pandabär Geschrieben: 29. August 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 Hallo, Ich habe zu der Frage nicht wirklich viele Themen gefunden, vllt kann mir hier jemand weiter helfen Ich habe einen 316i 1,8l M10 Motor, meiner Meinung nach NFL Habe aber noch eine Pumpe links vor m Hinterrad(auch eher als Klumpen dreckrost zu erkennen..) und einen tankgeber im Tank, ic dachte NFL haben schon andere Pumpenarten 🤔 falsch informiert? Nun zu meiner Frage, kann ich auch auf nur eine Intankpumpe umbauen? Welche würden davon gehen ? Bzw. Würde das sowieso gehen ? Oder macht da die Form des Tanks Probleme? Bin für jeden Tipp dankbar 😊 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pandabär Geschrieben: 29. August 2021 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 Kleiner Nachtrag: Warum hab ich unter der Rückbank eine zweite Öffnung auf der Fahrerseite zum tank runter? An der kann ich nur Leitungen sehen aber nichts dran machen 🤔 War das normal so oder für andere tankarten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1731997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crankshaft Geschrieben: 29. August 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 (bearbeitet) Wenn man von dem alten System (Vorförderpumpe im Tank und externer Pumpe links vor der Hinterachse auf Innentankpumpe) umbauen will kann man eine Pumpe mit der Nummer 16141181075 oder 16141180109 verbauen. (E30 316i 318i 318is) Hab meine von Ebay, mir ging es hauptsächlich um das Gestell. Funktioniert bis jetzt aber tadellos, sollte das einmal nicht mehr so sein wird sie gegen eine Bosch getauscht, das Gestell bleibt. Du hast eine zweite Öffnung über dem Tank weil deine Karosserie ein Facelift-Modell ist, dein Antrieb aber noch vom Vorfacelift. Normalerweise solltest du unten am Tank zwischen den beiden Tankhälften ein Verbindungsrohr haben, das wäre dann eben ein VFL-Tank. Zu beachten ist beim Umbau folgendes: Rücklauf und Vorlauf der VFL Pumpe sind im Vergleich zur neuen Pumpe vertauscht. Außerdem hat der VFL original eine 12er Leitung von der Tankpumpe zur Pumpe vor der Hinterachse, diese musst du mit einem Reduzierstück anpassen oder einfach neu in 8mm eine Leitung über dem Tank einziehen und die alte Leitung ausbauen. Der Stecker passt leider auch nicht vom VFL Kabelbaum, hier musst du bei BMW folgende Teile bestellen: 2 x 61130007441 Rundsteckhülse 1x 61131378408 Steckergehäuse Ganz korrekt müsste man eigentlich die jetzt neue Pumpe nicht am Stecker der alten Innentankpumpe verkabeln sondern am Stecker der früher vor der Hinterachse montierten Pumpe, weil die Kabelquerschnitte dicker sind. Im Forum geistern zwar einige Berichte darüber herum, dass bei relativ leerem Tank es bei starker Kurvenfahrt dazu kommen kann dass die Pumpe Luft ansaugt und es zu einer Unterbrechung der Benzinzufuhr kommen kann. Ich bin mir aber sicher dass ein sehr großer Teil der E30 Fahrer mit einer kaputten Innentank-Vorförderpumpe herumfährt, die ist nämlich oft kaputt und wird erst bemerkt wenn sie ausgebaut wird. LG Bearbeitet: 29. August 2021 von crankshaft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. August 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 (bearbeitet) vor 35 Minuten schrieb Schniepsie: War das normal so oder für andere tankarten ? Ja, die zweite Öffnung ist für den großen Tank mit zwei Gebern. Die NFL-Limo-Karosserien sind in dem Bereich einfach gleich, es gab aber je nach Motorisierung verschiedene Tanks. Aber zu deiner eigentlichen Frage: Du brauchst für den Umbau eine Intank-Pumpe für den kleinen Tank, wie sie die Limousinen mit M40 hatten. Sowas zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/294060200866?fits=Type:316i|Platform:E30&hash=item44775a93a2:g:Zc8AAOSw8ZJgSwJm&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 Erkennbar ist die auf den ersten Blick daran, dass sie (im Gegensatz zur Pumpe für den großen Tank) zwei Schlauchanschlüsse hat. Beim Umbau wirst du ein bisschen basteln müssen: Der Anschlussdurchmesser am Vorlauf der neuen Pumpe ist anders, du wirst also den Schlauch, der über dem Tank verläuft, mit tauschen müssen. Außerdem kann es sein, dass die elektrischen Anschlüsse der neuen Pumpe anders sind als die der alten Vorförderpumpe. Gruß Markus edit: @crankshaft war schneller Bearbeitet: 29. August 2021 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pandabär