Welche Zusatzinstrumente sinnvoll ?
Servus,
ich wollte mir eigentlich schon länger Zusatzinstrumente in mein 325i Cabrio nachzurüsten, aber bei den runden analogen Anzeigen störte mich immer die eigenwillige Skaleneinteilung und dass man entweder das Ablagefach oder den 12V Anschluss dafür opfern muss. Jetzt bin ich auf diese als Schalter getarnte Variante gestoßen, die mir sehr gut gefällt weil sie sich so gut ins Gesamtbild einfügt: https://www.e30.de/fotostory/f02371/f02371.htm
Mich interessiert vor allem die Öltemperatur. Dafür täte es die einfachste Variante von Tims Classic Parts für 75€.
Es gibt auch noch eine 4in1 Variante für 180€ welche Spannung, Öldruck, Öltemperatur und Kühlmitteltemperatur anzeigt. Die Spannung bekomme ich bereits von meinem FM Transmitter angezeigt und die Kühlmitteltemperatur - wenn auch ungenauer - vom Kombiinstrument. Da sehe ich also keinen wirklichen Mehrwert.
Aber wie sieht es mit dem Öldruck aus? Bringt einem die Anzeige in der Praxis wirklich etwas? Wenn der Öldruck plötzlich absackt ist es doch eh schon zu spät, oder?
Bin halt am schwanken ob es die über 100 Tacken Mehrpreis wirklich wert ist?
Ein Vorteil der 4in1 Variante wäre noch, dass ein Alarm bei überschreiten eines fest eingestellten Grenzwerts ertönt und ein Nachteil, dass ich mich bei jedem Anlassen aufs neue zur Öltemperatur durchklicken müsste. Denn die Reihenfolge der angezeigten Messwerte ist nicht veränderbar und der zuletzt angezeigte Messwert wird nicht gespeichert.
Bearbeitet: von bimmer_E30
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/
Ich habe die VDO sowie das Alpinabachbauteil sowie die Schalterattrappen verbaut,
Vorteil VDO, immer ablesbar, altbacken aber funktioniert seit über 30 Jahren
Das Nachbauteil ist wie die Schalter schlecht ablesbar tagsüber,
Werte köñen entweder in der Ölwannenschraube, Hohlschraube Ölkühler flansch oder Adapterplatte am Ölfilter genommen werden. Glaubenssache.
Mir kommt es halt auf die Warmlaufphase an Nr uns schau  nicht permanent drauf
Bearbeitet: von helheb
Autokorrektur
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/#findComment-1730211
Also ich hab diese Dinger vom Franzosen im Cabrio, ich denke, noch eine ältere Version, Öldruck und Öltemp getrennt, also je ein extra "Gerät".
- Funtion ist in Ordnung
- Helligkeit der Anzeige auch tagsüber in Ordnung, müsste es mal bewusst testen, wies ist, wenn die Sonne blöd draufscheint. Die einzelnen Zahlen sind ggf. leicht unterschiedlich hell, was mir aufgefallen ist, woran das auch liegen mag... bis jetzt stört mich das nicht.
- Gewinde der Sensoren ist etwas heikel, am besten einkleben und nicht zu fest anziehen.
Kann nicht meckern, das passt schon.
Öldruck ist so ne Sache, von kurz zu wenig Öldruck hat man nicht gleich einen Motorschaden, ist ja immer noch was in den Lagern... dauerhaft mit viel zu wenig Öldruck fahren ist ein Problem, und dagegen sollte es ja doch helfen.
Spannung wäre noch praktisch zu sehen, daran erkennt man schön verreckende Lima-Regler...
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/#findComment-1730247
Wirklich voll von Sinn ist die Anzeige der Öltemperatur.
Analoge Anzeige passend zu den Bordinstrumenten, passt dann auch optisch gut zum
alter des Autos.
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/#findComment-1730262
vor 1 Minute schrieb Scheineiliger:
Tja, bei alten Audis ist das im Anzeigenkabinett ab Werk vorhanden. Bei meinem e91 ist noch nicht mal mehr ne Wassertemp.-anzeige vorhanden (soll es in irgendeinem "Geheimmenü" geben).
Ich finde grundsätzlich die alten Rundinstrumente in der Mittelkonsole sehr schick - das dezente all-in-one in orig. Tastenoptik ist da für mich die einzig, wirklich gelungene Alternative. Von der legendären Alpina-Anzeige im Lüftungsschacht, die unbezahlbar ist, reden wir besser mal nicht.
Was optisch meiner Meinung nach nicht geht, ist das das eine Hühnerauge im Lüftungsschacht, wofür es mittlerweile dank 3D -Printern ja jede Menge Angebote in den ebay-Kleinanzeigen gibt.
Wie ich schon geschrieben habe, schreckt mich der ganze Verkabelungsaufwand ab.
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/#findComment-1730264
Ich hab gerade auf eBay von TB Motorsport  Zusatzinstrumente zu einem guten Kurs ergattert. Öltemperatur, Öldruck und 2xUSB Ladebuchse mit Anzeige der Spannung. Der USB Einsatz passt zwar optisch nicht so wirklich zum E30 aber was solls. Die 180€ für die 4in1 Variante waren mir einfach zu viel, ganz zu schweigen davon was wohl meine bessere Hälfte dazu gesagt hätte.
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/#findComment-1730270
Hier der Link zum Sofortkauf für 109€:
https://www.ebay.de/itm/234033824733?fits=Platform%3AE30&hash=item367d80c3dd:g:edgAAOSwDyZgtRNl
Ich habs in einer Auktion für 45€ bekommen. Gibts auch noch in einer anderen Variante mit analogem Voltmeter anstelle der USB Ports.
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/#findComment-1730280
Hatte mir diese 3 Zusatzinstrumente mit Adapter für den Ölfilterflansch bei TB Motorsports bestellt und auch anstelle der Ablage in der Mittelkonsole verbaut. Habs wieder rausgenommen weil ich damit nicht ganz zurecht gekommen bin.
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/#findComment-1730338
vor 18 Stunden schrieb luca:
Kannst Du das mal bitte erläutern?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/#findComment-1730389
Die Befürchtung mit dem Blickwinkel hatte ich auch schon, besonders weil ich mit meinen 192cm den Sitz auf Anschlag nach hinten geschoben und die Endanschlag-Plättchen schon entfernt habe. Ich probiers halt jetzt mal aus, notfalls verkauf ichs halt wieder und muss doch die 180€ in die Hand nehmen.
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/#findComment-1730444
Am 2.8.2021 um 14:03 schrieb luca:
Ich habe mir einen baugleichen Adapter aus eloxiertem Aluminium in der Bucht gekauft. Der ging aber postwendend zurück, weil die Gewinde komplett durchgeschnitten und innen nicht entgratet waren. Einen Span konnte ich mit dem Fingernagel mühelos abbrechen. Wenn der im Öl gelandet wäre ...:kotz:Hab mir jetzt stattdessen einen nicht eloxierten Adapter von D1 Spec gekauft. Hat kaum mehr gekostet und ist viel besser verarbeitet. Die Gewinde sind nicht durchgeschnitten und die Bohrungen sind innen gesenkt. Selbst wenn sie es nicht wären kommt man besser zum Nacharbeiten hin weil er nur 2 und nicht 4 Stege hat. Allerdings hat er nur 1 O-Ring und keine 2, hoffe das dichtet trotzdem vernünftig ab.
https://e30-talk.com/topic/206663-welche-zusatzinstrumente-sinnvoll/#findComment-1730687
