Welche Antriebswelle für meinen 320i.
Hallo.
Ich baue derzeit meinen bmw 320i 2 Türer wieder auf und wollte fragen, welche Antriebswellen auf dem 320i passen. Der Wagen hat kein ABS und somit eine Trommelbremse.
Die Frage wäre jetzt, ob ich die Antriebswellen von einem 318i nehmen könnte.
Freundliche Grüße
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/
Kurz und knapp, ja kannst du.
Die Antriebswellen unterscheiden sich hauptsächlich nur ob mit oder ohne ABS Ring. Ansonsten sind noch beim 325i der Wellenshaft 1mm stärker im Durchmesser.
Aber grundsätzlich sind alle Untereinander austauschbar.
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750324
am vor einer Stunde schrieb Verplatzer:
Gut, und welcher Hersteller wirdempfohlen?
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750328
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750329
am vor 29 Minuten schrieb helheb:
Die Frage habe ich nirgends gelesen... 🍻
Denke das dazu auch genügend Beiträge im Forum zu finden sind, wo meist die Mutter verkehrt ist und/oder der der Deckel Richtung Diff nicht ganz passt.
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750332
am vor 13 Stunden schrieb Verplatzer:
Nicht gut, wo muss man nichts ändern?
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750386
Vom Lesen her würde ich sagen das die Spidan Wellen wohl die wenigsten Probleme haben, gegenüber SKF.
Von anderen Anbietern wie z.B Triscan oder Ridex liest mann wenig bis garnichts, scheint sich niemand dran zu trauen oder sie passen halt und es gibt nichts negatives zu berichten.
Meist liest mann ja nur negative Berichte von Dingen die nicht passen oder funktionieren.
Schaue doch mal im Link von Nullzwotii
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750430
Ich schicke meine Spidan gerade wieder zurück.
Spidan ist inzwischen baugleich mit SKF und scheinen aus einer Schmiede zu kommen.
Diffseitig ist die Staubschutzmanschette im Durchmesser zu groß geraden, so dass es Probleme mit den Schrauben gibt. (Siehe auch die nachgebesserten SKF Wellen) Die SKF passen jetzt mit dem Gewine, der Mutter, dem ABS Ring und dem Blechdeckel am Diff, dafür haben sie jetzt auch die zu große Staubschutzmanschette. Eine Verbesserung sehe ich da noch nicht wirklich.
Man könnte zwar beide Wellen SKF und Spidan mit Gebastel verbauen was aber nicht in meinem Sinn ist. Wenn diese Artikel als passend angeboten werden, dann sollte das auch so sein.
Mit einer vernünftigen Qualitätskontrolle sollte so etwas auffallen. :-R
Bild 1: Spidan 23564
Bild 2: Staubschutzmanschette Spidan  Hier zerstört man beim Ein,-und Ausschrauben die Manschette und die Blechschelle.
Bild 3: originale BMW E30 325i Welle    Es geht auch anders. Hier ist mehr als genug Platz für die Montage!
Bearbeitet: von 325i VFL
Rechtschreibung
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750439
Ja, Gert das ist schon klar, aber nicht Sinn der Sache. Eine neue Schelle muss man aber vermutlich zur Hand haben.
Spidan hatte sonst immer passende Staubschutzmanschetten verbaut, warum jetzt nicht mehr? Also, back to the roots und die alten passenden Manschetten wieder verwenden.
Der Händler klärt das angeblich mit dem Hersteller, mal sehen was wird.
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750876
Sehe ich auch so!
Eratzteile, die nicht richtig passen weil das keiner überprüft hat. Rein aus Kostenersparnis oder besser gesagt aus Gier. Und leider keine Sache, die nur den E30 betrifft, sondern Marken- und Typenübergreifend zu finden ist.
Bei unseren Hobbyschraubereien mag das nicht so tragisch sein, denn wir zahlen keine Stunden und sind meist auch nicht auf die Autos angewiesen. Aber wenn in einer Werkstatt z.B. das Päckchen mit dem Traggelenk geöffnet wird und es passt einfach nicht, dann entstehen da weitere Kosten und Ärger weil das Auto nicht fertig wird.
Ich finde so etwas nicht ok und man sollte das immer reklamieren bzw. so etwas öffentlich machen. Ein klein wenig Druck schadet da nicht.
P.S. Die inneren Staubmanschetten (von SKF) hatten bei mir auch nicht gepasst, da die Löcher zu klein waren. Dummerweise lagen die schon eine Weile und ich konnte sie nicht mehr reklamieren. Geärgert und Löcher angepasst...
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750895
Oft ist die Person am Teiletresen nicht so geschickt und den Online Portalen ist sowas oft nicht klar, denn das würde ja kostenpflichtigen Aufwand bedeuten.
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750950
Ich sehe mehr den Hersteller in der Pflicht oder besser noch, den Auftraggeber, der das hat so bauen lassen. Der Handel kann das gar nicht prüfen und auch nicht wissen.
