Marktgraf Geschrieben: 22. Juni 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2023 Hallo, hab ein Dickes Problem mit den Höhenverstellung an meinen Sportsitze.hab auch die beitrage hier gelesen. Keine Funkion ,hab neue Dämpfer eingebaut, mit Bremsen Reiniger Druckluft und WD40 gereinigt , nix geholfen. sonderbar ist das es bei beiden Sitze nicht funktioniert , mein verdacht ist das bei betätigen des Hebels nix einrastet. vielleicht etwas abgebrochen ist? zusätzlich ist mir noch ein Plastik teil aufgefallen (Siehe Foto,) ich weis wo es hin kommt aber nicht welche Funktion es hat? hoffe ich muss nicht den ganzen Sitz demontieren! herzlichen Dank im voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 22. Juni 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2023 Was funktioniert den nicht? Geht er nicht hoch, oder nicht runter? Hält er nur in einer Position? Geht die Lehnen Verstellung? Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marktgraf Geschrieben: 22. Juni 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2023 Hallo Bademeister. Hält nur die Position, somit geht nicht hoch oder runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 22. Juni 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2023 Tut er das auch wenn er eingebaut ist, du den Hebel ziehst und mal versuchst hoch und runter zu ruckeln? Vielleicht wurde er ewig nicht bewegt und da ist einfach was fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marktgraf Geschrieben: 22. Juni 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2023 Hallo Christian, nach dem Reinigen eingebaut und mit ganzen Körper Einsatz hoch und runter versucht zu ruckeln , mix . ich bin mir sicher das die Sitze ewig nicht bewegt wurde, also in den 10 Jahre in meinen Besitz nicht. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 22. Juni 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2023 Am besten wäre es natürlich zum Prüfen gegangen als die Dämpfer ausgebaut waren. Ich würde hier mal ansetzen, ob die Welle sich drehen lässt. Sitze müssen natürlich nochmal raus Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marktgraf Geschrieben: 22. Juni 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2023 Hm, Sitze sind wieder draußen , das werde ich gleich Morgen Ausprobieren. melde mich dann nochmal. Danke im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 23. Juni 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 Auch wenn das alles auf ein mechanisches Problem hindeutet, aber mit Bremsenreiniger und WD40 hast Du auch das letzte bisschen Fett ausgewaschen und den Schmierfilm entfernt. WD 40 ist eigentlich auch nur parfümierter Bremsenreiniger mit einem minimale Rest an Schmiermittel. Öl alle beweglichen Teile noch mal ordentlich nach (z.B. mt Ballistol Universalöl), auch unter dem Sitz die Gelenke nicht vergessen. Überprüfe dann ob sich alles leichtgängig bewegen lässt. Das schwarze Kunststoffteil konnte ich noch nicht zuordnen, aber vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter: https://www.e30.de/fotostory/f02268/f02268.htm Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 23. Juni 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 Das schwarze Kunststoff Teil ist ein Anschlag für die Lehnen Neigung bei den Cabrio Sitzen, damit die Lehne nicht mit dem Windschott im Fahrzeug kollidiert. Kannst du einfach mit einem kleinen Hämmerchen wieder von oben in das Scharnier klopfen. Kommt genau hinten den Arm, auf dem die Rückenlehne verschraubt wird Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marktgraf Geschrieben: 23. Juni 2023 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 Guten Morgen, Danke für euere Antworten. Das Kunststoff teil hab ich wieder eingesetzt , habs mir vom Beifahrer Sitz abgeschaut.Danke Sooo, hab gerade die Dämpfer wieder ausgebaut und so geht alles wunderbar rauf runter und rastet auch wenn ich den Hebel los lasse ein. sobald ich die Dämpfer wieder eingebaut habe geht nix mehr .und ich bin kein leicht Gewicht :) echt mysteriös, @Schönschrauber, werde gleich nochmal alle Bewegliche Teile ölen. ----Lehne Verstellung geht ,TOP ----erster Hebel für den Winkel Verstellung auch. habt noch einen sonnigen Freitag.Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 23. Juni 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 Dann hast du doch das Problem schon lokalisiert. Die Gasdruckdämpfer lassen sich nicht zusammen drücken oder eben nur mit viel Gewalt. Wo hast du die her? Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marktgraf Geschrieben: 23. Juni 2023 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 STABILUS Gasdruckdämpfer Sitzhöhenverstellung für BMW E30 E28 E23 52101916601 Länge [mm]: 182,5 Hub [mm]: 60 Ausschubkraft [N]: 500 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marktgraf Geschrieben: 23. Juni 2023 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 am vor 50 Minuten schrieb Marktgraf: STABILUS Gasdruckdämpfer Sitzhöhenverstellung für BMW E30 E28 E23 52101916601 Länge [mm]: 182,5 Hub [mm]: 60 Ausschubkraft [N]: 500 sind NEU Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 23. Juni 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 (bearbeitet) Eventuell hakt die Rastung, wenn das Ganze unter Last (also unter Druck von der Gasdruckfeder bei leerem Sitz, und unter Gewicht bei besetztem Sitz) steht. Hatte ich bei einem meiner Tourings auch so, merkt man am Hebel, der sich nicht komplett herunterdrücken lässt. Bei mir hat es geholfen, sich neben das Auto zu stellen, mit einer Hand den Hebel zu drücken und mit der anderen Hand auf den Sitz zu drücken, bis sich der Hebel ausrasten ließ. Gruß Markus Bearbeitet: 23. Juni 2023 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 23. Juni 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 am vor 24 Minuten schrieb Marktgraf: sind NEU Sind da 500 nicht etwas viel? meine da sind doch nur welche mit 300 drinn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 23. Juni 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 am vor 3 Stunden schrieb Rara666: Dann hast du doch das Problem schon lokalisiert. Die Gasdruckdämpfer lassen sich nicht zusammen drücken oder eben nur mit viel Gewalt. Wo hast du die her? Marco Das ist der Sinn des Dämpfers. Zum Einbau müssen sie mit einem Werkzeug gespannt werden, wenn man auf den Verstellhebel drückt drücken sie die Sitzfläche nach oben, weil sie mit 500 Newton drücken. Oder anders formuliert, der untere Hebel mit der Befestigungsschraube an der Schiene muss auf dem Bild nach rechts drehen, der Dämpfer muss so kurz wie möglich sein, dann steht die Fläche unten. Durch das Drücken auf den Hebel wird die Rastung im inneren der Verstellmechanik frei, der Dämpfer drückt und katapultiert die Sitzfläche nach oben. Der Fehler liegt also in der Verstellmechanik. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 23. Juni 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 am Gerade eben schrieb helheb: Sind da 500 nicht etwas viel? meine da sind doch nur welche mit 300 drinn 350 sind in der Lehne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 23. Juni 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2023 am vor 2 Minuten schrieb StefM3: 350 sind in der Lehne. Stimmt, habe ich ja selber erst bei meinem RECARO erneuert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marktgraf Geschrieben: 24. Juni 2023 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2023 Guten Morgen, @Markus , ich hab auch das Gefühl das der Hebel und Druck sich nicht richtig oder tief genug einrastet. werde heute wenigstens den Fahrer Sitz einbauen (will ja auch fahren )und das wie Beschrieben mit der Hand versuchen . allen ein sonniges W-ende Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1785545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marktgraf Geschrieben: 15. Juli 2023 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2023 Hallo, wollte mich nochmal zum Abschluss melden Status ist das ich die Sitze ohne höhen Funkion wieder eingebaut habe. Grund ,bei meiner Grösse von 188 cm werde ich sowieso nur die tiefste Einstellung benutzen. die Fotos vorher waren vom Beifahrer sitz das untere Foto vom Fahrer Sitz ist vom Fahrer Sitz,(komisch das der Dämpfer anders sitzt) schade ,aber werde mich dazu bestimmt später nochmal zuwenden. DANKE an allen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208675-h%C3%B6henverstellung-sportsitze/#findComment-1786955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
