Entscheidung ist gefallen
Ein paar Eckpunkte zu dem Fahrzeug wären cool... vor allem, steht da nur Hartge drauf oder ist da auch Hartge drin...?
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/206852-entscheidung-ist-gefallen/#findComment-1736373
vor 48 Minuten schrieb Manni69:
Und ja es ist Hartge drin
Und was ist von Hartge drin? 8-/
https://e30-talk.com/topic/206852-entscheidung-ist-gefallen/#findComment-1736377
vor 13 Minuten schrieb Manni69:
Nockenwelle und geschmiedete Zylinderkopfkolben, um die Kompression auf 10:1 zu erhöhen
Wenn schon einen kopierten Text dann doch nicht sooooo
https://e30-talk.com/topic/206852-entscheidung-ist-gefallen/#findComment-1736386
Na dann frag mal den Noch-Besitzer was ein "Zylinderkopfkolben" ist...
https://e30-talk.com/topic/206852-entscheidung-ist-gefallen/#findComment-1736388
der Verkäufer war ein Labersack ohne Plan, Hauptsache "geschmiedete" Kolben, klingt immer wichtig sowas
die Gusskolben sind ja auch so schlecht, gehen ständig kaputt, das muss geschmiedet sein
https://e30-talk.com/topic/206852-entscheidung-ist-gefallen/#findComment-1736395
vor 4 Stunden schrieb Manni69:
Ich denke das einzigste was da von Hartge ist, ist der Ventildeckel. Wenn der Motor von Hartge gemacht wurde, sollte das am Kopf erkennbar sein.
https://e30-talk.com/topic/206852-entscheidung-ist-gefallen/#findComment-1736396
Wenn das alles so toll ist und so viel Hartge Gedöns, dann müsste der Wagen ja auch mehr Leistung haben, die wiederum müsste ja in den Papieren ersichtlich sein. (Wenns wirklich fachmännisch/seriös gemacht ist)
Ansonsten wird es vermutlich wie so oft irgendein „Wunderumbau“ M20B25 sein^^ und letztlich nur ein Hartge Deckel drauf.
https://e30-talk.com/topic/206852-entscheidung-ist-gefallen/#findComment-1736440
aja.. les ich grad.. ging von "bar" aus ;-)  neu u mit ev. scharfer Nocke ist man so jenseits der 11.. aber mit "altem Material"... :watch:
Bearbeitet: von Simon_77
https://e30-talk.com/topic/206852-entscheidung-ist-gefallen/#findComment-1736445
Ich habe letzte Woche einen M20B25 aus 86 171PS ohne KAT gemessen, ~250.000km. Der hatte am besten Zylinder 13 Bar und am schlechtesten 9 (kalter Zustand)
In der Regel hatte ich bis jetzt immer so zwischen 10 und 12 Bar am M20
https://e30-talk.com/topic/206852-entscheidung-ist-gefallen/#findComment-1736446
vor 1 Stunde schrieb Simon_77:
mit scharfer NW wirst Du aber eher weniger Kompressionsdruck messen als mit Seriennocke
warum ?
weil die Kompressionsmessung bei so niedrigen Drehzahlen gemacht wird, dass die Gaswechseleffekte der scharfen NW noch garnicht zum Zuge kommen, ganz im Gegenteil, weil bei einer schärferen NW das Einlassventil noch später nach UT schliesst als bei der Seriennocke, wird über das noch offene Einlassventil und den sich nach oben bewegenden Kolben noch mehr vom zuvor angesaugten Volumen wieder zurück in das Saugrohr gedrückt als bei der Seriennocke
erst wenn das Einlassventil geschlossen ist, wird der verbliebene Rest komprimiert, und das ist bei einer schärferen NW eben weniger
https://e30-talk.com/topic/206852-entscheidung-ist-gefallen/#findComment-1736456
