RoGer08 Geschrieben: 26. Februar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2023 Hallo zusammen, entschuldigt meine Unwissenheit. Aber nach dem Entfernen des Kofferraumteppichs im 318 Cabrio (Bj. 92) , habe ich im Kofferraum rechts unter einem Blech dieses Teil gefunden. Es steht zumendest BMW drauf, Aber was soll das sein? Beim 320er eines Bekannten befindet sich dort nichts außer gähnende Leere... Danke Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 26. Februar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2023 Das ist eine Zange Spaß beiseite: Das ist ein Ausgleichsgewicht, wenn die Batterie vorne verbaut ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 26. Februar 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2023 (bearbeitet) am Am 26.2.2023 um 17:42 schrieb emmac: Das ist ein Ausgleichsgewicht, wenn die Batterie vorne verbaut ist Aufklappen Hat aber doch nur das Cabrio, oder? Und beim Cab ist die Batterie immer aber Werk vorne. PS: Nennt sich auch Schwingungsdämpfer. Nachtrag: Haben einige auch schon aus dem Auto entfernt. Ich denke mir, die BMW-Ing. werden sich bei dem Ding was gedacht haben, Bearbeitet: 26. Februar 2023 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 26. Februar 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2023 Ja, hat nur das Cabrio. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 26. Februar 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2023 (bearbeitet) Nennst sich Schwingungsdämpfer. Bis auf das M3 Cabrio hatten alle Cabrios die Batterie im Motorraum. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/browse/vehicle_trim/vibration_damper/ Bearbeitet: 26. Februar 2023 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: 26. Februar 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2023 Vielen Dank für eure Infos! Kann ich das Teil denn irgendwie ausbauen, um mal in den Ritzen den Schmodder zu entfernen? Vielleicht finde ich ja auch noch kleine Schätze... Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 26. Februar 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2023 Klar. Ist mit 4 Schrauben montiert. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 26. Februar 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2023 (bearbeitet) am Am 26.2.2023 um 18:43 schrieb RoGer08: Kann ich das Teil denn irgendwie ausbauen Aufklappen Achtung, das Ding wiegt über 20KG - nicht das Du danach "Rücken" hast ... Bearbeitet: 26. Februar 2023 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 26. Februar 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2023 am Am 26.2.2023 um 18:53 schrieb RS-Tuner: Klar. Ist mit 4 Schrauben montiert.Im konkreten Fall sind aber keine Schrauben zu sehen. Liegt wahrscheinlich ungesichert in der Seitentasche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Februar 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2023 Und bitte unbedingt wieder einbauen. Das Teil verändert die Eigenschwingungsfrequenz der Karosserie und ist dafür gedacht, dass diese bei der Fahrt über z.B. Kopfsteinpflaster kein Eigenleben entwickelt. Das Teil gibt es so oder so ähnlich auch beim Z1 und anderen Cabrios Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 27. Februar 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2023 am Am 26.2.2023 um 21:47 schrieb emmac: Im konkreten Fall sind aber keine Schrauben zu sehen. Liegt wahrscheinlich ungesichert in der Seitentasche Aufklappen Er schrieb ja, er hat es unter dem Blech vorgefunden. Also waren wohl Schrauben drin. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Februar 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2023 Jepp! Auf dem Bild sieht man direkt den Schwingungsdämpfer der aus einem rudimentär lackierten Stahlklotz besteht in den vier Gummidämpfer eingesetzt sind. Darüber ist normalerweise eine Blechabdeckung und durch diese ist das Teil mit vier Schrauben befestigt. Sieht man ganz genau hier: Schwingungsdämpfer - BMW 3er E30 325i Cabrio (BB11) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de Ich hoffe, die Abdeckung ist noch vorhanden weil die gibts nicht mehr und das ist ein Teil, das nie mehr aufgelegt werden wird, weil im Normalfall hier weder was kaputt noch verloren geht. Die Schrauben M14x75 dagegen gibts im Baumarkt - die müssen nicht viel halten. Wichtig wäre in meinen Augen, dass man zum festschrauben wirklich eine Beilagscheibe UND eine Federscheibe benutzt, damit sich die Schrauben keinesfalls lockern. Wenn das Teil das wackeln anfängt wirds laut. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. Februar 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2023 Hier noch ein paar ergänzende Fotos zu Georgs Informationen: Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Februar 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2023 am Am 26.2.2023 um 18:43 schrieb RoGer08: Kann ich das Teil denn irgendwie ausbauen, um mal in den Ritzen den Schmodder zu entfernen? Aufklappen Kurz mal alles zusammengefassst: Abgeschraubt hast du das Ding ja schon, indem du das darüberliegende Blech entfernt hast. Also besteht der Ausbau "nur" noch aus dem Herausheben von dem sauschweren Stahlklotz. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Februar 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2023 Jepp! und sauschwer heisst wirklich sauschwer. Das Teil wiegt laut (richtigem) ETK 22,7kg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: 4. März 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2023 Vielen Dank für eure Tipps! Das Blech ist natürlich noch da... Den "Klotz" hab ich auch raus. War mir wirklich nicht klar, dass man das teil nur rauswuchten muss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
