E30 320i - #139
Lackstift (Klarlack) und entlang der Kante pinseln.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793253
Neues zum E30:
Stopfen für die Verschleissanzeige (Bremsen) von @el_horst zugeschickt bekommen, damit der Tüv nicht meckern kann :)
und einen neuen Schaltknauf, inkl. Schaltsack verbaut..
am 02.11 gehts dann zum Tüv 🫣
hoffentlich klappt alles..
(sporadisch leuchtet die bremsen verschleiss anzeige, aber alle Bremsen sind i.o. / naja momentan is das Lämpchen wieder aus / Und Ich hab angst vor der AU, weil das Auto eine längere Zeit damals stand… naja einfach hoffen, dass es klappt 👍🏼👍🏼
Bearbeitet: von tequ
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793866
am vor 43 Minuten schrieb tequ:
Neues zum E30:
Geht dem TÜV nichts an dass die Beläge  zu Ende gehen
Wichtig ist, dass die Bremse funktioniert  die Lampe im ki ist in 5 Minuten demontiert
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793873
am vor 7 Minuten schrieb helheb:
Die Lampe ist eh während Stellung 1 aus, nur beim starten muss sie kurz aufleuchten… und erlischt dann…
aber trau mich nicht die Lampe auszubauen, da ich ja ein §21 Vollgutachten machen muss, und ich glaub der wird dan schon bissl genauer hinschauen… einfach hoffen das sie in der zeit ausbleibt haha, und mach dem tüv fliegt die scheisse raus (entweder das kabel oder die lampe)
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793874
Wahrscheinlich ist es der klassische Fehler, der in folgendem Link beschrieben ist.....
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793875
am vor 2 Stunden schrieb Dave Digger:
Jup kenne den Thread, ich denke wohl auch das dort das Problem liegen könnte…
Aber ich glaub bei mit fliegt die scheisse einfach raus, ich kontrolliere eh meine bremsen immer, und weiss ca wie lange sie halten… 🤷🏻‍♂️
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793883
  • 2 Wochen später...
Kurzes Update:
war heute beim Tüv:
leider durchgefallen wegen:
Bremsschlauch VL und Höheneinstellung der Abblendlichter und der NSW.
Vollgutachteen §21 und Oldtimer Gutachten §23 + AU / HU kam mich auf ca. 400€.
werde morgen mal die Bremsschläuche VL und VR ersetzen + sämtliche Scheinwerfer einstellen :)
Ich berichte, sobald es wieder was neues gibt :))
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794693
Neues Zum E30:
hab heute endlich meine Zulassung und H Abnahme geschafft 🥰
allerdings ist mir beim einstellen der scheinwerfer aufgefallen, dass die Verstellschrauben nicht mehr die besten sind.
naja müssen nun wohl neue her..
Möchte allerdings die hellen haben.
(Nur leider finder man fast keine hellen, nur dunkle, welche ich ungern verbauen wollen würde)
hat jmd evtl. Einen Tipp bzgl. Scheinwerfern, wo man die am besten kauft?
oder evtl hat ein Nutzer welche zu verkaufen? Würde einen kompletten Satz benötigen (Links & Rechts)
unten sind 2 Varianten von Depo, hat da jmd von euch evtl Erfahrungen mit gemacht?
glaub die müssten bei meinem NFL passen… (nur komisch das diese angeblich bei VFL auch passen)
https://liontuning-carparts.de/Beleuchtung/Rückleuchten/Design-Scheinwerfer-für-BMW-E30-Limousine-Touring-Coupe-Cabrio-chrom----80070.html
hier noch ein bsp:
https://www.sw-tuning.de/Scheinwerfer-fuer-3er-BMW-E30-83-94-chrome-Fadenkreuz-und-DE-Linse::2413.html?MODsid=0ce72ceb7a69cf0ac717daa0d1306a21
NOCH Eine Frage:
kann man SW mit LWR bei einem Fzg ohne LWR einbauen?
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794801
Ja, die gezeigten Depo passen bei dir. Hatte die vor einigen Jahren im 324TD Touring eingebaut, der hatte auch keine Leuchtweitenregulierung, der entsprechende Versteller lag zumindest damals bei und auf dem Bild in deinem Link ist er auch zu sehen.
Dass die Ringe verchromt sind und nicht wie original silbern lackiert, fällt nur denen auf, die den Unterschied kennen. Was mich mehr gestört hat, waren die wabbeligen Halter für die Standlicht-Birnchen. Die haben sich mehr gebogen als sich zu bewegen und es hat ewig gedauert bis ich die richtig sitzen hatte. Und noch irgendwas war am Kabelsatz anders, ich weiss aber nicht mehr genau was. Ich glaube ich musste irgendwo etwas ausclipsen damit alles passt. Die Stecker sind aber passen beim NFL.
Ist halt Billig-Zeugs (auch wenn sich der Preis seit meinem Kauf vor 5 oder 6 Jahren mehr als verdoppelt hat), über die Ausleuchtung kann ich mich aber nicht beschweren, die ist genauso sch... wie bei den Originalen.
Die Fadenkreuz-Dinger aus deinem zweiten Link finde ich optisch fragwürdig, erst recht an einem weitgehend originalen Auto wie deinem. Ich würde die nicht nehmen, aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794817
am vor 14 Minuten schrieb cabriolet:
Markus
Danke für deine Ausführliche Antwort, ich denke ich werde mir die Obere Varianteholen, eben wie du schon gesagt hast - Weil meiner fast komplett original ist.
