Peter_S Geschrieben: 9. März 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 (bearbeitet) Servus zusammen, bisher fahre ich in meinem E30 die Kombi Koni gelb mit GM-Federn 60/40mm. Das Ganze taugt mir in letzter Zeit nicht mehr sorecht...zu unpräzise bei höheren Geschwindigkeiten, gleichzeitig unkomfortabel bei niedrigen. Vielleicht auch der Laufleistung/Altergeschuldet..seit 2010 verbaut und 40´km gelaufen, im Endeffekt fast nur Landstrasse und stramm bewegt. Wie auch immer..die "ultimative" Lösung soll her, KW Var. 3 fix und fertig mit Achschenkeln, da ich eh noch/nur 45er Federbeine habe.Beim Preis schaudert es mich freilich, daher die Frage in die Runde...hat es irgendwer verbaut und wie sind so die Erfahrungen? Meine Erwartung/Hoffnung wäre natürlich, daß so ein aufwendiges Fahrwerk einfach den Spagat zwischen Präzision und Komfortbesser hin bekommt, zudem unterstelle ich KW eine hohe Kompetenz in der Abstimmung Verlockend wäre natürlich auch das einstellbare TA mitsamt Schenkeln, nur frage ich mich, taugt das dauerhaft was zu dem Preis?? VG Peter Bearbeitet: 9. März 2020 von Peter_S Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 9. März 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 Hallo Peter, mit den von Dir beschriebenen Anforderungen, präzise sportlich und dennoch komfortabel bei niedrigen Geschwindigkeiten, kämpfen wir täglich bei uns in der Arbeit um diesen Spagat hinzubekommen.Nicht ohne Grund verwenden wir Dämpfer mit Verstellung, weil die Spreizung sonst nicht machbar ist. Unsere Fahrwerksentwickler sind nicht auf den Kopf gefallen, und können sich in diesem Falle sogar gegen das Kostencontrolling durchsetzen und teure Verstelldämpfer einbauen, weil es ohne schlichtweg nicht geht.Egal was Du findest, egal wieviel Geld Du ausgibst im Glauben das Optimum zu finden, es wird immer nur um einen bestimmten Bereich herum optimal funktionieren. Einen sehr guten Ansatz wäre das was hier im Alpina beschrieben ist. Es besteht die Möglichkeit dieses Fahrwerk über einen "Poti" anzusteuern und entsprechend der kommenden Anforderungen anzupassen: https://www.bilstein.com/de/de/blog/perfekt-abgestimmt-auf-hohe-leistung-und-komfort/ Ich fahre deshalb gerne Dämpfer mit weniger Druckstufendämpfung, die Zugstufe dafür ein wenig fester und gleiche das dann mehr/dicker Querstabi aus. Ist aber nur mein Ansatz, den ich persönlich gut finde, weil nicht stuckerig/stößig, gut abtastend und Seitenneigung gut unterbunden. Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 9. März 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 Das es das Fahrwerk auch mit kompletten Federbeinen gibt, ist schon eine feine Sache. Ich vermute aber, dass das nur für Fahrer von Fahrzeugen interessant ist, die entweder noch kein H-Kennzeichen haben oder eben auch keines anstreben. Grundsätzlich müsste ja weg. der 10 Jahres Regel auch ein m50 Umbau H-fähig sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 9. März 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 hi Peter, ich hab ein KW Variante 3 verbaut, allerdings mit angelieferten Federbeinen was aber keinen Unterschied machen sollte.Einen Vergleich zu deinem jetzigen Fahrwerk kann ich leider nicht ziehen da ich es noch nie gefahren bin.Mein Vorheriges Fahrwerk war ein ST 50/40 (Feder + Dämpfer). Jetzt bin ich ca bei. 75/70. Abstand Radmitte zu Kotflügel V/H: 310/300 Das V3 ist für mich im Vergleich zum ST viel präziser, sprich bei Geschwindigkeiten ab 40km/h werden Lenkbefehle schneller umgesetzt.Ansonsten ist der Komfort im Vergleich zum ST gleich geblieben, eventuell wurde er sogar erhöhtKleinere Fahrbahnunebenheiten wie eine etwas gröbere ausgebesserte Fahrbahn und kleine "schlaglöcher" werden sehr gut