el_horst Geschrieben: 13. Mai 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2022 Hallo zusammen, ich würde gerne den KLR von TwinTec an meinem M40 rückbauen. Dabei bin ich mir nicht ganz sicher, wie das hinterher wieder auszusehen hat. Aktuelle Situation: Vom KLR gehen ein dicker Schlauch weg, der in ein T-Stück mündet und ein dünner der dann ins Thermoventil des KLR mündet. Aus dem Thermoventil kommt dann ein zweiter dünner Schlauch raus, der in ein T-Stück mündet. Von diesem T-Stück geht es dann links Richtung Benzindruckregler und nach rechts oben weg, um dann links unterhalb des Gaszuges in den Motorblock zu gehen. Der dicke Schlauch des KLR geht in einen Schlauch unterhalb des Störluftventils. Dieser geht denn weiter nach oben um dann rechts unterhalb des Gaszugs an den Motorblock angeschlossen zu sein. Zur Demontage würde ich folgendermaßen vorgehen: 1. T- Stück zwischen Benzindruckregler und Motorblock entfernen, neuen Schlauch (11 72 7 545 323) zwischen Benzindruckregler und Motorblock einsetzen (Bild_1) 2. Thermoventil und Verbindungsmuffe entfernen und wieder durch Mutter (Welche Teilenummer könnte das sein?) ersetzen (Bild_2) 3. T-Stück aus dem Schlauch unterhalb des Störluftventils entfernen und neuen Schlauch einsetzen. Kennt auch hier jemand die Teilenummer? (Bild_3) Habe ich etwas übersehen, oder passt das so? Zusatzfrage: Das Störluftventil habe ich nur beim M40 gesehen. Da der Motor ein Austauschmotor ist: könnte der vom E36 gespendet worden sein? Kann man das anhand der Motornummer irgendwo rausfinden? Auch wurde der 90° Schlauch oberhalb des Störluftventils von Bild 3 lt. ETK nicht bei diesem Motor verbaut. Gruß el_horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Mai 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2022 Müsste so passen, ja. Teilenummer für die Mutter findest Du bestimmt auf Leebmann24.de. Zur Zusatzfrage kann ich leider nix sagen, da unser M40 grad vor 2min weggefahren ist. Willst Du H-Kennzeichen machen, oder warum die Rückrüstung? weissblaue Grüße, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1749985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 13. Mai 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2022 Danke Dir. Richtig - die H-Abnahme steht an. Ich rechne damit, dass die Politik sich irgendwann wieder langweilt und dann feststellt, dass 30 Jahre alte Autos ja eigentlich schon sehr modern sind. Dann wird wohl das Alter für neue H- Fahrzeuge angehoben und bis dahin will ich Bestandsschutz haben. Die paar Kröten extra pro Jahr sind dann auch egal. Gruß el_horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1749991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 13. Mai 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2022 Nicht vergessen, das Gerät dann wieder austragen zu lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 13. Mai 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2022 Gibt´s denn mit KLR kein H-Kennzeichen? Das Procedere steht bei mir im Oktober an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Mai 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2022 Umgekehrt, wenn Du "H" hast, brauchst Du das Geraffel nicht mehr, dann zahlst Du eine pauschale Steuer von, ich glaube, 191€ p.a. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 13. Mai 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2022 Ginge sogar mit KLR - grundsätzlich verfügbar seit Herbst 2000: http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php/Kaltstartregelventil_(KLR) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 13. Mai 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2022 Moin, ist wohl gerade überall Thema. Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 13. Mai 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2022 Ja, allerdings sind hier die Antworten besser - jedenfalls die auf meine Fragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Mai 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2022 Grundsätzlich wäre ein KLR sogar H-fähig wenn er letztes Jahr erst eingetragen worden wäre, weil er die Abgasnorm verbessert. Austragen eines KLR ist eigentlich NICHT möglich. Ob das Jemand im Zuge der H Begutachtung machen wird - keine Ahnung. Zumal es finanziell durch die pauschale Steuer keinen Unterschied macht. Ich würde das Teil drinn lassen und ggf. stilllegen bevor Du es ausbaust und bei der H-Abnahme Probleme bekommst. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 16. Mai 2022 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2022 am vor 10 Stunden schrieb Georg-M3: Ich würde das Teil drinn lassen und ggf. stilllegen bevor Du es ausbaust und bei der H-Abnahme Probleme bekommst. O-Ton des Prüfers auf meinen Hinweis, dass der KLR raus käme: "Würde ich auch tun." :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Mai 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2022 Das wird er Dir aber wahrscheinlich weder schriftlich geben noch es bei entsprechender Stelle bestätigen. Ich kann mich nicht an die Quelle erinnern, meine aber, mich ziemlich sicher zu erinnern, dass eine einmal gemachte Verbesserung der Abgasnorm nicht mehr rückgängig gemacht werden darf. Und das hat nix mit dem Nummernschild zu tun - die H Begutachtung kümmert sich ja nur um den Ist- Zustand im Vgl. zum Soll. Wenn Du das Teil wieder ausgetragen bekommst isses gut und durch den Wechsel der Schlüsselnummer auch nicht mehr nachvollziehbar - dann freu Dich. Sollte es Probleme beim TÜV oder später der Zulassungsstelle geben wäre es interessant, hier davon zu hören. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 17. Mai 2022 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2022 Klar- ich kann dann bei Zeiten berichten. Morgen geht's erstmal die passenden Teile besorgen. Ich hoffe, die wissen welche Mutter das ist und welchen Schlauch ich da brauche. Leebmann hat mich da leider nicht weitergebracht. Frühester Termin ist ber der 27.5. - daher dauert's noch was. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Mai 2022 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2022 https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=aj51&og=01&hg=11&bt=11_4348 Nr. 4 Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 17. Mai 2022 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2022 Ah, ok - danke. Irgendwie fehlen mir da ein paar Verbindungsstriche auf der Explosionszeichnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 17. Mai 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2022 (bearbeitet) am vor 11 Stunden schrieb Georg-M3: Das wird er Dir aber wahrscheinlich weder schriftlich geben noch es bei entsprechender Stelle bestätigen. Ich kann mich nicht an die Quelle erinnern, meine aber, mich ziemlich sicher zu erinnern, dass eine einmal gemachte Verbesserung der Abgasnorm nicht mehr rückgängig gemacht werden darf. Und das hat nix mit dem Nummernschild zu tun - die H Begutachtung kümmert sich ja nur um den Ist- Zustand im Vgl. zum Soll. Wenn Du das Teil wieder ausgetragen bekommst isses gut und durch den Wechsel der Schlüsselnummer auch nicht mehr nachvollziehbar - dann freu Dich. Sollte es Probleme beim TÜV oder später der Zulassungsstelle geben wäre es interessant, hier davon zu hören. Da würde ich dir gar nicht wiedersprechen, prinzipiell hat die Euro Einstufung auch mal gar nichts mit einer Historischen Zulassung zu tun (warum auch die Umwelt mehr schädigen, als nötig?!) und ich mein vor Jahren wurden die KLR alle eingebaut, die Autos liefen 15 Jahre damit und nun sollen sie wieder raus?! Erschließt sich mir nicht, aber gut. Allerdings habe ich schon zur Genüge Autos mit H Zulassung gesehen, die „irgendwann mal in den 90ern“ mit einem G-KAT (Euro1) nachgerüstet wurden und zur H Zulassung wurde der nachgerüstete KAT auch wieder raus geschmissen… Wenn das also geht und auch gängige Praxis ist, sollte das mit dem KLR auch gehen… Bearbeitet: 17. Mai 2022 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. Mai 2022 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 Hat bei euch der Prüfer, egal ob HU oder H-Abnahme, schon mal nach dem Kaltlaufregler geschaut? Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 18. Mai 2022 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 Machen die überhaupt noch die Motorhaube auf? Ich kann mich trotz 2er HUs im Februar nicht daran erinnern. Habe die Teile jetzt da. Unterdruckschlauch und Mutter für horrende 21,xx€/m, die ich mir noch habe gefallen lassen von BMW. Bei 60€ für ein Stück Kraftstoffschlauch bin ich dann aber ausgestiegen und hab mir 30cm im Zubehör für 3€ gekauft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 18. Mai 2022 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 am vor 53 Minuten schrieb el_horst: Machen die überhaupt noch die Motorhaube auf? Ich kann mich trotz 2er HUs im Februar nicht daran erinnern. Habe die Teile jetzt da. Unterdruckschlauch und Mutter für horrende 21,xx€/m, die ich mir noch habe gefallen lassen von BMW. Bei 60€ für ein Stück Kraftstoffschlauch bin ich dann aber ausgestiegen und hab mir 30cm im Zubehör für 3€ gekauft. Bei uns bei der normalen HU schon bei einer H Abnahme sowieso er will ja den "originalen" oder "zeitgenössischen" Motor sehen.... Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 18. Mai 2022 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 Für die AU machen die die Motorhaube auf, weil über die Elektrik das Drehzahlsignal abgegriffen wird. Aber das da jemals ein Prüfer explizit nach dem KLR gesucht hat? Kann mich auch nicht erinnern... Und in meinem E30 ist er recht versteckt eingebaut. Das Einzige mal war als ich damals einen solchen für meinen 124er eintragen lassen hab'. Aber da ging es ja auch genau darum. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1750413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 30. Mai 2022 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2022 (bearbeitet) am Am 17.5.2022 um 10:50 schrieb Georg-M3: Wenn Du das Teil wieder ausgetragen bekommst isses gut und durch den Wechsel der Schlüsselnummer auch nicht mehr nachvollziehbar - dann freu Dich. Sollte es Probleme beim TÜV oder später der Zulassungsstelle geben wäre es interessant, hier davon zu hören. Das Gutachten ist erfolgreich erstellt worden - ohne KLR. Ein H- Kennzeichen ist auch auf dem Auto. Die Zulassungsstelle hat aber rumgezickt, weil sie den KLR nur mit einem technischen Gutachten wieder austragen wollen. In den Papieren steht dieser demnach noch drin. Also nochmal bei Dekra anrufen und hören, was die dazu sagen. Wahrscheinlich aber vorbeifahren und die technische Änderung eintragen lassen. Bearbeitet: 30. Mai 2022 von el_horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1751530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 9. Juni 2022 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2022 Abnahme nach §19.3 "Text 'bablablupp' ist zu streichen" -> STVA, fertig. Wer mag, kann bei mir einen KLR für den M40B18 für 50€ erwerben. Stelle ich bei Zeiten mal noch im Marktplatz ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1752511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. Juni 2022 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2022 (bearbeitet) Na ja… das Teil bekommt man nicht unbedingt eingetragen, wenn die Farbigen Dokumente nicht dabei sind… Ich habe das nur über Werkstatt-TÜV eingetragen bekommen. Für die Erteilung der H Einstufung sowieso ohne Relevanz, steuerlich. Bearbeitet: 9. Juni 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1752516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 10. Juni 2022 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2022 Die Unterlagen werden natürlich bei Übergabe des KLR an den Käufer vor dessen Augen verbrannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1752533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. Juni 2022 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2022 Super. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207310-r%C3%BCckbau-klr-m40/#findComment-1752589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
