FabAusE Geschrieben: 1. November 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2022 Hallo Leute, in meinem kürzlich erworbenen 318i Cabrio mit werkseitigem Soundsystem gehen beide Hochtöner nicht. Es ist ein altes, funktionsfähiges Bavaria Reverse verbaut. Um auf die Schnelle zu testen, habe ich einen Regallautsprecher an die Kabel der Hochtöner angeschlossen und bekomme Ton. Daher tippe ich auf defekte Hochtöner. Gibt es vernünftigen, preiswerten Ersatz, den ich größentechnisch in die originalen Spiegeldreiecke verbauen kann? Ich möchte so wenig Aufwand wie möglich produzieren und den originalen Look behalten. Dass ich die alten Nokia HT per Heißluft aus den Gehäusen drehen muss, habe ich schon gelesen. Vielen Dank für eure Tipps. VG Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a00709 Geschrieben: 1. November 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2022 Hallo Fabian, ich habe diese verbaut und bin ganz zufrieden damit. Alpine SXE-1006TW - 30mm Mylar-Titanium Hochtöner: Amazon.de: Elektronik & Foto Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1764662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 2. November 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2022 Ich meine, das der @RS-Tuner auch so eine Lösung gefunden hat… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1764733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FabAusE Geschrieben: 12. November 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2022 am Am 1.11.2022 um 17:27 schrieb a00709: Hallo Fabian, ich habe diese verbaut und bin ganz zufrieden damit. Alpine SXE-1006TW - 30mm Mylar-Titanium Hochtöner: Amazon.de: Elektronik & Foto @a00709 hast du die neuen direkt aus dem Gehäuse gebastelt? ich hatte ja die Hoffnung, dass man was vernünftiges direkt ohne Gehäuse findet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a00709 Geschrieben: 12. November 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2022 (bearbeitet) am vor 8 Stunden schrieb FabAusE: @a00709 hast du die neuen direkt aus dem Gehäuse gebastelt? ich hatte ja die Hoffnung, dass man was vernünftiges direkt ohne Gehäuse findet. @FabAusE Die Hochtöner kann man ganz einfach aus dem Plastikgehäuse rausklippsen. Ich habe zusätzlich noch den das Drahtgeflecht mit der Spitzzange entfernt und dann die Töner in die Spiegeldreiecke eingeklebt aus denen ich die original Töner entfernt habe. Beantwortet das die Frage? Bearbeitet: 12. November 2022 von a00709 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FabAusE Geschrieben: 16. November 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2022 Ja danke :) hast du vielleicht noch einen tipp zum schonenden Entfernen der alten, damit ich nichts kaputt mache? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 16. November 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2022 Hier noch eine Alternative zum Selberbasteln: https://www.timsclassicparts.nl/de_DE/a-68918468/audio/e30-hochtoenerkappen-mit-lautsprechern/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 16. November 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2022 (bearbeitet) Die Spiegeldreiecke für 30 min bei 100 Grad Umluft in den Ofen legen. Das weicht den Kleber der alten Hochtöner ein. Dann kannst Du Sie vorsichtig rausnehmen. Zerstörungsfrei geht das allerdings nicht - ich habe die alten Hochtöner aus den originalen Spiegeldreiecken nicht unzerstört raus bekommen. Ein Dremel hilft nach dem herausnehmen um Reste zu entfernen. das originale Gitter habe ich drin gelassen, und die neuen Hochtöner (auch mit ihrem Gitter) dahinter mit Heißkleber befestigt. So erhältst Du zu 100% den originalen Look. Sieht dann so aus: Das silberne Label sieht man nur wenn das Licht / die Sonne exakt auf das Gitter fällt - sonst kaum wahrnehmbar. Das kann man aber auch zur Not wegmachen, ist auch nur geklebt. Bearbeitet: 16. November 2022 von emmac Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a00709 Geschrieben: 16. November 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2022 am vor 1 Stunde schrieb FabAusE: Ja danke :) hast du vielleicht noch einen tipp zum schonenden Entfernen der alten, damit ich nichts kaputt mache? Entweder so wie der Kollege schrieb oder erwärme die eingeklebten Hochtöner mit einem Fön und hebel vorsichtig die Lautsprecher raus. Die Dreiecke kannst Du danach weiter verwenden und ggf. an die neuen Lautsprecher anpassen. Die alten Lautsprecher werden dabei aber wohl drauf gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a00709 Geschrieben: 16. November 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2022 (bearbeitet) am vor 3 Stunden schrieb SunnyDriver: Hier noch eine Alternative zum Selberbasteln: https://www.timsclassicparts.nl/de_DE/a-68918468/audio/e30-hochtoenerkappen-mit-lautsprechern/ Da sind leider die China fake "Alpines" verbaut die man auch bei Ebay für wenig Geld bekommt. Ich hatte diese auch erst bestellt und nach einem Hörvergleich mit den original Alpines direkt zurück geschickt. @FabAusE Wenn es original und mit wenig Arbeit verbunden sein soll kannst die vom e34 verbauen. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e34-525-tds-bj-92-lautsprecher-hochtoener-l-r-vorn/1998662202-223-17570 Bearbeitet: 16. November 2022 von a00709 Nachtrag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FabAusE Geschrieben: 20. November 2022 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2022 am Am 16.11.2022 um 13:07 schrieb a00709: Da sind leider die China fake "Alpines" verbaut die man auch bei Ebay für wenig Geld bekommt. Ich hatte diese auch erst bestellt und nach einem Hörvergleich mit den original Alpines direkt zurück geschickt. @FabAusE Wenn es original und mit wenig Arbeit verbunden sein soll kannst die vom e34 verbauen. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e34-525-tds-bj-92-lautsprecher-hochtoener-l-r-vorn/1998662202-223-17570 müsste ich bei denen aus dem E34 die Kondensatoren entfernen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a00709 Geschrieben: 20. November 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2022 (bearbeitet) Wenn die bei Dir nicht direkt an einer Frequenzweiche hängen sondern, z.B. parallel, auf den Frontlautsprechern klemmen dann brauchst Du immer Kondensatoren als Frequenzweiche. Bearbeitet: 20. November 2022 von a00709 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 20. November 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2022 am Am 16.11.2022 um 13:07 schrieb a00709: China fake "Alpines" verbaut Wieso fake? Vermutlich produziert Alpine einfach in China alte Typen aus. Habe ne Schachtel von Alpine (von anderen LS), bei der Taiwan drauf steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FabAusE Geschrieben: 20. November 2022 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2022 am vor 5 Minuten schrieb a00709: Wenn die bei Dir nicht direkt an einer Frequenzweiche hängen sondern, z.B. parallel, auf den Frontlautsprechern klemmen dann brauchst Du immer Kondensatoren als Frequenzweiche. Die hängen ja an der Frequenzweiche von de LS im Fußraum, das Fhz. hat das Hifisystem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 20. November 2022 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2022 Also bei Made in Taiwan werden die aller Wahrscheinlichkeit von Foster produziert worden sein. Das ist eine Art "Lohnfertiger" für Lautsprecherchassis, die dann unter allen möglichen Namen verkauft werden. Qualitativ fertigen die von bis. Halt was der Besteller bezahlt. Ist aber absolut gängige Praxis. In Schland gibt es LPG in Neu-Ulm, in Frankreich Audax und Tympani in DK usw... Ansonsten niemals Hochtöner ohne Frequenzweiche oder mindestens einen Kondensator betreiben! Die vertragen überhaupt keine tiefen Töne mit dem erforderlichen Hub und der höheren Leistung. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1765989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FabAusE Geschrieben: 18. Februar 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2023 (bearbeitet) Also wollte noch einmal kurz Feedback geben. Habe die Alpine geholt, Ausbau der alten war etwas fummelig und mit Dremel etc. auch eine kleine Sauerei. Neue einsetzen und verkleben ist easy, der Anschluss auch plug & play. Mit dem Sound bin ich zufrieden! Habe in dem Zusammenhang mein Bavaria C Reverse RDS gegen ein BMW Reverse aus dem E36 getauscht und mit Bluetooth ausstatten lassen. Die Optik passt hier noch super zum Oldtimer. Funzt 1a und der Sound ist für ein bisschen oben ohne Beschallung für mich völlig ausreichend! Bearbeitet: 18. Februar 2023 von FabAusE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1774215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 18. Februar 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2023 Normal lassen sich die originalen Hochtöner problemlos mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig heraus hebeln ;) Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1774217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 18. Februar 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2023 Was ist aktuell die beste Bezugsquelle für passende Spiegel-Dreieck-Nachbauten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1774220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 18. Februar 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2023 Ich habe eine 3D-Druck Datei gefunden, werde ich mal einstellen wenn ich wieder am PC bin. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1774223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FabAusE Geschrieben: 19. Februar 2023 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2023 (bearbeitet) am Am 18.2.2023 um 11:12 schrieb der-wasguckstdu-dreier: Ich habe eine 3D-Druck Datei gefunden, werde ich mal einstellen wenn ich wieder am PC bin. hier z. B.: https://www.thingiverse.com/thing:4793457 am Am 18.2.2023 um 10:12 schrieb *Thomas*: Normal lassen sich die originalen Hochtöner problemlos mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig heraus hebeln ;) Gruß Thomas Ich musste sie warmmachen und dann behutsam aber mit ein wenig Kraft rausdrehen/-brechen. Da die neuen leicht größer waren, musste ich mit einem Dremel den Kunststoff kreisförmig wegschleifen. Bearbeitet: 19. Februar 2023 von FabAusE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1774328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lazzo53 Geschrieben: 6. März 2023 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2023 3D-Druck finde ich ja klasse aber ohne es zu beziehen gefällt mir die Struktur der Oberfläche nicht. Gibt es dafür eine Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1775664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. März 2023 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2023 Lackieren? Je nach gewünschter Oberflächenstruktur vorher schleifen. (Kunst-) Lederbezug nähen und aufkleben. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1775665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 15. März 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2023 Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber hier ist eine 3D-Druck Datei, die ich auf Thingiverse gefunden hab. Wer die Seite noch nicht kennt: Man kann dort für alle möglichen Dinge 3D-Druck Vorlagen finden und auch kostenlos herunterladen, es ist jedoch alles auf Englisch. Hier nochmal die Quelle: https://www.thingiverse.com/thing:4669505 Das Modell hab ich nämlich nicht selbst erstellt ;) BMW_E30_tweeter_pods_speaker_mounts_4669505.zip Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1776355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pafdaddy Geschrieben: 17. Februar 2024 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2024 Kurzes Update: Bei meinem ist der linke Hochtöner defekt bzw. scheppert. Habe gerade eben das Dreieck ausgebaut und 30 Min. bei 80°C im Backofen gehabt. Danach ist der Hochtöner schon fast von allein rausgefallen. Leider nicht ganz zerstörungsfrei, ein winzierer Teil des Membranenrands ist am Dreieck hängen geblieben. Bin mir sicher, daß bei mir nur ein Kontaktproblem vorlag. Werde mal versuchen, ob ich den originalen Hochtöner noch retten kann ... Zitieren Pafdaddy(ein Schwabe im Exil) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207715-ersatz-f%C3%BCr-die-originalen-hocht%C3%B6ner/#findComment-1803328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