abgefedert.Bei langsamer Fahrt kann es aber schon mal ein bisschen schepern wenn man über etwas grobes fährt. Im allgemeinen hätte ich keinen Problem so im Alltag zu fahren. Mein Auto hat vorne und hinten einen H&R stabi, hinten hart vorne weich. sowie eine nachlauf erhöhung durch exzentrische QL Lager, bin ich aber auch so im ST gefahren.Räder sind 205/40-17, mit meinen Kreuzspeichen bin ich das V3 noch nicht gefahren GrüßeSebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 9. März 2020 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 OK und vielen Dank für den Input! @ Christian: der Zielkonflikt ist mir schon klar und dass man in einem E30 nie auf das Level von adaptivenFahrwerken kommen wird. Mir wäre schon geholfen, wenn ich die mangelnde Präzision weg bekäme beinicht wesentlich schlechterem Komfort. Das Koni gelb/GM-Setup war auch nie wirklich schlecht in der Hinsicht,nur die letzten beiden Saisons fällt mir das Negative verstärkt auf. Vielleicht nachlassende Zugstufe??Werde auch noch mal hinten das Nachstellen probieren @Sebastian: Sehr interessant, da ich auch die identischen Veränderungen habe (Bereifung, QL-Lager, Stabi),Höhe momentan V 315 hinten 305. @Martin: H-Zulassung wäre evtl. mal ein Thema, wobei ich mit M50 Umbau, Porsche Bremse etc. da eh skeptisch bin.Das KW-Fahrwerk wäre dann ein absolutes KO-Kriterium?? VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 9. März 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 Ich glaube wenn es nicht am M50 und der Porsche bremse scheitert wird das V3 auch kein Problem sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 9. März 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 KW V1 und H&R Monotube ist in der Regel kein Problem. Wie es bei V3 aussieht weiß ich aber auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 9. März 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 Hi Peter, Ich habe noch ein V2 verbaut. (Dämpfer sind neu und Federn haben noch nicht so viele KM runter) Ich konnte bis jetzt leider nur um die 800km mit damit fahren, fand es sportlich straff, aber nicht zu hart. Auch mehrere mit Mitfahrer meinten das es sich echt gut anfühlt.Deshalb wird sich das beim V3 bestimmt noch besser anfühlen. Ob es dann was für dich ist weiß ich nicht. Kann dir nur mal anbieten das wir im April mal ne Runde drehen. Zwecks H War mit der 10 Jahresregel nicht mal gemeint das es in den ersten 10 Jahren nach EZ umgebaut sein musste?Gewinde an sich sollte machbar sein weil mein Gutachten vom Fahrwerk ist von 1995 ist. Was dann die Prüfer sagen steht auf einem anderen Blatt. Aber mit Bremse und M50 glaub ich das, dass eh nix wird Gruß Wolfgang Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 9. März 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 Das liegt im Ermessen des jeweiligen Prüfers. Manche sagen es muss innerhalb von 10 Jahren erfolgt sein beim anderen muss es nur möglich gewesen sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. März 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 (bearbeitet) H-Zulassung wäre evtl. mal ein Thema, wobei ich mit M50 Umbau, Porsche Bremse etc. da eh skeptisch bin.Das KW-Fahrwerk wäre dann ein absolutes KO-Kriterium?? H ist möglich. Zumindest mit M50 und der Porsche-Bremse. Bei Mirko war das mit M30 und der Bremse kein Problem. Beim Fahrwerk könnte es eventuell verweigert werden wenn das Gutachten zu neu ist. Bei mir steht im August die H-Abnahme beim Cabrio an. Bearbeitet: 9. März 2020 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 9. März 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 beim anderen muss es nur möglich gewesen sein. Das war mein bisheriger Kenntnisstand, aber am besten tastet man sich da individuell