Frage zur Verwendung der Original BMW E30 CD Rep-Manual
Ich habe seit ca 2 Jahren die BMW CD und kann offenbar mit der neuesten Version von Edge or Firefox nicht mehr auf die Inhalte zugreifen egal ob direkt von der CD oder auf eine Kopie auf HD. Es erscheint ein Menüblock, wobei aber keine Verzeichnisse etc. geöffnet werden können. Es funktionierte ganz sicher vor einigen Monaten.
Bearbeitet: von KMME30
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/
Ja, je restriktiver die ganzen Browser werden, desto weniger funktionieren solche Dinge.
Der WDS is auch schon seit einiger Zeit out of Order weil das Script für dessen Verzeichnisbaum seit ner bestimmten IE Version blockiert wird.
Bei den BMW CDs hab ich es bisher immer über den Umweg des Ordners mit den eigentlichen HTML Seiten geschafft. Dort die erste Seite aufrufen - muss aber testen ob das überall klappt.
Bei Dir kommt evtl. noch eine sehr hohe Auflösung dazu, die nicht berücksichtigt wird.
Ich guck heut Abend  mal
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1756380
So, probier mal im Unterverzeichnis \gr\repair\htm\ die 0001.htm zu öffnen
Dann landest Du direkt bei den Hauptgruppen
Das gleiche gilt für \gr\tdata\htm\ -> Technische Daten bzw. torgue
Da gibts aber kein Menü wie bei den Hauptgruppen
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1756383
Besten Dank, funktioniert zumindest soweit, dass die Daten erreichbar sind. Gibt es irgendein setting mit dem man den Block des Scripts aufheben kann? Bin kein Browser Experte...
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1756451
Ich habe es jetzt nicht probiert, aber Edge lässt sich auch im IE Modus starten. Dann funktioniert normalerweise das, was nur mit dem IE ging. (Zumindest war bei mir das bei einer anderen Software die Lösung)
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1756896
Danke, ich werde mal IE wieder unter Win11 installieren. Es funktioniert auf einem upgedateten Win 10 mit IE problemlos.
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1756901
  • 1 Monat später...
Update:
Man kann Microsoft Edge im Internet Explorer Modus laufen lassen. Leider habe ich nur einen Link zu einer US-Website, ist aber recht leicht verständlich.
How to Enable Internet Explorer Mode in Windows 11 | PCMag
Wenn ihr den IE Mode aktiviert habt, kann man den Index der CD durch 'öffnen mit' MS Edge öffnen. Dann unter MS Edge Settings ' Neu Laden im IE Modus' klicken und dann im pop up Fenster ' beim nächsten Öffnen IE Modus Verwenden' wählen. Damit hat man die volle Funktionalität wieder. Bitte beachtet, das die in Anführungszeichen gesetzten Kommandos nur sinngemäß ins Deutsche übernommen wurden.......
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1759912
Hier noch ein Link auf Deutsch:
Microsoft Edge: So öffnet ihr Webseiten im Internet Explorer-Modus | NETZWELT
Das sollte auch für andere Rep CDs gelten - die sind alle gleich schlecht programmiert.
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1759955
Ich habe mir dafür schon lange ein altes "Werkstatt-Laptop" zu gelegt, da ja Diagnose/Servicesoftware auch für neuere Baureihen mit aktueller Software Probleme macht....teilweise selbst USB Schnittstellen schon "zu modern" sind, usw.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1760024
ich sag mal so, alles ab OBD läuft sogar mit WIndows 11 an Diagnose.
Mit ADS Interface hast da meistens probleme, weil die Laptop dann keine RS232 mehr haben und mit USB -> RS232 geht es zu 99% immer nicht.
Grob gesagt also ab e36 M52 läuft das.
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1760030
TIS läuft zB. nicht.
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1760042
  • 3 Jahre später...
Moin,
Hat hier zufällig jemand die CD mit der TN 01900032620?
Das ist ja sozusagen das TIS für den E30.
Ich hätte eine .iso von einer CD vom TIS 2009, also falls...
Da steht der E30 aber nicht mehr wirklich ausführlich drin, für den E46 taugt es noch ganz gut.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1856887
Gegenfrage: Hast Du nen PC mit Windows XP?
Die Rep CD läuft auf einem aktuellen System - wenn überhaupt noch - dann nur im IE Kompatibilitätsmodus und auch da teilweise nur mit Einschränkungen, je nach Sicherheitseinstellungen. Die is ziemlich mies programmiert.
