Keine gerade Linie beim fahren
Servus Community,
ich habe ein Problem mit meinem Fahrwerk, das Auto will keine gerade Linie fahren. Ich muss quasi die ganze Zeit gegen lenken und korrigieren damit ich einigermaßen gerade fahren kann. Gefühlt kommt es aus dem Heck, vorne ist er straff und sehr präzise aber es fühlt sich so als das Heck "alleine" lenken wollen würde.
Ziemlich frustrierend den, ähnlich hat sich das Auto bevor ich fast alles erneuert habe, fahren lassen und jetzt wo alles neu ist hat sich die Geschichte verstärkrt, daher bin ich ratlos!
Federn GM 60/60 (neu)
Dämpfer KW 60/60 (ca. 8 Jahre alt max. 8000km gefahren) dicht und trocken
Tonnenlager PU rot Strongflex
Achsschwingenlager PU rot Stronglex
Lenkspindellager PU gelb Stronglex
Querlenker Lemförder vor ca. 7 Jahre getauscht (max. 6000km)
Querlenkerlager Lemförder (habe ich vor kurzem vom E30 M3 excentrische auf nicht excentrtische E36 M3 umgebaut)
Domlager hinten Lemförder neu
Domlager vorne neu BMW Originalteil E36 M3 umgebohrt
Stabis H&R neu (schon alle Stufen probiert)
Difflager PU rot Strongflex
Lenkgetriebe E36 mit E36 Stangen
Stabisstützen alle neu
5 Loch Umbau (323ti HA E36 Radnaben+Hülsen VA)
Felgen 17x8,5 ET15 + 215/40/17
Also eigentlich alles neu oder in TOP Zustand, ich weiß schon nicht mehr was ich versuchen soll, Vorspur, 0 Spur, Nachspur Einstellungen ergaben keine merkbare Unterschiede.
Wenn man bei ca. 100 km/h nach rechts abbiegt verlagert sich das Gewicht des Autos nach links und so hat man das Gefühl, dass man die Kontrolle über das Auto verliert, ein wirklich sehr unangenehmes Gefühl.
Der Täter als Anhang
Grüße
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/
Dämpferlager oben hinten?
Was allerdings das Lenkspindellager in PU bringen soll,
erschließt sich mir nicht...
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707079
genau die gleichen erscheinungen hatte ich beim e 36 touring. wußte mir auch keinen rat. nachdem bmw und tüv alles gecheckt hatten, kein negatives ergebnis !
mein e30-schrauber meinte :*vermessen*. das ergab folgendes :
hinterachse unsymmetrie, da ein längslenker falsch herum eingebaut ! radstand unterschiedlich.
vorderachse rechts unteres traggelenk komplett im eimer.
und das nach genauer durchsicht von bmw und tüv !!! :wall:
da bei dir wohl alles neu ist, würde ich eine vermessung unbedingt empfehlen !
vor allem den heckstabi genau inspizieren.
viel glück.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707080
Die Domlager HA sind neu.
Soll nach Herstellerangaben ca. 100 PS mehr bringen. :D
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707081
viel glück.
gruß harry
Vielen Dank Harry, bin am überlegen ob ich ein Sturz/Spur Einstellset (zum Einschweißen) bestellen soll, ich habe auch meine Bedenken hinsichtlich Spureinstellung an der HA.
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707082
also mit verlaub, ohne genau zu wissen, was sache ist, würde ich zunächst mal nix bestellen.
nach einer vermessung weißt du sicher mehr. sowas kostet hier 80 €.
ja, mein e 36 fuhr, wie er wollte. ich fühlte mich in der karre nie sicher :-D
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707083
Mach doch erstmal eine Achsvermessung damit du überhaupt weisst was aktuell Stand der Dinge ist! :meinung:
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707084
Es liest sich für mich so, dass das Auto bereits vermessen ist.
Welchen Einfluss soll das hintere Domlager auf die Lenkung/ den Geradeauslauf haben?
