Originale nockenwelle e30 m40 Gradzahl
aprohfis
Habe heute wieder ein bisschen weiter gemacht und habe die Kolben beim wickel. Die Lagerschalen sehen meiner Meinung nach noch so toll aus, komisch ist das nur die oberen schlecht sind. Was sagt Ihr dazu? Kurbelwelle noch zu retten?
Ein Kolben hat auch Einschläge, keine Ahnung wovon?
Ich hatte gehofft das es nicht so schlimm wird.
also beim Zustand der Pleuellager kannst Du Dich von dem genannten km-Stand mal getrost verabschieden
so sehen Pleuellager um die 200tkm aus, da hat jemand am Tacho gedreht oder einen alten Motor eingebaut
und natürlich sind die oberen Schalen stärker verschlissen, da ist ja der Druck bei 3 Takten drauf, Verdichtungstakt, Arbeitstakt und Auspufftakt, während die unteren nur im Ansaugtakt durch die vergleichsweise geringen Gaskräfte beim Ansaugen belastet werden, da sind die Massenkräfte eher der Hauptanteil
aber abgesehen davon ist es mit neuen Pleuellagern schon getan, die KW hat bei dem Zustand noch keinen Schaden genommen
die Schrammen am Kolben musst Du nicht weiter beachten, die sind irrelevant
da der Motor aber nun augenscheinlich doch viele km drauf hat, wären neue Kolbenringe vielleicht keine schlechte Idee, wenn Du schon so gut rankommst, solltest Du drüber nachdenken
und versuche auch gleich welche mit 3-teiligen Ölabstreifern zu bekommen, die sind bei gelaufenen Motoren vorteilhafter
btw. wenn Du die Kolben eh draussen hast, könntest Du auch gleich M43B18 Kolben samt 140mm Pleulen verwenden, dann sparst Du das starke Kopf planen um die Verdichtung zu erhöhen
das musst Du Dir aber vor dem Kolbenringkauf überlegen, denn die M43 Kolben haben schmalere Ölringe, die M40 Ringe vom e30 passen da nicht
Bearbeitet: von vokuhila
am vor 23 Stunden schrieb aprohfis:
Kann mir jemand ein Hinweis geben, was die Zeichen (Viereck) auf der Ölpumpe, Rotor, für eine Bedeutung haben?
bei Innenteil ist konstruktionsbedingt in Einbaulage das Viereck bei abgenommenem Ölpumpendeckel sichtbar
vielleicht soll man das Aussenteil auch so herum einbauen, dass man das Viereck sieht, da es konstruktionsbedingt keine Einbaulage hat und auch andersherum passt, ich würde da nicht weiter drüber nachdenken
 Kann man Kolbenringe von Geotze bedenkenlos einbauen?
ja sicher, genau wie Mahle, KS, NPR, Hastings usw.
Wie sind Eure Erfahrungen bei Pleullagerschalen-Hersteller, welche kann man einbauen?
man kann alle einbauen, 200tkm halten alle und nach 200tkm sehen die eh wieder so aus wie die originalen von BMW
am Am 28.9.2022 um 23:18 schrieb aprohfis:
Was hat diese Reduzierung für einen Effekt, b.z.w. wenn man das auf dasselbe, größere, Rohrmaß abändert?
mit der Reduzierung dürfte die Anströmung vom Kat gleichmässiger werden, die Verwirbelung bei der Expansion nach der Reduzierung könnte das Abgas besser auf den Querschnitt vom Kat verteilen
natürlich erhöht die Reduzierung den Abgasgegendruck, es könnte sich also in gewissen Drehzahlbereichen vorteilhaft auf die Leistung auswirken wenn man das durchgängig dick ausführt, es kann aber auch Drehmomenteinbußen geben in anderen Bereichen geben, das musst Du ausprobieren, ich weiss es nicht
Zu der Reduzierung fällt mir ein, dass ich mir mal einen Nachbaukat gekauft hatte. Der flog allerdings gleich wieder heraus, weil der keinen Dämpfertteil (Absorbstion) besaß.
Der klang wie ein neuer VAG-GTI mit offenen Klappen im "Soundmanagement". Also ziemlich peinlich...
