am vor 15 Stunden schrieb Kampmann:
50 Stunden hab ich in etwa gebraucht aber nur mitm Elektroschaber. Was jetzt besser ist muss jeder für sich selber rausfinden.
Richtig!
Ich hatte so ein Gerät nicht und hab zur alternative gegriffen 😁👍🏽
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1757843
  • 5 Monate später...
am vor 2 Stunden schrieb Nr7Stürzt:
ich habe mal gehört
das man anbauteile in der position lackieren soll
in der sie auch angebaut werden
Ja, so fällt dann weniger auf wenn doch irgendwo zu wenig Lack ist. Wenn der Lackierer passt, ist das egal.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1772230
am Am 31.1.2023 um 19:22 schrieb Russland Racing:
Martin
Es kommt auch darauf an ob es eine "Effekt"-Farbe ist, sprich ob sie die Farbe bei unterschiedlichem Lichteinfall ändert oder Glittereffekt etc.
Da wirkt die Farbe dann nicht homogen, wenn z.B. die Tür auf dem Kopf lackiert wurde und er Kotflügel und das Seitenteil stehend.
Bei meinem Royalblauen Touring wollte der Lackieren alles unbedingt in Einbaulage (bzw, Motorhaube stehend) lackieren, weil er meinte, der Lilaschimmer wäre sonst nicht gleichmäßig.
Bei einer normalen Metallic / Uni Farbe ohne Effekt ist das wirklcih egal.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1772358
Das Mazda-rot da oben sieht aber sehr nach Effekt aus. Wir werden sehen, bin gespannt aufs Endergebnis!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1772374
am vor einer Stunde schrieb NULLZWOtii:
Das müsste aber auch ein Mehrschichtiger Lack sein, also Grundschicht, Lasur und Klarlack (Kann sein dass die Begriffe nicht korrekt sind, bin kein Lackierer), evtl. ist es da wieder egal??
Kann auch gut sein, dass das ein Aberglaube der Lackierer ist, bzw. bei Wasserlacken nicht mehr so relevant ist wie bei Acryllacken?
So oder so eine sehr schöne Farbe, bin gespannt wie das alles zusammengebaut aussieht.
Bearbeitet: von Schmidei
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1772378
Richtig, hier wurde im Klarlack das Rot  gemischt, über diese orangene Lackierung , dannach ein Glitter im Klarlack , danach Klarlack .. also 3x verschiedene Klarlacke um einen tiefen Effekt zu erzeugen .
Nachdem er zusammengebaut wird kommt eine 3M Schutzfolie-Steinschlagschutz auf das Auto der ebenfalls einen tieferen Effekt erzeugt wie eine Klarlackschicht .
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1772548
Heute kamen noch einige Kleinteile dazu , ebenso die kleine Motorhaube die nur den Kühler verdeckt sowie Spiegel , Seitenschweller & Stoßstange vorne + hinten
Bearbeitet: von bmwe30friends
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1772549
Sehr geiles Projekt! :)
Bezüglich Kennfeld würde ich an deiner Stelle einen großen Bogen, um deinen geplanten Dienstleister machen.
Wenns günstig sein soll, dann melde dich bei Conny. Es soll wohl eine DME geben, bei der man die EWS softwareseitig deaktivieren kann. Ansonsten muss man mit den China Emulatoren arbeiten.
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1772749
am vor 6 Stunden schrieb pngbr:
danke für den tipp!
was kostet sowas in etwa?
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1772795
Warum entscheidest du dich für ein M40-Getriebe, wenn du auch gleich ein E36 (oder E30 318is) Getriebe mit synchronisiertem Rückwärtsgang nehmen könntest?
Natürlich dann mit Differential vom Compact in 3,38 oder 3,45
Bearbeitet: von brillant_bobo
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1773728
am vor 3 Stunden schrieb brillant_bobo:
M40 Getriebe weil die kardanwelle sonst umgeschweißt werden muss da das Getriebe von e36 zu kurz ist .
318is Getriebe sind zu teuer ,
außerdem hab ich ein komplett neues M40 Getriebe liegen :)
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1773737
was hat es aufsich mit dem
Synchron. Rückwärtsgang? kannst du das mal genauer beschreiben?
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1773739
Für das E36-Getriebe bräuchte man auch die E36 Compact Kardanwelle.
Genau kann ich dir das leider auch nicht erklären. Jedenfalls kracht es dann nicht immer, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. (Ohne vorher komplett auszukuppeln)
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1773744
am vor 2 Minuten schrieb brillant_bobo:
asoo asoo kenn ich vom Drifter !
Das Problem sollte man eigentlich lösen können indem man das Sportkupplungs set zusammen kauft Sprich Kupplung + Ems-umbau von ZMS
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1773747
am Gerade eben schrieb bmwe30friends:
oder wars umgekehrt? bin mir gerade nicht 100% sicher ! bin noch nicht bei dem Thema
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/2/#findComment-1773748
