Dämpfer (Feder) Wechsel Sportsitze Tipps
Moin allerseits,
ich bin gerade dabei meine Sportsitze (4 Türer ohne Klappmechanismus) zu überholen. Nach mehreren Rückschlägen (Konsole 2x gebrochen/1x Halterung Lehne an der Mechanik gebrochen) wäre ich nun so weit neue Polster und gute gebrauchte Bezüge anzubringen. Das alles sollte auch kein größeres Problem darstellen. Bisschen Sorge bereitet mir die Montage der neuen Dämpfer für die Lehnen- und Höhenverstellung, die ich für teuer Geld bei BMW bestellt habe.
Wie gehe ich da am besten und womit vor? Die Dämpfer sind so bretthart, das sie sich mit der Hand keinen mm bewegen lassen. Könnte das mit einer großen Klemmzwinge was werden? Oder womit habt ihr die Feder in die richtige Position gedrückt? Und, tausche ich die Dämpfer am besten im zerlegtem Zustand oder im montiertem? Für Tipps und Kniffe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße,
Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/
bei den Dämpfern handelt es sich um Gasdruckfedern!
Wenn Du den Begriff "Gasdruckfeder" in die Suche eingibst findest mehrere Beiträge zu dem Thema.
Unter anderem diesen hier mit einer selbst gebauten Vorrichtung: https://e30-talk.com/topic/205993-sportsitz-dämpfer/?do=findComment&comment=1719288
Oder im gleichen Beitrag weiter unten mit der "Ausbildungsbeschleunigungszange" von Knipex: https://e30-talk.com/topic/205993-sportsitz-dämpfer/?do=findComment&comment=1720404
Oder einer gekauften Vorrichtung: https://www.timsclassicparts.nl/de_DE/a-80992586/e30-3-reihe/gasfederspanner/
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1787859
am vor 35 Minuten schrieb Janosch:
Na da kann ich ja lange suchen. Danke für den Hinweis und die Links. Leider habe ich nicht die Möglichkeiten mir was zusammen zu braten. Wird dann wohl die Knipex.
Gruß Jürgen
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1787874
Hier bekommst du das rundum sorglos Paket :freak:
Einzeln kosten die Federn so um die 30,- Euro.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-gasdruckdaempfer-sportsitze-reparatur-set-neu/2295984997-223-6272
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1787885
also ich habe die Gasdruckdämpfer problemlos mit den 0 8 15 Spannzangen von NORMA/LIDL/ALDI/OBI gewechselt
ein bisschen mit vorsicht rangehen und dann funktioniert das schon
für die Sparfüchse, man kann die Teile nach getaner Arbeit ja wieder gegen Erstattung des Kaufpreise zurückgeben innerhalb der normalen Umtauschfrist
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1787896
:-[ Für so was verwende ich eine einfache Zwinge oder diesen Spanner.
Den nehme ich auch zum Bremskolben zurückdrücken, mit dem alten Belag dazwischen…
(Bild folgt)
Bearbeitet: von Scheineiliger
Bild angefügt
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1787905
am vor 6 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
Du weißt aber schon das dieses „Angebot“ teurer als die BMW Apotheke ist? Ich habe bei Leebmann 240,- für 2 Sitze (8 Gasdruckfedern) bezahlt. Wenn man bei Stabilus über einen Händler direkt bestellst sparst du nochmal 100,- hab ich hier irgendwo gelesen.
Gruß Jürgen
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1787911
am vor 15 Stunden schrieb richihh:
Gruß Jürgen
Habe ich ja geschrieben.... Einzeln kosten die um die 30 Euro (8x30=240).
Bei dem Angebot brauchst du halt nichts raussuchen und du hast die neuen Befestigungen dabei. Habe nicht gesagt das das günstig ist :wall:
Er bietet auch die Monster Knipex Zange an von der Jansosch geschrieben hat.
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1787953
am vor 3 Stunden schrieb a00709:
Alternativ kannst Du auch einen Federspanner zum Einspannen der Gasdruckdämpfer nehmen. Hat bei mir wunderbar geklappt.
Auch eine gute Idee. Apropos, wo ist mein Ferderspanner eigentlich? 😂
Hab.mir jetzt sowas hier gekauft. Zwannie im Baumarkt. Der schafft das sogar, die zusammen zu drücken. Allerdings mit leichter Kaltverformung an den Nasen.
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1787989
Also habe schon bei etlichen Sitzen die Gasdruck Federn getauscht.
Ich demontiere die Scharniere von den Sitzen immer, da sich in der Mechanik nach 30 Jahren eh so viel Schmutz und Staub angesammelt hat, dass man sie so mal ordentlich reinigen kann.
Anschließend spanne ich die neuen Gasdruck Federn in den Schraubstock und schiebe das Scharnier seitlich einfach drauf.
Ist so ein absolutes Kinderspiel.
Bearbeitet: von *Thomas*
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1788018
am vor 2 Stunden schrieb *Thomas*:
Mach ich genau so. deshalb frag ich mich auch immer warum die da mit Zangen und CO arbeiten.
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1788024
Ja weil vielleicht nicht jeder ein schickes Reihenhäuschen mit ner schicken Doppelgarage und ner schicken Werkbank mit einem schicken Schraubstock zur Verfügung hat?!
Ich zB. hab nen Keller ohne Licht und ohne Strom, geschweige denn einen  Schraubstock 😂 Da muss man dann schonmal ein bisschen freestylen und improvisieren!
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1788074
am vor 55 Minuten schrieb richihh:
Den hatte ich auch jahrelang und der nächste hatte wenigstens Licht und als ich gemerkt habe, dass dieses Licht auf meinen eigenen Zähler geht hab ich mir selbst (trotz Mietwohnung) ne Steckdose installiert.
Aber vorher und auch dann hab ich halt alles was nicht ging mit in die Wohnung geschleppt.
Klar kann man improvisieren - aber oft ist das Ergebnis davon halt nicht das beste und/oder auch die Ausführung gefährlich.
https://e30-talk.com/topic/208788-d%C3%A4mpfer-feder-wechsel-sportsitze-tipps/#findComment-1788079
