REXX Geschrieben: 1. Januar #426 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar (bearbeitet) Ich frag mal über Kleinanzeigen an....FB habe ich auch nicht Edit: Aktuell nicht verfügbar. Er verkauft bei Kleinanzeigen für M42 die Kettensätze, gefräste Zahnräder, Verstärkung Umlenkrad, COP Umbau+Kabelbäune, Flache Ölwanne, Halter KW-Sensor M44, und solch Kram. Den Adapter N47 KW habe ich zufällig über Google/FB gefunden https://m.facebook.com/media/set/?vanity=MetallbauMatt&set=a.129859109800117 Bearbeitet: 1. Januar von REXX Link aktualisiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1859376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 15. Februar Autor #427 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar Von dem Kollegen habe ich die Verstärkung für die Umlenkschiene im Kettenkasten. War ein sehr freundlicher Kontakt, man hat gemerkt, dass der Kollege nen Plan hat was er tut. Die Umlenkung ist auch sehr schön gemacht. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1862324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 15. Februar Autor Beliebter Beitrag #428 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar (bearbeitet) Aber eigentlich wollte ich nach so langer Zeit mal ein Lebenszeichen von mir bzw. vom Motor geben. Erstmal hat es sehr lange gedauert, bis ich den Kurbelwellenadapter hatte. Die Kollegen in der Firma haben mich richtig schön hängen lassen Erst hieß es kein Problem, das Teil war schon programmiert und sechs Wochen später... 'für das Material haben wir keine geeigneten Werkzeuge'. Wäre schön gewesen, das gleich zu wissen. Am Ende habe ich das Teil für'n Appel und n Ei bei einem Zulieferer bekommen. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Andreas von Stromboli! Du hast es ne coole Firma und ne tolle Mannschaft! Immer schön bei euch vorbei zu schauen In der Zwischenzeit sind keine großen, aber viele kleinere Dinge passiert: Der angesprochene KW-Adapter Umgeschliffene 268er Nockenwellen Neue Schmiedepleuel mit frisch beringten Kolben Und die Ventile habe ich sicherheitshalber nochmal eingeschliffen, nachdem der Kopf bei Dbilas zum Bearbeiten war (Einlass/Auslass bearbeiten, Ventilsitze weiter nach außen setzen) Die Kurbelwelle selbst wird (hoffentlich) bald gemacht und dann wird die Karre wieder zusammengenagelt. Saisonbeginn im März wird nicht klappen, aber bis Meiningen bin ich hoffentlich fertig ^^ Bearbeitet: 15. Februar von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1862327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 15. Februar Autor Beliebter Beitrag #429 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar (bearbeitet) Achja... die Klobürste war auch zugange Links ist unbearbeitet EDIT: Das ist noch der alte Block zum testen. Muss noch Bilder machen. Sieht auf jeden Fall besser/gleichmäßiger aus. Bearbeitet: 15. Februar von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1862328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 15. Februar #430 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar Ich bin sehr gespannt auf dein Ergebnis, und drück dir die Daumen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1862330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 21. Februar Autor Beliebter Beitrag #431 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar Die Tage mal was gebastelt: Ein Ventilfederspanner, die vorhandenen gingen leider garnicht bei dem Kopf... Beim zerlegen hab ich schon ein ähnliches Provisorium gebaut, das war mir für den Zusammenbau aber zu sketchy. Das Ding funktioniert hammermäßig, absolut sauber und stabil das Ganze. Hier ein paar Bilder vom Testlauf am alten Kopf: Das Werkzeug ist ein MUSS, um am M42 zu basteln!!! Hab ne Zeichnung gemacht, die lade ich bei Gelegenheit noch hoch. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1862635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 21. Februar #432 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar Da denke ich mir immer wieder wie Geil so ein M44 Kopf dagegen ist🤪 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1862639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 21. Februar Autor #433 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar Der zornige M42 wird niemanden fürchten! Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1862641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 22. Februar #434 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar Das "tapfere Schlabbelouilein": 4 auf einen Streich Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1862647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: vor 5 Stunden Autor #435 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden (bearbeitet) Nach langer Zeit wieder ein Update... es ist viel passiert Versuche das mal in mehreren Posts halbwegs chronologisch zu ordnen: Der Zylinderkopf ist soweit fertig. Ventilschaftdichtungen sind montiert, ebenso wie verstärkte Ventilfedern mit leichten Tellern von Dbilas. Vermutlich nicht notwendig, aber nachdem der alte Motor wegen eines gebrochenen Ventilfedertellers gestorben ist, wollte ich ausgerechnet diese Stelle nicht ohne Verbesserungen übernehmen. Musste aber noch ein Hilfswerkzeug für den Ventilfederspanner bauen von dem ich so begeistert berichtet habe. Es war sehr schwierig die Federteller passend zum Ventilschaft zu positionieren. Das Werkzeug greift oben auf das Ventil und dann kann man den leicht vorgespannten Federteller in die richtige Position drücken. Ohne das Hilfswerkzeug hat man fast keine Chance dass zu montieren. Fallspiel habe ich auch gemessen... 4,2mm sollten auch für die wildeste Nockenwelle reichen. Rein rechnerisch müsste ein normaler M42 im Serienzustand 3,7mm Fallspiel haben. Bei mir sinds 0,5mm mehr durch die längere Kurbelwelle mit kürzeren Pleueln. Trotzdem sollte man das immer individuell prüfen! Geht gleich weiter... Bearbeitet: vor 5 Stunden von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1864374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: vor 5 Stunden Autor Beliebter Beitrag #436 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden (bearbeitet) Nächste Baustelle war die Kurbelwelle. An dieser Stelle tausend Dank an @Verplatzer für Deine grandiose Unterstützung. Vielen, vielen Dank lieber Flo! War mega cool die Aktion! Das Zahnrad vom Nebenantrieb war eine besondere Herausforderung, brutal hart das Material. Warum das bearbeitet werden muss zeige ich später. Der Rest ging erstaunlich gut, großer Vorteil, das @Verplatzer das schonmal gemacht hat und einfach Plan hat. Auch cool, wozu die alten Maschinen fähig sind. Die Kurbelwelle habe ich noch zum Wuchten gebracht und gestern wieder abgeholt. War beim Wuchtservice Assmuth in Bickenbach. Super netter Kontakt, schnelle und saubere Arbeit, kann ich nur empfehlen! Dann kam gestern die große Nachtschicht... mehr dazu im nächsten Post... Bearbeitet: vor 4 Stunden von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1864378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 5 Stunden #437 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden (bearbeitet) am vor 26 Minuten schrieb Schlabbeloui: Das Inkrementenrad .... welches Inkrementenrad ? wenn damit der Zahnkranz zum Antrieb vom Ausgleichswellengetriebe gemeint ist ..... der ist aufgeschrumpft den flexe ich immer auf und nehme den runter Bearbeitet: vor 5 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1864381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #438 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden am vor 22 Minuten schrieb vokuhila: welches Inkrementenrad ? Natürlich der Nebenantrieb... war ne lange Nacht gestern. Ist korrigiert. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1864382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: vor 3 Stunden #439 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Sehr schön das es hier weitergeht. Wie ich sehe hast du dich für eine Welle mit 90mm entschieden und kurzem Stummel. Ich bin echt sehr gespannt was da am Ende bei rum kommt.👍🏻 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1864389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: vor 2 Stunden #440 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Saugeil...bin echt gespannt wie das fertige Motorchen wird Wegen den Ventiltellern...da hab ich letztens nen Post auf Insta gefunden. Da ist der auch gebrochen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1864392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #441 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) Gestern hab ich die Kurbelwelle abgeholt und war Abends hochmotiviert... das war wohl eine der geilsten Schrauber-Sessions meines Lebens: Viel Platz ist nicht nit der 90er Kurbelwelle (Pleuel zu Block) Hier sieht man, warum das Zahnrad auf der Welle bearbeitet werden muss... das steht der Kolbenbodenkühlung im Weg. Heute wird er vielleicht noch fertig... Bearbeitet: vor 2 Stunden von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/18/#findComment-1864393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