Geschrieben: 29. August 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor 21 Minuten schrieb crankshaft: Wenn man von dem alten System (Vorförderpumpe im Tank und externer Pumpe links vor der Hinterachse auf Innentankpumpe) umbauen will kann man eine Pumpe mit der Nummer 16141181075 oder 16141180109 verbauen. (E30 316i 318i 318is) Hab meine von Ebay, mir ging es hauptsächlich um das Gestell. Funktioniert bis jetzt aber tadellos, sollte das einmal nicht mehr so sein wird sie gegen eine Bosch getauscht, das Gestell bleibt. Du hast eine zweite Öffnung über dem Tank weil deine Karosserie ein Facelift-Modell ist, dein Antrieb aber noch vom Vorfacelift. Normalerweise solltest du unten am Tank zwischen den beiden Tankhälften ein Verbindungsrohr haben, das wäre dann eben ein VFL-Tank. Zu beachten ist beim Umbau folgendes: Rücklauf und Vorlauf der VFL Pumpe sind im Vergleich zur neuen Pumpe vertauscht. Außerdem hat der VFL original eine 12er Leitung von der Tankpumpe zur Pumpe vor der Hinterachse, diese musst du mit einem Reduzierstück anpassen oder einfach neu in 8mm eine Leitung über dem Tank einziehen und die alte Leitung ausbauen. Der Stecker passt leider auch nicht vom VFL Kabelbaum, hier musst du bei BMW folgende Teile bestellen: 2 x 61130007441 Rundsteckhülse 1x 61131378408 Steckergehäuse Ganz korrekt müsste man eigentlich die jetzt neue Pumpe nicht am Stecker der alten Innentankpumpe verkabeln sondern am Stecker der früher vor der Hinterachse montierten Pumpe, weil die Kabelquerschnitte dicker sind. Im Forum geistern zwar einige Berichte darüber herum, dass bei relativ leerem Tank es bei starker Kurvenfahrt dazu kommen kann dass die Pumpe Luft ansaugt und es zu einer Unterbrechung der Benzinzufuhr kommen kann. Ich bin mir aber sicher dass ein sehr großer Teil der E30 Fahrer mit einer kaputten Innentank-Vorförderpumpe herumfährt, die ist nämlich oft kaputt und wird erst bemerkt wenn sie ausgebaut wird. LG Mega geil danke! Ja genau ich habe eine Verbindung zwischen linker und rechter Tankhälfte, der tank würde aber funktionieren mit einer Pumpe die dann nur noch im Tank sitzen würde an der Stelle der jetzigen Vorförderpumpe ? Du hast an der alten Innentankpumpe verkabelt ? ich muss meine ganzen benzinleitungen sowieso auswechseln weil die schon s zeitliche gesegnet haben und jederzeit auseinander brechen können bei dem rostbefall... + vor 22 Minuten schrieb cabriolet: Ja, die zweite Öffnung ist für den großen Tank mit zwei Gebern. Die NFL-Limo-Karosserien sind in dem Bereich einfach gleich, es gab aber je nach Motorisierung verschiedene Tanks. Aber zu deiner eigentlichen Frage: Du brauchst für den Umbau eine Intank-Pumpe für den kleinen Tank, wie sie die Limousinen mit M40 hatten. Sowas zum Beispiel: https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/294060200866?fits=Type:316i|Platform:E30&hash=item44775a93a2:g:Zc8AAOSw8ZJgSwJm&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 Erkennbar ist die auf den ersten Blick daran, dass sie (im Gegensatz zur Pumpe für den großen Tank) zwei Schlauchanschlüsse hat. Beim Umbau wirst du ein bisschen basteln müssen: Der Anschlussdurchmesser am Vorlauf der neuen Pumpe ist anders, du wirst also den Schlauch, der über dem Tank verläuft, mit tauschen müssen. Außerdem kann es sein, dass die elektrischen Anschlüsse der neuen Pumpe anders sind als die der alten Vorförderpumpe. Gruß Markus edit: @crankshaft war schneller Danke mega tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pandabär Geschrieben: 29. August 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 ja ich bin mir auch nicht sicher ob überhaupt die vorförderpumpe und die externe noch funktionieren, ich bin nur 120 km heim gefahren mit dem wagen und dann angefangen zu basteln.. und bei dem aussehen der pumpen.. vor allem der externen.. uiuiui Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crankshaft Geschrieben: 29. August 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor 3 Minuten schrieb Schniepsie: Mega geil danke! Ja genau ich habe eine Verbindung zwischen linker und rechter Tankhälfte, der tank würde aber funktionieren mit einer Pumpe die dann nur noch im Tank sitzen würde an der Stelle der jetzigen Vorförderpumpe ? Du hast an der alten Innentankpumpe verkabelt ? Ja funktioniert so. Wenn eine deiner beiden Pumpen kaputt ist dann eher die Vorförderpumpe im Tank. Ich habe meine Pumpe zur Zeit leider an den Kabeln der alten Vorförderpumpe angeschlossen, wird aber noch nachgezogen. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pandabär Geschrieben: 29. August 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor 2 Minuten schrieb crankshaft: Ja funktioniert so. Wenn eine deiner beiden Pumpen kaputt ist dann eher die Vorförderpumpe im Tank. Ich habe meine Pumpe zur Zeit leider an den Kabeln der alten Vorförderpumpe angeschlossen, wird aber noch nachgezogen. LG achso okai alles klar danke! Dann verkabel ich se wohl auch an die alte externe wenn s so weit ist wo hättest du denn eine pumpe von bosch her ? oder extra pumpe in des gestell gebaut ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 29. August 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 Diese hier z.B. https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe-BOSCH-0-580-314-070-/161433655519?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crankshaft Geschrieben: 29. August 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 Extra reingebaut, einfach nach Bosch 044 googlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. August 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 Ich seh´da keine Probleme bei der Verkabelung. Das Kabel zur Vorpumpe ist zwar etwas dünner, dafür waren vorher beide Pumpen gemeinsam mit 15A abgesichert. Jetzt machst du einfach die für die einzelne Intankpumpe vorgesehene 7,5A-Sicherung in den Sicherungskasten. Ist im Falle eines Kurzschlusses auf jeden Fall sicherer als vorher. Insgesamt bin ich aber ein wenig irritiert: Bisher dachte ich, dass auch der M10 im NFL das "neue" Ein-Pumpen-System hatte. Eventuell war aber auch der einzige, den ich mir bisher aus der Nähe ansehen konnte, schon umgebaut . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pandabär Geschrieben: 29. August 2021 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor 8 Minuten schrieb crankshaft: Extra reingebaut, einfach nach Bosch 044 googlen. vor 9 Minuten schrieb Rara666: Diese hier z.B. https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe-BOSCH-0-580-314-070-/161433655519?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Marco danke, könnte ich die pumpe in des jetzige gestell einbauen ? oder wie sieht dieses aus ? sorry so weit war ich noch nicht mit ausbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pandabär Geschrieben: 29. August 2021 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor 1 Minute schrieb cabriolet: Ich seh´da keine Probleme bei der Verkabelung. Das Kabel zur Vorpumpe ist zwar etwas dünner, dafür waren vorher beide Pumpen gemeinsam mit 15A abgesichert. Jetzt machst du einfach die für die einzelne Intankpumpe vorgesehene 7,5A-Sicherung in den Sicherungskasten. Ist im Falle eines Kurzschlusses auf jeden Fall sicherer als vorher. Insgesamt bin ich aber ein wenig irritiert: Bisher dachte ich, dass auch der M10 im NFL das "neue" Ein-Pumpen-System hatte. Eventuell war aber auch der einzige, den ich mir bisher aus der Nähe ansehen konnte, schon umgebaut . danke:D ne haha, ich seh ganz sicher den rostklumpen von externer pumpe vor dem linken hinterrad.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. August 2021 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 Ja, das ist eindeutig . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 29. August 2021 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 (bearbeitet) Du brauchst für die Intankpumpe auch das passende Gestell, denke ich mal. Ich hatte noch keinen VFL und kann das nicht sagen ob das mit dem Gestell der Vorförderpumpe geht. http://www.e30forum.de/diyfaq/spump/spump.htm Marco Bearbeitet: 29. August 2021 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. August 2021 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor einer Stunde schrieb Schniepsie: danke:D ne haha, ich seh ganz sicher den rostklumpen von externer pumpe vor dem linken hinterrad.. die Pumpe selbst hat doch ein Alugehäuse, die kann garnicht rosten, der Krempel drumherum aber schon ...... als Ganzes kann man das natürlich "Klumpen" nennen aber ich würde auch auf Intank umbauen die Verkabelung würde ich nicht unbedingt anders machen, das Kabel was zur Vorförderpumpe geht, reicht auch für die Intankpumpe, sind ja eh parallel geschaltet Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. August 2021 