Originale nockenwelle e30 m40 Gradzahl
am vor 9 Stunden schrieb Verplatzer:
Für welchen Hersteller hast du dich bei den Kolbenringen entschieden?
ich vermute Goetze
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1762610
Habe wieder ein bisschen weiter gemacht. Die Enden der dreiteiligen habe ich markiert, um einen besseren Überblick zu haben b.z.w. dass sie nicht überlappen. Als ich die letzten Pleullagerschrauben angezogen habe, ist mir aufgefallen, dass beim Drehen der Kurbelwelle die Feder des Dichtrings (Getriebeseitig) mir entgegen baumelt:-(
Gibt es eine Möglichkeit den Dichtring, ohne Motorausbau zu erneuern? Oder die feder nur entfernen?
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1763539
am vor 48 Minuten schrieb aprohfis:
ja geht ohne Motorausbau
Getriebe weg, Kupplung raus, Schwungrad ab
dann kannst Du den Flanschdeckel abschrauben in dem der Ring montiert ist
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1763541
  • 5 Wochen später...
So, nun habe ich mich weiter vorgearbeitet und bin am Zusammenbauen. Habe den Block draußen, Kolben sind drin. Überlege, was als nächstes montiert wird, was für eine Reihenfolge? Stirndeckel, große Ölwanne oder Zylinderkopf?
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1765730
am vor 3 Minuten schrieb aprohfis:
erst Steuergehäuse montieren, dann Ölwanne und Zylinderkopf wobei die Reihenfolge der letzten beiden Dinge eigentlich egal ist
erst Kopf, dann Steuergehäuse und dann Ölwanne gibt Ärger mit dem O-Ring am Wasserkanal
erst Ölwanne dann Steuergehäuse und dann Kopf gibt Ärger mit der Ölwannendichtung
erst Kopf, dann Ölwanne und als Letztes das Steuergehäuse gibt Ärger mit O-Ring UND Ölwannendichtung
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1765733
Danke Gert. Hatte zwar nach der Einbaureihenfolge gesucht, aber leider nichts gefunden. Kann es da Ärger geben oder nicht unbedingt?
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1765735
am vor 1 Stunde schrieb aprohfis:
wenn der Kopf zuerst drauf ist, musst Du den dicken O-Ring beim Ansetzen vom Steuergehäuse zusammendrücken um es auf die Passhülsen zu bekommen, schön geht das nicht
wenn die Wanne zuerst dran ist, musst Du das Steuergehäuse auf der Ölwannendichtung an den Block ranschieben um auf die Passhülsen zu kommen, was genauso schlecht geht
hast Du Kopf und Wanne zuerst dran und versuchst dann das Steuergehäuse dazwischenzuschieben, kämpfst Du mit beiden o.g. Problemen, das tut man sich nicht freiwillig an
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1765740
Wieder etwas weiter gemacht. Steuerdeckel, neuen Dichtring, Dichtung, große Ölwanne, kleine Ölwanne, Schrauben eingeklebt, Wasserpumpe. Alles auf einem Motorständer geht recht gut.
gut.
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1766635
Kann man eine neue Zylinderkopfdichtung (noch nicht gelaufen) noch mal lösen und mit entsprechendem Drehmoment festziehen? Ich hatte beim Zusammenbau eine längere Zeit b.z.w. war mir nicht mehr sicher, ob ich alle die 90Grad fest gezogen habe.
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1766981
Wenn man den Zylinderkopf nicht abnimmt/verschiebt wird das möglich sein. Mir ist da eine Anleitung vonn Saab bekannt, wo die Schrauben gelöst und wieder mit dem passenden Moment/Winkel angezogen werden. Da ging es um Schrauben, die sich manchmal gelokert haben. Die Vorgehensweise dient dazu, alle ZK-Schrauben wieder mit passendem Moment zu "versorgen". Also das, was du erreichen möchtest.
Hab's mal angehängt:
ZK-Schrauben-nachsetzten.pdf
Musst die Reihenfolge, Drehmomente und Winkel halt an den M40 anpassen...
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1766984
Wollte mich vergewissern, ob man durch ein Lösen der Kopfschrauben negative Eigenschaften auf die Neue ZKD ergeben b.z.w. bei einem erneuten festziehen nach Herstellang.
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1766988
So lange alles noch ganz ist und nirgends etwas beschädigt wurde ist es meiner Meinung nach kein Problem, solange mann es mit Sorgfalt und reinem Gewissen wieder zusammen schraubt.
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1766996
Zieh an, das wird ganz wunderbar.
Martin
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1767100
Was zum H... kostet eine neue Dichtung 8-/ ?
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1767127
Wo finde ich hier die Anzugsdrehmoment für den e30 M40?
Bräuchte das für die beiden Umlenkrollen ( Zahnriemen) u. die drei Schrauben Verteilerfinger.
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1767583
bei diesem M40 habe ich 3x die Kopfdichtung und Kopfschrauben wieder verwendet
wie man sieht, taugt es auch für etwas mehr als Serienleistung
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1767612
Oh, hast Du Dichtmittel verwendet? Was hat Dich geritten 3-mal dieselbe ZKD zu verbauen, Zeitdruck? Aber die Zeigerstellungen sind für M40 ganz ordentlich, ging das noch weiter oder war das Endstand?
Frage zum Zahnriemen Spannen, hatte im Netz was ganz Nettes gefunden, was evtl. auch funktioniert, einen passenden Inbusschlüssel für Spannrolle auf 8,5 cm markiert, ab Markierung mit einer Kofferwaage nach oben gezogen bis 2KG, ablesbar von Skala, Spannung halten 2Kg mit anderer Hand Mutti festziehen. Kann das einer bestätigen, dass es funktioniert oder auch so gemacht hat? Wo der die 2 kg Zug hernimmt, wurde nicht erklärt.
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1767662
Hm, ich mach' da keine Raketentechnik daraus...
Riemen drauf, Spannrolle so einstellen, bis sich der Riemen noch um 90° an der längsten freien Stelle drehen lässt, Rolle festziehen und vielleicht nochmal prüfen, ob sich dabei was geändert hat.
Ich machen den Riemen halt etwas lockerer. Bauchgefühl sagt das und die Geräuschentwicklung.
Dafür schmeiß' ich den alle 4 Jahre 'raus. Die maximale Laufleistung erreiche ich nie und nimmer, dafür halt das Alter. Dabei bleiben fast immer die Rollen 'drin, den die altern nicht und können die 90tkm sicherlich ab. Der einzelne Riemen ist nicht teuer und schnell getauscht.
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1767727
Gibt es für den Pfeil im Nockenwellenrad eine konkrete Position, oder ist das eher sekundär? Nockenwelle ist mit Absteckwerkzeug arretiert.
https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/5/#findComment-1767893