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707089
Kannst du mal einen anderen Reifentyp probieren? Eventuell hat ein Kollege von dir einen ähnlichen Radsatz den du mal probe fahren kannst auf deinem Auto.
Ansonsten könnte man noch mit einer kleinen Cam die HA bei der Fahrt filmen, eventuell sieht man ja etwas was offensichtlich falsch ist.
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707090
 das genannte fahrverhalten deutet doch auf fehlerhafte fahrwerksgeometrie hin. nicht einmal mit verschiedenen reifenkombinationen läßt sich so etwas hinkriegen. hinten arbeitet dann halt das diff permanent und vorn merkt man es an der lenkung.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707092
Hast du die Radlager hinten erneuert? Hatte hier schon einen mit irgendwelchen Billig Dingern und da hatte das Rad gefühlt 1mm Spiel nach jede Seite. Machten keine Geräusche und nichts und trotzdem kippte das Rad irgendwie immer hin und her. Bei deinen Riesenrädern wirken ja ganz andere Kräfte als bei den Standard Rädern.
Der Rest ist ja alles Bockhart an der HA und da macht sich dann jede noch so kleine Ungenauigkeit sofort bemerkbar.
Marco
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707093
@ripeete : Stand da: Das Heck will gefühlt mitlenken wollen. Deshalb würde ich mal auf die HA konzentrieren.
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707098
Guten Morgen,
das Problem liegt in dem, sich durch deine (ungeschickt gewählten) Umbauten, ergebenden Lenkrollradius.
Dieser ist durch die Verwendung von 8,5er Felgen mit ET15, den Fünfloch-Umbau (ich vermute durch Hülsen) und die dadurch zusätzliche Spurverbreiterung nicht mehr so, wie dieser seitens BMW damals ausgelegt wurde.
Im besten (konstruiert durch Hersteller) Falle ist der Lenkrollradius Null, bzw. negativ was eine Stabilisierung in Längsrichtung beim Bremsen und Fahren bringt.
Sehr oft wird aus Unkenntnis der Materie geglaubt, man könne durch breite Reifen, wenig ET und Spurverbreiterung eine Dynamisierung des Fahrverhaltens erzielen. In den meisten Fällen, wegen Unkenntnis, wir hierbei ein schlechteres Ergebnis erzielt als zuvor.
So leider auch hier geschehen.
Grob überschlägig berechnet schätze ich, dass Du den Lenkrollradius durch deine Umbauten um ca. 15mm in Richtung positiv bewegt hast, was in Fahrwerksentwicklerkreisen ein absolutes no go ist. Erschwerend kommt durch die Breite der Felge eine äussere Anregung durch Strassenunebenheiten hinzu die um ca. 35mm weiter aussen liegt. Auch dieser Wert wirkt sich SEHR negativ auf das Fahrverhalten in Bezug auf Anbremsen und Geradeauslauf aus.
Was Du in Bezug auf geänderte Domlager noch zusätzlich auf Grund der Änderung des Vorlaufes "verschlimmbessert" hast kann ich nicht sagen.
Ziel sollte es sein, durch geschickte Wahl der ET den Lenkrollradius auf dem Wert zu belassen, der im Ursprungsfahrzeug vorliegt.
Wenn jetzt das Fahrzeug ein wenig auf dynamischeres Kurvenverhalten getrimmt werden sollte, ohne gleich jede jeglichen Geradeauslaufkomfort und Gutmütigkeit zu verlieren, dann reduziert man zaghaft, Schritt für Schritt, den Lenkrollradius und gibt evtl. etwas weniger Vorspur.
Jetzt hast Du nun mal schon die Felgen und den Fünfloch-Umbau und suchst nach einer Lösung.
Diese wir in einer extremen Spureinstellung der Vorderachse münden, sofern die Gesamtgeometrie des Fahrzeuges in Ordnung ist.
