Scherenhebebühne Tipps e30 Cabrio Aufnahmepunkte
Hallo zusammen,
da ich mir jetzt eine Scherenhebebühne für mein Cabrio zugelegt habe, um im Winter Sachen am Unterboden zu reparieren brauche ich eure Hilfe.
Es ist eine normale Reifenwechselhebebühne von Twinbusch, die als Schere unter dem Schweller ansetzt.
Jetzt vielleicht meine doofe Frage:
Kann ich bedenkenlos die Gummipuffer an den Wagenheberaufnahmen unter die Schwellerkante legen oder habe ich dann nachher die Falz um 90 umgelegt also alles plattgedrückt?
Ich habe im Forum gelesen, dass die beim Cabrio verstärkt sind und es normalerweise gehen sollte?
Eigentlich macht Versuch ja klug aber hier frage ich lieber vorab die Experten.
(Es gibt ja auch Gummipuffer mit Nut. Vielleicht hat jemand ja die gleiche Bühne und kann mir hier Tipps geben).
Vielen Dank und bleibt gesund.
Rainer
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/
Ich habe eine Lunzenau Hebebühne aus dem Arbeiter- und Bauernstaat, dort sind die Träger der Bühne quer unter dem Auto. Ich habe mir große Puffer mit Einkerbung für die Schwellerkante gekauft und hatte keine Probleme. Die Kante ist beim Cabrio aber auch massiv, da muss man sich keine Sorgen machen.
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713533
Besten Dank für den Tipp, hast du zufälligerweise noch eine Kaufempfehlung für die geschlitzten Puffer? Ansonsten würde ich die Originalen von Twinbusch nehmen, die sind zwar nicht geschlitzt und liegen dann „nur“ unter der Schweller Kante auf
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713541
Ich fand es faszinierend wie viel Geld man für Hebebühnen Gummipuffer ausgeben kann. Daher habe ich mich für diese hier entschieden. Die haben hinsichtlich Volumen das beste Preis Leistungsverhältnis.
https://www.ebay.de/itm/263092956051
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713542
Hallo Rainer,
ich hab eine ähnliche Bühne eines anderen Herstellers gekauft, bin aber nicht wirklich zufrieden damit. Irgendwas spinnt da immer. Denke das ist immer das gleiche Chinazeugs, nur mal anders lackiert oder besser ausgestattet. Die Bühne hat schon mit einem E39 Probleme. Bei Dir läuft alles?
Zurück zum Thema. Also meine Bühne ist nach innen breit genug um den E30 vorn an den Längsträgern zu heben. Hinten dann an den Tonnenlagern. Da drückt man dann auch nichts schief oder platt. Mußt nur die passenden Gummi´s holen. Am Schwellerfalz/Wagenheberaufnahme würde ich ihn nicht oft anheben, die Cabrios sind dort nicht anders als alle anderen. Musste da nämlich schon schweißen.
Und was ich noch gemerkt habe, mit dem Cabrio muß man gaaaaanz langsam über die Bühne fahren, sonst kratzt vorn der Längsträger beim Einfedern an der Bühne.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713550
Am Schweller hebt man generell nicht an.
Wüßte auch nicht, weshalb das Cabrio da verstärkt sein sollte, die Schweller sind etwas höher, aber ansonsten genauso pappig wie bei jedem anderen E30.
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713554
Warum nicht? 8-/
Wird doch erst spannend wenn es knusprig ist. :D
So lange man an den Wagenheberaufnahmen ansetzt, sehe ich da keine Probleme. Habe ich bisher immer so gemacht.
Warum sollten die Wagenheberaufnahmen sonst Wagenheberaufnahmen heißen!? :-o  :D
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713557
Dir bleibt ja bei einer Scherenbühne wie der vom TE kaum was anderes übrig. Bei der Lunzenau hebe ich vorne unter den Längsträgern an. Hinten unter den Tonnenlagern, aber als die HA raus war, blieb nur der Schweller über. Bei einem 12,5cm langen Gummiauflage, die das Gewicht auf Schweller und Schwellerkante gleichmäßig und großflächig verteilt, habe ich da auch keine Bedenken. Das macht der TÜV bei der Hauptuntersuchung ja genauso, oder verlangt ihr da das Anheben an Längsträger und Tonnenlagern?