heran. Mit dem bisherigen Fahrwerk (also das, was zur Zeit verbaut ist) sollte es aber bei normalen Prüfern möglich sein - wie das mit dem Gewinde einschl. neuer/anderer Federbeine aussieht, könnte man ja auch mal bei KW anfragen, wie die das als Hersteller/Vertreiber sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Da_Max Geschrieben: 9. März 2020 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 (bearbeitet) Servus zusammen, bisher fahre ich in meinem E30 die Kombi Koni gelb mit GM-Federn 60/40mm. Das Ganze taugt mir in letzter Zeit nicht mehr sorecht...zu unpräzise bei höheren Geschwindigkeiten, gleichzeitig unkomfortabel bei niedrigen. Vielleicht auch der Laufleistung/Altergeschuldet..seit 2010 verbaut und 40´km gelaufen, im Endeffekt fast nur Landstrasse und stramm bewegt. Wie auch immer..die "ultimative" Lösung soll her, KW Var. 3 fix und fertig mit Achschenkeln, da ich eh noch/nur 45er Federbeine habe.Beim Preis schaudert es mich freilich, daher die Frage in die Runde...hat es irgendwer verbaut und wie sind so die Erfahrungen? Meine Erwartung/Hoffnung wäre natürlich, daß so ein aufwendiges Fahrwerk einfach den Spagat zwischen Präzision und Komfortbesser hin bekommt, zudem unterstelle ich KW eine hohe Kompetenz in der Abstimmung Verlockend wäre natürlich auch das einstellbare TA mitsamt Schenkeln, nur frage ich mich, taugt das dauerhaft was zu dem Preis?? VG PeterHallo Peter, Ich kann Dir anbieten das Fahrwerk in noch nicht montierten Zustand zu zeigen. Mein E30 ist zwar noch nicht fahrbereit aber vielleicht hilft Dir das weiter? Ich kann Dir nur sagen das das KW-V3 seinen Dienst sehr gut macht. Durch die Zug und Druckstufenverstellung kannst du deinen Komfortbereich sowie Sportbereich selbst definieren. Dafür wird ja auch dieser Dämpfer so gebaut das die Range so groß wie möglich abgedeckt wird. Falls du mehr Detailinformationen von diesem Fahrwerk haben möchtest so schreib mich einfach mal direkt an... ich hab da die ein oder andere interessante Sache liegen und kann dir die Vor und Nachteile des Fahrwerks aufzeigen. Des Weiteren ist das Fahrwerk definitiv H-Zulassungsfähig!!! Hier gibt es schon mehrere Gutachten für solche Fahrwerke im E30. Auch zählt ein modernes Fahrwerk unter die passive Sicherheit (wie ein modernes Radio) somit sollte es wirklich kein Problem geben. Jedoch sind manche TÜV-Ing. echt komisch drauf und wollen dir einen vom Pferd erzählen. Wenn Interesse besteht dann gibt es mal eine Privateinweisung zum Fahrwerk und welche Federn noch gefahren werden können (für spezielle Einsätze wie Motorumbauten oder andere Stützlager) Bearbeitet: 9. März 2020 von Da_Max Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dorfschmiede Geschrieben: 9. März 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2020 Vielleicht kommt die fehlende Lenkpräzision ja auch vom Reifen Was ist denn da montiert?Oder unpassende Spureinstellung. Markus Zitieren Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 11. März 2020 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 @ Max: Danke, hast PN! @ Markus: Denke nein. Spur ist korrekt eingestellt und Bereifung Michelin PS 3 in 205/40-17, der Pneu funzt 1a,habe schon vieles probiert und bin bei Michelin hängen geblieben, m. E. sind die sehr weit vorn VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 11. März 2020 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 Hi Peter, für ein wirklich gutes Fahrwerk reicht es m.E.n. nicht aus einfach zum teuersten Fahrwerk mit den meisten Einstellmöglichkeiten zu greifen.Ich rate dazu vorher deine Radlasten zu ermitteln und telefonisch Kontakt aufzunehmen, damit Federn und Dämpfer auch wirklich deinen Vorstellungen und Einsatzzwecken entsprechen. Diesbezügliche