buckrodgers61 Geschrieben: 12. Juni 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2020 ....beim Wechsel der Dämpfer für die Verdecklappe des Verdeck ist mir aufgefallen, das dieses Begrenzungsseil zwischen Heck- und Verdeckklappe genau an der Öse abgerissen ist.....habe bisher im Teilekatalog die Nummer (noch) nicht gefunden.......oder Reparatur....nur das Seil zwischen den beiden Klappen sollte wohl nicht zur kurz werden....wer hat da ne Idee ? Danke schon mal vorab.... Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 12. Juni 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2020 (bearbeitet) Das sind zweil Seile. Eins vom Kofferraumdeckel zum Sperrsegment, eins vom Sperrsegment zur Verdeckklappe. Aus deiner Beschreibung glaube ich herauszulesen, dass das zwischen Sperrsegment und Verdeckklappe kaputt ist (weil du es ja beim Klappen-Dämferwechsel gesehen hast).Das Sperrsegment versteckt sich im Kofferraum, ist von unten an den Verdeckkasten geschraubt. Die Verkleidung muss raus, um da ´ran zu kommen. Wenn ich mich richtig erinnere, musst du das Sperrsegment abschrauben, um den Zug aushängen zu können, und das Einfädeln des neuen Zugs ist eine elende Fummelei.Wenn du darauf keinen Bock hast, dann lass´es wie es ist. Dass man beide Klappen gleichzeitig aufmacht, kommt eigenlich sowieso nie vor bzw. darf dann einfach nicht vorkommen. Ach ja, hier noch die Bildtafel aus dem ETK, versteckt sich unter "Karosserie Blechteile" . Ich vermute, du brauchst die Nummer 20 (Teile-Nr. 51251932351), die 18 ist das Sperrsegment. GrußMarkus Bearbeitet: 12. Juni 2020 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1707724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 13. Juni 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2020 Hi Markus, ...werde es vermutlich, so wie du es beschrieben hast, belassen....habe mal bei ibäh nachgeschaut....nur für dieses Element knapp 180 Tacken hinlegen zu müssen...da mach ich mir lieber nen Zettel, das ich die Klappen nicht beide gleichzeitig betätige.... Danke.... Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1707740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. Juni 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2020 Wenn nur der Zug gerissen ist, der kostet bei BMW etwa 25;- Euro. Ist halt, wie gesagt, eine elende Fummelei, den einzubauen. Klar kann der Zug gerissen sein, WEIL das Sperrelement klemmt und jemand mit Gewalt die Verdeckklappe geöffnet hat, meistens ist´s aber einfach Alterung am Zug (betätigt wird der ja bei jedem Öffnen der Klappe). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1707741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 13. Juni 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2020 fummelei ist noch geschönt. kann ich nur bestätigen. bei mir ist das beim ausbau auseinander gefallen. da scheint auch ne feder drin zu sein. habe das dann zur not hinbekommen durch verstellung der seilenden.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1707756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. Juni 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2020 (bearbeitet) Wenn das Teil beim Ausbau auseinanderfällt is es aber auch so defekt und würde nicht mehr sperren.Im Normalfall ist die einfachste Lösung, die 4 Schrauben vom Verdeckdeckel zu lösen (zwei muss man AFAIR nur lockern und kann sie dann aus nem Schlitz schieben) und den mal eben abzuheben.Dann kann man schön bei geöffnetem Kofferraumdeckel das Sperrelement abschrauben und das Seil tauschen.Man muss nur dran denken, dass man eines der beiden Elemente nur einhängen kann, wenn das Gelenk an der anderen Seite auf "Zu" geklappt ist. Ich erinner mich noch recht gut, dass das unter der Voraussetzung (habs bei mir nach der Neulackierung gemacht) nur wenige Minuten Arbeit waren und die Zeit is gut investiert weil irgendwann macht ein Trottel den Kofferraum auf wenn man grad am Verdeck öffnen ist. Man kann ja schlecht nen Hinweis aussen auf den Deckel kleben. Bearbeitet: 23. Juni 2020 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1708245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 24. Juni 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2020 (bearbeitet) Kann mir jemand sagen WIE man das Tei zerlegt? Der die Kunststoffdeckel scheint ja geclipst zu sein, nur das eine Rad, das verpresst ist, hält es auch? Ich bekam zumindest den Deckel nicht ab, um das Seil für den Kofferraumdeckel auszubauen. Gerade für mein Neulackiertes Cabrio muss das Teil funktionieren. Man selbst öffnet bei geöffnetem Verdeckdeckel ja nie den Kofferraum, aber in der Vergangenheit gab es immer mal wieder ne Mitfahrerin, die in dem Moment