Batterie Polklemme Große Ausführung?
::LTC76::
Hallo, Ich möchte die Polklemme der Plusleitung an der Batterie ersetzen. Meine Werkstatt hat mir dazu die Klemme laut Bild gegeben. Die Klemme kann durch die Schelle max. ein 10mm Kabel aufnehmen. Mein Pluskabel ist jedoch dicker und es geht sogar noch ein zweites dünnes Pluskabel von der Batterie weg. Gibt es die abgebildete Klemme auch in "groß"? Irgendwie finde ich nichts passendes.
Völlig korrekt. Das ginge nur bei einem starren Kabel. Wenn da steht, dass da ein 70mm² Kabel rein passt, dann ist das für den Durchmesser den dieses Kabel hat ausreichend. Egal ob der 9,5 oder 11,5mm ist.
Der effektive Durchmesser eines Kabels unterscheidet sich sogar danach, wie fein die Litze ist.
Was willst Du da anschließen? Nen Panzer?
Ich bin mir sicher dass selbst mein 8er nicht über 70mm² Bateriekabel hat.
Diese Klemmen taugen nichts.
Nicht nur das sie zu klein sind, das Material ist auch zu weich, weshalb das Kabel nicht sicher festgezogen werden kann und (imho) ist die Klemmfläche zu schmal.
genau. das sollte vernünftig in einen fetten kabelschuh eingelötet werden, um höhere übergangswiderstände zu vermeiden. im übrigen sind leitungsquerschnitte genormt. bei schweißkabel sollte besonders sorgfältig gelötet werden, um auch den vollen gesamtquerschnitt erfassen zu können.
gruß harry
Hast du das Batteriekabel im Cabrio drin oder im Eta?
Weil irgendwie schaut das komisch aus. Die Pole sollten eigentlich nach aussen zeigen und das Kabel geht weiter ums Radhaus rum.
In post #9 siehst du recht gut wie es richtig verbaut ist.
https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/
Das ist mein Pluskabel im Kofferraum vom eta. Scheint verdreht zu sein.
ich denke Du hast die falsche Batterie drin.
Du brauchst eine wo Plus und Minus Pol genau anders herum sind,
Dann kannst Du die Batterie so einbauen das die Pole zur Außenseite zeigen und dann sollte die Klemme auch so passen wie in dem vom RS-Tuner verlinkten Beitrag.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Und leider ne falsche.
Es gibt Bauformen mit dem Plus links und welche mit Plus rechts wenn die Pole an der Längsseite zu einem zeigen.
Da wollte mir auch schon mal so ein Spezialist beim Auto Töter U... was falsches verkaufen - nur hätte ich die im Z1 nicht mal mit Gewalt einbauen können.
Georg