Kompetenz und Serviceberatung gibt es bspw. auch bei H&R.Nur weil ein Fahrwerk nicht direkt im Shop bestellbar ist, heißt es nicht, dass es da keine Möglichkeiten gibt. Beste GrüßeFabi Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Da_Max Geschrieben: 11. März 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 Hi Peter, für ein wirklich gutes Fahrwerk reicht es m.E.n. nicht aus einfach zum teuersten Fahrwerk mit den meisten Einstellmöglichkeiten zu greifen.Ich rate dazu vorher deine Radlasten zu ermitteln und telefonisch Kontakt aufzunehmen, damit Federn und Dämpfer auch wirklich deinen Vorstellungen und Einsatzzwecken entsprechen. Diesbezügliche Kompetenz und Serviceberatung gibt es bspw. auch bei H&R.Nur weil ein Fahrwerk nicht direkt im Shop bestellbar ist, heißt es nicht, dass es da keine Möglichkeiten gibt. Beste GrüßeFabi Hallo Fabi, Grundsätzlich hast du da schon recht das man mit der Ermittlung der Radlasten ein Fahrwerk sehr präzise einstellen kann. Jedoch werden das 95% der "Otto-Normalverbraucher" nicht ER-fahren können. Ich denke das im absoluten Serienauto schon viel mit verstellbaren Stabis oder einfach anderen Domlagern gemacht werden kann. Leider sieht man aber immer wieder das die E30 schon fast als Schneeräumfahrzeuge durchgehen, da die erst richtig "Cool" sind wenn der Auspuffhalter am Getriebe den Asphalt küsst.... Aber in Sachen Performance muss ich Dir recht geben das eine Vermessung auf der Radlastwaage das Optimum ist. Jedoch geht hier jeder etwas anders zur Sache. Der eine mag es lieber mit etwas mehr Vorspur zufahren, der andere wieder mehr Sturz an den Achsen. Ich möchte jetzt den Wolfgang Weber zitieren: "Das Auto wird nicht durch Motorleistung schnell, sondern durch das Fahrwerk!" und da muss man den sehr erfahrenen Herren auch recht geben! Aber natürlich jedem das seine! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 11. März 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 Servus, absolut richtig, dass es den meisten Käufern eines Gewindefahrwerks vor allem um die individuell anpassbare tiefe des Fahrzeugs geht. Da ich Peter und unseren Perfektionismus aber kenne und das Geld für ein KW V3 jetzt auch nicht gerade wenig ist, wollte ich es nicht unbemerkt lassen.Die hauptsächliche Differenzierung des FW-Setups machen bei Übermittlung der Radlasten übrigens die zugeordneten Federn aus.Jegliches Feintuning an Dämpfersetting, Tiefe, Spur- und Sturzwerten kommt dann sowieso nochmal komplett davon unabhängig. GrüßeFabi Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 11. März 2020 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 (bearbeitet) Absolut richtig, die Tiefe ist für mich nicht der Kaufgrund - ich will, daß es bestmöglich fährt. Wenn das dann bedeutet,der Karren wird sogar einen Tick höher - auch egal. Rein optisch gefällt mir das Auto top, wie es jetzt dasteht, undes ist auch praxistauglich so. Ist aber wie erwähnt sekundär. Die Radlasten kann ich mal ermitteln, der Ansatz klingt logisch und sinnvoll! VG Peter Bearbeitet: 11. März 2020 von Peter_S Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 11. März 2020 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 Wenn es bestmöglich fahren soll, sollte man sich meiner Meinung nach als erstes von den 17"-Felgen verabschieden. Hohe ungefederte Massen machen das Fahrverhalten sehr holprig, und der kleinere Querschnitt des Reifens unterstützt das noch zusätzlich. Auch der Grenzbereich wird dadurch unnötig schmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Da_Max Geschrieben: 11. März 2020 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 Wenn es bestmöglich fahren soll, sollte man sich meiner Meinung nach als erstes von den 17"-Felgen verabschieden. Hohe