kurz mal eben an den Kofferraum wollte, um ihre Tasche.... "HALT, nicht den Kofferrau... !!! "..... Ratschbum... "Oh, sorry"... "Arghh!!!" Das DARF einfach nie wieder vorkommen. Bearbeitet: 24. Juni 2020 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1708268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 24. Juni 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2020 (bearbeitet) Man selbst öffnet bei geöffnetem Verdeckdeckel ja nie den Kofferraum, aber in der Vergangenheit gab es immer mal wieder ne Mitfahrerin, die in dem Moment kurz mal eben an den Kofferraum wollte, um ihre Tasche.... "HALT, nicht den Kofferrau... !!! "..... Ratschbum... "Oh, sorry"... "Arghh!!!" Hallo,vielleicht hilft das ja um die Mitfahrerin zu bändigen : https://youtu.be/l82cg4bnKlQ GrußJan Bearbeitet: 24. Juni 2020 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1708274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 24. Juni 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2020 @BulldozerNick: ist bei mir schon 10 Jahre her und ich weiss auch noch, dass das irgendwie widerspenstig war. Ich weiss aber nicht mehr, ob der Kunststoffdeckel irgendwie über das Lager ´rüberging oder ob ich den Deckel soweit hochgehoben und/oder um das Lager verdreht hatte,dass ich an den Zug herangekommen bin. Da musst du einfach ´rumprobieren, wenn sonst keiner mehr ´was dazu sagt. Jedenfalls war das das weitaus kleinere Problem, als den ganzen Kram hinterher wieder ins Auto zu bauen.Deshalb ist Georgs Tipp, den Verdeckkastendeckel abzubauen, Gold wert. Auf die einfachsten Ideen kommt man irgendwie selber nie... Falls du nach Meiningen kommst, bring das Teil doch einfach mal (noch ausgebaut) mit. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1708285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 25. Juni 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2020 Hallo. Nach Meiningen komme ich leider nicht. Ich hoffe ich denke morgen Abend daran, es mal zu fotografieren. Bei mir recht die Flexibilität des plastiks gerade aus, um kurz reinzuluschern. Mit mehr Kraft bricht es sicherlich. Und mein Ersatzsperrteil habe ich gerade hier im Forum verkauft. Alternative wäre sonst den Abrissenen "Schäkel" (mit fällt kein besserer Begriff ein) einfach an das Drahtseil zu schweißen, dann muss ich nichts zerlegen und spare 25 Euro. Mal sehen, ich glaube aber der Schäkel ist abhanden gekommen. Die Montage war damals ganz ok, als ich mein kaputtes Sperrteil gegen ein gutes gebrauchtes von der Kieler Autoverwertung / aka. Die Apotheke getauscht habe. Da habe ich auch nichts demontiert soweit ich weiß. Zuerst eine Hand in den Kofferraum, das Teil in Position halten, Kofferraum soweit wie möglich zu. Dann Verdeckdeckel auf, festschrauben. Dann Verdeckdeckel zu, Kofferraum soweit auf, dass man den Bowdenzug einhängen kann. Ist aber schon 7 Jahre her... An Jan: die Türverkleidung schicke ich dir dann denke ich zu. Aber wohl erst zum Winter. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1708358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 25. Juni 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2020 (bearbeitet) An Jan: die Türverkleidung schicke ich dir dann denke ich zu. Aber wohl erst zum Winter. Sehr gerne,jetzt hab ich eh keine Zeit, ich muss ja noch Cabrio fahren GrußJan Bearbeitet: 25. Juni 2020 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1708385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 27. Juni 2020 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2020 (bearbeitet) So, habe es mir eben nochmal angeschaut, und es ist eigentlich doch ganz einfach. Man kann die Plastikkappe anheben, dann den Bowdenzug einmal durch den dadurch entstandenen Spalt ziehen, dann etwas daran drehen und man kann von unten den Bolzen lösen. Also ganz einfach, wenn man einfach mal guckt und sich die zeit nimmt. Bearbeitet: 28. Juni 2020 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1708456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 28. Juni 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2020 Danke für die Bilder und die Info! Ist halt wie immer, einfach mal probieren und irgendwie bekommt man es hin. Beim nächsten mal weiß man dann auch wie es geht. Doof nur das man es bis dahin meistens wieder vergessen hat. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1708485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. Juni 2020 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2020 Steht auch so in der BMW Rep-Anleitung, dass der Kunststoff verdreht wrden muss. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1708493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30tthomas Geschrieben: 26. Oktober 2020 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2020 Hallo Zusammen!Ich bin nach 20 Jahren heuer wieder e30 Fahrer geworden und gerade dabei den Herbst/Winter zu nutzen um die offenen Punkte an dem von mir gekauften 318i Cabrio abzuarbeiten.Aktuell bin ich an den Bowdenzügen für die Verdeckklappe und den Kofferraumdeckel dran.Leider gibt es nur mehr den Bowdenzug für die Verdeckklappe zu kaufen. Der für den Kofferraumdeckel ist nicht mehr lieferbar.Bei mir sind beide Züge abgerissen und es fehlen vom Vorbesitzer die Enden mit den Ösen an den Klappen Ich würde gerne die Bowdenzüge nachbauen und benötige dazu zwei Ösen. Hat jemand welche abzugeben? Alternativ müsste ich zweimal den Zug von der Verdeckklappe kaufen und dann einkürzen... Dazu wäre die genaue Länge der beiden Züge auch noch sehr hilfreich. GrüsseThomas. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1713849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30tthomas Geschrieben: 29. Oktober 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2020 Ich hoffe noch auf jemanden der mir zwei der abgerissenen Ösen zukommen lassen kann.Hat jemand zwei Ösen von abgerissenen Zügen abzugeben?Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1714003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 29. Oktober 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2020 Diese Kabel - Endfittings sind mehr oder weniger "Standardteile" und sollten sich evt. im Fahrradladen besorgen lassen. Wenn nicht identisch, dann zumindest funktionsgerecht. Vielleicht auch über Würth oder den Autoteilehandel. Ich hatte beruflich viel mit Bowdenzügen in der Sitzentwicklung zu tun und hab mit den Herstellern gesprochen, wenn ich was brauchte. Die haben sich die Dinger aber auch nur zuliefern lassen und dann die Züge entsprechend konfektioniert. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1714011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 29. Oktober 2020 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2020 (bearbeitet) Ich hoffe noch auf jemanden der mir zwei der abgerissenen Ösen zukommen lassen kann.Hat jemand zwei Ösen von abgerissenen Zügen abzugeben? Thomas Ich Depp hab die mal irgendwann entfernt weil ich dachte die gehören zu einer verbastelten und mitlerweile ausgebauten Endstufe. Bearbeitet: 29. Oktober 2020 von el_horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1714017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 7. März #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März am Am 28.6.2020 um 17:06 schrieb Georg: Steht auch so in der BMW Rep-Anleitung, dass der Kunststoff verdreht wrden muss. Ich krame den mal wieder hoch... Ich habe mich den ganzen Winter über gedrückt, den wieder einzubauen. Wahrscheinlich bekommt man das auch mit scharfem Hingucken wieder rein, aber da es ewig her ist, dass ich das ausgebaut habe und mittlerweile natürlich nicht mehr vor Augen habe wie das eingebaut war. Ich habe da auch keinen Verdeckkastendeckel los geschraubt.. Kurz: In welcher Anleitung steht denn das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1863399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 7. März #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März OK, war dann wohl doch einfacher als angenommen. Die drei Schraublöcher im Verdeckkasten haben's verraten: Nachteil an der ganzen Aktion: die Verdeckkastendämpfer müssen echt noch gut sein. Sonst zieht die Feder den Verdeckdeckel zu... Zusatzfrage: Ich hatte mir auf das Sperrelement zwei Schräubchen und eine Klammer geklebt. Die muss irgendwo daher stammen. Hat jemand eine Idee wo die hingehören? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1863409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. März #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März Das ist ein Sicherungsring für den Dämpfer.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1863414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 7. März #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März am vor einer Stunde schrieb Scheineiliger: Das ist ein Sicherungsring für den Dämpfer.. Hmm - die haben alle einen kleinen Sicherungsring bekommen. Auch die Bowdenzüge haben jeweils einen bekommen. Und die Schrauben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1863419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. März #23 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März Irgendwo habe ich noch so einen… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205436-sperre-zwischen-verdeckklappe-heckklappe/#findComment-1863420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
