derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 2. September 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 Servus, muss bei meinem 318i mit dem M40 Motörchen der jetzt etwas über 262 tkm gelaufen ist den Zahnriemen wechseln. Er ist jetzt 5 Jahre alt und immerhin schon ca. 10.000 km gelaufen...... Da ich leider das nicht selbst machen kann (jedenfalls nicht alleine!!!!) werde ich wohl das eine Werkstatt machen lassen. Ich habe ein Angebot von einer Werkstatt die ca.180 km entfernt ist. Die möchten 250 Euro inclusive Material (Conti Riemen und entsprechende Rollen). Was haltet Ihr von dem Angebot? Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 2. September 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 Passt doch gut, bei einer Steuerlast, die Stundensätze >100€ notwendig macht, kann man da eigentlich nicht meckern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1732268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 2. September 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 Hallo, für eine offizielle Werkstatt ist der Preis inkl. Material gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1732269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 2. September 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 Mir wäre das zu weit weg, um nen schnöden Zahnriemen wechseln zu lassen. Preislich für eine offizielle Leistung schon oke. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1732270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 2. September 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 Lieber 3h länger im Auto sitzen als es von einer Horde Schimpansen verpufschen zu lassen. Muss aber jeder selbst wissen... Ich würde schon so weit fahren, wüsste ich, dass die Truppe gut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1732271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 2. September 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 Nix los in Bad Kreuznach? Der Preis ist mehr als OK aber das man dafür 180 Km fahren muss. Insgesamt also 360Km . Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1732281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MetalMusic Geschrieben: 2. September 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2021 vor 4 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat: Servus, muss bei meinem 318i mit dem M40 Motörchen der jetzt etwas über 262 tkm gelaufen ist den Zahnriemen wechseln. Er ist jetzt 5 Jahre alt und immerhin schon ca. 10.000 km gelaufen...... Da ich leider das nicht selbst machen kann (jedenfalls nicht alleine!!!!) werde ich wohl das eine Werkstatt machen lassen. Ich habe ein Angebot von einer Werkstatt die ca.180 km entfernt ist. Die möchten 250 Euro inclusive Material (Conti Riemen und entsprechende Rollen). Was haltet Ihr von dem Angebot? Servus. Also Angebot ist eigentlich ok Ich wohne ca. 140km von Bad Kreuznach weg. Habe schon einige Zahnriemen an E30 gemacht und kenne die Arbeit. Würde es dir auch anbieten zu machen. Gruß Zitieren „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe!" - 02er Volvo V70 2,3 T5 - 88er BMW E30 325i - 94er Suzuki VS 1400 Intruder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1732283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 22. September 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2021 Soo..... mal eine kurze Rückmeldung zum Thema. Habe mich entschlossen das Angebot von @MetalMusic anzunehmen und bin letzte Woche am Samstag Richtung Heilbronn gefahren und habe mich dort mit Ihm getroffen Er hat freundlicherweise den Zahnriemen inclusive der Spannrollen als Set von Conti vorab besorgt. Wasserpumpe wollten wir auch wechseln (hatte ich besorgt). Nach einem erfolgreichen Tausch des Riemens war ich um ein paar Erfahrungen reicher Zum einen, das eine M42 Wasserpumpe nicht in den M40 passt (egal was der Verkäufer auch sagt ) zum anderen das die Entlüftung vom Motorkühlkreislauf am M40 Sche..... ist. Abschließend möchte ich mich aber nochmals für den schönen Tag in Heilbronn und die informativen Gespräche beim User bedanken . Auch für die kurzfrisitige Schweißaktion am Auspuff Vielen Dank. Von solchen Usern lebt der Talk Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. September 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2021 Die Entlüftung ist beim M40 eigentlich kein Problem, auch wenn man das kleine Schräubchen nicht aufbekommt. Hatte da fast nie Probleme und habe höchstens mal die Schelle neben der festgegammelten Schraube gelöst und den Schlauch etwas mit'm Schraubendreher gelupft, bis Wasser kam. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MetalMusic Geschrieben: 22. September 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2021 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat: Soo..... mal eine kurze Rückmeldung zum Thema. Habe mich entschlossen das Angebot von @MetalMusic anzunehmen und bin letzte Woche am Samstag Richtung Heilbronn gefahren und habe mich dort mit Ihm getroffen Er hat freundlicherweise den Zahnriemen inclusive der Spannrollen als Set von Conti vorab besorgt. Wasserpumpe wollten wir auch wechseln (hatte ich besorgt). Nach einem erfolgreichen Tausch des Riemens war ich um ein paar Erfahrungen reicher Zum einen, das eine M42 Wasserpumpe nicht in den M40 passt (egal was der Verkäufer auch sagt ) zum anderen das die Entlüftung vom Motorkühlkreislauf am M40 Sche..... ist. Abschließend möchte ich mich aber nochmals für den schönen Tag in Heilbronn und die informativen Gespräche beim User bedanken . Auch für die kurzfrisitige Schweißaktion am Auspuff Vielen Dank. Von solchen