Bearbeitet: von BulldozerNick
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713560
Natürlich.
Beim Spur einstellen hat der ATU-Fiffi sogar gefragt, wo er anheben soll.
Klar geht's manchmal nicht anders, aber wenn möglich, Längsträger und TL.
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713571
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713581
Danke für eure Hilfe.
Also die Bühne läuft soweit einwandfrei. Was mich ein bisschen geärgert hat, sind die zahlreichen Lackabplatzer...bei einer neuen Bühne mehr als ärgerlich. Der Hersteller schickt mir hier aber kostenlos ein bisschen Farbe zum nachpinseln.
Zudem hat man den Notausschalter weggespart...obwohl auf Produktabbildungen noch vorhanden, die Bedienungsanleitung ist nur auf Englisch etc.
Erwarte ich eigentlich anders - bei einem deutschen „Importeur mit CE Kennzeichnung“
Na ja, den Wagen habe ich jetzt an den Wagenheberaufnahmen am Schweller mit den flachen Gummiklötzchen angehoben. Das hat auch tadellos geklappt und es hat sich nichts verbogen.
Ansonsten werde ich aber noch mal gucken ob ich auch an die Längsträger und an die Tonnenlager komme.
Besten Dank Rainer
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713613
Habe mir eine Scherenbühne von Krömer gegönnt (Modell Landshut) hebt 3,5t 1,2m hoch.
Geht zügig rauf und runter, ist stabil gebaut und ordentlich verarbeitet. Man benötigt für die Sicherheitsentriegelung jedoch einen Kompressor und eine träge Sicherung
damit beim Einschalten die Sicherung nicht fliegt.
Ich bin völlig zufrieden. Einzig die Überfahrhöhe von 11cm wird im vorderen Bereich etwas knapp.
Gruß..... Dirk
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713623
Meine Überfahrhöhe ist mit 10cm auch ganz ordentlich. Es gibt ja oft von den Herstellern passend zur Bühne Auffahrrampen, für tiefergelegte Fzg., die aber auch noch ordentlich Geld kosten.
Ich habe auch schon Antirutschmatten mit Keil für diese Zwecke gesehen, fand ich auch ganz gut aber ebenfalls nicht günstig.
Ich muss mal schauen ob ich mir hier selber was bastel...
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713651
Rainer, das geht innen schon mit den Längsträgern. Meine Bühne ist von TyreOn, aber wie schon gesagt, denke ich daß die eh alle vom gleichen Hersteller kommen, vermute mal China. Für mich sehen auch die Holzkisten immer gleich aus. Meine Anleitung ist auch nur englisch. Notaus hab ich auch keinen.
Dirk, mir hat ein Bekannter auch die Krömer empfohlen. Aber da hab ich nur welche gefunden die auf Plasikklötzen laufen. Meine hat nun Rollen, sofern sie denn rollt und nicht zickt. Meine Entriegelung ist elektronisch, würde ich so nicht mehr nehmen. Hat auch schon rumgezickt. Druckluft geht halt immer, sofern vorhanden. Mir haut es oft die Sicherung raus, brauch immer einen Hilfsposten der die wieder reindrückt. Da muß dann eine trägere rein. 400V wäre besser gewesen.
Hattet Ihr schon den richtigen Stecker dran?
Zum Thema Überfahrhöhe bzw. Gummiklötze zu dick: Einfach vorn und hinten 2 - 3 cm dicke Bretter vor die Rampen legen, dann kommt der E30 höher. Der E39 hat dagegen genügend Luft.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713659
Hallo Bernd,
die "Plastikklötze" sind Gleitstücke die vom Material her dafür ausgelegt sind. Ich glaube das ist Nylon oder ähnliches.
Habe sowas schon in der Industrie gesehen, wo es darauf ankommt das es gut rutscht, das Material aber nicht frist.
Verschleiß kann ich schon deswegen vernachlässigen weil die Bühne bei mir nicht im Dauereinsatz ist und der E-30
und unsere anderen Autos weit weg von 3,5t sind.
Am Gerät war direkt der normale Normstecker (230V) dran. Habe aber von vornherein auf 400V geklemmt und eine
träge Sicherung installiert. Bei 2,2 KW Motorleistung  ist beim Einschalten sonst sofort dunkel.
