tequ Geschrieben: 14. Oktober 2023 Autor #51 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2023 (bearbeitet) … Bearbeitet: 2. März 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 14. Oktober 2023 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2023 Lackstift (Klarlack) und entlang der Kante pinseln. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 14. Oktober 2023 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2023 Tausch die Koppelstangen noch gegen welche vom Smart oder Ford etc. Die halten wesentlich länger, vorallem bei der Tieferlegung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 22. Oktober 2023 Autor #54 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2023 (bearbeitet) Neues zum E30: Stopfen für die Verschleissanzeige (Bremsen) von @el_horst zugeschickt bekommen, damit der Tüv nicht meckern kann :) und einen neuen Schaltknauf, inkl. Schaltsack verbaut.. am 02.11 gehts dann zum Tüv 🫣 hoffentlich klappt alles.. (sporadisch leuchtet die bremsen verschleiss anzeige, aber alle Bremsen sind i.o. / naja momentan is das Lämpchen wieder aus / Und Ich hab angst vor der AU, weil das Auto eine längere Zeit damals stand… naja einfach hoffen, dass es klappt 👍🏼👍🏼 Bearbeitet: 2. März 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 22. Oktober 2023 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2023 (bearbeitet) am vor 43 Minuten schrieb tequ: Neues zum E30: Stopfen für die Verschleissanzeige (Bremsen) von @el_horst zugeschickt bekommen, damit der Tüv nicht meckern kann :) und einen neuen Schaltknauf, inkl. Schaltsack verbaut.. am 02.11 gehts dann zum Tüv 🫣 hoffentlich klappt alles.. (sporadisch leuchtet die bremsen verschleiss anzeige, aber alle Bremsen sind i.o. / naja momentan is das Lämpchen wieder aus / Und Ich hab angst vor der AU, weil das Auto eine längere Zeit damals stand… naja einfach hoffen, dass es klappt 👍🏼👍🏼 Geht dem TÜV nichts an dass die Beläge zu Ende gehen Wichtig ist, dass die Bremse funktioniert die Lampe im ki ist in 5 Minuten demontiert Bearbeitet: 22. Oktober 2023 von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 22. Oktober 2023 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2023 am vor 7 Minuten schrieb helheb: Geht dem TÜV nichts an dass die Beläge zu Ende gehen Wichtig ist, dass die Bremse funktioniert die Lampe im ki ist in 5 Minuten demontiert Die Lampe ist eh während Stellung 1 aus, nur beim starten muss sie kurz aufleuchten… und erlischt dann… aber trau mich nicht die Lampe auszubauen, da ich ja ein §21 Vollgutachten machen muss, und ich glaub der wird dan schon bissl genauer hinschauen… einfach hoffen das sie in der zeit ausbleibt haha, und mach dem tüv fliegt die scheisse raus (entweder das kabel oder die lampe) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 22. Oktober 2023 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2023 Wahrscheinlich ist es der klassische Fehler, der in folgendem Link beschrieben ist..... Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 22. Oktober 2023 Autor #58 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2023 am vor 2 Stunden schrieb Dave Digger: Wahrscheinlich ist es der klassische Fehler, der in folgendem Link beschrieben ist..... Jup kenne den Thread, ich denke wohl auch das dort das Problem liegen könnte… Aber ich glaub bei mit fliegt die scheisse einfach raus, ich kontrolliere eh meine bremsen immer, und weiss ca wie lange sie halten… 🤷🏻♂️ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1793883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 2. November 2023 Autor #59 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 (bearbeitet) Kurzes Update: war heute beim Tüv: leider durchgefallen wegen: Bremsschlauch VL und Höheneinstellung der Abblendlichter und der NSW. Vollgutachteen §21 und Oldtimer Gutachten §23 + AU / HU kam mich auf ca. 400€. werde morgen mal die Bremsschläuche VL und VR ersetzen + sämtliche Scheinwerfer einstellen :) Ich berichte, sobald es wieder was neues gibt :)) Bearbeitet: 2. März 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 3. November 2023 Autor #60 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 (bearbeitet) Neues Zum E30: hab heute endlich meine Zulassung und H Abnahme geschafft 🥰 allerdings ist mir beim einstellen der scheinwerfer aufgefallen, dass die Verstellschrauben nicht mehr die besten sind. naja müssen nun wohl neue her.. Möchte allerdings die hellen haben. (Nur leider finder man fast keine hellen, nur dunkle, welche ich ungern verbauen wollen würde) hat jmd evtl. Einen Tipp bzgl. Scheinwerfern, wo man die am besten kauft? oder evtl hat ein Nutzer welche zu verkaufen? Würde einen kompletten Satz benötigen (Links & Rechts) unten sind 2 Varianten von Depo, hat da jmd von euch evtl Erfahrungen mit gemacht? glaub die müssten bei meinem NFL passen… (nur komisch das diese angeblich bei VFL