ungefederte Massen machen das Fahrverhalten sehr holprig, und der kleinere Querschnitt des Reifens unterstützt das noch zusätzlich. Auch der Grenzbereich wird dadurch unnötig schmal.Vielleicht aber nicht möglich weil eine größere Bremsanlage gefahren wird?Ungefederte Massen ist richtig aber man sollte im Verhältnis 10/1 stehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Da_Max Geschrieben: 11. März 2020 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 Servus, absolut richtig, dass es den meisten Käufern eines Gewindefahrwerks vor allem um die individuell anpassbare tiefe des Fahrzeugs geht. Da ich Peter und unseren Perfektionismus aber kenne und das Geld für ein KW V3 jetzt auch nicht gerade wenig ist, wollte ich es nicht unbemerkt lassen.Die hauptsächliche Differenzierung des FW-Setups machen bei Übermittlung der Radlasten übrigens die zugeordneten Federn aus.Jegliches Feintuning an Dämpfersetting, Tiefe, Spur- und Sturzwerten kommt dann sowieso nochmal komplett davon unabhängig. GrüßeFabiIch will da niemanden in die Suppe spucken! Hier kann man von verschiedenen Seiten an das Thema "Fahrwerk" und "Fahrverhalten" rangehen... Die zuordnung der Feder zur Radlast ist nicht immer zwingend erforderlich! Die Fahrwerkshersteller machen sich da schon Gedanken dazu wenn es nicht gerade ein TA-Technix oder co ist. Das Fahrwerk hat seinen Preis das stimmt und ich will jetzt sicher nicht Werbung für KW machen aber das Fahrwerk macht seine Aufgabe im Serienaufbau schon verdammt gut!Wenn aber Ihr genau so perfektionistisch veranlagt sein dann ist die Zug und Druckstufenverstellung ein muss! Hier kann nochmal viel rausgeholt werden!Auch macht es Sinn sich nicht nur das Fahrwerk alleine anzusehen denn das Fahrverhalten kommt nicht allein vom Feder-Dämpferpaket sondern von vielen weiteren Faktoren! Aber vielleicht findet Ihr die Rätsels-Lösung. Und wenn ja dann gibt bitte bescheid :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 11. März 2020 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 Ungefederte Massen ist richtig aber man sollte im Verhältnis 10/1 stehen... Die Aussage finde ich interessant, kannst du das bitte etwas näher erläutern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Da_Max Geschrieben: 11. März 2020 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 Die Aussage finde ich interessant, kannst du das bitte etwas näher erläutern?Von 100% Masse sollten 90% ungefedert und 10% gefedert sein. Das hat damit was zu zun da der Stoßdämpfer zwischen beiden Massen aufgehängt wird und dieser für eine gewisse Schwingungszahl ausgelegt ist. Verändert man nun dieses Verhältnis kann der SERIEN-Stoßdämpfer deutlich im Nachteil sein da nun zum Bespiel das Fahrzeug beim anfahren das polltern anfängt oder bei bei langsamen Anregungen zu lange nachpendelt... Optimal wäre wenn man sich zwischen 1,5-3,0 Hz pro Sek bewegt. Davor oder danach empfindet man es als deutlich unangenehm im Fahrzeug (Prellig oder "Seekrank") Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 11. März 2020 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 Also nur eine grobe Faustregel für Seriendämpfer. Dann bleib ich doch noch bei meinem Grundsatz: "Leichter ist besser!" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Da_Max Geschrieben: 11. März 2020 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2020 Also nur eine grobe Faustregel für Seriendämpfer. Dann bleib ich doch noch bei meinem Grundsatz: "Leichter ist besser!"Grobe Faustformel würde ich nicht sagen, aber jedem das seine... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205148-kw-klassik-gewindefahrwerk-variante-3-bmw-e30/#findComment-1702619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
