Manni69 Geschrieben: 17. Mai 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2022 (bearbeitet) Hallöchen zusammen Mein Bordcomputer geht nicht , eventuell hat ja jemand eine Idee. Also die Beleuchtung geht , Uhr geht und die Stoppuhr geht ebenfalls , der Rest leider nicht habe beim Rest nur Striche ------ . Wollte mal nachschauen was es sein könnte ( bin elektrisch jedoch nicht gut drauf ) . Habe unter den Amateuren einen Stecker gefunden , den jemand mit BC 2 beschriftet hat. Ebenfalls ist beim Bordcomputer ein Kabel ohne Gegenstück. Danke schön Mal für eure Hilfe. Bearbeitet: 17. Mai 2022 von Manni69 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 18. Mai 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 (bearbeitet) Der einpolige Stecker ist bei meinen ganzen BC2 unbelegt, ist glaube ich der Ausgang, um die Standheizung über den BC2 zu steuern. Der 2-polige Stecker ist für den Kabelbaum zum Außentemperatur Sensor, ohne diesen werden dir dauerhaft-30Grad angezeigt ;) Gruß Thomas Bearbeitet: 18. Mai 2022 von *Thomas* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 18. Mai 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 Danke Thomas Dann hab ich wieder Mal zuviel auseinander gebaut 😂. Dachte das ich einer der beiden einstecken muss , damit der Bordcomputer funktioniert. Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 18. Mai 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 Ist es eigentlich möglich , einfach Strom draufgeben um zu sehen ob er geht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. Mai 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 (bearbeitet) Im ersten Beitrag hast Du geschrieben, das die Uhr geht, nur bei den anderen Positionen die Striche zu sehen sind. Ist der BC ab Werk oder Nachträglich verbaut? Reagiert die Anzeige, wenn Du: 1. Den Blinkerhebel drückst? 2. An der Anzeige die Tasten betätigst? Nach vielen Jahren kann natürlich auch das Anzeigesegment kaputt sein, der Steuerkasten im Fußraum, aber als allererstes nach den Sensoren, Kabelbruch und Sicherungen schauen. Oben im WiKi gibt es einen Plan zum Einbau des BC. Bearbeitet: 18. Mai 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 18. Mai 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 (bearbeitet) @Scheineiliger Hab jetzt nochmals alles eingebaut. Ist ab Werk. ( Glaube ich hab das Auto noch nicht lange ,und bin noch nicht damit gefahren ) Wenn ich den Blinkerhebel drücke kann ich im BC aussuchen welche Anzeige. Uhr geht kann ich einstellen und läuft. Datum geht. Stoppuhr geht. Code Eingabe geht auch. Was ich jedoch falsch geschrieben habe es zeig nicht überall------ . Die meisten zeigen AAAAA.AA Danke für deine Bemühungen Bearbeitet: 18. Mai 2022 von Manni69 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 18. Mai 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 AAAA Anzeige deutet auf defekten BC hin... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 18. Mai 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 Okay danke Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 18. Mai 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 Kann man herausfinden ob der Bordcomputer nachträglich rein kam ? Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. Mai 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 (bearbeitet) am vor 19 Minuten schrieb Manni69: Kann man herausfinden ob der Bordcomputer nachträglich rein kam ? Gruß Manfred Hier Deine FIN posten und warten, bis jemand Dir Deine Ausstattungsliste postet. Früher gab's sowas auch beim Händler mal als kostenlosen Service, lang ists her.... Bearbeitet: 18. Mai 2022 von NULLZWOtii RSF-Beseitigung Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 20. Mai 2022 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2022 Hab jetzt den codierstecker mal ein und ausgesteckt . Habe danach überall anstelle von AAA jetzt PPP. Kann es sein das mein Problem an einem falschen codierstecker liegt ? Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 20. Mai 2022 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2022 Nein E30 ist ein 325i von 1989 mit Kat. Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 20. Mai 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2022 Der Codierstecker ist nicht aus einem E30, sondern E23/24 oder irgendwas aus 83' mit Bordcomputer. PPP(P) deutet auf einen Codierfehler hin, ergo falscher CS. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 20. Mai 2022 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2022 Danke für die rasche Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 20. Mai 2022 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2022 Was für einen brauch ich ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 20. Mai 2022 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2022 Würde dieser gehen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 20. Mai 2022 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2022 Hallo, schau mal hier: Gruß Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Mai 2022 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2022 Du brauchst den Typ 3-12 wenn Du den kleinen Tank hast und 4-6 wenns der große ist. Alles andere kann funktionieren - jedoch mit falschen Werten - muss aber nicht wenn die Werte die Dein 6-Zylinder liefert für einen 4-Zylinder Codierstecker unplausibel sind. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 24. Mai 2022 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2022 @Georg-M3 Danke für die Info,habe Mal den 4-6 bestellt und werde schauen was rauskommt Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