Usern lebt der Talk Bedanke mich für die netten Worte. Hat mich auch gefreut dich kennenzulernen. Und das mit dem Entlüften...joa...passiert den besten Manchmal klappts besser, manchmal dauerts etwas länger. Dennoch freut es mich, dass du zufrieden warst bzw. bist. Bearbeitet: 22. September 2021 von MetalMusic Zitieren „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe!" - 02er Volvo V70 2,3 T5 - 88er BMW E30 325i - 94er Suzuki VS 1400 Intruder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. September 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2021 Wie lange dauert das bei so ner Anfahrt eigentlich, bis der Motor wieder so kalt ist, dass man daran arbeiten kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 23. September 2021 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2021 Angefangen Sachen abzuschrauben haben wir eigentlich kurz nachdem wir in der Halle waren. Bis wir dann zum Kühlwasser gekommen sind war die erste Stunde durch quatschen und Schrauben auch schon rum . Muss jetzt aber doch noch die Schlepphebel machen . Das Motorgeräusch klingt immer mehr nach 324 TD . Vielleicht kann mir ja der @vokuhila noch eine kurze Anleitung zum Ausbau der Schlepphebel und der Bau des Spezialwerkzeuges geben Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. September 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2021 vor 20 Minuten schrieb derdervongarnixahnunghat: ....Muss jetzt aber doch noch die Schlepphebel machen . Das Motorgeräusch klingt immer mehr nach 324 TD .... Klingt eher nach Hydrostößeln. Was fährst Du für ÖL? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 23. September 2021 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2021 Zur Zeit habe ich ein 5W30 drin. Wollte aber beim nächsten Wechsel (Oktober 2021) wieder auf 10W40 gehen . Möchte aber jetzt keine Öldiskussion anstiften... Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Günni Harley Geschrieben: 23. September 2021 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2021 Am 2.9.2021 um 14:49 schrieb derdervongarnixahnunghat: Servus, muss bei meinem 318i mit dem M40 Motörchen der jetzt etwas über 262 tkm gelaufen ist den Zahnriemen wechseln. Er ist jetzt 5 Jahre alt und immerhin schon ca. 10.000 km gelaufen...... Da ich leider das nicht selbst machen kann (jedenfalls nicht alleine!!!!) werde ich wohl das eine Werkstatt machen lassen. Ich habe ein Angebot von einer Werkstatt die ca.180 km entfernt ist. Die möchten 250 Euro inclusive Material (Conti Riemen und entsprechende Rollen). Was haltet Ihr von dem Angebot? Warst du wärend der Reparatur zu gegen? Laut Werksvorgabe muss der Riemen mit Temperaturmesser und Spannmessuhr sowie Nockenwellenfixierwerkzeug montiert werden,da sie sonst "jammern",wenn warm und andererseits nicht zu lose im kalten Zustand. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. September 2021 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2021 vor 25 Minuten schrieb derdervongarnixahnunghat: Zur Zeit habe ich ein 5W30 drin. Wollte aber beim nächsten Wechsel (Oktober 2021) wieder auf 10W40 gehen . Möchte aber jetzt keine Öldiskussion anstiften... Mach das mal und höre, wie er dann klingt! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 23. September 2021 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2021 vor 23 Minuten schrieb Günni Harley: Warst du wärend der Reparatur zu gegen? Laut Werksvorgabe muss der Riemen mit Temperaturmesser und Spannmessuhr sowie Nockenwellenfixierwerkzeug montiert werden,da sie sonst "jammern",wenn warm und andererseits nicht zu lose im kalten Zustand. Gruß Habe den Riemen ja zusammen mit @MetalMusic gewechselt. Ohne Temperaturmesser und Spanmessuhr. Das vorhandene Geräusch ist auch unabhänig von der Temperatur und war auch vor dem Wechsel schon vorhanden. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 23. September 2021 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2021 (bearbeitet) vor 19 Minuten schrieb NULLZWOtii: Mach das mal und höre, wie er dann klingt! Ist für die nächste Woche geplant Ölrohr habe ich beim Wechsel des Zahnriemen schon gereinigt. Bearbeitet: 23. September 2021 von derdervongarnixahnunghat Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 23. September 2021 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2021 Bekomme leider das Video das ich gestern vom Motorlauf gemacht habe nicht hochgeladen Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 23. September 2021 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2021 Man kann hier auch keine Video hochladen. Das musst du bei Youtube & Co machen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 23. September 2021 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2021 Na das erklärt es doch Ein Soundfile geht aber? Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 12. Oktober 2021 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2021 Am 23.9.2021 um 10:57 schrieb NULLZWOtii: Mach das mal und höre, wie er dann klingt! Servus, also Ölwechsel endlich mal am Wochenende geschafft. Weider mal gemerkt das EBay ein Sch.... Laden ist. War natürlich der falsche Ölfilter. Von wegen der passt beim 318 i M40 Ich habe beschlossen nur noch im Fachhandel vor Ort einzukaufen. Dem kann ich das ganze wieder auf den Tresen schmeißen falls was nicht passt. Aber genug abgeschweift. Habe jetzt das 10W40 von LM drin.... und ja! er ist leiser aber ganz weg sind die geräusche leider nicht. Werde nächstes Jahr wohl doch noch mehr machen müssen. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1736267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