Der WDS läuft z.B. mittlerweile gar nicht mehr - den muss man in ner Box z.B. mit VMware unter XP starten.
Für neuere Fahrzeuge bringt auch die Seite Newtis.info mehr. Da muss man zwar eingeladen werden, aber das is kein Problem - da gehts nur drum, dass nicht jeder sieht was sich darunter verbirgt.
Bearbeitet: von Georg
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1856901
am vor 17 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Hab dir eine PN geschickt.
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1856924
am vor 20 Stunden schrieb Georg:
Ich habe Windows 10 und die .iso der TIS CD aus 2009 läuft wunderbar. Auch das WDS macht kaum Probleme (ist super lahm, aber funktioniert ansonsten top). Inpa funktioniert auch super.
Wie wird man denn beim newtis eingeladen?
Julius
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1856953
Indem Du mich freundlich fragst und mir Deine Mailadresse per PN zukommen lässt.
Der TIS hat mit den Reparaturanleitungen nichts zu tun - der ist ganz anders aufgebaut. Die Rep-Anleitungen haben schon bei W7 das spinnen angefangen. Es is ja nicht so, also ob ich die nicht kennen würde.
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1856965
Wo wir schonmal beim Thema sind fällt mir ein:
Ich habe den ETK als Android App entdeckt.
Die App ist genial, denn sie ist:
- kostenfrei
- im Playstore verfügbar
- werbefrei
und hat coole Zusatzfunktionen:
- Autos speichern
- Einkaufslisten erstellen (mit Teilenummern, habe es noch nicht getestet)
Außerdem gibt es (m.M.n. eher Gimmick, aber trotzdem ziemlich cool):
- OEM Felgenkatalog
- BMW Farbkatalog
Sie heißt BimmerREFS
Das soll keine Werbung sein und ich werde für die Aussage (leider :D) auch nicht bezahlt, ich bin einfach nur echt überrascht wie gut das Programm ist.
Edit:
Es gibt auch eine App für BMW Motorrad vom gleichen Entwickler, die heißt dann BMW Motorrad Parts.
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Julius
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1857065
am vor 12 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
- kostenfrei
- werbefrei
- Autos speichern
- OEM Felgenkatalog
- BMW Farbkatalog
Edit:
Klingt toll, hab sie sofort mal installiert und ein paar kleine Tests gemacht, die m.E. nach Fehler aufzeigten.
Bitte sagt mir, wo ich für 68,xx$ eine rechte Seitenwand für die Neue Klasse bekomme, ich bestelle sofort! :-) Ein zweite Teilenummer desselben Teils und auch die andere Seite sind für ca. 800$ gelistet, war wohl der letzte Preis als noch lieferbar (vor x Jahrzehnten?)
Im Räderkatalog hab ich meine Styling 49 vom E39 nachgeschaut, von denen ich kürzlich eine 19" Variante (vom X5 oder so mit leider falscher Nabenbohrung) gesehen habe. Diese fehlen, oder es waren vielleicht gar Nachbauten? Dann hab ich nix gesagt, aber angeboten bei KA wurden sie als Original-BMW.
Die App ist aber trotzdem sehr hilfreich, noch schöner wäre, wenn sie bei n.m.l.-Teilen wenigstens die Teilenummern anzeigen würde, das würde mir bei der Teilesuche für den Rostilux sehr helfen. Vielleicht kommt das ja noch, ich versuche das mal anzuregen...
Bearbeitet: von NULLZWOtii
RSF-Beseitigung
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1857080
Gar nicht mal so verkehrt. Mal schnell eine Teilenummer finden...
Klar die App finanziert sich über die Links zu den Shops. Ob die Teile da lieferbar sind sei dahingestellt. Egal. Leebmann und co. geben Auskunft. Die gehen aber nur richtig mit FIN. Und die hat man ja nicht immer so aus dem stehgreif parat. Besonders wenn es nicht der eigene E30 ist.
Die App habe ich auch als freie APK gefunden. Brauche ich, weil ich ein Tablet mit Android ohne Google nutze.
Apropos Tablet: Da gibt es das Manko, dass die App die Ausrichtung ignoriert. Ist immer hochkant, was auf dem großen Tabletbildschirm nicht immer ideal ist. Ist aber Kleinkram.
https://e30-talk.com/topic/207496-frage-zur-verwendung-der-original-bmw-e30-cd-rep-manual/#findComment-1857094
