den BKV schrauben. Wieso? Weil er die Abgänge zur richtigen Seite hat... Sollte mich die Bremswirkung nicht überzeugen, ist das Teil ja schnell gewechselt.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791724
Da sollte man aber vorher schon wissen wie groß der HBZ ist. Oder ist Bremsanlage entlüften sooo g‘schwind gemacht!? :freak:
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791728
am vor 6 Stunden schrieb StefM3:
Laut meinem schrauber-spetzl kommt es schon mal bei alu-gehäusen vor, dass sie verschleissen. Und das wollte ich mit einer überholung (rep-sätze habe ich ebenfalls nicht gefunden-passen vielleicht die 0815 dichtungen mit dem selben durchmesser?) vermeiden.
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791733
am vor 2 Stunden schrieb GearX:
Lochbild und sonstige maße passend?
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791734
Die beiden e60 HBZ was ich rumliegen habe passten nicht in den e90 BKV. Der HBZ ist im Durchmesser etwas größer als die Öffnung im BKV.
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791735
So weit bin ich noch nicht gekommen. Sollte das aber nur die Zentrierung am HBZ sein, die im Durchmesser nicht passt, dann ist das definitiv kein Problem 😉
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791744
Aber aufpassen :klug:
ist der HBZ im BKV nicht korrekt zentriert, kann es zu Unwuchten im Bremspedal kommen. :D
https://e30-talk.com/topic/208949-bezugsquelle-e90-hbz/#findComment-1791779