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794818
An die Depo passen die originalen Ringe. Sieht mM besser aus...
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794830
am vor 3 Minuten schrieb Mahathma:
Ahh okay ja cool, dann werd ich wohl due Ringe von meinen Alten auf die neuen von Depo übernehmen:)
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794831
Hoffentlich sind dann die Depo‘s dicht. :klug:
Bei mir haben alle 4 Feuchtigkeit gezogen.
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794832
am Gerade eben schrieb RS-Tuner:
Ohweh… hoffentlich 👀
hatte damals bei meinem E46 auch Probleme mit Feuchtigkeit bei Depo SW…
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794833
Keine Angst. Die sind so wie beschreiben in meinem Cabrio seit 5 Jahren 'drin. Alles gut...
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794834
Ja klar!
Hatte an anderer Stelle berichtet, dass ich mit dem Kleinen eine "Dienstreise" antreten musste, weil der 9-5 noch nicht einsatzbereit war. 200 km bei strömendem Regen über Autobahn und Bundesstraßen. Keinerlei Probleme.
Gut, um das Verdeck habe ich mir mehr Sorgen gemacht. Aber das passt auch.
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794836
am vor 1 Minute schrieb Mahathma:
Ja klar!
Okay gut das lässt mich heute zumindest beruhigt schlafen haha, danke! :-D
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794837
Hallo Zusammen:
hätte mal ein Paar Fragen bzgl. tacho…
1) ist es normal das bei meinem 320er der dzm bis 6,5 geht? Dachte die gehen nur bis 6? Dachte immer 325er gehen bis 6,5..
2) da meine Tankanzeige laut Tachi bis 60 geht, gehe ich mal davon aus dass ich den großen 60l (glaub 64l oder?) tank habe oder?
3)
ist das denn Prinzipiell möglich einen VDO einzubauen, wenn man eigentlich einen Motometer hat?
oder würdet ihr mir generell raten lieber beim Moteter zu bleiben? (Viele berichten von besserer Qualität bei Motometer?)
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794872
Zu 1)  Der Drehzahlmesser geht bis 7000 U/min. Bei den Sechzylindern beginnt der rote Bereich bei 6250 (außer eta und D/TD), beim M40 bei 6000. Somit ist auf deinen Bildern alles richtig für deinen 320i.
Zu 2) Ja, du hast den "großen" Tank. Auch das ist normal für den NFL-Sechszylinder.
Zu 3) Hast du nur Probleme mit dem Tacho? Den kann man einzeln wechseln, du musst dann nicht das ganze Kombiinstrument tauschen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passt auch ein VDO-Tacho in das Motometer-KI, nur umgekehrt nicht (minimal zu groß), alle anderen Anzeigen sind mMn untereinander tauschbar. Aber ohne Gewähr, habe da länger nix mehr getauscht.
Wenn du aber das gesamte KI austauschst, musst du eins mit passender Tankuhr für den großen Tank nehmen. Deshalb wäre die Tankuhr für mich das wichtigeste Auswahlkriterium, damit hast du automatisch schonmal ein NFL-Instrument, könnte dann aber eins vom M40 sein. Beim DZM ist das aber wurst, solange du den etwas früher beginnenden roten Bereich vom M40 akzeptieren kannst. Und deinen Codierstecker musst du auch übernehmen, damit DZM, Verbrauchsanzeige und Si-Anzeige zu deinem M20B20 passen (außer das KI stammt aus einem 320i ;-)).
Markus
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794876
1. Hast einen Drehzahlmesser vom 6-Zylinder. Beim 4-Zylinder fängt der rote Bereich bei 6000U/min an.
2. 63l
3. Jup. 4-Zylinder Drehzahlmesser kannst du vom Prinzip auch verwenden. Die Skala ist bis auf den roten Bereich gleich. Die passende Drehzahl kommt vom Codierstecker.
4. Die KI‘s kannst du untereinander tauschen.
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794877
Cool danke für eure informativen Antworten @cabrioletund @RS-Tuner 👍🏼👍🏼
Ab und An geht meine bremsen verschleiss anzeige an, möchte diese nun gekonnt „brücken“ wo würdet ihr dies machen? Noch vorm Sicherungskasten?
zuerst hatte ich einen wackler vorne am Stecker vermutet, heute bei einer probefahrt hab Ich mal lieb und sachte auf das KI geklopft und tada lampe war kurz aus.. dann wieder an, usw.
evtl doch nur der widerstand? (Lampen sind alle neu)
vielleicht doch zuerst mal abwarten und tacho rausnehmen und den besagten widerstand hinten angucken?
(wollte ja eh im winter mal den tacho begutachten und lötstellen prüfen jnd due zahnräder bzgl meines km stand und tageskilometer erneuern, da diese wohl wahrscheinlich matsch sind, haha -> ohne funktion, DZM funktioniert, also müssen es wohl die zahnrädchen sein)
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794879
am vor 50 Minuten schrieb cabriolet:
IMG_0613.jpegDas gelbe müsste der codierstecker sein, richtig?
da hatte ich gar keinen drinnen?
hat das iwelche auswirkungen?
https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794880
