touringE30_1988 Geschrieben: 5. Juli 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Hat jemand eine Idee warum sich das Bremspedal plötzlich fast auf den Boden treten lässt mit minimaler Bremswirkung? Fahrzeug ist 325i Touring 1988. Bremsbeläge sind auszuschließen, Stand Bremsflüssigkeit auch. Kann das am Bremskraftverstärger liegen? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 5. Juli 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Luft im System?Wann letzter Bremsflüssigkeitwechsel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 5. Juli 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Schau dringend mal an den bekannten Stellen, ob eine Bremsleitung durchgerostet ist. Gerade im Bereich der Hinterachse, wo man schlecht hinkommt... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Juli 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Test Bremskraftverstärker: Motor aus. Bremspedal pumpen, bis es nicht mehr geht. Motor anlassen, Pedal geht weiter rein? Verstärker ok. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 5. Juli 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 (bearbeitet) Probiere das morgen. Der Wagen ist seit 10 Jahren abgemeldet, fahre ihn aber regelmäßig mit meiner roten Nummer. Bremsflüssigkeit ist aber in der Tat zu alt.... Wollte ohnehin Benzin Leitungen erneuern, wird dann gescheckt. Bearbeitet: 5. Juli 2023 von touringE30_1988 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 5. Juli 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre!Erst am Montag bei meinem gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Juli 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 So eng sehe ich das nicht, besonders bei Lagerfahrzeugen macht es wenig Sinn. Mache Spezialisten haben auf Silikon, sprich DOT 5 umgestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 5. Juli 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 am vor 27 Minuten schrieb Scheineiliger: So eng sehe ich das nicht, besonders bei Lagerfahrzeugen macht es wenig Sinn. Mache Spezialisten haben auf Silikon, sprich DOT 5 umgestellt. Solche Aussagen finde ich grundsätzlich sehr sehr schwierig, vor allem im Internet. Du magst das unter Umständen sogar einschätzen können, ab wann es Zeit zum Wechseln ist, prüfst vll sogar den Wassergehalt regelmäßig, aber diesen Post können theoretisch weitere 7 Milliarden Menschen lesen und da sind mit Sicherheit deutlich mehr als zwei drittel dabei, die es nicht können aber durch den Beitrag animiert werden, die Intervalle hinauszuzögern ("Ich hab da was im Netz gelesen...."). Noch dazu was passiert, wenn man DOT4 und DOT5 mischt. Da kann richtig Blödsinn passieren. Deswegen sollte das definitiv nur der Fachmann machen. Die Bremsanlage ist nach wie vor DAS eine Sicherheitssystem, dass dich davor bewahrt Leben auszulöschen und sollte nicht so fahrlässig behandelt werden wie es in deinem Beitrag suggeriert wird. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Juli 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Das ist korrekt. (Soll ich die Aussage revidieren?) Ich prüfe regelmäßig, habe mir schon vor langer Zeit einen Tester gekauft… Das hatte allerdings andere Gründe… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 5. Juli 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 am vor 2 Minuten schrieb Scheineiliger: Das ist korrekt. (Soll ich die Aussage revidieren?) Ich prüfe regelmäßig, habe mir schon vor langer Zeit einen Tester gekauft… Das hatte allerdings andere Gründe… Ich denke nicht, dass das notwendig ist. Wenn du in Zukunft nochmal an die Unbeholfenen denkst vor dem Senden, dann sind wir auf einem sehr guten Weg Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Juli 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Da hast Du Recht.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 5. Juli 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Sieht nach ausgefallenem Bremskreis aus. Lecksuche ist angesagt. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 5. Juli 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Er schreibt, dass der Stand der Bremsflüssigkeit auszuschließen ist. Der wäre doch bei einem Leck niedrig, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 5. Juli 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Wenn nach außen hin kein Leck ist und keine Flüssigkeit fehlt, kann das Leck auch "innerlich" liegen: Hauptbremszylinder kaputt. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 6. Juli 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 Absolut einverstanden, undichte Manschetten im HBZ machen genau das. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 6. Juli 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 (bearbeitet) Wasser als Bremsmedium würde prinzipiell funktionieren, solange man im thermisch unkritischen Bereich bleibt. Problematischer ist die Korrosion, wenn längerfristig Wasser im System ist. Und das ist mMn. gerade bei Lagerfahrzeugen ein Problem Beim Fahrrad gab es auch mal eine Wasserbremse, die BFO H2O. Von der Standfestigkeit war die sogar recht gut (hatte dafür andere Probleme). Ich gehe beim Neuaufbau übrigens auf DOT 5.1 (nicht DOT 5). Bearbeitet: 6. Juli 2023 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pafdaddy Geschrieben: 6. Juli 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 Hallo, Ziemlich sicher Dichtung im Hauptbremsyzliner defekt. Hoffentlich gibt's da einen Dichtungssatz ... Zitieren Pafdaddy(ein Schwabe im Exil) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. Juli 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 So lange noch Teile verfügbar sind, würde ich grundsätzlich Neue Teile verwenden. Falls die Laufbahn des Kolbens zu stark angegriffen sind, sind neue Dichtungen sofort wieder defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 6. Juli 2023 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 am vor 30 Minuten schrieb Scheineiliger: So lange noch Teile verfügbar sind, würde ich grundsätzlich Neue Teile verwenden. Falls die Laufbahn des Kolbens zu stark angegriffen sind, sind neue Dichtungen sofort wieder defekt. Wenn, kommt ein Neuteil rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208723-bremswirkung-extrem-schwach/#findComment-1786431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
