Skywalker Geschrieben: 22. Januar 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo Zusammen, bei dem Versuch die alten Achsschenkel (Trommelbremse) gegen "neue" (Scheibenbremse) zu tauschen, musste ich feststellen dass die neuen Achsschenkel mit Scheibenbremse nicht in die Aufnahmen des Achsträgers passen. Der Abstand der beiden Aufnahmen pro Achsschenkel ist größer als bei den Aufnahmen der Achsschenkel mit Trommelbremsen. Handelt es sich hierbei vielleicht um 325Ix-Achsschenkel? Die Maße von Innenseite zu Innenseite der beiden Aufnahmen der Trommelbremsenschenkel beträgt links ca. 27cm und rechts circa 26,5cm. Der Abstand bei den neuen Schenkeln beträgt ca. links 28,4cm und rechts ca. 29,5cm. Die neuen Achsschenkel sind somit insgesamt breiter als die vorherigen.(siehe Foto: unten Trommel, oben Scheibe) Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen, da der E30 auf der Hebebühne in der Werkstatt steht.... Vielen Dank und liebe Grüße Bearbeitet: 23. Februar 2021 von Skywalker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 22. Januar 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2021 Hi hab mich grad mal durch den Teilekatalog gewühlt. Laut Teilekatalog hat nur der IX einen anderen Achsträger. Was dann evtl auch andere Längslenker/ Achsschenkel bedeutet. Ansonsten habe ich zu dem keine Erfahrung Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 22. Januar 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo, habe links und rechts nachgemessen. Der Abstand beträgt bei beiden mit Scheibenbremse 27cm ohne Lager. Gruß Dave Bearbeitet: 22. Januar 2021 von Dave Digger Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 22. Januar 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2021 Da hat die wer veräppelt, die TeileNr. der Schräglenker sind bei allen E30 gleich, solange sie das grosse Radlager haben. Das Ding kommt also nicht von nem E30. Wäre aber interessant zu wissen woher. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. Januar 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2021 Ich vermute eher krumm... Jemand hat mal geschrieben, dass man die 2 "zweige" recht schnell (z.b. bei gummilagerwechsel) deformieren kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heiko_p Geschrieben: 22. Januar 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2021 Aber fast 20 mm ? Und dann doch so gerade was die Gummiaufnahmen betreffen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. Januar 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2021 Poste mal ein bild, wo der ganze teil sichtbar ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 23. Januar 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 Ich vermute eher krumm... Jemand hat mal geschrieben, dass man die 2 "zweige" recht schnell (z.b. bei gummilagerwechsel) deformieren kann.Jap genau. Ist mir schon mal passiert. Wenn man versucht die Gummilager mit ner langen Gewindestange von innen nach außen drücken will. Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 23. Januar 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 vor 9 Stunden schrieb heiko_p: Aber fast 20 mm ? Und dann doch so gerade was die Gummiaufnahmen betreffen ? Ja, 2cm sind da kein Problem, und nach dem Bild beurteilen ob die beiden Lager noch in einer Linie sind ist eher schwierig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 23. Januar 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 (bearbeitet) Wenn ich das richtig verstanden habe sind die Schmalen seine und die rostigen breiteren seine Neuen Teile. Wenn breiter, können sie nicht verbogen/zusammengezogen sein. Marco Bearbeitet: 23. Januar 2021 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 23. Januar 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 Äh doch vor 1 Stunde schrieb Catweazel: Jap genau. Ist mir schon mal passiert. Wenn man versucht die Gummilager mit ner langen Gewindestange von innen nach außen drücken will. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 23. Januar 2021 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 Habe ich dann wohl überlesen. Bloß so fest sitzen die Gummibuchsen doch auch wieder nicht. Ich benutze da ein Stück Rohr auf der einen Seite und mache dann alles mit einem Heißluftfön gut warm. Zum einziehen schmiere ich Reifen Montagepaste dran die nach einer Weile dann weg trocknet. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 23. Januar 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 Wenn du es mit dem Rohr machst hast du natürlich das Risiko nicht, weil du dich nicht an der zweiten Aufnahme vom Achsschenkel abstützt. Mir ist es damals beim ersten Lagerwechsel auch passiert, hab voll motiviert mit einer Langen Gewindestange die beiden Aufnahmen auseinander gedrückt, das geht wunderbar ohne große Kraftanstrengung. Man lernt nie aus ;) Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Skywalker Geschrieben: 23. Januar 2021 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 (bearbeitet) Danke erstmal für eure Antworten! Ich hatte die Achsschenkel komplett überarbeitet, sprich Lager, Naben, Handbremsmechanismus, Spreizschloss, Seile, Leitungen. Alle Teile wurden für den E30 bestellt und passten perfekt. Auch die Aufnahmen für Bremssattelhalter passen perfekt. Ankerbleche passen perfekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich um Achsschenkel eines anderen Modells handelt?!? (siehe Bild) Zum Thema verbogene Arme kann ich nur sagen, dass die Schenkel augenscheinlich im Originalzustand waren. Ich glaube nicht dass dort schon mal die Gummilager getauscht wurden, die waren komplett hinüber. Ob die beiden Aufnahmen tatsächlich in einer Flucht liegen (dann wäre eine mögliche plastische Deformation ja auszuschließen), müsste ich mal überprüfen. Die betreffenden Gummilager wurden übrigens in einer KFZ-Werkstatt getauscht, ich gehe davon aus, dass dort die Schenkel nicht beschädigt wurden... Ich werde bei nächster Gelegenheit mal die Teilenummern, die auf den Schenkeln stehen abfotografieren und hier mitteilen. Bis dahin! LG Bearbeitet: 23. Februar 2021 von Skywalker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 23. Januar 2021 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 Sind die beiden lenker gleich "breit"? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Skywalker Geschrieben: 23. Januar 2021 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 Nein, unterschiedlich, einer ist 28,4cm, der andere 29,5cm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 23. Januar 2021 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 Na, dann haben wir es. Fraglich ist nur noch wie es weitergeht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 23. Januar 2021 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2021 (bearbeitet) Am 23.1.2021 um 16:27 schrieb Skywalker: Die betreffenden Gummilager wurden übrigens in einer KFZ-Werkstatt getauscht, ich gehe davon aus, dass dort die Schenkel nicht beschädigt wurden... Davon würde ich nicht ausgehen, da wird nicht erst ein passendes Werkzeug gebaut sondern einfach was genommen was gerade da ist. Am 23.1.2021 um 19:12 schrieb ripeete: Na, dann haben wir es. Fraglich ist nur noch wie es weitergeht... Einfach mit ner Gewindestange wieder zusammen ziehen und fertig. Am 23.1.2021 um 16:05 schrieb Cove: Mir ist es damals beim ersten Lagerwechsel auch passiert, hab voll motiviert mit einer Langen Gewindestange die beiden Aufnahmen auseinander gedrückt, das geht wunderbar ohne große Kraftanstrengung. Man lernt nie aus ;) Passiert halt irgendwie jedem mal... Bearbeitet: 24. Januar 2021 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 24. Januar 2021 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2021 (bearbeitet) vor 17 Stunden schrieb Sebastian_H: Davon würde ich nicht ausgehen, da wird nicht erst ein passendes Werkzeug gebaut sondern einfach was genommen was gerade da ist. Einfach mit ner Gewindestange wieder zusammen ziehen und fertig. Passiert hat irgendwie jedem mal... Jap, ehrlich gesagt rechnet man aber auch nicht wirklich damit, dass die Dinger so weich sind. Das war irgendwann Mitte 2013 am roten Touring, Jugend Forscht könnte man es nennen. Die Achsschenkel sind wieder gerichtet immer noch im Auto im Alltagsbetrieb Bearbeitet: 24. Januar 2021 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1717856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Skywalker Geschrieben: 26. Januar 2021 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2021 Danke für die Antworten, ich habe in meiner Verzweiflung zwei andere Achsschenkel besorgt und diese dann eingebaut. Was ich mit den anderen jetzt mache, muss ich mir noch überlegen. Nächstes mal weiß ich es dann besser, vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205950-hilfe-achsschenkel-passen-nicht-325ix/#findComment-1718013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