auch passen) https://liontuning-carparts.de/Beleuchtung/Rückleuchten/Design-Scheinwerfer-für-BMW-E30-Limousine-Touring-Coupe-Cabrio-chrom----80070.html hier noch ein bsp: https://www.sw-tuning.de/Scheinwerfer-fuer-3er-BMW-E30-83-94-chrome-Fadenkreuz-und-DE-Linse::2413.html?MODsid=0ce72ceb7a69cf0ac717daa0d1306a21 NOCH Eine Frage: kann man SW mit LWR bei einem Fzg ohne LWR einbauen? Bearbeitet: 13. Mai 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 3. November 2023 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 (bearbeitet) Ja, die gezeigten Depo passen bei dir. Hatte die vor einigen Jahren im 324TD Touring eingebaut, der hatte auch keine Leuchtweitenregulierung, der entsprechende Versteller lag zumindest damals bei und auf dem Bild in deinem Link ist er auch zu sehen. Dass die Ringe verchromt sind und nicht wie original silbern lackiert, fällt nur denen auf, die den Unterschied kennen. Was mich mehr gestört hat, waren die wabbeligen Halter für die Standlicht-Birnchen. Die haben sich mehr gebogen als sich zu bewegen und es hat ewig gedauert bis ich die richtig sitzen hatte. Und noch irgendwas war am Kabelsatz anders, ich weiss aber nicht mehr genau was. Ich glaube ich musste irgendwo etwas ausclipsen damit alles passt. Die Stecker sind aber passen beim NFL. Ist halt Billig-Zeugs (auch wenn sich der Preis seit meinem Kauf vor 5 oder 6 Jahren mehr als verdoppelt hat), über die Ausleuchtung kann ich mich aber nicht beschweren, die ist genauso sch... wie bei den Originalen. Die Fadenkreuz-Dinger aus deinem zweiten Link finde ich optisch fragwürdig, erst recht an einem weitgehend originalen Auto wie deinem. Ich würde die nicht nehmen, aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Gruß Markus Bearbeitet: 3. November 2023 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 3. November 2023 Autor #62 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 am vor 14 Minuten schrieb cabriolet: Ja, die gezeigten Depo passen bei dir. Hatte die vor einigen Jahren im 324TD Touring eingebaut, der hatte auch keine Leuchtweitenregulierung, der entsprechende Versteller lag zumindest damals bei und auf dem Bild in deinem Link ist er auch zu sehen. Dass die Ringe verchromt sind und nicht wie original silbern lackiert, fällt nur denen auf, die den Unterschied kennen. Was mich mehr gestört hat, waren die wabbeligen Halter für die Standlicht-Birnchen. Die haben sich mehr gebogen als sich zu bewegen und es hat ewig gedauert bis ich die richtig sitzen hatte. Und noch irgendwas war am Kabelsatz anders, ich weiss aber nicht mehr genau was. Ich glaube ich musste irgendwo etwas ausclipsen damit alles passt. Die Stecker sind aber passen beim NFL. Ist halt Billig-Zeugs (auch wenn sich der Preis seit meinem Kauf vor 5 oder 6 Jahren mehr als verdoppelt hat), über die Ausleuchtung kann ich mich aber nicht beschweren, die ist genauso sch... wie bei den Originalen. Die Fadenkreuz-Dinger aus deinem zweiten Link finde ich optisch fragwürdig, erst recht an einem weitgehend originalen Auto wie deinem. Ich würde die nicht nehmen, aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Gruß Markus Danke für deine Ausführliche Antwort, ich denke ich werde mir die Obere Varianteholen, eben wie du schon gesagt hast - Weil meiner fast komplett original ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 3. November 2023 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 An die Depo passen die originalen Ringe. Sieht mM besser aus... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 3. November 2023 Autor #64 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 am vor 3 Minuten schrieb Mahathma: An die Depo passen die originalen Ringe. Sieht mM besser aus... Ahh okay ja cool, dann werd ich wohl due Ringe von meinen Alten auf die neuen von Depo übernehmen:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 3. November 2023 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 Hoffentlich sind dann die Depo‘s dicht. Bei mir haben alle 4 Feuchtigkeit gezogen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 3. November 2023 Autor #66 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 am Gerade eben schrieb RS-Tuner: Hoffentlich sind dann die Depo‘s dicht. Bei mir haben alle 4 Feuchtigkeit gezogen. Ohweh… hoffentlich 👀 hatte damals bei meinem E46 auch Probleme mit Feuchtigkeit bei Depo SW… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 3. November 2023 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 Keine Angst. Die sind so wie beschreiben in meinem Cabrio seit 5 Jahren 'drin. Alles gut... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 3. November 2023 Autor #68 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 am vor 2 Minuten schrieb Mahathma: Keine Angst. Die sind so wie beschreiben in meinem Cabrio seit 5 Jahren 'drin. Alles gut... Okay, und bis jz noch dicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 3. November 2023 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 Ja klar! Hatte an anderer Stelle berichtet, dass ich mit dem Kleinen eine "Dienstreise" antreten musste, weil der 9-5 noch nicht einsatzbereit war. 200 km bei strömendem Regen über Autobahn und Bundesstraßen. Keinerlei Probleme. Gut, um das Verdeck habe ich mir mehr Sorgen gemacht. Aber das passt auch. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 3. November 2023 Autor #70 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 am vor 1 Minute schrieb Mahathma: Ja klar! Hatte an anderer Stelle berichtet, dass ich mit dem Kleinen eine "Dienstreise" antreten musste, weil der 9-5 noch nicht einsatzbereit war. 200 km bei strömendem Regen über Autobahn und Bundesstraßen. Keinerlei Probleme. Gut, um das Verdeck habe ich mir mehr Sorgen gemacht. Aber das passt auch. Okay gut das lässt mich heute zumindest beruhigt schlafen haha, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 4. November 2023 Autor #71 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2023 (bearbeitet) Hallo Zusammen: hätte mal ein Paar Fragen bzgl. tacho… 1) ist es normal das bei meinem 320er der dzm bis 6,5 geht? Dachte die gehen nur bis 6? Dachte immer 325er gehen bis 6,5.. 2) da meine Tankanzeige laut Tachi bis 60 geht, gehe ich mal davon aus dass ich den großen 60l (glaub 64l oder?) tank habe oder? 3) ist das denn Prinzipiell möglich einen VDO einzubauen, wenn man eigentlich einen Motometer hat? oder würdet ihr mir generell raten lieber beim Moteter zu bleiben? (Viele berichten von besserer Qualität bei Motometer?) Bearbeitet: 2. März 2025 von tequ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 4. November 2023 #72 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2023 Zu 1) Der Drehzahlmesser geht bis 7000 U/min. Bei den Sechzylindern beginnt der rote Bereich bei 6250 (außer eta und D/TD), beim M40 bei 6000. Somit ist auf deinen Bildern alles richtig für deinen 320i. Zu 2) Ja, du hast den "großen" Tank. Auch das ist normal für den NFL-Sechszylinder. Zu 3) Hast du nur Probleme mit dem Tacho? Den kann man einzeln wechseln, du musst dann nicht das ganze Kombiinstrument tauschen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passt auch ein VDO-Tacho in das Motometer-KI, nur umgekehrt nicht (minimal zu groß), alle anderen Anzeigen sind mMn untereinander tauschbar. Aber ohne Gewähr, habe da länger nix mehr getauscht. Wenn du aber das gesamte KI austauschst, musst du eins mit passender Tankuhr für den großen Tank nehmen. Deshalb wäre die Tankuhr für mich das wichtigeste Auswahlkriterium, damit hast du automatisch schonmal ein NFL-Instrument, könnte dann aber eins vom M40 sein. Beim DZM ist das aber wurst, solange du den etwas früher beginnenden roten Bereich vom M40 akzeptieren kannst. Und deinen Codierstecker musst du auch übernehmen, damit DZM, Verbrauchsanzeige und Si-Anzeige zu deinem M20B20 passen (außer das KI stammt aus einem 320i ). Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. November 2023 #73 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2023 1. Hast einen Drehzahlmesser vom 6-Zylinder. Beim 4-Zylinder fängt der rote Bereich bei 6000U/min an. 2. 63l 3. Jup. 4-Zylinder Drehzahlmesser kannst du vom Prinzip auch verwenden. Die Skala ist bis auf den roten Bereich gleich. Die passende Drehzahl kommt vom Codierstecker. 4. Die KI‘s kannst du untereinander tauschen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 4. November 2023 Autor #74 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2023 Cool danke für eure informativen Antworten @cabrioletund @RS-Tuner 👍🏼👍🏼 Ab und An geht meine bremsen verschleiss anzeige an, möchte diese nun gekonnt „brücken“ wo würdet ihr dies machen? Noch vorm Sicherungskasten? zuerst hatte ich einen wackler vorne am Stecker vermutet, heute bei einer probefahrt hab Ich mal lieb und sachte auf das KI geklopft und tada lampe war kurz aus.. dann wieder an, usw. evtl doch nur der widerstand? (Lampen sind alle neu) vielleicht doch zuerst mal abwarten und tacho rausnehmen und den besagten widerstand hinten angucken? (wollte ja eh im winter mal den tacho begutachten und lötstellen prüfen jnd due zahnräder bzgl meines km stand und tageskilometer erneuern, da diese wohl wahrscheinlich matsch sind, haha -> ohne funktion, DZM funktioniert, also müssen es wohl die zahnrädchen sein) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 4. November 2023 Autor #75 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2023 am vor 50 Minuten schrieb cabriolet: Und deinen Codierstecker musst du auch übernehmen Das gelbe müsste der codierstecker sein, richtig? da hatte ich gar keinen drinnen? hat das iwelche auswirkungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208941-e30-320i-139/page/3/#findComment-1794880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