Sprich sehr viel Vorspur, was Dir die Karre beim Einlenken lahm macht, oder deutlich negative Spur, was Dir beim Einlenken einen echten Vorteil bringt. Beide Einstellungen werden aber deutlich auf den Reifenverschleiss, die Radlager und die Lenkspurstangen gehen.
Ich fahre z.B. am 318is 8x17 ET 30 (also eine ET40er Felge mit 10mm Distanzscheibe) mit 215/40 Semis. Spur ist 18 Minuten offen und der NachVorlauf ist auf 9° angehoben was Geradeauslauf bringt, um die offene Spur beim geradeausfahren zu kompensieren. --> Funktioniert gut. Bodenwellen, Spurrillen, Anbremsen und welchselnde Fahrbahnbeläge sind KEIN Problem.
Als kleinen tipp für kommende Umbauten: Vorher mit Fachleuten sprechen, und weniger auf geile Autobilder mit breiten Reifen bei Fazebuch gucken  :klug:
Sorry hart aber wahr  :rauchen:
Fehler, ich habe Vorlauf anstelle von Nachlauf geschrieben  :klatsch:
Bearbeitet: von FeuerFritz
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707117
Und welche Rolle hat das Domlager bei der Radführung?
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707120
Ich fahre z.B. am 318is 8x17 ET 30 mit 215/40 Semis.
Sicher das? Ohne Distanzen?
Das soll ca. 19mm weiter Richtung Federbein reichen, gefühlt ist dort nicht so viel Platz (Vergleich zu 15" Kreuzspeiche)
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707121
ja, es sind OZ Felgen mit 8x17 ET40 mit 10mm Distanzscheiben, die ich in der Erzählung nicht erwähnt habe um nicht weiter Verwirrung zu stiften.
Aber natürlich hast Du zu Recht erkannt (gewusst), dass eine 8x17 ET 30 auf E30 mit 51er Federbein nicht drauf geht, streift innen
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707125
Tippfehler, oder habe ich den Faden verloren?
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707128
Du hast den Faden verloren bzw. Christian hatte es zu Anfang nicht erwähnt... er fährt die 8x17 ET 30 mit 10mm Distanzscheiben.
Markus
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707129
Laut diesem Satz nicht, ergibt genau ET30.
exakt wieder gegeben, so stimmt es.   ET 40 Felgen mit 10er Scheiben gibt (40-10=30  :freak: ) quasi ET30 Felgen
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707136
Vielen Dank für die Zahlreiche Hinweise!
Wie bereits erwähnt zeigte das Auto ein ähnliches Verhalten schon vor dem Umbau, es hat sich wegen der Spur/Abrollumfang und Umbauten bestimmt verstärkt.
Weshalb ich jetzt eine "rückwärts Fehlersuche" gemacht habe, es gibt nur zwei Sachen die weiterhin vorhanden sind und auch nicht erneuert wurden.
Der Achsträger, schätzungsweise sollte i.O. sein, zumindest optisch (wurde entlackt und lackiert).
Also bleiben nur die Antriebswellen und sehe da, die Dinger sind komplett fest gar kein Längenausgleich nicht mal einen Millimeter spiel.
Wenn diese zu lang sein sollten, würden die bestimmt beim einfedern gegen das Differenzial drücken was bestimmt ein seltsames Fahrverhalten ergeben würde.
Dies könnte im Prinzip gewisse Geräusche erklären, die ich bei der Probefahrt nicht einordnen konnte.
Werde die Antriebswellen heute noch ausbauen, bin gespannt.
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707145
Das Längsspiel in der Achswelle gleicht die Abstandsveränderung zwischen Differential und Radnabe aus, das sich bei Ein-und ausfedern ergibt, ergo auch bei Kurvenfahrt. Was blockiert die Längsbewegung? Montagefehler und/oder falsche Wellen?
Interessant....
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
https://e30-talk.com/topic/205390-keine-gerade-linie-beim-fahren/#findComment-1707147
