Höhenverstellung Sportsitze
Marktgraf
hab ein Dickes Problem mit den Höhenverstellung an meinen Sportsitze.hab auch die beitrage hier gelesen.
Keine Funkion ,hab neue Dämpfer eingebaut, mit Bremsen Reiniger Druckluft und WD40 gereinigt , nix geholfen.
sonderbar ist das es bei beiden Sitze nicht funktioniert , mein verdacht ist das bei betätigen des Hebels nix einrastet.
vielleicht etwas abgebrochen ist?
zusätzlich ist mir noch ein Plastik teil aufgefallen (Siehe Foto,) ich weis wo es hin kommt aber nicht welche Funktion es hat?
hoffe ich muss nicht den ganzen Sitz demontieren!
herzlichen Dank im voraus
Am besten wäre es natürlich zum Prüfen gegangen als die Dämpfer ausgebaut waren.
Ich würde hier mal ansetzen, ob die Welle sich drehen lässt. Sitze müssen natürlich nochmal raus
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Auch wenn das alles auf ein mechanisches Problem hindeutet, aber mit Bremsenreiniger und WD40 hast Du auch das letzte bisschen Fett ausgewaschen und den Schmierfilm entfernt.
WD 40 ist eigentlich auch nur  parfümierter Bremsenreiniger mit einem minimale Rest an Schmiermittel.
Öl alle beweglichen Teile noch mal ordentlich nach (z.B. mt Ballistol Universalöl), auch unter dem Sitz die Gelenke nicht vergessen.
Überprüfe dann ob sich alles leichtgängig bewegen lässt.
Das schwarze Kunststoffteil konnte ich noch nicht zuordnen, aber vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter: https://www.e30.de/fotostory/f02268/f02268.htm
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Das schwarze Kunststoff Teil ist ein Anschlag für die Lehnen Neigung bei den Cabrio Sitzen, damit die Lehne nicht mit dem Windschott im Fahrzeug kollidiert.
Kannst du einfach mit einem kleinen Hämmerchen wieder von oben in das Scharnier klopfen.
Kommt genau hinten den Arm, auf dem die Rückenlehne verschraubt wird
Gruß Thomas
Guten Morgen,
Danke für euere Antworten.
Das Kunststoff teil hab ich wieder eingesetzt , habs mir vom Beifahrer Sitz abgeschaut.Danke
Sooo, hab gerade die Dämpfer wieder ausgebaut und so geht alles wunderbar rauf runter und rastet auch wenn ich den Hebel los lasse ein.
sobald ich die Dämpfer wieder eingebaut habe geht nix mehr .und ich bin kein leicht Gewicht :)
echt mysteriös,
@Schönschrauber, werde gleich nochmal alle Bewegliche Teile ölen.
----Lehne Verstellung geht ,TOP
----erster Hebel für den Winkel Verstellung auch.
habt noch einen sonnigen Freitag.GrussIMG_7729.thumb.jpeg.dd61b37405f6c11580e62b99ca7e68dd.jpeg
Eventuell hakt die Rastung, wenn das Ganze unter Last (also unter Druck von der Gasdruckfeder bei leerem Sitz, und unter Gewicht bei besetztem Sitz) steht. Hatte ich bei einem meiner Tourings auch so, merkt man am Hebel, der sich nicht komplett herunterdrücken lässt. Bei mir hat es geholfen, sich neben das Auto zu stellen, mit einer Hand den Hebel zu drücken und mit der anderen Hand auf den Sitz zu drücken, bis sich der Hebel ausrasten ließ.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
am vor 3 Stunden schrieb Rara666:
Dann hast du doch das Problem schon lokalisiert. Die Gasdruckdämpfer lassen sich nicht zusammen drücken oder eben nur mit viel Gewalt. Wo hast du die her?
Marco
Das ist der Sinn des Dämpfers. Zum Einbau müssen sie mit einem Werkzeug gespannt werden, wenn man auf den Verstellhebel drückt drücken sie die Sitzfläche nach oben, weil sie mit 500 Newton drücken.
Oder anders formuliert, der untere Hebel mit der Befestigungsschraube an der Schiene muss auf dem Bild nach rechts drehen, der Dämpfer muss so kurz wie möglich sein, dann steht die Fläche unten. Durch das Drücken auf den Hebel wird die Rastung im inneren der Verstellmechanik frei, der Dämpfer drückt und katapultiert die Sitzfläche nach oben. Der Fehler liegt also in der Verstellmechanik.
Guten Morgen,
@Markus , ich hab auch das Gefühl das der Hebel und Druck sich nicht richtig oder tief genug einrastet.
werde heute wenigstens den Fahrer Sitz einbauen (will ja auch fahren )und das wie Beschrieben mit der Hand versuchen .
allen ein sonniges W-ende
  • 3 Wochen später...
wollte mich nochmal zum Abschluss melden
Status ist das ich die Sitze ohne höhen Funkion wieder eingebaut habe.
Grund ,bei meiner Grösse von 188 cm werde ich sowieso nur die tiefste Einstellung benutzen.
die Fotos vorher waren vom Beifahrer sitz
das untere Foto vom Fahrer Sitz ist vom Fahrer Sitz,(komisch das der Dämpfer anders sitzt)
schade ,aber werde mich dazu bestimmt später nochmal zuwenden.
DANKE an allen