Meine Reklamation hat man in der inzwischen anerkannt, aber ob die Produktion der Wellen geändert wird muss abgewartet werden. Hoffentlich ist dann nicht wieder etwas anderes falsch so wie bei den bereits geänderten SKF Wellen.
Gut Ding braucht Weile ;-)
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750956
am Am 23.5.2022 um 16:14 schrieb 325i VFL:
muss man nicht, die geht nochmal und nochmal und nochmal und ..... auch nochmal
es ist nicht die Manschette zu dick, es ist die Blechabdeckung vom Gelenk, die zu groß ist
ohne Manschette gehts grad noch, mit Manschette nicht mehr
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750982
am vor 8 Stunden schrieb 325i VFL:
das ist fast alles Chinadeck .......
die bekannten Marken nehmen die Beschmutzung ihrer renommierten Namen durch zugekauften Dreck einfach in Kauf, die Bilanz muss stimmen, alte Autos, Zubehörmarkt, alles uninteressant, der Erstausrüstermarkt und die E-Mobilität wird umkämpft, für den Rest der sterbenden Verbrenner reicht Zukaufdreck, je schlechter umso schneller sind die weg
schaut Euch nur mal die SKF Radlager an, die kommen jetzt aus Italien, sehen völlig anders aus (natürlich schlechter) als die bisher verkauften SKF Radlager, wenn es denn überhaupt mal wirkliche SKF waren, denn oft war früher schon der rote FAG Karton (vom Konkurrenten !) einfach in den blauen SKF gesteckt und natürlich teurer als SKF verkauft, was prinzipiell rein qualitativ kaum einen Unterschied gemacht hat, hatte eben nur so ein "Geschmäckle" ......
ich würde was drum geben, wenn wirklich nochmal was in Deutschland gefertigt wird, von Leuten die hinter Ihrem Produkt stehen, in einer Qualität die dem Original entspricht aber sowas gibt kaum noch, es ist fast alles nur noch Schrott
und wenn sowas dann deutlich teurer wäre als der mit beliebigen Markennamen gelabelte Großhandelsdreck, der aus China oder noch schlimmer Indien oder bestenfalls irgendwo aus Osteueropa kommt, dann wäre die Welt ein klein wenig gerade gerückt und man hätte wenigstens eine Wahl
aber die Wahl haben wir nicht, es gibt nur Dreck, billiger und teurer, aber eben Dreck
wer glaubt dass teurer Dreck besserer Dreck ist, hat nicht viel verstanden
wir wollten das vielleicht nicht, haben aber alles dafür getan oder zumindest nichts dagegen unternommen, dass es so kommt
Deutschland schafft sich selber ab und mit der letzten Wahl hat die Bevölkerung wieder mal gezeigt, dass sie genau das will
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1750983
Hm. Ich sehe jetzt nicht, dass die politische Wahl ein Ausdruck von billigem Krempel sein soll.
Eher, das die Industrie mit "Gewinnmaximierung" einfach den Hals nicht voll genug bekommt und versucht uns Verbraucher bestmöglich abzuzocken.
SUV's von VAG mit billigen Blechpressprofilen am Fahrwerk, die als "Porsche" oder "Lamborghini" gelabelt werden, Miele Spühlmaschinen mit billiger Pumpengruppe wie sie auch bei BSH etc. Verwendung findet, viele elektronische Geräte, die ohne Update einfach nach kurzer Zeit wertlos werden usw.
Das der Politik in die Schuhe zu scheiben ist einfach, aber hier geht es schlicht um die liebe Kohle. Aber jeder wie er meint...
Sorry, schon wieder driftet ein Thread ab. :watch:
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1751006
am vor 2 Stunden schrieb vokuhila:
Ich kann da ein Lied von singen. Jeden Tag kämpfen wir mit dem schlecht produzierten Ersatzteilen aus dem Reich der Aufgehenden Sonne. Mitlerweile ist dies auch im "Originalen Sortriment" angekommen....
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1751013
Nimmste nur Qualität - dachte ich.  Lenkopflager GSX R 1100 von SKF.   Eine Saison haben die gehalten. WOW
Habe diese durch Lager von Timken ersetzt .  Auch japanische Hersteller sind von sehr guter Qualität.
Wenn den Firmen nicht mal mehr ihr guter Ruf am Herzen liegt läuft was gehörig daneben.
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1751023
Im August 2020 hatte ich mir auch die Spidan 23564 geholt, aber die haben einwandfrei
gepasst. Die scheinen die Deckel am Diff-seitigen Gelenk geändert zu haben.
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1751024
Ein Jahr später, im September 2021 haben die Spidan scheinbar auch noch gepasst
https://e30-talk.com/topic/199869-antriebswellen-welche-am-besten/page/4/#comment-1732223
https://e30-talk.com/topic/207325-welche-antriebswelle-f%C3%BCr-meinen-320i/#findComment-1751091