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor 3 Stunden schrieb Rara666: Du brauchst für die Intankpumpe auch das passende Gestell, denke ich mal. Ich hatte noch keinen VFL und kann das nicht sagen ob das mit dem Gestell der Vorförderpumpe geht. Nein, die neue Pumpe passt nicht in das Gestell der Vorförderpumpe. Deswegen ja die von mir verlinkte Pumpe mit Gestell und auch @crankshafts Aussage, dass es ihm bei seiner Pumpe um´s Gestell ging und er die Bosch später da ´reinsetzen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pandabär Geschrieben: 29. August 2021 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor 43 Minuten schrieb cabriolet: Nein, die neue Pumpe passt nicht in das Gestell der Vorförderpumpe. Deswegen ja die von mir verlinkte Pumpe mit Gestell und auch @crankshafts Aussage, dass es ihm bei seiner Pumpe um´s Gestell ging und er die Bosch später da ´reinsetzen kann. Okai alles klar danke weiß ich Bescheid!:) Andere frage von der Pumpe zum tank... Alternativen zum Metalltank gibt es nicht? Sind ja schon n bissl 1945.. 🙈 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. August 2021 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 Nein, wieso auch, damaliger Stand der Technik. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. August 2021 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 wünschenswert wäre schon ein Kunsstofftank, baut nur keiner weil der eben nicht der Fahrzeug ABE entsprechen würde wir können ja schon froh sein, wenn überhaupt jemand aus der Zubehörsparte wenigstens die Blechtanks anbietet Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. August 2021 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 Dieses Produkt habe ich schon vor einigen (16 od 17) bestellt. passte bis auf ein paar kleinere Arbeiten ganz gut... https://www.wallothnesch.com/catalogsearch/result/?order=name&dir=asc&q=kraftstofftank+e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 29. August 2021 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor 7 Stunden schrieb cabriolet: Ich seh´da keine Probleme bei der Verkabelung. Das Kabel zur Vorpumpe ist zwar etwas dünner, dafür waren vorher beide Pumpen gemeinsam mit 15A abgesichert. Jetzt machst du einfach die für die einzelne Intankpumpe vorgesehene 7,5A-Sicherung in den Sicherungskasten. Ist im Falle eines Kurzschlusses auf jeden Fall sicherer als vorher. Insgesamt bin ich aber ein wenig irritiert: Bisher dachte ich, dass auch der M10 im NFL das "neue" Ein-Pumpen-System hatte. Eventuell war aber auch der einzige, den ich mir bisher aus der Nähe ansehen konnte, schon umgebaut . Auch die ersten M40 hatten eine Aussentankpumpe, aber die ist sehr unauffällig und zuverlässig. Ich würde die nicht umbauen, wenn die funktioniert. Bei meinem 88er M40 wird das wohl noch die erste Pumpe sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 29. August 2021 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor 7 Stunden schrieb cabriolet: Ich seh´da keine Probleme bei der Verkabelung. Das Kabel zur Vorpumpe ist zwar etwas dünner, dafür waren vorher beide Pumpen gemeinsam mit 15A abgesichert. Jetzt machst du einfach die für die einzelne Intankpumpe vorgesehene 7,5A-Sicherung in den Sicherungskasten. Ist im Falle eines Kurzschlusses auf jeden Fall sicherer als vorher. Insgesamt bin ich aber ein wenig irritiert: Bisher dachte ich, dass auch der M10 im NFL das "neue" Ein-Pumpen-System hatte. Eventuell war aber auch der einzige, den ich mir bisher aus der Nähe ansehen konnte, schon umgebaut . Mein 88er M10 NFL hat auch die außenliegende Pumpe und den 55l Tank. Hab aber einen Touring geschlachtet und werd einfach den Tankkabelbaum umbauen und kann dann stolze 63l Sprit spazieren fahren Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pandabär Geschrieben: 29. August 2021 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2021 vor 2 Stunden schrieb GearX: Mein 88er M10 NFL hat auch die außenliegende Pumpe und den 55l Tank. Hab aber einen Touring geschlachtet und werd einfach den Tankkabelbaum umbauen und kann dann stolze 63l Sprit spazieren fahren Ah okai alles klar Mir reicht der Tankinhalt so, ich muss n halt mal ausbauen ob der überhaupt so noch zu retten ist🙈 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206735-auf-intankpumpe-umbauen/#findComment-1732057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
