2fexis Geschrieben: 7. Juli 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo erstmal in die Runde, ich bin Patrick aus Köln und habe schon diverse Umbauten hinter mir. Allerdings nur für alte Ford’s. In Sachen BMW und E30 ein Frischling. Ich habe mir nach langer Zeit den Wunsch erfüllt und mir einen E30 zugelegt und wollte jetzt auch zeitgleich den Umbau auf M50B25 256S1 (192 PS No Vanos) machen. Ich habe mir auch schon mehrfach die sehr ausführliche Umbauanleitung hier aus dem Forum, durchgelesen. Der einzige Punkt,bei dem ich mir im Moment unsicher bin, ist das Getriebe. Ich habe ein 5 Gang Getriebe S5D 250G - TAJT. Laut Anleitung kann man jedes M50/M52 Getriebe nehmen. Und nach Recherchen, ist meins anscheinend für M50 Motoren. Allerdings nur für 5er E34 Limousine 520i & 3er E36 Coupé 320i (BF11/M50), 320i (BF21/M50), 320i (BF51/M52), 320i (BF61/M52), 323i (BF71/M52), 323i (BF81/M52), 325i (BF31/M50), 325i (BF41/M50) vom 525i für E34 steht dort nichts. Meine Frage lautet jetzt, passt es trotzdem bzw. hält es? Gibt es jemanden der dieses Getriebe verbaut hat? Für Hilfe bin ich dankbar und bedanke mich schon im Voraus. Bearbeitet: 7. Juli 2022 von 2fexis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 7. Juli 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2022 Das Getriebe passt mechanisch natürlich auch an den B25. Kupplung, Schwung und co müsste eventuell vom B20 mit übernommen werden, aber mit den Kardanwelle könnte es dann Probleme geben. Das B20 Getriebe ist Kürzer, wie das B25 Getriebe Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1754777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2fexis Geschrieben: 7. Juli 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2022 Das bedeutet, wenn mein Getriebe bautechnisch kürzer ist, kann ich die Kardanwelle vom E30 320i (Länge 1526 mm) nehmen? Oder kann man das nicht so pauschalisieren? Die vom E30 320i würde ich nehmen, da sie auf den kleineren Flansch von meinem Getriebe passt (78mm). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1754783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koolax Geschrieben: 7. Juli 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2022 (bearbeitet) Grundsätzlich passen alle m50/m52 Getriebe, bei großem Flansch brauchst du eine e36 328i oder e30 325e, 324td Kardan. Bei kleinem Flansch e36 325i oder 323i Kardanwelle, wahlweise andere in vergleichbaren Längen. Das sind die, die ich zumindest persönlich bestätigen kann, man kann im online etk ja bisschen stöbern. Die e30 320i Welle wird zu lang sein denke ich. Bezüglich Haltbarkeit: Das "kleine" Getriebe der 2l Modelle hält den M50b25 locker aus. Habe mit solchen Kombinationen schon einige Kilometer zurückgelegt. Bearbeitet: 7. Juli 2022 von koolax Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1754784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2fexis Geschrieben: 7. Juli 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2022 am vor 18 Minuten schrieb koolax: Grundsätzlich passen alle m50/m52 Getriebe, bei großem Flansch brauchst du eine e36 328i oder e30 325e, 324td Kardan. Bei kleinem Flansch e36 325i oder 323i Kardanwelle, wahlweise andere in vergleichbaren Längen. Das sind die, die ich zumindest persönlich bestätigen kann, man kann im online etk ja bisschen stöbern. Die e30 320i Welle wird zu lang sein denke ich. Bezüglich Haltbarkeit: Das "kleine" Getriebe der 2l Modelle hält den M50b25 locker aus. Habe mit solchen Kombinationen schon einige Kilometer zurückgelegt. Das bringt doch schon etwas Licht ins Dunkle. Wenn ich mir jetzt eine Einkaufsliste erstellte, dann packe ich dort rein: 1x e36 325i oder 323i Kardanwelle 1x e36 320i Schwungrad und passendes Kupplungs kit. Richtig? Oder gibt es da bessere/andere Kombinationen die besser sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1754787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koolax Geschrieben: 7. Juli 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2022 Kannst die 323i aufwärts Kupplung mit ZMS nehmen oder eben das von dir genannte EMS +320i e36 Kupplungskit, passt beides. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1754789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 7. Juli 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2022 Das "kleine" Getriebe für den M50 ist für 250Nm ausgelegt. Der M50B25 drückt 245Nm. Ich kann auch bestätigen, dass das ohne Probleme geht. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1754790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zkurt Geschrieben: 18. Juli 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2023 am Am 7.7.2022 um 13:54 schrieb koolax: Grundsätzlich passen alle m50/m52 Getriebe, bei großem Flansch brauchst du eine e36 328i oder e30 325e, 324td Kardan. Bei kleinem Flansch e36 325i oder 323i Kardanwelle, wahlweise andere in vergleichbaren Längen. Das sind die, die ich zumindest persönlich bestätigen kann, man kann im online etk ja bisschen stöbern. Die e30 320i Welle wird zu lang sein denke ich. Bezüglich Haltbarkeit: Das "kleine" Getriebe der 2l Modelle hält den M50b25 locker aus. Habe mit solchen Kombinationen schon einige Kilometer zurückgelegt. Also meinst würd die Kardanwelle vom 325e zum m52b28 mit dem dazugehörigen Getriebe passen ? hab ein 320i der jetzt ein m52b28 kriegt blicke aber bei der kardan Sache nicht wirklich durch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1787123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 19. Juli 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2023 Bei Getriebe mit kleinem Flansch paßt die Welle vom 320i.Ansonsten halt die Variante Goldstaub aka 328i oder eta.Ich fahr schon immer E36-Vierzylindergetriebe, auch am B32.Hält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1787162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koolax Geschrieben: 19. Juli 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2023 am vor einer Stunde schrieb touringDani: Bei Getriebe mit kleinem Flansch paßt die Welle vom 320i. Ansonsten halt die Variante Goldstaub aka 328i oder eta. Ich fahr schon immer E36-Vierzylindergetriebe, auch am B32. Hält. Kann ich genauso unterschreiben, für "normale" Umbauten reichen die kleinen Getriebe locker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1787174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zkurt Geschrieben: 19. Juli 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2023 am Am 7.7.2022 um 13:54 schrieb koolax: Dan müsste das schalt Getriebe vom e39 528i das mit dem großen Flansch sein ,und ich bräuchte die kardan von 325e oder e36 328i. Sind die beide Wellen gleich ? hätte die Möglichkeit eins von beiden zu nehmen oder welches würd ihr bevorziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1787182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 20. Juli 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2023 am Am 7.7.2022 um 13:54 schrieb koolax: Das sind die, die ich zumindest persönlich bestätigen kann, man kann im online etk ja bisschen stöbern. Ein bisschen Eigeninitiative kann man ja wohl erwarten oder? Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1787221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Juli 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2023 am Am 19.7.2023 um 11:58 schrieb Zkurt: Dan müsste das schalt Getriebe vom e39 528i das mit dem großen Flansch sein ,und ich bräuchte die kardan von 325e oder e36 328i. Sind die beide Wellen gleich ? hätte die Möglichkeit eins von beiden zu nehmen oder welches würd ihr bevorziehen. also: eta Kardanwelle gibts auch kleinem Flansch, der große Flansch kam erst 3/86, musst also aufpassen was Du Dir andrehen lässt die Wellen vom eta und e36 328i sind nicht gleich aber durchaus kompatibel, wenn man es auf die eta Welle mit großem Flansch bezieht und das Mittellager mal aussen vor lässt ich käme NIE auf die Idee bei einem popeligen gesaugten B25 oder B28 das "große" Getriebe zu verbauen, allein wegen Gewicht, Verfügbarkeit passender Wellen usw. und wenn doch ausnahmsweise mal so ein "kleines" 50€ 4-Zylinder e36 Getriebe abkackt, dann wird nachgesteckt und gut is Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1787246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zkurt Geschrieben: 20. Juli 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2023 welches Getriebe würd den sonst passen ? ich dachte sie sind beim m52 alle gleich groß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1787261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 21. Juli 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2023 am vor 10 Stunden schrieb Zkurt: ich dachte sie sind beim m52 alle gleich groß Deswegen, wie ja schon von mehreren Leuten oben angesprochen, das Getriebe vom Vierzylinder aus E36, E46, Z3. Egal, ob da ein M40, M42, M43 oder M44 dran gewerkelt hat. Das hat dann auch den kleinen Flansch und von der Länge her sollte dann deine E30 320i-Kardanwelle passen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1787275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Juli 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2023 am vor 16 Stunden schrieb Zkurt: welches Getriebe würd den sonst passen ? ich dachte sie sind beim m52 alle gleich groß nochmal zum mitmeisseln es gibt beim e36 und e46 jeweils ein "kleines" 5-Gang (250) das wird für alle 4-Zylinder und einige hubraumschwächere 6-Zylinder bis zum 325i eingesetzt das "größere" 5-Gang (320) ist eigentlich nur dem 328i und 330i sicher zuzuordnen einige Modelle wie 323i und 325i wurden baureihen- und modellspezifisch mit beiden Getrieben ausgerüstet Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1787312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 22. Juli 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2023 Dank Gert fällt mir auf, dass ich den Eingangs-Post auch nicht richtig gelesen habe oder ich durch die folgende großer Flansch/kleiner Flansch- Thematik verwirrt wurde: @2fexis hat ja ein 250er Getriebe. Also das, was ich der Einfachheit als "Vierzylinder"-Getriebe bezeichnet habe. Dann sollte die Kombination M50 mit dem vorhandenen Getriebe und der vorhandenen Kardanwelle (vom E30 320i) ja passen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207455-passt-dieses-getriebe-zum-m50b25/#findComment-1787331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