Was auch wichtig ist, trotz Gewicht von 650kg lässt sich das Teil relativ leicht rangieren / umsetzen wenn es mal nötig ist.
Der Zusammenbau war auch sehr einfach, weil die einzelkomponenten schon vormontiert waren.  Not-Aus und Warnsignal
sind auch dran.
Viele Grüße..... Dirk
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713660
Hallo Dirk,
mir waren eben die Rollen wichtig damit der Flexstaub nicht die Klötze abschmirgelt, dafür hab ich nun keinen Not-Aus und das Warnsignal ist auch eher unzuverlässig. Aber wenn man die optimalste Bühne will, muß man 3 bestellen und sich die daraus bauen.
Rangieren geht leicht wenn der Boden glatt und eben ist. Wenn ich die Bühne nächsten Sommer in den Hof stelle, plag ich mich aber nicht mit dem Mobilkit ab sondern stelle einfach den Hubwagen drunter.
Wie hast Du auf 400V geklemmt, also den Leiter auf Phase 2? Bei mir sind Geyer-Automaten im Sicherungskasten. Wahrscheinlich lösen die normal, also zu schnell aus. Wie heißen die trägeren bzw. wo gibt es die und was mß da drau stehen?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713703
Hallo Bernd,
16 A CEE (C/Träge), gibt´s im Baumarkt. Ist nix besonderes.
Der Anschluss ist nicht gebastelt, man kann wahlweise den Anschluss für 230V oder 400V bestelen.
Habe damals beim Garagenbau direkt auch 400V in die Garage gelegt, vorsorglich. Hat sich ja dann
auch ausgezahlt  :klug:  :-D
Ich muss aber auch sagen, so richtig unters Auto geh ich eigentlich nicht mehr. Knie und Rücken machen
das kaum noch mit. Ich sitze meistens mit dem Hocker oder Stuhl davor und habe dann die optimae Arbeitshöhe.
Bearbeitet: von dirfran
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713704
ich habe ebenfalls eine Scherenhebebühne von Krömer in der Garage stehen. Hab mir dafür Auffahrrampen aus Holz gebaut.
Funktioniert so immerhin schon seit knapp 8 Jahren.
Lediglich die Entriegelung mit Druckluft zickt bei mir rum. Hier entriegelt manchmal nur eine Seite, sodass dann auch nur eine Seite der Hebebühne nach unten fährt.
Ich entriegele deswegen nur noch manuell, nicht dass mir irgendwann mal ein Wagen von der Bühne kippt, wenn ich nicht schnell genug reagiere.
Aber ansonsten finde ich die Bühne Top und die hat sich schon sehr sehr lange bezahlt gemacht  :daumen:
Viele Grüße
Tobi
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713726
Hallo Dirk,
danke, dann muß ich mal nach so einem Automaten sehen bevor die Baumäkte wieder dicht machen müssen.
Die hinteren Rampen sind bei mir jetzt immer hochgeklappt, dann folgt ein großer Holzklotz mit Anschlag. Das Auto muß ja jeden Tag in die Garage, und somit müssen nur die vorderen Rampen befahren werden. Ich will ja nicht gleich schon die Kupplung wechseln wenn man immer komplett über die Bühne eiern muß.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713750
Das sollte aber kein Problem sein. Ich überfahre die Bühne jedesmal komplett, wedermit geeier noch mit gerumpel. Geht ganz easy.
Die Bühne liegt dann zwischen den Achsen und die Räder stehen auf dem Gagagenboden.
Hast du eine andere Konstruktion?
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713752
aber das der schweller aus mehr teilen als bei der limousine besteht
macht den nicht stabiler
igendwas muß das fehlende dach ausgleichen
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/browse/bodywork/single_components_for_body_side_frame/
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/L-M/browse/bodywork/single_components_for_body_side_frame_3/
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713763
natürlich nicht, ich hab ab Werk das M-Fahrwerk drin, und wenn ich da nicht im Schneckentempo hinten runter fahre, schlägt der Langsträger auf der Bühne auf. Und so kommt eben dann die VA auf den Klötzen zu stehen und ich erspare mir die 2. Bergfahrt und das Nachpinselm am Längsträger.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205760-scherenhebeb%C3%BChne-tipps-e30-cabrio-aufnahmepunkte/#findComment-1713788
