M20b20 Benzindruck messen
Ja die 1 Kerze ist schwarz und wandert auch nicht mit. Kompression ist ja oben im Bild zu sehen. Ich hatte gedacht dass trotz Überholung der Injektoren einer nicht so richtig will
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729688
Wie jetzt ESV überholt? Normaler Weise gibt es dazu immer ein Prüfbericht der die Durchflussmenge und das Spritzbild( tolles Wort,klingt wie aus nem Porno) dokumentiert.
Aber bei so vielen Neuteilen wird der Motor dann schnurren wie ein Kater.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729707
Meine Vermutung geht schon Richtung gebrochener Kipphebel....
Nur das kann nicht sein, da ja das Ventilspiel nochmals Kontrolliert wurde....
Wieviel Drehzahl braucht der Motor bis er anfängt auf alle 6zylinder zu laufen?
Doch ein Zündkabel defekt? Starte mal den Motor im Dunkeln und schaue ob nicht irgendwo der Funke bei den Zündkabeln überspringt.
Zylinder der nicht richtig mag ist der 1. vorn beim Wasserkühler? Der hätte normal das kürzeste Zündkabel.
(Zündkabel wurden aber nicht vertauscht.)
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729711
Der Kopf ist ja generalüberholt mit neuer Nocke. Die ESV hab ich aus ebay-Kleinanzeigen überholen lassen. Ich hab einfach die Kappen und Dichtungen usw tauschen lassen. Da hab ich keinen Prüfbericht bekommen. Die Werkstatt sollte sowas aber erkennen …
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729713
Nach dem Starten geht er ja kurz hoch und läuft solange gut bis die Drehzahl sich auf normal Niveau befindet. Dann fängt er an zu spucken bis die Temperatur auf ca 80 C ist. Stinkt nach Sprit ohne Ende. Ab 80C Spuckt er nicht mehr aber Schüttelt das ganze Auto durch. Kurzes Gas antippen , so 1300 Touren vllt reicht und er läuft ohne Macken. Zieht gut durch ohne Probleme. Hatte auch mal den Sprit raus gepumpt (3 Jahre alt) samt Filter Tausch. Ohne Erfolg.
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729715
Ja,Ne, Ebay.
Zb. für Einspritzanlagen a la Kugelfischer oder Spica gibt es auf der Welt nur noch ein paar Leute die das können.
Die haben die Ausstattung dafür und das Know-How. Und die haben Lust dazu.
Wenn man aber an irgendeinen Dödel gerät der auf dem Küchentisch nur Kappen,Sieb und O-Ringe tauscht ,ohne das technische Equipment, ist das rausgeworfenes Geld.
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729721
Hatte mich damit garnicht so befasst da es immer hießt reinigen lassen oder selber machen. Gibt es da ne bekannte Adresse für. Falls der Wagen nicht läuft könnte ich die Düsen dahin schicken lassen
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729724
Hatte meine Esv vor kurzem bei Propellerheads Engineering  machen lassen und bin zufrieden mit deren Arbeit. Bin mir grad nicht ganz sicher aber, die bieten da beides an also eine günstige Variante und eine mit vorher/nacher Prüfung der Spritzbilder, Einzpritzmenge und Druckverlust.
In deinem Fall würde ich das "große" Paket nehmen mit den Prüfungen bzw. Messungen. Hat mit Rückversand 100 Euro gekostet und es gibt ein Ausgedrucktes Protokoll dazu.
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729727
Wollte meine ESV auch überholen lassen. Da wurde mir nach kurzer zeit mitgeteilt, das ich Neue brauche. Habe dann Neue genommen.
Aber wenn du die schon mal mit den anderen getauscht hast, wieso ist dann der Fehler immer am 1 Zylinder.
Steuergerät ist das Originale? Nicht das das einen ab hat.  (Wurde der Chip gewechselt?)
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729736
Da habe ich es auch machen lassen ohne Protokoll. Die gibts auch bei eBay. Habe das Steuergerät gegen ein anders getauscht ohne Erfolg. Chip habe ich mich garnicht mit befasst . Wo sitzt der und wie sieht ein nicht originaler aus ?
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729745
Ok, die Welle ist auch an allen Nocken noch gut, sprich da ist keiner eingelaufen? Die Kipphebel sind auch in Ordnung? Oder wurde das alles erneuert im Zuge der Überholung des Zylinderkopfes?
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729760
Wenn es nur am 1Zylinder fehlt, ist auch dort der Fehler zu suchen.
Verdichtung, Zündung, Ventile, Einspritzung- Wenn das alles passt, sollte er gleich arbeiten wie die anderen Zylinder.....
das Ventilspiel sollte man nach der Kopf Überholung nach ca. 10 Minuten Motorenlauf nochmals Kontrollieren (bei ca. 20 grad Motortemperatur)... wurde das gemacht?
(bei meinen Motor nach der Überholung passte das Ventilspiel auch nicht mehr so wie es sollte. )
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729813
Nach 10 Minuten hat der Motor aber deutlich mehr als 20 Grad.
Alles unter 35 Grad ist “kalt“
Die empfohlene Temperatur sollte bei ca. 80 Grad Kühlwasser liegen.
Aber das sollte eigentlich gemacht sein..
Druckverlusttest wäre noch mein Tipp...
