::LTC76:: Geschrieben: 30. Oktober 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2020 Hallo, Ich möchte die Polklemme der Plusleitung an der Batterie ersetzen. Meine Werkstatt hat mir dazu die Klemme laut Bild gegeben. Die Klemme kann durch die Schelle max. ein 10mm Kabel aufnehmen. Mein Pluskabel ist jedoch dicker und es geht sogar noch ein zweites dünnes Pluskabel von der Batterie weg. Gibt es die abgebildete Klemme auch in "groß"? Irgendwie finde ich nichts passendes. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 30. Oktober 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2020 Kurz gegoogelt und diese Seite gefunden. https://www.db-shop24.de/Batteriepolklemmen-Batterieklemmen-Polklemmen Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 30. Oktober 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2020 Das hilft nicht. Die gehen nur bis 70 Quadratmillimeter. Bei 10mm Kabeldurchmesser habe ich bereits 78,54 Quadratmillimeter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 30. Oktober 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2020 Dann nimm doch die Polklemme mit 10‘er Gewindestift und press einen passenden Ringkabelschuh auf dein Kabel. Schweißmassekabel haben auch große Querschnitte. Wo ein Wille ist auch ein Weg. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 31. Oktober 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2020 70mm² wären 9,5mm, mit bissle Luft zwischen den einzelnen Drähten sinds auch mal 10mm... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 31. Oktober 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2020 70mm² wären 9,5mm, mit bissle Luft zwischen den einzelnen Drähten sinds auch mal 10mm...Richtig! Genau deshalb suche ich was größeres. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 31. Oktober 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2020 Ok nochmal in deutlich, das ist ein 70mm² Kabel, du kannst nicht einfach nach Durchmesser den Querschnitt ausrechnen da auch noch ein bisschen Luft zwischen den Drähten ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. November 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2020 Völlig korrekt. Das ginge nur bei einem starren Kabel. Wenn da steht, dass da ein 70mm² Kabel rein passt, dann ist das für den Durchmesser den dieses Kabel hat ausreichend. Egal ob der 9,5 oder 11,5mm ist.Der effektive Durchmesser eines Kabels unterscheidet sich sogar danach, wie fein die Litze ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 2. November 2020 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2020 Ja, hab ich doch selbst so gesehen und längst verstanden. Das Kabel ist auf jeden Fall zu dick für die kleine Klemme. Deshalb suche ich doch eine größere! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. November 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2020 Was willst Du da anschließen? Nen Panzer?Ich bin mir sicher dass selbst mein 8er nicht über 70mm² Bateriekabel hat. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. November 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2020 Diese Klemmen taugen nichts.Nicht nur das sie zu klein sind, das Material ist auch zu weich, weshalb das Kabel nicht sicher festgezogen werden kann und (imho) ist die Klemmfläche zu schmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 3. November 2020 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2020 genau. das sollte vernünftig in einen fetten kabelschuh eingelötet werden, um höhere übergangswiderstände zu vermeiden. im übrigen sind leitungsquerschnitte genormt. bei schweißkabel sollte besonders sorgfältig gelötet werden, um auch den vollen gesamtquerschnitt erfassen zu können.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 3. November 2020 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2020 So sieht übrigens mein Pluskabel aus. Die Polklemme soll 180 Grad verdreht dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 3. November 2020 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2020 Hast du das Batteriekabel im Cabrio drin oder im Eta?Weil irgendwie schaut das komisch aus. Die Pole sollten eigentlich nach aussen zeigen und das Kabel geht weiter ums Radhaus rum. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 3. November 2020 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2020 (bearbeitet) Das ist mein Pluskabel im Kofferraum vom eta. Scheint verdreht zu sein. Bearbeitet: 3. November 2020 von ::LTC76:: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. November 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2020 In post #9 siehst du recht gut wie es richtig verbaut ist. https://e30-talk.com/topic/73942-batterie-im-kofferraum/ Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 4. November 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2020 Das ist mein Pluskabel im Kofferraum vom eta. Scheint verdreht zu sein. Hallo,ich denke Du hast die falsche Batterie drin. Du brauchst eine wo Plus und Minus Pol genau anders herum sind, Dann kannst Du die Batterie so einbauen das die Pole zur Außenseite zeigen und dann sollte die Klemme auch so passen wie in dem vom RS-Tuner verlinkten Beitrag. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 4. November 2020 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2020 Stimmt, die Batterie ist nicht original. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. November 2020 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2020 Und leider ne falsche.Es gibt Bauformen mit dem Plus links und welche mit Plus rechts wenn die Pole an der Längsseite zu einem zeigen.Da wollte mir auch schon mal so ein Spezialist beim Auto Töter U... was falsches verkaufen - nur hätte ich die im Z1 nicht mal mit Gewalt einbauen können. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205772-batterie-polklemme-gro%C3%9Fe-ausf%C3%BChrung/#findComment-1714386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
