Tacho zählt keine Km mehr
MetalMusic
Moin.
Ein Zahnrad im Zählwerk vom Tacho hatte Zahnausfall.
Hab das Zahnrad getauscht und Tacho eingebaut.
Jetzt zählt er gar keine Km mehr :D Kmh Anzeige geht aber.
Wenn ich mim Finger drehe, dreht sich das Zählwerk und auch alle Zähne greifen ineinander.
Was kann das sein? Hab ich evtl den Motor des Zählwerkes beschädigt?
Hab den Tacho auch nochmal ausgebaut, kann aber keine Beschädigungen feststellen.
Vielleicht hat ja irgendeiner ne Idee.
„Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe!"
- 02er Volvo V70 2,3 T5
- 88er BMW E30 325i
- 94er Suzuki VS 1400 Intruder
Ich habe zwar keine Idee, würde aber gerne wissen, ob Du ein neues Zahnrad
gekauft hast oder nur aus einem anderen Tacho ausgebaut?
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Hab ich neu gekauft
- 88er BMW E30 325i
Hab ich neu gekauft
Würdest Du verraten wo? Mein Tacho zählt zu wenig und ich würde den im Winter
gerne mal zerlegen und Generalüberholen.
Gruß G.W.
Vielen Dank, habe ich gleich einmal verlinkt. Schade, das man erst den Tacho öffnen muss und dann bestellen kann.
Tut mir leid, das ich keine Idee zu Deinem Problem habe, ich drücke Dir die Daumen, das Dir hier noch jemand
helfen kann.
Gruß G.W.
Danke🙂
Aber den Tacho ausbauen und öffnen geht ja schnell. 20/25 Min., dann hast die Zahnräder in der Hand.
- 88er BMW E30 325i
Lol. Tacho ausgebaut, nur geschaut ob was kaputt ist, eingebaut. Geht😂 wtf. Scheiß alte Elektronik
- 88er BMW E30 325i
  • 1 Jahr später...
Moin, mein Zählwerk hat nach dem Null stellen des Tageskilometerzähler die Funktion eingestellt.
Jetzt steht er bei 201999 und beide Zählwerk haben die Funktionen eingestellt.
Was kann ich machen?
Jürgen
Mehrfach den "Rücksteller"  drücken ob sich die Klemmung die da aufgetreten ist löst und ansonsten: I-Kombi ausbauen, zerlegen und suchen ob Du was verklemmtes oder einen abgebrochenen Zahn findest.
Ich würd es möglichst schnell machen weil wenn da der Antrieb blockiert ist brennt der irgendwann durch die Dauerbelastung durch.
Mal sehen, bin gerade mit dem Baur an der Ostsee unterwegs. Ist natürlich beim 2. Tankstopp passiert. Die Nullstellung ging erst nicht, nach mehrmalige Versuchen dann doch, aber jetzt ohne Funktion der beiden Zählwerke.
Jürgen
Dann könnte die Umlenkung von dem Drücker gebrochen oder krumm sein und jetzt das ganze blockieren.
Da ist beim Z1 ein Schwachpunkt - da kenn ich diverse leute denen die Rückstellung vom Tageskilometerzähler schon kaputtgegangen ist.
Hab selbst noch einen kaputten Hebel zu Hause den ich richten will.
  • 9 Monate später...
Moin, ich habe den Fehler gefunden. Es war das Antriebsritzel und ein weiteres Zahnrad mit Zahnausfall.
Neue bestellt, eingebaut, händig gedreht und alles geht wieder.
Nach dem Einbau musste ich leider feststellen, dass das das Zählwerk immer noch nicht funktioniert.
Was kann jetzt der Fehler sein?
das Zählwerk wird von einer Art Schrittmotor angesteuert, das ist das runde Ding links am Zählwerk
da kann der Magnetring verklemmt sein, die Spule der Ansteuerung kaputt sein, z.B. ein Anschlussdraht gebrochen, Löstelle auf der Platine gerissen oder der Ansteuer IC kaputt sein
oder das ganze Zählwerk ist so schwergängig, dass der Schrittmotor es nicht durchziehen kann, sowas kann bei km-Stand Manipulationen, die mit Gewalt (und ohne Kenntnis der richtigen Vorgehensweise) durchgeführt wurden, schonmal vorkommen, dann kann auch mal so ein Zahnrad brechen wenns schwer geht
oder oder oder
Bearbeitet: von vokuhila
  • 1 Monat später...