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729816
Wenn es wirklich keine mechanschen Probleme sind und es auch nicht an Zündkabel oder Kerzenstecker liegt und auch die schwarze Kappe nach Reparatur keine Besserung bringt, könnte es ein nicht richtig schließendes Einspritzventil sein (z.B. Dreck/Krümel eingeklemmt).
Aaaaaber:  Bevor du die ESV nochmal zur Überholung weggibst, greife ich nochmal ein Stück zurück. So langsam kommennämlich Erinnerungen an deinen älteren Thread hoch, in dem es um zu hohe Leerlaufdrehzahl ging. Da kam doch immer wieder das Thema "Nebenluft" bzw. "Falschluft" auf. Da würde ich an deiner Stelle nochmal ansetzen, denn beim M20 sind gerade die Dichtungen zwischen Ansaugbrücke und Kopf ein Thema. Wenn da die Dichtung am 1. Zylinder kaputt ist (oder sie gefaltet ist, wie es ein geschickter Mechaniker mal bei meinem Touring am sechsten Zylinder geschafft hat), dann macht sich das so bemerkbar, dass der Zylinder im Leerlauf nicht oder schlecht mitläuft. Bei höherer Drehzahl bzw bei weiter geöffneter Drosselklappe geht die Falschluft ja dann sozusagen in der großen Menge normaler Luft unter, dann läuft der Motor normal. Den gleiche Effektn hat auch ein kaputter oder fehlender unterer Dichtring am Einspritzventil, den kann man zum Beispiel beim Einbau der Einspritzleiste abscheren (ratet mal, woher ich das weiss :freak:).
Solche Undichtigkeiten hört man oft sogar als gleichmäßiges Zischen, das fast so klingt, als ob irgendwo etwas schleift.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729880
Danke dir, denke die Werkstatt wird da spezielles Equipment haben um sowas zu diagnostizieren. Der LLR von Bosch den ich übrigens Nagelneu beim Freundlichen gekauft hatte war defekt. Dazu kamen 2 Defekte gebrauchte und dann hat man den Spaß.
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729891
vor 2 Stunden schrieb ozi dave:
Sollte da nicht die Kerze komplett weiß sein und nicht Schwarz. Oder kann das Stg einen Injektor zum längeren offen ansteuern.?
Nein, kann es nicht. Für Falschluft hast du natürlich Recht, da wäre die betreffende Kerze eher weiß. Zumindest, wenn das Auto wirklich gefahren wird.
Deshab schrieb ich die Sache mit dem "nicht richtig schließenden Einspritzventil" ja zuerst, das sehe ich als wahrscheinlichste Ursache, wenn du mechanische Geschichten und die Zündung ausschließen kannst.
Die zwei genannten Stellen Ansaugkrümmerdichtung und ESV-O-Ringe sind einfach bekannte Schwachstellen, die noch dazu recht einfach zu überprüfen sind. Wie gesagt, das hört man zischen, ist also sicherheitshalber schnell gemacht, bevor du die Einspritzventile ausbaust und wegschickst.
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1729900
Hallo, heute Mittag anruf aus der Werkstatt erhalten mit der Mitteilung das dass Fahrzeug nicht durch den TÜV kommt weil der den Sprit nicht/ teilweise verbrennt, die Kappe ist es nicht gewesen. Steuerzeiten/Ventile/ Kompression Zündung I.O. Hab ebenso die Injektoren bekommen und werde diese zum Prüfen weg schicken da Werkstatt Urlaub macht.   Ist es möglich das ich die Inkektoren beim ersten ausbauen nicht tief genug in die Öffnung gedrückt hab. Reicht es wenn die dich sind und die Schrauben für die Leiste passen ? Ich meine ich hätte nach dem Ausbau des Zylinderkopfes Spuren gesehen wo Krauftstoff aus dem Ventilen gedruckt wird. Solche also quasi Schmauch spuren. Der würde ja entweder defekt sein und nicht richtig zerstäuben oder nicht tief genug drinne ?
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1730160
Tippe da eher auf undichtigkeit am Esv, weil wenn sie nicht Tiefgenug sitzen bekommt mann die Schrauben der Leiste nicht rein und vermutlich würde es auch nicht richtig abdichten, ergo Falschluft ziehen.
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1730169
vor 13 Stunden schrieb ozi dave:
Wow,
für die Erkenntnis wurden jetzt drei Seiten getauscht, gerätselt und gemessen!
Vom Benzindruck, über das Ventilspiel, bis zu Zündung, LLR und Falschluft...
Hast Du bei Deiner ganzen Benzindruckmesserei auch mal gemessen wie lange der Benzindruck im System gehalten wird, wenn die Benzinpumpe aus ist.
Das wäre dann der erste Hinweis auf ein Leck im Kraftstoffsystem.
Wenn er vorne im Motorraum nach Sprit riecht dann gibt es da eine Undichtigkeit. Vielleicht wurde ja ein O-Ring, an den Einspritzdüsen beim Einbau beschädigt oder ist verrutscht?
O-Ringe lassen sich leichter montieren wenn man sie vorher dünn mit Silikonfett einschmiert!
Riecht er aus dem Auspuff nach unverbrannten Sprit hat er ein anderes Problem.
Eine AU hätte evtl. auch einige Erkenntnisse gebracht.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/206615-m20b20-benzindruck-messen/page/3/#findComment-1730194
