Servus,
muss bei meinem 318i mit dem M40 Motörchen der jetzt etwas über 262 tkm gelaufen ist den Zahnriemen wechseln.
Er ist jetzt 5 Jahre alt und immerhin schon ca. 10.000 km gelaufen......
Da ich leider das nicht selbst machen kann (jedenfalls nicht alleine!!!!) werde ich wohl das eine Werkstatt machen lassen.
Ich habe ein Angebot von einer Werkstatt die ca.180 km entfernt ist. Die möchten 250 Euro inclusive Material (Conti Riemen und entsprechende Rollen).
Was haltet Ihr von dem Angebot?
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/
Mir wäre das zu weit weg, um nen schnöden Zahnriemen wechseln zu lassen.
Preislich für eine offizielle Leistung schon oke.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1732270
Lieber 3h länger im Auto sitzen als es von einer Horde Schimpansen verpufschen zu lassen.
Muss aber jeder selbst wissen...
Ich würde schon so weit fahren, wüsste ich, dass die Truppe gut ist.
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1732271
Nix los in Bad Kreuznach?
Der Preis ist mehr als OK aber das man dafür 180 Km fahren muss. Insgesamt also 360Km .
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1732281
vor 4 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
Servus,
Servus.
Also Angebot ist eigentlich ok
Ich wohne ca. 140km von Bad Kreuznach weg.
Habe schon einige Zahnriemen an E30 gemacht und kenne die Arbeit. Würde es dir auch anbieten zu machen.
„Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe!"
- 02er Volvo V70 2,3 T5
- 88er BMW E30 325i
- 94er Suzuki VS 1400 Intruder
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1732283
  • 3 Wochen später...
Soo..... mal eine kurze Rückmeldung zum Thema.
Habe mich entschlossen das Angebot von @MetalMusic anzunehmen und bin letzte Woche am Samstag Richtung Heilbronn gefahren und habe mich dort mit Ihm getroffen :drive:
Er hat freundlicherweise den Zahnriemen inclusive der Spannrollen als Set von Conti vorab besorgt. Wasserpumpe wollten wir auch wechseln (hatte ich besorgt).
Nach einem erfolgreichen Tausch des Riemens war ich um ein paar Erfahrungen reicher :-D
Zum einen, das eine M42 Wasserpumpe nicht in den M40 passt (egal was der Verkäufer auch sagt :wall: )
zum anderen das die Entlüftung vom Motorkühlkreislauf am M40 Sche..... ist.
Abschließend möchte ich mich aber nochmals für den schönen Tag in Heilbronn und die informativen Gespräche beim User bedanken :wein:.
Auch für die kurzfrisitige Schweißaktion am Auspuff :-R
Vielen Dank. Von solchen Usern lebt der Talk :meinung:
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734608
Die Entlüftung ist beim M40 eigentlich kein Problem, auch wenn man das kleine Schräubchen nicht aufbekommt. Hatte da fast nie Probleme und habe höchstens mal die Schelle neben der festgegammelten Schraube gelöst und den Schlauch etwas mit'm Schraubendreher gelupft, bis Wasser kam.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734626
vor 9 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
Bedanke mich für die netten Worte. Hat mich auch gefreut dich kennenzulernen.
Und das mit dem Entlüften...joa...passiert den besten :D Manchmal klappts besser, manchmal dauerts etwas länger.
Dennoch freut es mich, dass du zufrieden warst bzw. bist.
Bearbeitet: von MetalMusic
- 88er BMW E30 325i
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734667
Wie lange dauert das bei so ner Anfahrt eigentlich, bis der Motor wieder so kalt ist, dass man daran arbeiten kann?
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734672
Angefangen Sachen abzuschrauben haben wir eigentlich kurz nachdem wir in der Halle waren.
Bis wir dann zum Kühlwasser gekommen sind war die erste Stunde durch quatschen und Schrauben auch schon rum :freak:.
Muss jetzt aber doch noch die Schlepphebel machen :wall:. Das Motorgeräusch klingt immer mehr nach 324 TD :-D.
Vielleicht kann mir ja der @vokuhila noch eine kurze Anleitung zum Ausbau der Schlepphebel und der Bau des Spezialwerkzeuges geben 8-/
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734683
vor 20 Minuten schrieb derdervongarnixahnunghat:
....Muss jetzt aber doch noch die Schlepphebel machen :wall:. Das Motorgeräusch klingt immer mehr nach 324 TD :-D....
Klingt eher nach Hydrostößeln. Was fährst Du für ÖL?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734685
Zur Zeit habe ich ein 5W30 drin. Wollte aber beim nächsten Wechsel (Oktober 2021) wieder auf 10W40 gehen ;-). Möchte aber jetzt keine Öldiskussion anstiften...
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734686
Am 2.9.2021 um 14:49 schrieb derdervongarnixahnunghat:
Servus,
Warst du wärend der Reparatur zu gegen?
Laut Werksvorgabe muss der Riemen mit Temperaturmesser und Spannmessuhr sowie Nockenwellenfixierwerkzeug montiert werden,da sie sonst "jammern",wenn warm und andererseits nicht zu lose im kalten Zustand.
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734688
vor 25 Minuten schrieb derdervongarnixahnunghat:
Mach das mal und höre, wie er dann klingt! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734689
vor 23 Minuten schrieb Günni Harley:
Habe den Riemen ja zusammen mit @MetalMusic gewechselt. Ohne Temperaturmesser und Spanmessuhr. Das vorhandene Geräusch ist auch unabhänig von der Temperatur und war auch vor dem Wechsel schon vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734690
vor 19 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Ist für die nächste Woche geplant :freak:
Ölrohr habe ich beim Wechsel des Zahnriemen schon gereinigt.
Bearbeitet: von derdervongarnixahnunghat
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734691
Bekomme leider das Video das ich gestern vom Motorlauf gemacht habe nicht hochgeladen 8-/
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734692
Man kann hier auch keine Video hochladen. Das musst du bei Youtube & Co machen.
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1734697
Am 23.9.2021 um 10:57 schrieb NULLZWOtii:
Servus,
also Ölwechsel endlich mal am Wochenende geschafft. Weider mal gemerkt das EBay ein Sch.... Laden ist. War natürlich der falsche Ölfilter. Von wegen der passt beim 318 i M40 :wall:
Ich habe beschlossen nur noch im Fachhandel vor Ort einzukaufen. Dem kann ich das ganze wieder auf den Tresen schmeißen falls was nicht passt. Aber genug abgeschweift.
Habe jetzt das 10W40 von LM drin.... und ja! er ist leiser aber ganz weg sind die geräusche leider nicht.
Werde nächstes Jahr wohl doch noch mehr machen müssen.
https://e30-talk.com/topic/206745-preis-zahnriemen/#findComment-1736267