Was der Kat nicht hatte, war diese Vernegung. Auswirkungen auf die Leistung/Drehmoment hatte das nicht wirklich. Trotz des unschönen Gedröhns war das immer noch der M40B18. Nur lauter. Nicht besser.
Ich vermute, wie Vokzhila auch, dass BMW das zur Anströmung des Kats gemacht hat. Es haben ja auch diverse User einen Fächerpüff an den M40 geschraubt und waren enttäuscht, dass das dem ziemlich wurscht war. Passt zur Sache mit dem Kat.
Mach, so wie Vokuhila das auch gesagt hat, M43B18 Kolben+Pleuel 'rein, Ventiltrieb auch vom M43.
Mehr geht mit realistischem Aufwand nicht beim M40.
Willst du mehr, such dir 'nen M52B25. Der geht noch vom Preis und macht halt was. Den M40 lass' ich auch so. Kosten/Nutzen Abschätzung...
Danke Gert, ich bin erstmal geplättet. Der Kopf ist so weit einbaufertig und ist geplant. Dann ist mal anzunehmen, dass die Ölpumpe, Rotor, auch mehr km abgelaufen sind? Oder wurden mal getauscht.
Würde die Kolbenringe auf Standard Kolben neu machen, und die Lagerschalen. Ist da noch auf etwas zu achten?
Der Motor ist noch eingebaut, die Lagerschalen auf Drehmoment und dann 70 Grad ist bei der Einbaulage beschissen:-(
Habe das nur nach Drehmoment gemacht. Gut, Moment+Winkel ist genauer, die Bude ist mir aber nicht auseinader geflogen. Geht also auch, wenn man die Schrauben sauber macht und ölt.
am vor 10 Minuten schrieb Mahathma:
Danke Dir, ich werde das mit dem Auspuff auch lassen. Wer weiß was noch kommt, das war ja nicht so geplant.
Links: M40; Mitte: M40 aus E36; Rechts: M43
Alle B18
Verdichtung: M40B18: 8,8; M43B18: 9,7
Weitere Fragen? Hätte noch ein Bild mit einer Waage :D
am vor 11 Minuten schrieb aprohfis:
die Pleuellager ziehst Du erstmal beidseitig mit 20Nm an, dann sitzen die Lagerschalen auf Vorspannung
ich löse dann vor dem Winkelziehen die jeweilige Pleuelschraube einzeln nochmal und ziehe dann wieder 20Nm und dann erst die 70° Winkel
die 70° müssen auch nicht in einem Zug gemacht werden
wenn Du z.B. eine Ratsche mit 72 Zähnen nimmst, kannst Du die 14 Klicks für 70° einfach abzählen, also Du merkst Dir die Ausgangsposition, z.B. längs zum Block, drehst 14 Klicks zurück und drehst die Ratsche wieder auf die Bezugsposition
das kannst Du bei Platzproblemen auch in mehreren Stufen machen, also z.B. 7 + 7 oder 5 + 5 + 4
Wobei Dampfmaschinen ja recht robust sind :D
Aber die Idee mit den Clicks der Ratsche muss ich mir merken. Darauf bin ich noch nicht gekommen :daumen:
Hatte das Problem vor kurzem am Fahrwerk meines 9-3. Da ist es etwas eng und man kann die erforderliche Gradzahl nicht in einem Zug machen. Aber wie addieren? Genau so!
am vor 15 Minuten schrieb Mahathma:
Alle B18
Die sehen schon unterschiedlich schwer aus:-)
am vor 22 Minuten schrieb vokuhila:
Super Hinweis, wusste ich auch noch nicht.
3-teiligen Ölabstreifern auf den e30 m40 Kolben habe ich nicht gefunden, nur die normalen.
am vor einer Stunde schrieb aprohfis:
Ist auf den Einbau von neuen Kolbenringen auf das Kolbenringstoßspiel zu achten ?
bei handelsüblichen Ringen im Ersatzteilmarktbereich sollte das eigentlich passen
natürlich kannst Du es messen und wenn es Dir nicht gefällt, etwas unternehmen
ich würde das mit dem Stoßspiel aber nicht überbewerten
